marek cieslak
Zawartość dodana przez marek cieslak
ogrzewanie kominkiem dgp temp na wylotach w pomieszczeniach
marek cieslak odpowiedział marek cieslak → na topic → Kominki
Ok.....sprobuje. Trzymam cie za slowo.....:D:D:D:yes::yes:- 43 odpowiedzi
- kominkiem
Juz jest to niemozliwe, bo wszystko zabudowane w sufitach k/g. Pobor to rura 150 wpuszczona od gory do obudowy,bez dystrybutora.- 43 odpowiedzi
- kominkiem
Temp poczatkowa w pomieszczeniach to12- 13stopni. Odetkalem wszystkie wloty do kominka i wyloty w pomieszczeniach. Temperatura na wylotach po 20min - 35, po 4h - 35, temperatura w pomieszczeniach wzrosla zaledwie o jeden stopien. Nastepnie zatkalem 3 z 7 wyloty do pomieszczen i 1wlot z 3 do kominka,turbina nadal na najnizszych obrotach i temp wzrosla do 40. Nastepnie zwiekszylem obroty turbiny na max i temp na wylotach wzrosla do 55 , a temp w pomieszczeniach po 2h wzrosla do 18,a w salonie do 21.- 43 odpowiedzi
- kominkiem
Czyli wklad i turbina do wymiany...he......temperatury jak pisalem byly max 30 - 35stopni.- 43 odpowiedzi
- kominkiem
firma ktora to robila to jeszcze powiekszyla kazdy wylot metr od konca ze 125 na 150. bo niby to lepiej zdaje egzamin.- 43 odpowiedzi
- kominkiem
zanim przeszytalem twoj post od rana siedzialem na budowie i kombinowalem.....fajnie spedzona niedziela....heheheh,ale do rzeczy. Po rozpaleniu zatkalem 3 z 7 wylotow te najdalsze od turbiny. Temperatura na pozostalych wzrosla z 30 na 40, zaczely duzo lepiej dmuchac , a temp na turbinie wzrosla z 80 na 95. Nastepnie zatkalem 2 z 3 wlotow do obudowy kominka. wtedy temp wzrosla z 40 na 50 a nawet momentami na 55, jak i rowniez wzrosla temp w obudowie z 140 na 175, a na turbinie do 110. Czyli jest lepiej,tylko dalej nie kumam co jest przyczyna?- 43 odpowiedzi
- kominkiem
Za turbina dmucha 'fajnie'. Za rozdzielaczem juz gorzej....podzielmy przez 7..... Turbina dmucha w dobrym kierunku.- 43 odpowiedzi
- kominkiem
Do turbiny mam regulator.....wiec moge ja wlaczyc na minimum. A nawet przy najwiekszej mocy powietrze dmucha bardzo slabo,ze nawet ognia z zapalniczki zabardzo nie rusza. Czy tak to ma byc? czy powinno sie czuc jakis tam podmuch?- 43 odpowiedzi
- kominkiem
mam 3 wloty- ok 1000cm2- 43 odpowiedzi
- kominkiem
czy moze to byc spowodowane zbyt mala srednica rur? Do turbiny 150,od turbiny 125.?- 43 odpowiedzi
- kominkiem
Do 7 pomieszczen. Pomylk turbinaa- jest 800....tylko ,ze to dmucha chodzby nie chcialo,nawet ognia z zapalniczki zabardzo nie rusza... Dodalem jeszcze jadna i powiekszylem.- 43 odpowiedzi
- kominkiem
W obudowie 120-150 stopni. na turbinie ok 80. Pale dziennie ok 10 godzin.- 43 odpowiedzi
- kominkiem
witam ponownie!!!! Dom docieplony styropianem 15cm,sufity podwieszane zrobione!!!!! A tamp z wylotow nie przekracza 35 stopni!!!!! Co teraz Panowie? Panie Piotr Batura nagrzewnice gazowa zakupilem i dogrzewam.....hehehh....bo z dgp osiagam zaledwie 15 stopni w pomieszczeniach.- 43 odpowiedzi
- kominkiem
Problem w tym ,ze robila to firma zajmujaca sie tylko kominkami. Nie kazdego stac na branie kolejnych fachowcow do tego samego. Dlatego tutaj prosze o pomoc.- 43 odpowiedzi
- kominkiem
tez tak mysle......tylko co?
