ekhm
Zawartość dodana przez ekhm
Witam, Chciałem się was poradzić w temacie regulacji prowadnic Blum Tip-On Blumotion. Szuflady otwierają się po dotyku dowolnej części frontu szuflady. Mój problem polega na tym że moi fachowcy od kuchni zostawili cokół na wysokości ~9cm. Przymierzam się do zakupu robota sprzątającego iRobot Roomba. Ma on wysokość 92mm. Ostatnio pożyczyłem takowy na testy od kolegi. Niestety bardzo dużym problemem są szuflady w kuchni z racji tego że robot jest wyższy o parę mm niż cokół przez co dotyka frontu szuflad i otwiera wszystkie po kolei. Wtedy nie ma szans by wysprzątać przed cokołem. Próbowałem delikatnie podwyższyć front za pomocą śrub regulacyjnych, ale niestety wciąż brakuje paru mm. Powiedzcie czy da się ustawić tak jakby siłę nacisku na front by wysunąć szufladę? Wtedy w tych dolnych szufladach bym ustawił większą siłę nacisku i problem by się rozwiązał. Dodatkowo powiedzcie czy przypadkiem cokół nie powinien mieć 10cm wysokości? Z góry dziękuję za pomoc
Witam, Chciałbym was poprosić o pomoc w doborze rozet/maskownic do następujących elementów: 1. Grzejnik: 2. Odpływ pralki + kranik pralki Tutaj w zestawie były takie maskownice, ale niestety bliski odstęp przyłączy uniemożliwia założenie drugiej maskownicy. Będę wdzięczny za informacje co mógłbym założyć w dwóch przypadkach by nieco zamaskować nie za elegancki wygląd Z góry dziękuję za pomoc
Gniazdka na dole będą zakryte przez niską szafeczkę. Bardziej mnie martwi wysokość TV oraz górny otwór tunelu. Oczywiście oglądam z kanapy. Wysokość linii wzroku domowników waha się między 100-120cm.
- 6 odpowiedzi
- nisko?
- telewizora
Witam, Ostatnio zakupiłem TV 65 cali. Pan w małym sklepie z rtv/agd polecił mi wieszak https://isat.com.pl/uchwyt-regulowany-do-telewizorow-led-32-55-35kg-uch0198-2-vesa-400x400.html Co prawda śruby od tego wieszaka nie pasowały, bo były za krótkie, mimo że sprzedawca deklarował pełną kompatybilność z 65. Mimo przeciwności udało się zamontować. Niestety nie zauważyłem że TV ma środek śrub nieco przeniesiony ku górze przez co TV wisi na wysokości 58 cm zamiast na wysokości 68 cm. Dodatkowo widać tunel za telewizorem. Powiedzcie czy taka wysokość będzie odpowiednia? Czy raczej go podnieść o te 10cm? Poniżej załączam zdjęcia. Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
- 6 odpowiedzi
- nisko?
- telewizora
A mógłbym cię prosić o podesłanie filmiku jak to u ciebie działa?
