Wygrane w rankingu
Zawartość dodana przez PLC_00
Z twardych gipsowych jest np knauf diamant Co do gładzi : Jedne i drugie czyli gisowe i cementowo wapienne można tak wykonać że będą gotowe do pomalowania i wyglądają ok bez potrzeby stosowania gładzi. CW będa miały inną strukturę . Co kto lubi . "Problem" jaki jest z tynkami CW to właśnie ich struktura po zacieraniu piaskiem. Bo po tynkach oprawiamy parapety , wchodzą ekipy od poddasza i wylewek. Ryzyko uszkodzenia ( nawet drobnego ) tynku jest więc spore. Przy tynku gipsowym naprawy są niewidoczne . Przy CW ciężko jest (bardzo) odtworzyć strukturę przy poprawkach. Będzie to widoczne. To samo obróbka parapetów po montażu . Na gipsowych nie zauważysz że parapet było po tynkach montowany. Na cw będzie znać.
Instalacja Elektryczna a izolacja przeciwwilgociowa chudziaka
PLC_00 odpowiedział Janki19 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
I czego to zdjęcie ma dowodzić ? Tego że hydraulik będzie miał dodatkową robotę z wycinaniem bruzd w styropianie Rurki spięte kawałkiem przewodu(?) A powinno być : -listwa kablowa o wysokości pierwszej warstwy styropianu lub docelowej gdy mamy jedną warstwę -taśma perforowana jeżeli już muszą być rurki a najlepiej listwa kablowa kołkowana do podłoża- 26 odpowiedzi
- chydziak
- hydroizoacji
podłaczene rekuperatora - cztery przewody?
PLC_00 odpowiedział jacogi → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Podłączasz L,N,PE standardowo LS to wejście 230v i możesz wykorzystać do : "Przełącznik światła (LS) można wykorzystać do zwiększenia przepływu powietrza w momencie włączenia światła, np. w łazience lub w kuchni. " W parametrach możesz ustawić czas zwiększenia przepływu. -
Rdzawe plamy na stropie
PLC_00 odpowiedział adik782 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Miałem podobnie . Tynkarze którzy robili u mnie powiedzieli że przy cementowo-wapiennych nic nie musze robić a przy gipsowych lepiej zamalować. Opinie były różne. Rozmawiałem gdzieś z 7 ekipami tynkarzy . I tylko dwie ( w tym moja) ekipy powiedziały żeby coś z tym zrobić. Dla świętego spokoju kupiłem farbę corizon i przejechałem pędzlem punktowo gdzie było bardziej widoczne. Zajęło mi to godzinkę . -
Połączenie kabla wlz z zasilaniem warsztatu
PLC_00 odpowiedział Dominikos95 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Skąd można by tu wziąć PE w wyspie TT ? Osobiście obstawiał bym że z ziemi . -
A o wyspie TT to Pan nie słyszał ? Kolega wyraźnie pisał że ma oddzielny uziom. Więc z tym farbowanym to raczej kulą w płot. Kolega pisał że ma już doprowadzony kabel 4x6. Jak inaczej ma to zrobić żeby było poprawnie bez wymiany kabla ? Tak jak chcesz zrobić jest poprawnie. Wykonujesz "wyspę" TT w sieci TN czyli z wlz ciągniesz l1,l2,l3 ,N a Pe masz z lokalnego uziomu. Musisz dystansem podchodzić do tego co tu się nieraz wypisuje. Więcej zdecydowanie jest tu tak zwanej autopromocji niż faktycznej chęci pomocy. -
Masz 18 cm stropu + warstwa ocieplenia . Podciąg możesz wykonać jako nadciąg. Może wystawać ponad strop na grubość ocieplenia. Co nie postanowisz musi Ci to przeliczyć konstruktor. Teoretycznie bez przeliczenia mógłbyś robić po akceptacji kierownika budowy gdyby ten podciąg wykonany jako nadciąga zachował projektową wysokość ale u Ciebie ma h 50 czyli się raczej nie schowa* ( no chyba że Ci to nie będzie przeszkadzać) *albo schowa - zależy ile ocieplenia planujesz
