mlody90x
Zawartość dodana przez mlody90x
budowa garazu 3x5 na granicy działki
mlody90x odpowiedział mlody90x → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
w sumie to bedzie taki garaż na rowery na narzędzia, kosiarki, werykulator itp. czy wtedy obowiazuja te normy ppoż itd. ? -
witam mam murowany garaż umiejscowiony 3m od granicy działki, chciałby dostawić do niego garaż blaszany o wymiarach 3x5 z dachem jednospadowym, czy mogę go postawić na granicy działki ? znalazlem takie coś: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 12. Odległości budynków od granicy działki 4. W zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, uwzględniając przepisy odrębne oraz przepisy § 13, 19, 23, 36, 40, 60 i 271–273, dopuszcza się: 1) budowę budynku ścianą bez okien i drzwi bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości mniejszej niż określona w ust. 1 pkt 2, lecz nie mniejszej niż 1,5 m, na działce budowlanej o szerokości 16 m lub mniejszej; 2) nadbudowę budynku istniejącego, usytuowanego w odległości mniejszej niż określona w ust. 1 od granicy tej działki budowlanej, o nie więcej niż jedną kondygnację, przy czym w nadbudowanej ścianie, zlokalizowanej w odległości mniejszej niż 4 m od granicy, nie może być okien i drzwi; 3) budowę budynku gospodarczego lub garażu o długości nie większej niż 6,5 m i wysokości nie większej niż 3 m bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez okien i drzwi.
Sprawa wygląda tak. Na podmurowke zatopiłem siatke w kleju aby poprawić trochę estetykę podmurowki i mam nadzieję że wzmocnić/zabezpieczyć przed pękaniem. Chciałbym to pomalować na kolor czarny i zastanawiam się nad użyciem impregnatem barwiącego do kostki brukowej znalazlem na allegro 85 zł za 5l. Impregnat barwiący do kostki brukowej, cegły, betonu M&M 5l kolor czarny Można wogle malowac klej do styropianu ?
Kamera ip zasilanie
mlody90x odpowiedział mlody90x → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
A gdyby zarobić końcówkę 2.1/5.5 żeńska z 1 strony meska z 2 strony zlutowac to z koncentrykiem i podpiąć zasilacz ? Teoretycznie tez powinno działać. Próbowałem ktoś tak ? -
Witam. Mam wyprowadzone kable antenowe ( kabel koncentryczny) I maszt ale korzystam z telewizji satelitarnej . Chciałbym w tym miejscu zamontować obrotowa kamerę ip czy jest jakaś opcja w sensie jakiś adapter żeby puścić zasilanie kablem koncentrycznym? Czy koniecznie muszę wyprowadzać kabel zasilajacy
witam bede mial problem z montazem bramy przeswnej bo cos mnie tknęło żeby sprawdzić szpilki pod rolki ktore osadził mi łepek który miał robić bramę i okazało się że zostay źle osadzone, mianowici, za daleko od mórka i bedzie kolidowało z słupkiem. światło między słupkami prowadzącym a ogrodzenia 20 cm chicałbym to przerobić i pomyslalem ze kupię formatkę grubości 5 lub 8 mm o wymiarze 25x17 cm nawierce w niej otwory w rozstawie 155 mm 55mm takie jak powinny być pod rolki do mojej bramy i naweirce również otwory pod śruby które spieprzył pseudomajster (moja wina nie dopilnowałem) i poprosu nałoże na stare skręce śrubami i dodarkowo zaleje betonem (te stare szpilki żeby nie "wisiało w powietrzu" , co sądzicie ? czy wywiercić nowe otwory wsadzić nowe szpilki na ktowe chemiczną ?>