Witam, Od czasu montażu mechanizmu servo drive uno w szufladzie pod zlewem występuję problem z otwieraniem. Ekipa montażowa montowała kuchnie 3 miesiące i brakowało jej nieco wiedzy na temat mechanizmów Bluma. Gdyby nie wysoko zaliczka której nie chcieli zwrócić to bym zmienił firmę. Wracając do tematu to problem polega na tym że mechanizm działa tylko jak nacisnę ręką front drzwi w jednym miejscu. W pozostałych przypadkach wyżej/niżej/obok oraz kolanem nie da się otworzyć. Dlatego chciałem się was zapytać jak wyglądają wasze doświadczenia z tym mechanizmem. Czy ja jestem taki wymagający czy po prostu on tak działa. Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
Nowy blok - niskie ciśnienie we wszystkich kranach
ekhm odpowiedział ekhm → na topic → Woda i ścieki
Jako perlatory mam rozumieć te sitka na końcu? Już odkręcałem i praktycznie było czysto. O ile to ciśnienie w kranie nie jest aż tak wkurzające to pod prysznicem jest dramat. Zamiast wskoczyć na szybki prysznic, to człowiek spędza tam o wiele więcej czasu -
Witam, Przeprowadziliśmy się do mieszkania w nowym bloku niecały miesiąc temu z wieżowców z wielkiej płyty. Od samego początku strasznie irytuje mnie ciśnienie w całym mieszkaniu. Postanowiłem nieco sprawdzić temat i zakupiłem manometr. Wyniki mam następujące: - w każdym kranie po odkręceniu leci ok 1 bar (marki Rea oraz Franke) - w wężyku przed podłączeniem do baterii kuchennej mam ok 2.5 bara - w przyłączu do pralki 3.8 bara Z powyższych danych wychodzi że jest to wina baterii, aczkolwiek wcale nie zaskoczyłoby mnie to przy budżetowej Rea, ale przy droższym Franke już tak. Czy są teraz jakieś standardy ekologiczne? Dziwi mnie to gdyż w starym mieszkaniu jak dałem pełną moc to aż woda rozpryskiwała poza umywalkę. Czy może powinienem kupić inne baterie? Jakie ciśnienie macie w kranie u siebie? U mnie czas napełnienia butelki 2l = 20 sec. Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
Szafka pod-umywalkowa z prowadnicami TIP-ON Blumotion
ekhm odpowiedział ekhm → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
I jak się sprawuje mechanizm? Powiedz jaki był koszt szafki? Twierdzili że wycięcie na syfon uniemożliwia montaż synchronizatora. W sklepie Bluma byli zupełnie innego zdania.- 13 odpowiedzi
- blumotion
- pod-umywalkowa
Szczerze to dla mnie bez różnicy. Chciałbym by system blumotion działał prawidłowo- 13 odpowiedzi
- blumotion
- pod-umywalkowa
Mógłbym cię poprosić o załączenie zdjęcie od góry wysuniętej szuflady(z wycięciem na syfon) i od spodu jeśli dałbyś radę- 13 odpowiedzi
- blumotion
- pod-umywalkowa
Witam, Wiecie może czy są jakieś przeciwwskazania do montażu prowadnic Blum TIP-ON Blumotion w szafce pod umywalkowej? Nasi wykonawcy twierdzą że się nie da, dlatego pytam. Z tego co widziałem w sklepie raczej nie powinno być w tym większego problemu. Pozdrawiam
- 13 odpowiedzi
- blumotion
- pod-umywalkowa
A powiedz na ile sprawdzają się w praktyce rolety podgumowane?
- 2 odpowiedzi
Brakujące kolory na taśmie LED RGBW
ekhm odpowiedział ekhm → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Tylko zauważyłem że przy kolorze fioletowo-czerwonym przez prawie pół obrotu na pilocie nic się nie dzieje. -
Witam, Ostatnio zamontowałem taśmę LED RGBW + sterownik firmy MiLight link Niestety ku mojemu zaskoczeniu brakuje kolorów np. niebieskiego i czerwonego. Dołączam filmik na którym widać jak to wygląda: https://www.dropbox.com/s/jnxtq1zmcmu0eee/2019-04-17%2021.44.56.mov?dl=0 Taśma: https://www.kingled.pl/tasmy-led/tasma-zoomledr-60-rgbw-led-ip20-24v-19w.html Zasilacz: https://leddo.pl/zasilacz-led-adws-250-24-adler-24v-250w-10-5a-hermetyczny.html Zastanawiam się czy jest to wina taśmy czy sterowników. Co wy o tym myślicie? Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
Witam, Zastanawiam się nad kupnem rolet. Wszystkie nasze okna poza balkonem(wschód) wychodzą na północ. Sporo czytałem pozytywnych komentarzy a propos tego podgumowanego materiału. Tylko się zastanawiam czy jest sens zastosowania go na ścianie północnej? Pewnie w przypadku oglądania TV który będzie na ścianie południowej by się sprawdziło, by nie mieć refleksów świetlnych. Czy poza tym przydałby się ten system w praktyce? Z góry dziękuję za wasze opinie i pozdrawiam.