Styczeń 2023 - 133 m3 Luty 2023 - 129 m3 Marzec 2023 - 110 m3 Średnio w pomieszczeniach 22,5 "C
- 15 427 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- jakie macie zużycie
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
Sterownik do kotła gazowego + sterowniki do podłogówki w pomieszczeniach
PLC_00 odpowiedział Martin386 → na topic → Ogrzewanie
Jest jeszcze 3 przypadek - poprawny projekt i wykonanie instalacji a dom szczelny bez większych mostków. W tym domu mieszka osoba którą odwiedzają goście , okresowo wietrzy pomieszczenia , czasem choruje , ma dzieci , za oknem raz jest słońce a raz czarne chmury przez co uzyski są różne. W każdym z tych przypadków regulator pokojowy zapewnia odpowiedni komfort bo raz że pilnuje zadanej temperatury a dwa pozwala na jej zmianę bez latania do rozdzielacza i kręcenia rotametrami. To zmniejszenie temperatury o 1"C trwa dobę przy jakiej temp zewnętrznej ? +5 ? Kolega widzę zatrzymał się na sterownikach które były 20 lat temu. Oczywiście że jeden sterownik nie wpływa na drugi ( chyba że jakiś wybitnie tani i prosty.) Autor chce zamontować sterowniki Salusa. Wystarczy że jeden wysyła sygnał grzania aby źródło ciepła było uruchomione. Pomieszczenia które osiągnęły wymaganą temperaturę nie są przegrzewane bo regulatory zamykają siłowniki na rozdzielaczu . Ogrzewane jest tylko to pomieszczenie które tego potrzebuje. -
WLZ - dobór odpowiedniego kabla
PLC_00 odpowiedział mbb94 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
1. Czy Ty widzisz podaną konfigurację rozdzielnicy ? Liczysz spadek dla odbiorników trójfazowych gdzie w rozdzielnicy są jedno fazowe. 2. To 20 kw do obliczeń to niby skąd skoro autor podaje 6 kw do max 12 kw -
Podłączenie światłowodu do domu drogą powietrzną
PLC_00 odpowiedział mordziaty → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Możesz sobie taką puszkę przygotować. Tam doprowadzisz zasilanie i przewód rj45 który połączysz do routera. Zasilanie będzie potrzebne do konwertera światłowodowego który ekipa zainstaluje Ci w puszcze . Czyli po stronie ekipy będzie : światłowód >>>> konwerter ( w twojej puszce) A po twojej stronie : puszka ( z zasilaniem ) <<<<< rj45 <<<<< router Możesz oczywiście mieć potrzebę doprowadzić światłowód bezpośrednio do routera ( jeżeli takowy z możliwością wpięcia światłowodu posiadasz lub dostaniesz od dostawcy ) ale w kwestii szybkość , stabilności wg mnie kompletnie nic nie zmieni . -
Można napisać że to nie prawo decyduje o istotności tylko projektant ale czy czasem nie działa on na podstawie i w granicach prawa ? A w Polsce jest coś takiego jak ustawa Prawo budowlane a w niej art 36a - [istotne i nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę; decyzja o zmianie pozwolenia na budowę]. W punkcie 5 : Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę stanowi odstąpienie w zakresie: ( tutaj lista ) Dodatkowo w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego II SA/Gl 95/16 czytamy : „Dokonanie kwalifikacji przez projektanta( co do istotności - przyp.) nie ma charakteru wiążącego ani dla organów administracji architektoniczno-budowlanej, ani dla nadzoru budowlanego. Błędne uznanie przez projektanta, iż odstąpienie ma charakter nieistotny, nie wyklucza możliwości podjęcia przez organy budowlane przewidzianych prawem działań. " Tak więc projektant nas nie uratuje w razie problemów. Ciekawy też jestem jaki to katalog poza art 36a Prawa budowlanego może służyć do kwalifikacji odstępstw od projektu budowlanego.