Witam. Potrzebuję rady jak zrobic włącznik do grzałki bojlera. Sprawa wygląda tak . Grzalka jest umiejscowiona w kotłowni i problem jest z włączaniem jej do gniazdka przez osobe starsza ( podobno ciężki "wchodzi"). Pomyślałem o montażu jakiegoś łącznika natynkowego z podświetleniem (aby sygnaliowal kiedy jest załączona) np. Żeby włączać jak światło. Grzalka ma coś koło 2000-2500 wat. Czy można w ten sposób to przerobić. Niechcailbym aby coś zaczęło się topić. Sprawa jest poważna bo do tej pory wtyczka była tylko tylko wsuwana (nie wciskana do końca) co doprowadziło do jej stopienia. Narazie końcówka wymieniona. Gniazdko też. Podobno dalej ciężko "wchodzi " Podpowiedzcie proszę jak można to rozwiązać bo babka biedy narobi
Ja nie fugowalem i jest ok nic się nie dzieje . Fakt przed ułożeniem kostki trochę zlalem woda i teraz mam wrażenie że wszystko związało. Nic się nie rusza a z czasem samo się zafuguje pewnie . Efekt wizualny o wiele lepszy bez fugi
Witam forumowiczów. Niedlugo planuje położyć 1 rzad pustakownogrodzenuowych (około 40m)na wcześniej wykonanej podmurowkce, na to Daszek ogrodzeniowy i zamontować przęsła ogrodzeniowe na słupach 10x10x3. I chciałbym się poradzić. 1 Zastanawiam się czy jest sens używać uszczelniacza do ogrodzeń przy łączeniu pustaków (20x20x40) skoro będzie tylko 1 rzad I na to pójdzie Daszek ( 22.5x26x6) . Raczej woda nie będzie miała prawa ściekac na pustak. 2. Po wypełnieniu pustaków betonem jak przykleić daszki ? Uszczelniaczem chyba będzie slabo . Myślałem o kleju do plytek tym uelasycznionyn typu geoflex czy jakoś tak? Proszę o jakąś poradę 3. Podmurowke chce wcześniej pomalować dysperbitem 2 warstwy. Malowac boki i gore czy tylko boki a Góra gdzie będzie stał bloczek zostawić żeby zaprawa lepiej związała z podmurówka czy dysperbit nie szkodzi na wiązanie betonu ? Też liczę na podpowiedź 4.jak połączyć pustak z podmurowka . Uszczelniacz I na to pustak i do środka beton czy darować sobie uszczelniacz. Ułożyć pustaki i zalać betonem ?
Witam. Zostały mi 2 elementy z komina (kanał dymowy i 2x wentylacja) chciałbym to przerobić na gazon. Zostało mi trochę tynku mozaikowego kleju gruntu i wiadomo jak to na budowie. Mam pytanie czy można bezpośrednio na ten pustak kominowy dac grunt kwarcowy i tynk mozaikowy czy lepiej zaciągnąć klejem zatopić siatkę i wtedy grunt i mozaika ? W srodek nasypie ziemi i jakieś kwiaty się wsadzi.
Witam wylałem fundament na to poszedł 1 rzad bloczka fundamentowego nie na plasko tylko na sztorc . Tzn na fundemcie leży po długości 38 cm. Szeroki na 12 i wysoki na 24 i teraz chce zrobić taki Daszek z plytkek tarasowych 60x30x5 . Czym najlepiej przymocować te płytki do tego bloczka. Klejem uktraelastycznyn czy kupic gotowa zaprawę b20 ? W srodek pójdzie kostka. Bloczek okleja wodostyrem 3cm zaciągnę siatkę klej i mozaika na to. Finalnie plytka tarasowa będzie opierała się na całym bloczku tj 12 cm 3 cm wodostyru i 1 cm kleju +/- 14 cm . Pozostałe 16 cm to 5cm nosek z zewnątrz i 9cm w środku.i kolejne pytanie w środku gdzie będzie te 9 cm może wykorytowac na jakies 5 cm głębokości i też zalać jakimś betonem żeby związało aby być pewnym ze plytka nie odpadnie jak niedajboze ktoś stanie na samym rogu?