jestem tu nowy i nie zabardzo sie orientuje w forum.....wiec kolego Kominki Piotr Batura nie chcesz pomoc to nie pomagaj,a docinki zostaw dla siebie. pzdr- 43 odpowiedzi
- kominkiem
dolby napisał: Dzisiaj 13:49 Domyślnie ile jest wylotów z rozdzielacza 7szt (5 w sufitach, 2 przy podlodze)
Krakers70 napisał: Dzisiaj 10:06 Domyślnie Jak na moje laickie oko, to wlot do DGP powinien być wyżej. Pilnowałeś zaleceń producenta dot. powierzchni kratek? Kominek jeszcze nie jest zrobiony na gotowo,wiec mam mozliwosc podwyzszania,co nic nie zmienia. Dorobilem jeszcze jedna kratke 40x7 na wlocie ....tez bez zmian.- 43 odpowiedzi
- kominkiem
dolby napisał: Dzisiaj 10:12 Domyślnie Masz możliwość dojścia by odkręcić np. jedną rurę przed turbiną i przed rozdzielaczem ? Po co ? sprawdzić czy powietrze idzie samo i jaką ma temperaturę ? Po prostu sprawdzić sukcesywnie drożność i temperaturę przed turbiną, przed rozdzielaczem, za rozdzielaczem, czy wszystkie wyloty wychodzące z rozdzielacza dają takie samo powietrze ? Tu nie ma cudów, musi grzać. Temp przed filtrem 55-60, za turbiną 55-60, za rozdzielaczem 50-55,na wylotach 18-20
Dolby napisał: Wydaje się, że temperatura na wylotach jest za niska Nie napisałeś, czy jest założony na wkład dystrybutor ? Czy rozprowadzenie rur jest dobrze skręcone i nie występuje zasysanie fałszywego powietrza ? Czy temperatura w komorze zabudowy, jest przez cały czas palenia 120-150 oC ? Czy przy wylotach rur, czuć ruch wydmuchiwanego powietrza ? Nie ma dystrybutora,rura bezposrednio z wkładu do komina. Poskrecane dobrze juz sprawdzałem. Temp ta jest jak napisalem przy mocnym paleniu. Jezeli pale normalnie wyn ok 100stopni. Ruch powietrza na wylotach jest ,w zaleznosci od ustawienia obrotow turbiny na regulatorze. No wlasnie jest napewno za niska,tylko dlaczego?
Piotr Batura dom jeszcze nie ocieplony,co nie powinno wplywac na temp wychodzacą z rur,tylko na wychlodzenie szybsze budynku. Tak mi sie wydaje.
Krakers70 napisał: Dzisiaj 06:29 Domyślnie Z czego jest zabudowa? W którym miejscu w zabudowie mierzyłeś temperaturę? Chodzi o to 120-150* C Zabudowa jest z promat promasil 950ks. Temperature mierzyłem w srodku przez kratke wylotową termometrem laserowym.- 43 odpowiedzi
- kominkiem
Temperatura w komorze zabudowy za wysoka! Temperatura przed turbiną świadczy o nieprawidłowej pozycji poboru powietrza z w/w komory(częsty błąd) lub zbyt małej powierzchni kratek doprowadzających powietrze do komory . Dwie wymienione przez Ciebie temperatury powinny różnić się zaledwie o kilka stopni. Rura wisi pionowo zaczynajac sie ok 20cm nad wkładem,a ponizej kratki wylotowej ok50cm. Ilosc kratek wylotowych 2szt 40x7 i 1 szt 80x7. Natomiast kratki wlotowe są 2 szt 40x7.- 43 odpowiedzi
- kominkiem
witam..mam nadzieje ,ze ktos pomoze?!!! Mam dom w budowie(etap wykanczania wnetrz,domv z betonu komorkowego gr 24,jeszcze nie docieplony, strop gotowy-docieplony 45cm-25cm styropianem,pow do ogrzania ok 130m2) Zdecydowalem sie na ogrzewanie kominkiem systemem dgp na czas robot,oraz z mysla wykorzystania tego w przyszlosci. Co zrobione: wklad kominkowy zibi12kw-zabudowany, rozprowadzenie rur otulonych welna od kominka do turbiny fi150.Za turbina ,czyli od rozdzielacza do pomieszczen fi125 ,miedzy stropem a sufitem podwieszanym gdyz jest to dom parterowy ze stropodachem (na dzien dzisiejszy tylko stelaz) ,turbina o wdajnosci 800 +regulator obrotow, Po rozpaleniu i utrzymywaniu 'mocnego ognia" temp w komorze zabudowy wynosi 120-150 stopni,przed turbina 55stopni,a na wylotach rur w pomieszczeniach zaledwie 18-20 stopni.(po 9h grzania temp podniosla sie o jeden stopien w pomieszczeniach z 11 na 12 stopni) moje pytanie brzmi; Co jest nie tak? Czy temp na wylotach nie jest za niska? prosze o pomoc!!!!
- 43 odpowiedzi
- kominkiem