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
PLC_00 odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
Teraz ma tylko jeden czujnik . Dokładnie to ten z linku. Musi on mieć zmienione oprogramowanie wewnętrzne na Supl-ę. Można kupić gotowca lub wgrać samemu. Dodatkowo sonoff ma przekaźnik który można wykorzystać. U mnie steruje otwieraniem bramy . Czujnik jest zainstalowany na rurce wychodzącej ze sprzęgła na rozdzielacze podłogowe. Te wykresy które wrzuciłeś mogą być z Sonoffa oprócz zużycia gazu . -
Urządzenie to SONOFF BASIC z wgranym oprogramowaniem zwanym SUPLA + aplikacja na telefonie o tej samej nazwie czyli supla. Wykresy możemy przeglądać z poziomu telefonu lub aplikacji. Najlepiej kupić gotowca na znanym portalu czyli Sonoff-a z czujnikiem temperatury i już wgranym oprogramowaniem supla. Można kupić wersję z 1 lub kilkoma czujnikami ( widziałem chyba 5 szt maksymalnie. ) i różnymi długościami przewodu czujnika temperatury . Urządzenie działa po wifi. Bardzo prosto to skonfigurować Ja docelowo muszę kupić wersję z dwoma czujnikami aby monitorować również temperaturę powrotu. -
Jeżeli niema takiego czujnika to i tak kocioł monitoruje płomień który może być zaburzony przez wiatr. To tylko moja teoria . Po dłuższych obserwacjach wrócę z jednoznaczną odpowiedzią. -
Nie upieram się przy żadnej teorii . Zastanawia mnie tylko skąd się wzięła ( nie pierwszy raz już ) taka różnica w pracy kotła i na razie jedyne co mi do głowy przychodzi to warunki atmosferyczne. U mnie Salus steruje tylko siłownikami przy listwie . Nie wysyła do kotła sygnału wł/wył , ten sam decyduje kiedy grzać a kiedy nie . Taką modyfikację mam dopiero w planie ale brakuje mi w jednym pomieszczeniu sterownika pokojowego i mogło by być nie dogrzane gdy wszystkie pozostałe regulatory wyślą do kotła sygnał "WYŁ" Dodatkowo musze zakupić moduł Salusa do sterowania kotłem i skonfigurować piec do pracy w trybie HOOK-UP czyli pogodowo - regulatorowym Mieszkanie wietrzymy codziennie o tej samej porze zaraz po przyjściu z pracy. Analizując historię wykresów pracy kotła znalazłem 4 takie "anomalie" na przestrzeni 1,5 roku. ( wcześniej nie miałem czujnika) Co do trzech wcześniejszych nie jestem wstanie skorelować tego z pogodą. Co do ostatniej sytuacji już tak. ( Jak pisałem wcześniej zbierałem rozwalone śmieci z działki) Co do pogody pewny jestem na 100% jedynie temperatury zewnętrznej bo tą również mam w postaci wykresów. Sprawą zacząłem się dopiero interesować gdy trafiłem na ten temat i z ciekawości przejrzałem wykresy z pracy kotła . Teraz na pewno będę bardziej uważny i za jakiś czas podzielę się spostrzeżeniami . -
To nie jest czujnik fabryczny tylko zamontowany przylgowo na rurce wychodzącej ze sprzęgła na instalację . Moduł to sonoff supla a czujnik ds18b20. Czujnik zaizolowany dodatkowo posmarowany pastą termoprzewodzącą dla możliwe dokładnych pomiarów -