co sie stało z podmurówka
mlody90x odpowiedział mlody90x → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Wylewane w całości. Jest możliwość że przymrozek lapną w nocy dziennalbo 2 dni po wyłania. Da radę jakos to naprawić. Głębokość około 80 cm. Na to pójdzie 1 rządek pustaka ogrodzeniowego i daszek . Czynpoprostu osadzić zagruntować i osadzić pustak na klej elastyczny? -
Witam tak jak w temacie. co mogło się stać ze podmurówka popękała i miejscami odpada. https://www.szybkiplik.pl/SR7Kf5e8MX https://www.szybkiplik.pl/hYT2tDtB72 https://www.szybkiplik.pl/5EeBVV2zDq
W tamtym roku wyrównałem trochę działkę. Teraz zamiast trawy wyrosło wszystko chwasty ziela itp. Pytanie czy warto to spryskac jakis randapopodobnym czymś a by się tego pozbyć czy poprpsru glebogryzarka separacyjna w ruch, wyrównać podłoże i siać trawę. Weźcie dobrzy mądrzy ludzie coś podpowiedzcie jak to najlepiej rozgryźć. 1 raz będę coś takiego robił
Powietrzna pompa ciepla Galemet do grzejnikow
mlody90x odpowiedział mlody90x → na topic → Pompy ciepła
Już mam pompę. I ma tylko 1 wężownice do której podłączony jest kocioł na eko 5 klasy -
Znalazłem w instrukcji sterownika coś takiego.."Istnieje możliwość podłączenia pompy cyrkulacyjnej – w tym miejscu menu użytkownik po aktywowaniu pompy cyrkulacyjnej (zaznaczenie ikony Pompa aktywna) ma możliwość ustawienia poszczególnych parametrów pracy tej pompy – czas pracy, czas przerwy oraz godziny a także dni tygodnia w których pompa może być aktywna" W takim grzejniku jest około 3 l wody. + pex 3m także liczmy 1l . Ustawiłbym ze rano i wieczorem po kąpieli na jakieś 1-2 h żeby wysuszec ręczniki ewentualnie przed kąpielą dzieci trochę podgrzać pomieszczenie. Myślisz że woda mocno się wystudzi ? -
Witam ponownie. Chciałbym zapytać doświadczonych forumowiczów czy istnieje możliwość podłączenia powietrznej pompy ciepła do grzania cwu. Tak żeby grzała mi latem grzejnik łazienkowy. ( ten na ścianie. ) odległość z kotłowni to zaledwie 2.5-3m Jakieś obejście. Wstawienie trójnika odcięcie od kotla i podłączenie do zbiornika z cwu. Coś w tym stylu. Nie znam się sam nie będę tego robił. Ale chciałbym się zorientować czy wogle to jest możliwe. Galmet basic 200 l
potrzebuje kolejnej rady doświadczonych forumowiczów ewentualnie opinie tych którzy przerabiali już ten temat, mianowicie. wczoraj zapałem słupki ogrodzeniowe i chciałby iść dalej . ogrodzenie ma wyglądać tak : słupki metalowe 10x10 na dole fundament na nim 1 rząd pustaków ogrodzeniowych + daszek i przęsło. kilka pytan 1 jaka powinna szerokość fundamentu pod bloczek 20x20x40 ( wys szer dlug) 2 jaka głębokość fundamentu ( myślę o 50-60 cm) 3. fundament ma być 5 cm od poziomu 0 tj. kostki 4 czy robić dylatacje między slupkiem a fundamentem pod przęsła jeśli tak czy moge do tego uzyc styropian eps 100 2 cm 5 czy na gotowy fundament daje się również izolację poziomą jak tak to co dac. folia czy pomalować dysperbitem czy jedno i drugie
inwentaryzacja powykonawcza.
a jeśli chciałbym zmniejszyć taras. w projekcie mam 3x7.5. a chciałby zrobić 3x6m . jest to zmiana istotna ? czy kierownik budowy to ogarnie. jakieś rysunki i wpis do dziennika budowy czy coś w tym stylu -
mam pytanie . moze ktos sie orientuje czy przy inwentaryzacji powykonawczej wykonywanej przez geodetę muszę mieć skończony taras czy wystarczą tylko fundamenty do tarasu. taras chce zrobić w ten sposób że wyleje fundamenty na to pójdzie pustak jednostronnie łupany (cztery rzędy) i w środku dam kostka lub płytkę brukową na wysokosci ostatniego rzedu. planuje wykończenie tarasu dopiero na wiosnę 2021. a chciałbym w tym roku już się wprowadzić.
mam pewien problem. dziś zacząłem liczyć słupki na ogrodzenie i okazała się że skrzynka elektryczna(szer. około 30.cm) z licznikiem jest wsunięta w moja działkę okolo 50 cm do drzwi z licznikiem ( czyli jakiś 50-80 cm) krawędź od drzwi do licznika ani tylna krawędź nie licuje się z granica działki. z ciekawości zajrzałem do dokumentacji i wg. projektu z ZE powinnaś być w połowie na działce i w połowie w pasie drogowym. wykonawca po prostu źle osadzil skrzynka. jest szansa że po zgłoszeniu ktoś to poprawi ?
Witam, mam dylemat jak zrrobic spadek miedzy dwoma budynkami, są dwie mozlwosci 1. spadek od domu i garazu do środka i całość do dołu 2 w polowie garazu spadek w dół a od połowy w przeciwną stronę co byscie radzili ? a moze jakies inne rowiazanie proponujecie kolorem zotym kostka na dole ulica na górze diałka sąsiada spadki strzałkami
cegła gipsowa na ścianę.malowanie i impregnacja
mlody90x odpowiedział mlody90x → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
nie to korytarz połączony z salonem i kuchnia