- 2 odpowiedzi
Też myśleliśmy by położyć panele w całym pomieszczeniu, a płytki w łazience i przedpokoju, ale nasza Pani architekt radziła by w kuchni pod zabudową i przed były płytki ze względu większej odporności na zalania.
Witam, Chciałem się was poradzić odnośnie łączenie płytek z panelami w kuchni która jest w aneksie. By zminimalizować ryzyko uszkodzenia listwy na wskutek częstej eksploatacji oraz niezbyt komfortowe chodzenie po listwie nasza Pani architekt zaoferowała przyklejenie pierwszego panelu który będzie przy płytkach i wypełnienie luki masą elastyczną. Sprzedawca paneli powiedział że może to zrobić, ale wtedy tracimy gwarancję. Nie wiemy za bardzo co zrobić. Tych łączeń będzie wiele i chcielibyśmy by było to jak najbardziej wygodne rozwiązanie w codziennym użytkowaniu. Czy ktoś z was miał podobny dylemat i udało mu się go rozwiązać? Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
Witam, Zastanawiam się nad wyborem uchwytów do zabudowy kuchennej. Z tego co zauważyłem to najbardziej są modne frezy A. Aczkolwiek nie mam małych dłoni i spostrzegłem że wsuwanie palców pod blat wcale nie jest wygodne, dlatego w szufladach dolnych zdecydowałem się na system TIP-ON. W pozostałych dolnych frontach(lodówka, zmywarka itd) myślałem nad frezem A a w szafkach górnych tylko B(tutaj nasz stolarz polecił C). Co wy o tym myślicie? Jakie są wasze doświadczenia? Z góry dziękuję i pozdrawiam
- które
- najwygodniejsze
Czy mogę prosić o małą wizualizację? Dodam że bardziej chciałem prosić o poradę w odpowiednim ułożeniu poszczególnych elementów zabudowy na tamtych ścianach niżeli przebudowywanie całego mieszkania
Witam, Chciałem się was poradzić w temacie ustawienia szafek oraz AGD kuchennego. Kuchnia jest połączona z salonem. Zależy mi na spójności, najlepiej gdy będzie w pełni zabudowana. Obecnie mamy pewien koncept i zastanawiamy czy takie rozłożenie będzie optymalne. Poniżej załączam wymiary pomieszczenia oraz przykładowy układ mebli z ikea planner. Najbardziej mnie zastanawia jak otwierane powinny być szafki wiszące które będą miały wysokość 100cm oraz czy powinny wyższe otwieranie do boku czy szafki podwójne otwierane do góry. Zastanawiam się jeszcze czy nie będzie lepiej przesunąć zlewu w stronę lodówki wtedy zyskamy na większym ciągu blatu roboczego. Ogólnie po kolei mamy lodówka 60, zmywarka 45, zlew 60, szuflady 45, płyta 60, cargo 20. Z góry dziękuję za pomoc
Tunel w ścianie czy przeniesienie gniazdka mutlimedialnego?
A co byście radzili jeśli w sypialni na wysokości gniazdek nie będę miał żadnej szafki?- 5 odpowiedzi
- gniazdka
- mutlimedialnego?
Witam, Chciałem się was poradzić które rozwiązanie jest lepsze w mieszkaniu developerskim. Zastanawiam się czy lepiej przenieść gniazdo multimedialne tak by było bezpośrednio za telewizorem czy wykuć tunel w ścianie i w nim puścić wszystkie kable? Obecnie gniazdka wyglądają mniej więcej tak: Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
- 5 odpowiedzi
- gniazdka
- mutlimedialnego?
Tylko jak zamontouje na suficie to chyba żadnej szafki nie będzie...
