kyak
Zawartość dodana przez kyak
Witam Ma ktoś może blat firmy akrilika? Konkretnie chodzi mi o jakiś z kolekcji apietra. Jak się sprawuje? Ewentualnie ktoś może poleca jakąś inną firmę we wrocławiu? Zależy mi na blacie do którego dałoby się domontować zlew podwieszany zlicowany z blatem w dokładnie tym samym odcieniu. Wizualnie najbardziej podoba mi się apietra venato i moonstone, ale na sieci widzę że kompletnie bark opinii o nich.
Który konkretnie wątek masz na myśli?
temat nie aktualny
kyak odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Taka sama. Woda do czajnika i tak filtrowana przez filtr dafi -
tyle, że stosunek zużycia wody zimnej do ciepłej wynosi 1,5:1 więc jakoś brak mi przekonania czy to rzeczywiście coś da. Ile by trzeba było wydać, żeby poprawa była rzeczywiście widoczna? -
Tak. Jest to łączne zużycie wody ciepłej i zimnej. Uzdatnianie tylko wody zimnej wydaje mi się trochę bez sensu - najbardziej irytujący jest kamień pod prysznicem i przy bateriach. Przy uzdatnianiu tylko wody zimnej zyskuje praktycznie jedynie pralka -
A czy można jakoś zmniejszyć twardość wody w mieszkaniu które ma ciepłą jak i zimną wodę z sieci miejskiej? Z tego co pisaliście w tym wątku wcześniej Vulcan i impuls to ściema. Popularne na sól odpadają dla ciepłej wody. Średnie miesięczne zużycie wody ~4m3. Parametry wody: parametr jednostka wynik Azotany mg/l 2,61 Azotyny mg/l Barwa mg/l Pt 2,33 Chlorki mg/l 53,3 Fluorki mg/l 0,19 Magnez mg/l 13 Mangan µg/l Mętność NTU 0,655 Odczyn pH – 7,5 Potas mg/l 6,63 Przewodność elektryczna właściwa µS/cm 692 Siarczany mg/l 98 Sód mg/l 35,2 Temperatura °C 9,71 Twardość ogólna mg/l CaCo3 262 Wapń mg/l Żelazo µg/l 51,25 Twardość przeliczenie jednostek mmol/dm3 2,6 mval/dm3 5,2 st n 15 st. Ang. 18 st. Franc 26 mg/dm3 CaCO3 262 -
Jak to jest z utrzymaniem w czystości takich płytek? Większość sprawiała wrażenie dość pylasto-szorstkich. Nie ma problemu z domywaniem takich płytek z brudu/kamienia w łazience? Czy jeszcze jakiś producent poza Navarti ma w swojej ofercie płytki które co prawda mają lekką strukturę drewna ale nie są takie chropowate tylko wyraźnie szkliwione?
Pytanie do osób które kupowały dwuczęściowe parawany do wanny. Na jakie się zdecydowaliście? Ruchome na całości, z 1 częścią stałą, przesuwne? Jakiej firmy? Dlaczego akurat takie? Jesteście zadowoleni?
- 1 odpowiedź
- dwucześciowe
- nawannowe
Witam Korzystał ktoś/ma baterię https://www.leroymerlin.pl/armatura-lazienkowa/baterie-lazienkowe/baterie-umywalkowe/bateria-umywalkowa-naxos-sensea,p428796,l2468.html ? Jaki ma ona czas reakcji? Dobrze się sprawuje? Da się jakoś wyregulować ciśnienie wody?
@Kaizen czyli podniesienie temperatury z 25 stopni do 30 zajmuje około 2,5min? To przy nastawieniu temperatury żądanej na 30 stopni, czy na więcej? 2,5 min to w sumie nie tak długo. Jest opcja załączania ogrzewania na 30 min (przyciskam przycisk i podłoga grzeje, przez zadaną ilość czasu - np 30 min)? Ile mniej więcej kWh energii zużywane jest na podniesienie temperatury podłogi o 5 stopni i utrzymanie jej przez 30min?
- 10 odpowiedzi
- dodatkowe
- elektryczne
dekor z Wika jest jednak zbyt drobny, jak się go zrobi na 1,6m to będzie można oczopląsu dostać
Witam Ma ktoś może https://www.leroymerlin.pl/armatura-lazienkowa/baterie-lazienkowe/baterie-umywalkowe/bateria-umywalkowa-naxos-sensea,p428796,l2468.html ? Dobrze się sprawuje? Da się ograniczyć strumień gdzieś tak żeby był niewielki ~3l/min? Ewentualnie jakie inne niezbyt drogie baterie z fotokomórką posiadające regulację temperatury wody polecacie? Zależy mi na tym, aby strumień nie był zbyt mocny oraz aby wylewka była możliwie długa, tak aby nie musieć trzymać rąk zaraz przy rancie umywalki.
Orientuje się ktoś, czy do baterii termostatycznej https://www.hansgrohe.pl/articledetail-ecostat-square-bateria-termostatyczna-do-2-odbiornikow-montaz-podtynkowy-element-zewnetrzny-15714000 i zestawu podstawowego https://www.hansgrohe.pl/articledetail-zestaw-podstawowy-ibox-universal-01800180 będzie pasowało napełnianie przez przelew jakiejś innej firmy, tańszej niż hansgrohe (roca, excellent, ters itp). Ma ktoś tak pomieszanych producentów? Działa dobrze?
