Raja44
Wygrane w rankingu
1
Zawartość dodana przez Raja44
Witam, padła mi już druga zwykła pompa głębinowa taka za 150 zł. Wytrzymują 2 lata i kaput. Myślę teraz o czymś lepszym. Co polecanie do 800-1000 zł. Na Grundfosa mnie nie stać, miałem kupować IBO, ale poczytałem różne opinie. Średnica studni 125 mm i pompa głównie do podlewanie i na potrzeby działkowe.
Witam, Ekipa wchodzi zaraz z tynkami wewnętrznymi, o rekuperacji nie myslałem a tu czas otwory wiercić w stropie. Chciałbym to zrobić przed tynkami. Rury rekuperacji będą szły poddaszem i w miejscu każdego anemostatu musze zrobic otwór w stropie. Nie mam jeszcze projektu ani dobranej centrali. Poczytałem trochę o projektowaniu reku i co sądzicie o taki rozstawie anemostatów jak na załączonej graficie ? Czerwone kółka wyciąg, zielone nawiew. Rozstaw anemostatów parter..pdf
Kanały wentylacji mechanicznej na stropie a podłogówka
Raja44 odpowiedział grzegorzekkk → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Nie wiem jak zrobiłeś, ale tam po prostu nie dawaj spinek. Rura nie powinna preżyć w góre.- 13 odpowiedzi
- ogrzewanie podłogowe
- podłogówka
ARIA VITALE - rekuperator tajemniczy
Raja44 odpowiedział dark2 → na topic → FORUM EKSPERCKIE: HEATPEX
I jak się sprawdza ten rekuperator ? Skoro nie ufałeś fachowcom to sam to zamontowałeś ?- 3 odpowiedzi
- aria vitale
- heatpex
Żywica epoksydowa w garażu ktoś robił sam ???
Raja44 odpowiedział Raja44 → na topic → Podłogi, schody, taras
Dokładnie, jak posadzka jest ze spadkiem ok 2% to nie spłynie. Ja się chyba wycofuje z pomysłu że sam pomaluję żywicę. Koszty materiału na SIKA wyszła u mnie ponad 3 tysiące. Szkoda by było to zepsuć. Za duże koszty na ekspermenty. Pójde chyba w płytki -
Montaż klimatyzacji na elewacji ze styropianiem 20 cm
Raja44 odpowiedział Raja44 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Tak też zrobię. Kotwa chemiczna i dystanse. Dzięki. -
Dobór powietrznej pompy ciepła do domu z poddaszem do ewentualnej adaptacji - dylemat !
Raja44 odpowiedział Raja44 → na topic → Pompy ciepła
To widzę poddasze komplikuje strasznie temat. Niby to nie będzie powierzchnia użytkowa na co dzień, ale jednak może Żona będzie robiła tam jogę czy inne akrobacje. W zimę dobrze jakby nie było tam mega zimno. Dlatego izolację przenoszę ze stropu na dach. Natomiast na podłodze na poddaszu będzie podłoga podniesiona a pod nią instalacje rekuperacji. Może tam po prostu pod podłogę podniesiona napchać wełny ? -
Ale nie chce mieć poddasza bez ocieplenia, żeby panował względy klimat w zimę. W przyszłości może będzie tam podłogówka, ale na razie planuje podłogę podniesioną pod która schowam rury rekuperacji i elektrykę obwodów oświetleniowych parteru. -
Witam, Buduje dom o powierzchni na parterze 120 m2 (tu pełna podłogówka) i garażem 40m2 (tu rury mam ułozone co 20 cm do utrzymania względenj temperatury raczej a nie ogrzewania). Mam też poddasze do ew. adaptacji. Jako że będzie to może kiedys powerzchnia użytkowa, to ocieplenoie ze stropu przenosze na więżbę dachu dwuspadowego. Dom jest typu stodoła, prostokąt z dachem dwuspadpwym. No i wszystko pieknie, jeden Pan dobrał mi pompę 6kW. Natmiast drugi bardzo żywo zainteresował się tym poddaszem i twierdzi, że trzeba to uwzględnić w obliczeniach zapotrzebowania na ciepło, szczególnie że strop nie jest ocieplony. Boje się, że zaraz mi wyjedzie z pompa 12kW. Czyli skoro to poddasze ma byc na stałe zamkięte drzwiami na schodach i użytkowane sporadycznie, to faktycznie tę powierzchnie trzeba brać do obliczeń ?!
Dzien dobry, Mój dom jest w trakcie ocieplania styropianiem 20 cm. To ostatni moment aby przygotować miejsce na montaz jednostki zewnętrznej. Myslę, że max 5KW. Pytanie jak to zrobić, aby jednostka wisiała stabilnie. Nie chciał bym potem pruć elewacji i mocować wieszak do muru, bo po pwierwsze będe miał spory mostek termiczny a po drugie te łapy potem mogą za krótkie, skoro cały wiueszak schowa się 20 cm w ociepleniu. Są wieszaki z dłuższymi łapami, które mogę potem docieplić i będą wystawały tylko te elekementy na których stawiam jednostkę, czy może jakiś inny sposób ?
Linki niestety niedziałają. Masz foto jak to wyszło ? -
Witam, Chciałbym w garażu na posadzce wykonać żywicę najlepiej epoksydową. Czytałem i oglądałem filmiki że Sika jest super, ale ceny są nie małe. Czy ktoś z Was robił takie rzeczy sam i może się podzielić doświadczeniem i ewentualnie jakimś optymalnem materiałem, który nie kosztuje tyle co Sika ale jest wystarczająco dobry do garażu w domu. PS. Garaż ok 40m2.