Zakładając stabilną temperaturę zewnętrzną t.z brak większych spadków i wzrostów ( dla okresu badanego na wykresie ) , brak ręcznej zmiany krzywej grzewczej oraz nastaw na termostatach pokojowych czym więc można tłumaczyć takie zachowanie kotła jak na wykresie poniżej . Nie mam niestety miernika prędkości wiatru na potwierdzenie moich słów ale żółty obszar na wykresie to mocne nasilenie podmuchów. Gdy warunki pogodowe się ustabilizowały piec zaczął pracować zupełnie inaczej. -
To i ja uzupełnię o temperatury dla lepszego obrazu: Styczeń 2023 - 133 m3 - Średnia 2,2 "C Luty 2023 - 129 m3 - Średnia 0.6 "C Średnio w pomieszczeniach 22,5 "C
- 15 427 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
Czujnik pomiarowy zamontowany jest na wyjściu ze sprzęgła na instalację. Z krzywej grzewczej temperatura na wyjściu powinna wynosić około 28 "C W "spokojną" pogodę przy zbliżonej temperaturze zewnętrznej cykle pracy wynoszą ok 6 godzin . Przy jednodniowych wahaniach pracy kotła temperatura w domu jest na komfortowym poziomie. Problem pojawia się gdy : -mam np 3 takie dni pod rząd -nie było mnie w domu kilka dni gdzie temperatura wewnętrzna była zredukowana i następnie dzień przed powrotem zdalnie podnoszę temperaturę na kotle aby do "rozgrzanego" domu wrócić . Jeżeli trafię na kiepską pogodę z dużymi podmuchami wiatru to w domu jest chłodno. W tym sezonie miałem ok 3 takich sytuacji więc nie jest to jakaś ogromna uciążliwość. Bardziej na pewno dokucza to osobą które częściej doświadczają wietrznej pogody. W poprzednim sezonie miałem jeszcze zagwozdkę z czego wynika taka praca kotła . Instalacja jest tak wykonana że problem taktowania nigdy mnie nie spotkał , zawsze cykle grzania mam odpowiednio długie . Wyjątkiem są sytuacje jak na wykresie. Dzień z którego jest wykres pamiętam bardzo dobrze bo musiałem zbierać porozrzucane śmieci po podwórku , do tego doszedł kosz który przemieścił się i zatrzymał na ogrodzeniu oraz łopata plastikowa do odśnieżania która też nauczyła się "latać" . Jednym słowem wiało bardzo mocno. I wtedy właśnie uświadomiłem sobie że to watr tak zaburza pracę kotła . -
Tak pracuje 100w B1HF podczas wiatru. : (polecam otworzyć w nowym oknie) Nie trudno wywnioskować z wykresu że przy takim "grzaniu" w domu będzie zimno. Jeżeli kocioł został zaprojektowany celowo tak aby w wietrzną pogodę praktycznie nie ogrzewać domu a ja przed zakupem nigdzie takiej informacji nie znalazłem t.j ani na stronie producenta , ani dokumentacji technicznej , ani w rozmowie ze sprzedawcą to jest to podstawa do reklamacji kotła z tytułu niezgodności z umową. -
Styczeń 2023 - 133 m3 Luty 2023 - 129 m3 Średnio w pomieszczeniach 22,5 "C
- 15 427 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
Na sam początek dałbym śrubę o twardości powyżej 10 i zainstalował tak zwaną zawleczkę elektroniczną . ( do 100 zł się kupi ) A co do szukania przyczyny to najlepiej zmierzyć prąd jaki pobiera sam silnik , następnie silnik z przekładnią ale pustym zasobnikiem a w następnej kolejności z zasypem. Nie wiem jakie opory stawia całkowicie sprawna przekładnia i ślimak ale zakładam że to kilka % więcej niż pobór przez sam silnik . Jak z przekładnią wyjdzie dużo więcej to gdzieś coś się zaciera. Pomijam już fakt konserwacji i smarowania bo zasadniczo od tego powinno się zacząć
- 5 odpowiedzi
- piec
Kabel WLZ aluminiowy miedziany?