- napełnianie
- przelew
A czy da się sterować przy jej pomocy natężeniem strumienia wody, czy tylko przełączać wanna prysznic, a strumień jest zawsze taki sam jak w bateriach select?
- 7 odpowiedzi
- bateria
- prysznicowa
Kojarzycie może jeszcze jakieś kolekcje płytek w których byłyby obrazy w stylu tego: https://www.tubadzin.pl/all-in-white-1 ale o wymiarach max wysokość 160, szerokość min 140, max 180 (chyba, że dobrze wyglądałby w zakręcony narożniku to wtedy może być max 2,5m). Nie bardzo uśmiecha mi się płacenie za 7,5m płytek z których wykorzystam 2-3m. Szukam czegoś w szarościach (ostatecznie mogą być inne stonowane kolory w tonach niebieskiego, fioletowego), matowego (ostatecznie satynowego) i koniecznie szkliwionego gładkiego, tak żeby dobrze się myło i kamień przesadnie się nie osadzał i nie był zaraz widoczny. Wszystko co dotychczas widziałam to wielokolorowa pstrokacizna albo zupełnie nie pasujące wymiarami, w dodatku albo z wysokim połyskiem albo chropowate nie szkliwione...
Mieszkanie nie jest na parterze. Ile mniej więcej trwa podniesienie temperatury płytek do takiej w której kontakt z nimi jest komfortowy?
- 10 odpowiedzi
- dodatkowe
- elektryczne
Mieszkanie nie jest na parterze. Ile mniej więcej trwa podgrzanie płytek do takiej temperatury w jakiej kontakt z nią będzie komfortowy?
- 10 odpowiedzi
- dodatkowe
- elektryczne
Mysle nad zainstalowaniem w mieszkaniu w bloku dodatkowego ogrzewania podlogowego (na prad, obecnie z mieszkaniu wszędzie jest ogrzewanie z sieci miejskiej. Jego glownym zastosowaniem byloby podgrzewanie plytek rano i wiexzorem, tak aby wychodzenie bosymi stopami spod prysznica bylo przyjemniejsze. Czy to w ogóle ma sens, czy przy bezwladnosci cieplnej płytek nie bardzo? Jesli ma sens to czy mozecie podac jakie ogrzewanie byloby najlepsze i jakie płytki najlepiej kupic? Plytki przypominajace deski najlepiej takie na których siersc i osad z mega twardej wody nie rzucaja sie przesadnie w oczy.
- 10 odpowiedzi
- dodatkowe
- elektryczne
Gdzie i pod jakim hasłem najlepiej szukać praktycznych inspiracji na wanné z parawanem. Chodzi mi konkretnie o przykłady wygodnego umiejscowienia prysznica, baterii, dobór parawanu do tego tak aby 1) dobrze chronił przed zachlapaniem 2) nie kolidował z baterią/drążkiem. Ewentualnie jakieś praktyczne wnęki które nie robią za zbiorniki wody/nie zmniejszają i tak niewielkiej ilości miejsca pod prysznicem. Inspiracje które dotychczas widziałam (ekspozycje w sklepach, homebook itp) raczej niewiele mają wspołnego z praktycznością. A brak mi pomysłów na praktyczne umiejscowienie wszystkich elementów czy to natynkowych czy podtynkowych.
Korzysta ktoś może z deski myjącej z wbudowanym boilerem? Jaki model i ile trwa podgrzanie wody? Czy zna ktoś deskę myjącą która zamiast utrzymywać temperaturę cały czas to zaczyna ją podgrzewać dopiero po wykryciu użytkownika/wciśnięciu przycisku?
Tak, chodzi o to, zeby nie dzielic tej przestrzeni na pół oraz zeby móc postawić ładowarkę od szczoteczki w sensownej odleglosci od zlewu
- 2 odpowiedzi
- poszukiwana
- szafka
Szukam szafki pod umywalkę 120cm, która miałaby z 1 strony umywalkę 40-60cm (wpuszczaną w szafkę, nie nablatową) a z 2 strony blat. Wiszącej, z wygodnymi pojemnymi szufladami, wysuwającymi się do końca i cichym domykiem. Idealnie gdyby umywalka posiadała ranty zabezpieczające przez rozlewaniem wody na boki. Na chwilę obecną najbliższa ideału wydaje się seria imandra castoramy, ale może ktoś zna jakieś alternatywy? Bo tam trochę bez sensu płacić za 183cm blatu jak potrzebne 60, a dodatkowo mam obiekcje co do zabezpieczenia takiego dociętego blatu przed nasiąkaniem. Ewentualnie może być jakaś seria mebli gdzie dałoby się zestawić taką szafkę z 2 części - 1 z umywalką, 2 z blatem.
- 2 odpowiedzi
- poszukiwana
- szafka
co do konglomeratu to słyszałam, że konglomerat konglomeratowi nie równy i Pan w sklepie twierdził, że te z którymi miałam styczność (ukruszenia przy zlewie po 3 latach normalnego używania, rysy po przesunięciu kubka pod który wpadły drobinki cukru) musiał mieć małą ilość kwarcu i stąd taki brak odporności. Prawda to? Których firm blaty mają więcej kwarcu i są bardziej trwałe a których mniej?