Panowie, Mam projekt podłogówki wykonany przez Kan-therm. Co sądzicie o projekcie i czy pętle 100 metrowe to duże zło, przy rurce 16mm ? Niby dopuszcza się do 120 m, ale inni wykonawcy twierdzą, że robią max 80m. Załączam projekt.
Witam speców. Cos tam czytam o tych pompach bo będę musiał się zdecydować na cos w końcu do budowanego domu. Wiadomo pompy typu PANAS, MITSU, NIBE, były brane pod uwage. Ale teraz gość mi nagadał o Brotje. Niby Germany, ale czy ktoś ma z tym jakieś doświadczenie ?
Ogrzewanie podłogowe - warstwy rur zasilających a pętle grzejne.
Raja44 odpowiedział Raja44 → na topic → Ogrzewanie
Dzięki za utwierdzeniu mnie w tym przekonaniu. Gość mówił, że chciałby zasilanie puścić po chudziaku. Ja mówię, że mam tam papę i nie chciałbym jej dziurawić, gdyż tworzy izoalcję poziomą, ale nie widział w tym problemu ... Pytanie do tej izolacji na powrocie, jaka ona rolę ma pełnić ? Żeby jak najmniej wychładzać pętle ? Bo jeżeli wychodzące pętle maja być na znacznej części korytarza głównego w domu, to rozumem że mogę je tam puścić bez izolacji, albo co drugą, żeby tam tez było grzanie. -
Raja44 dodał a topic → w Ogrzewanie
Witam wszystkich. Pytanie, czy rozłożenie rur ogrzewania podłogowego od rozdzielacza do pętli na jednej warstwie styropianu jest prawidłowe ? Pytam bo jeden hydraulik twierdzi, że powinienem wyjechać z rozdzielacza po chudziaku w izolacji do pomieszczenie gdzie jest pętla i tam potem wychodzić na styropian i potem zacząć robić pętle. Powrót jak rozumiem tez miałby być pod chudziakiem. Ja planuje zrobić wszystko na jednej warstwie, ew. dojeżdżać od rozdzielacza do pomieszczenia w otulinie a potem na pętli bez. -
Izolacja rur do CWU i podłogówki - czy warto dawać otulinę skoro rury idą w stryo ?!
Raja44 odpowiedział Raja44 → na topic → Woda i ścieki
Ma to sens. To jakiś wzór z literatury ? -
Witam, Rury (pex) od CWU (na rozdzielaczach ) oraz zasilenie podłogówki (tu oczywiście także na rozdzielaczach) mam prowadzić na warstwie 10 cm EPS 100 i potem to przykrywam kolejna warstwą 8 cm EPS 100. Pytanie czy dawać otulinę termo na tych odcinkach, czy bez sensu skoro idą w styropianie ?? Nie szukam oszczędności za każdą cenę, ale kasa wywalona w błoto też bez sensu.
Witam, zlecę zakup materiałów sanitarnych na wodę bytową i ogrzewanie podłogowe. Mam wycenę z Kantherm. Szukam kogoś kto potrzebuje kosztów na firmę a ja skorzystam ze zniżek. Budowa pod Warszawą w ok. Legionowa. Ja jestem z Wawy. W razie chęci współpracy proszę o tel. 889 161 616. Ja niestety nie posiadam działalności i nie mam szans na zniżkę, która jak wiem sięga blisko 50%.
Witam. Będę robił instalację wody zimnej, CWU i ogrzewanie podłogowe na rozdzielaczach. Jaki wybrać system do zasilania tych rozdzielaczy i potem punktów poboru wody - UltraLine czy UltraPress ? Pierwszy jest tańszy, ale drugi ma chyba więcej elementów, np kolanko cyrkulacyjne. Prosze o poradę. Praktycznie widać, że szybciej sie chyba robi na UltraPress. Zaciszkasz i po robocie. W UltraPress trzeba kielichowac i dopiero potem nasuwać tuleję.
Witam, będę robił instalacje wody użytkowej na rozdzielaczach. Mam niby projekt z Kanthermu, ale zastanawiam się, czy zasilanie do rozdzielacza wody zimnej zrobić w średnicy 32mm zamiast zaproponowanych 25 mm ? Jest sens ? Bo koszt tej zmiany na tym etapie żaden. Wrzucam rzut z instalacją, może ktoś pomoże
Instalacja zimnej wody miejskiej i oraz wody ze studni.
Będę miał wodę z wodociągu północnego, który dostarcza wodę także do Wawy. Z ciekawostek podam fakt, że przed skażeniem bakteriologicznym w pierwszej kolejności informują małże. Lepsze niż najbardziej skomplikowany komputer https://mpwik.com.pl/view/malze-i-ryby-testerami-wody&i=678 -
Witam, Czy można na sztywno założyć następujące średnice rur do instalacji wody w domu, gdzie żródłem CWU będzie pompa ciepła a instaslacja będzie na rozdzielaczach w pexie: 1. Zimna woda od licznika do rozdzielacza - 32mm 2. Ciepła woda od pompy ciepla do rozdzielacza - 25 mm 3. Cyrkulacja - 16mm 4. Podłączenie pod punkty czerpalne (umywalki, wc, prysznic) - 16 mm Bede wdzięczny za info. Pozdrawiam
Ok. Z tą kontrolą wody ze studni to faktycznie może byc kłopot. Zatem woda ze studni trafia do pralki, kiblelka i do podlewania.