PLC_00 odpowiedział krzyszt0fs → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
To już tak ostatecznie z mojej strony podsumowywując ( wbrew temu co pisałem wcześniej że kończę dyskusję) ale już ostatni wpis: 1. Co do Edwarda Musiała który był to przywoływany . Publikacje i opracowania pana Dr są nieocenioną kopalnią wiedzy lekturą dla każdego elektryka/elektrotechnika . Na forach strikce związanych z energetyką często sam przywołuje jego wypowiedzi . Nie zgadzam się jednak (co starałem się tutaj zgodnie z moją wiedzą uargumentować ) z jego poglądem wyrażonym w tym cytacie : " Uziomowi fundamentowemu wykonanemu tylko dla celów ochrony przeciwporażeniowej nie stawia się żadnych wymagań odnośnie do wartości rezystancji uziemienia, podobnie jak w przypadku wszelkich uziomów wyrównawczych (sterujących rozkładem potencjału)." Dodatkowo sam Dr Musiał pisząc " Nie ma uzasadnienia merytorycznego żądanie dodatkowych wielokrotnych uziemień przewodu PEN o rezystancji uziemienia poniżej 30 Ω przy licznych budynkach oddalonych od siebie o kilkanaście czy kilkadziesiąt metrów zwłaszcza, jeśli są one zasilane z sieci kablowej albo napowietrznej o przewodach izolowanych. " Wskazuje niejako w domyśle że wartość rezystancji uziemienia powinna wynosić 30 Ω . 2. Elpapiotr pisząć "No i, za Boczkowskim, punkt rozdziału PEN uziemiają, durnie.". w mojej ocenie mija się z prawdą iż durniem jest osoba uziemiająca PEN. Każdy może ocenić sam co mówi norma PN-IEC 60364: 413.1.2. Połączenia wyrównawcze 413.1.2.1. Połączenia wyrównawcze główne W każdym obiekcie budowlanym, połączenia wyrównawcze główne powinny łączyć ze sobą następujące części prze-wodzące: — główny przewód ochronny; — główną szynę uziemiającą lub główny zacisk uziemiający; — rury zasilające instalacje wewnętrzne obiektów budowlanych, np. gazu, wody; — metalowe elementy konstrukcyjne, urządzenia centralnego ogrzewania i systemów klimatyzacyjnych, jeżeli one występują. 542.4. Główne szyny uziemiające lub główne zaciski uziemiające 542.4.1. W skład każdej instalacji powinna wchodzić główna szyna uziemiająca lub główny zacisk uziemiający, do któ-rych należy przyłączyć: — przewody uziemiające, — przewody ochronne, — połączenia wyrównawcze główne, — przewody uziemień funkcjonalnych, jeżeli są wymagane. 3. Domsat pyta kim jestem w środowisku . - zawodowo - Automatyk/elektryk/konstruktor CAD. Dla " środowiska " jestem tylko statystyką. 4. Nie wypisuje do nikogo żadnych wiadomości ( tym bardziej obraźliwych ) 5. Temat z mojej strony uważam za zamknięty. Kto będzie chciał zachęcam do lektury forum stricte związanych z elektryką , może jakieś refleksie się nasuną. Kto chce może nazywać mnie durniem. -
Wytyczne Tauron (otwórz w nowym oknie): Powołujesz się wybiórczo na jednego gościa o którym w środowisku są podzielone opinie i ja mam traktować jego eseje jako obowiązujące mnie przepisy bo pasują do twojej teorii ??? Ale za to również wg ciebie już nie muszę brać pod uwagę : - wytycznych operatora sieci ( wklejone wyżej ) które mówią o 30 ohm - normy N-SEP-E-001 która mówi o 30 ohm - wytycznych z tabeli która wkleiłem ci kilka postów wyże .Jest to materiał ze szkolenia firmy Sonel który mówi o 30 ohm - sytuacji która znam z autopsji gdzie ubezpieczyciel ( na 3 litery , pierwsza P) odmówił wypłaty odszkodowania z uwagi na nie prawidłowo wykonaną instalację elektryczną budynku a dokładniej zbyt wysoką rezystancję uziemienia instalacji odbiorcy co skutkowało nieprawidłowym zadziałaniem ochronników przepięć . Nie wiem czy wiesz ale stosowanie ograniczników przepięć jest prawnie wymagane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dziennik Ustaw z 2002 r. nr 75 poz. 690). A same ograniczniki do poprawnego działania wymagają odpowiedniej wartości uziemienia. Ja stosując się i zalecając każdemu nie przekraczanie 30 ohm rezystancji uziemienia a przy instalacji odgromowej 10 ohm rezystancji uziemienia zawsze przed ubezpieczycielem czy panem prokuratorem się wybronię . Ty natomiast pójdziesz w pasiak. I skończę cytatem ze strony twojego guru : "Z ludzką głupotą, małością i złością nie można wygrać, ale nie można z tych zmagań zrezygnować." To był mój ostatni wpis w tej dyskusji . Ja muszę niestety zrezygnować bo ta dyskusja kompletnie dalej nie rokuje .
