miecio 301
  • Wygrane w rankingu
    3
Zawartość dodana przez miecio 301
  1. STP 390s -ponizej jego charakterystyka Moc znamionowa Pmp 390 Wp Maksymalne napięcie systemu 1000 V Tolerancja mocy 0 ÷ +5 Wp Napięcie dla mocy max Ump 30,76 V Prąd dla mocy max Imp 12,69 A Napięcie bez obciążenia Voc 36,62 V Prąd zwarcia Isc 13,59 A Gdybyś jeszcze podał parametry falownika bo kol. podają różne wartości
  2. Napięcie dla mocy max Ump 30,76 V razy 6 to da 180V, solax3 ma zakres napięcia MPPT [V] 160-750 więc tu trzeba połączyć każdy string pod oddzielne wejście bez jakichkolwiek optymalizatorów i będzie prawie ok ale będą obcięcia mocy bo prąd modułów 12,7A a falownika 11, albo też przenosić wszystko na jedną połać bo 16 szt nie przekroczy 800V natomiast wejścia zrównoleglić
  3. Falownik SUN 2000-8KTL-M1 potrzebuje napięcia startu 200V, napięcie MPPT to 140-980, z 12 modułów otrzymamy przy obwodzie otwartym ok.530 a przy mocy max.ok. 435 V, więc tu jest jak najbardziej ok. Prądowo też jest ok. Natomiast jeżeli kierunek ułożenia modułów jest południowy to mocowo może być za mało i w pewnych sytuacjach falownik może to co powyżej 8 kW obcinać.
  4. Zamiast bajdurzyć to podaj źródło zakupu takich modułów których napięcie w punkcie mocy maks. (Vmp) wynosi 12 [V]
  5. Nie za bardzo wiesz a jak zwykle pierwszy ochoczo krzyczysz
  6. Sorry wyskoczyła przetwornica. Ten sterownik to ok i tak to zadziała
  7. Niema takich modułów z których otrzymałbyś 12-14V, nic z takiej przetwrnicy
  8. Dokładnie to samo co wcześniej, problem z napięciem może pojawić się w słoneczny mroźny zimowy dzień i dlatego też przelicza się do minus 25 stopni, w przypadku wspomnianej instalacji przy tych 16 szt z wyliczeń wychodzi że max będzie niecałe 850V a więc jest zapas 150W i jest jeszcze miejsce na 3 moduły, przecież jak to projektant to niech wyliczy i przedstawi te obliczenia i będzie miał pewność na 100%. Może on nie przelicza i nie liczył tylko korzysta z programów producentów falowników i wybiera moduły, a tam nie wszystkie występują no i czarna dziura i tak na wszelki wypadek będzie przekonywał że lepiej mniej. Moim zdaniem kpl. bzdura i jeszcze ten opty
  9. 16x45 =720 i przeliczając to do -25 C max będzie 835V więc poniżej max napięcia dla sofara 1000 V i pod względem napięcia dobrane jest b. dobrze, co do mocy to z tych 16 wychodzi mniej niż zalecana dla jednego stringu 6,2 kW i jest ok.
  10. Tak do analizy to wrzuciłbyś wykresy z tego stringu gdzie połączono równolegle te 6 z 8
  11. Oczywiście że powinno to być tak zrobione jak kol. wyżej napisał, 16 na jednym takich samych i te 8 innych na drugim. Swoją drogą skąd żeś takiego instalatora wytrzasnął że połączył 6 z 8 równolegle, przecież te napięcia łańcuchów nie mogły być równe i prawdopodobnie prąd sobie płynął ale pomiędzy tymi równoległymi obwodami
  12. No może nie dosłownie, ale jak rozumiesz sytuację gdy ceny energii spadną poniżej zera[/i]. Wysyłając cieszysz się że za wysłaną energię nie musisz zapłacić
  13. W przypadku korzystania z opustów to oczywiste że magazyn niema najmniejszego sensu. Ale dla montujących po 01.04 gdy cena za oddana będzie sporo niższa od zakupionej jak i też np. porządnego dofinansowania takiego magazynu to może i mieć sens.
  14. Pod warunkiem że kwota za kWh oddanej energię w ciągu słonecznego dnia pokryje kwotę energii zakupionej w pozostałej części doby i tylko wtedy byłoby to opłacalne.
  15. W pytaniu masz już zawartą właściwą odpowiedź. Jeżeli do tej pory odgromówki nie było to instalacja pv nie zwiększa ryzyka.
  16. To raczej potrzebujesz UPSa
  17. Proszę, może pomoże, Niestety fotki nie chcą przejść
  18. Instalacja pv 4,2 kW z falownikiem trójfazowym spokojnie mieści się w mocy umownej 8 kW, prąd z takiego falownika to max 6 A więc jest ok.
  19. 1. przepust z rury o średnicy 25mm 2. odpowiednio oddzielone i oznakowane mogą, pod warunkiem że rozdzielnica jest na napięcie 1000V DC
  20. Te 3 z orientacją wschodnią to do jakiego obwodu chcesz dołączyć, samodzielnie przy falowniku stringowym nie będą pracowały, chyba że planujesz SE
  21. Jeśli to od stycznia do teraz to niewiele odbiegasz, dla porównania z 5 instalacji: 896, 997, 848, 1058, 900 Tylko wyjątki mają już w okolicy 1100 - 1200 a może i więcej
  22. ( moim zdaniem) Poprowadź oddzielnie z każdego stringu, połączyć wtedy można będzie albo osobno do każdego z wejść tym samym do niezależnych mpp i pracuje to jak dwa oddzielne falowniki albo połączyć te stringi już na dole szeregowo i pod jedno wejście czyli jedno mpp. i jeżeli liczyć po aptekarsku to wtedy strata na tych dwóch dodatkowych przewodach to ok.24W w przypadku pełnej mocy, w rzeczywistości to ok. 4 h w słoneczny dzień i ok. 20 kWh rocznie. Tyle samo tej straty albo i trochę więcej ze względu na sprawność będzie przy pracy na dwóch stringach.
  23. Tu masz wykresy prądów
  24. Ciekawa sytuacja jest w tym przypadku z prądami, prądy dc1 i dc2 przy tych samych modułach powinny być w miarę jednakowe a nie z różnicą blisko 2A Co do scanowania to mam jedną instalację z 2020 r ale bez żadnych opty, poza tym że wykres wygląda ładniej to chyba nic więcej to scanowanie nie daje. w zał zrzut.
  25. Przy tym przekroju 3,2 spadek będzie 1% na stringu, przy zejściu z dachu 4 przewodami ale stringi połączone szeregowo mamy też 1% dla całej instalacji i tu straty będą identyczne tj. ok. 60W, przy łączeniu w szereg już na dachu spadek to 0,5% i straty o połowę mniejsze. Ale tu takimi stratami to bym się nie przejmował, bardziej bym się martwił tymi kabelkami które chcesz użyć, czy on jest na napięcie 1000V? widzę że instalacja na ładnym dachu i jakieś kabelki niedostosowane do PV chcesz stosować, pociągnij takie jk w normie w podwójnej izolacji 4mm2 nawet 4 żyły, już te straty będą mniejsze i będziesz miał możliwość i 2 stringów i szeregowego. Jeżeli panel posiada diody bypass to zacienienie jednego czy dwóch modułów nie zepsuje całego stringu, odetnie tylko to co zacienione, czasami będzie to 1/3, 2/3 w obrębie zacienionego modułu lub cały moduł
