OTTO123
Zawartość dodana przez OTTO123
Czyżby to ? Widziałem to wcześniej ale nie miałem odwagi grzebać No i to 30 STOP to oznacza ? I opóźnienie włączenie grzałki 1440 ? W jakich jednostkach to jest ?
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Masz na myśli ustawienia "logiki" PC a nie harmonogram ?
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
@codix Ustawiłem tak Ty grzanie CWU raz na dobę i jest to ekonomiczne bo zagrzanie z 23 st do 42 pochłonęło 2,2 kw ale mam problem: Bo mam tak że 45 min grzeje CWU i potem przechodzi na grzanie grzejników, i brakuje mi kilka stopni do zadanej temp. na CWU. Wyjaśnię że grzeję CWU raz na dobę o 13 d 14 (harmobogram) i chcę zagrzać do 50 st. aby wystarczyło na całą dobę a dogrzewa mi tylko do 42, bo mija 45 min i przechodzi na grzanie grzejników. Monter podczas montarzu PC mówił jest tak zaprogramowana aby grzała 45/45 - CWU/grzejniki. Czy każda pompa tak ma czy tylko LG ?
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
A ja mam pytanie jak zmienić w Thermie V 4 gen, aby cykle grzania miała dłuższe niż 45 min ? Bo mam tak że 45 min grzeje CWU i potem przechodzi na grzanie grzejników, i brakuje mi kilka stopni do zadanej temp. na CWU. Wyjaśnię że grzeję CWU raz na dobę o 13 d 14 (harmobogram) i chcę zagrzać do 50 st. aby wystarczyło na całą dobę a dogrzewa mi tylko do 42, bo mija 45 min i przechodzi na grzanie grzejników.
Sprawdziłem i po 25 przybyło 25 godzin pracy jednostki zewnętrznej i 26 godzin jednostki wewnętrznej. Nie wiem skąd ta różnica ale ogółem jednostka zewnętrzna pracuje od 995 h a wewnętrzna od 1081 h. Jest do tego podpis INlCJALlZACJA a więc start od montarzu pompy, a nie jej praca.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Oczywiście 0,9 kw W tej dobie pochłonęła 31 kw przy -2 nocą i lekkim plusie w ciągu dnia. Mam teryfę G12W i już kombinowałem aby grzać CWU tylko w tanich godzinach. Ale nie wiem czy to taniej wyjdzie jak temp w zbiorniku będzie niż spadać ?
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
No to właśnie serwis mówił tak jak to tłumaczysz, że odszrania się i pompa wspomaga się grzałką. Tylko że było dużo informacji na raz i troszkę pozapominałem Po zmienionej temp. na CWU temp spadła o 5 st. czyli do 35 a nawet po chwili do 32 bo ktoś akurat się kąpał i z temp. 32 do 40 stopni w 18 min zużyła dokładnie 9 kw, dioda od grzałek się nie włączyła. Więc musiałem źle popatrzeć poprzednim razem, no chyba że grzanie z 40 do 45 jest bardziej prądożerne niż z 32 na 40 ? Natomiast temp. wody na wylocie znów poszła ostro w górę bo na 53 st. Nic nie strzelało ani nie odszraniało się. Muszę podnieść trochę temp. na CWU albo raczej ustawić wcześniejszą reakcję na spadki bo 35 to za chłodna nie mówiąc o 32. No właśnie, a co jest korzystniejsze , aby temp. spadała o 5 st. i rzadziej dogrzewało czy żeby spadał np. o 2 st i ale częściej była praca PC ?
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Nie obserwowałem tego, ale serwis mówił że grzałka się włącza żeby pompa nie zamarzła. Czyli to normalne ? Tylko czy ekonomiczne, czy mogę ustawieniami coś zmienić by za często się tak nie robiło czy to normalna kolej rzeczy i nie przejmować się ?
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
I czy ktoś mi wyjaśni co się dzieje gdy sprężarka idzie już na wysokich obrotach to dochodzi do głośnego strzału w jednostce wewnętrznej. Słychać głośny przepływ czynnika w rurkach które robią się automatycznie lodowate z gorących i w tym momencie włącza się grzałka. ? Serwis mówi że to normalne.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Nie wiem czy mogę to sprawdzić ?
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Ja zawsze węglem grzałem więc i temp. miałem wysoką i nigdy nie słyszałem, ba nie wiedziałem a tej bakteri, ale teraz się naczytałem i trochę wystraszyłem, ale już mi przechodzi pomału Myślisz że resztę mam ok ? Jest jeszcze taki parametr wymuszenie pracy i mam ustawione cykl pracy 20 i czas pracy 10 , nie weim czy to jest w minutach ? I czy jest konieczne ? A inteligentnej siatki używasz ?
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
To zobacze teraz od 17:00 do jutra do 17 ile naliczy. Ale na zewnętrznej jednostce pokazuje 970 a wewnętrzna 1055 I w tym ogresie zużyło 1126 kw Zanim wpadniecie w panikę że to więcej niż u Was zaznaczę że węgla szło mi na zimę 4 t ekogroszku za 3200 zl Temp waha mi sie w granicach 32-36 st na krzywej. Bierzący przepływ mam 33,9 l/h Włączenie grzałek mam przy -15 , nie wiem czy obniżyć czy i tak wcześniej się same włączą. A co sądzisz o bakteri Legionella, czy przy tak niskich temp na CWU nie ma zagrożenia ? Ja w prawdzie mam pompę cyrkulacyjną które pracuje i miesza wodę o poranku, w porze obiadowej i wieczorem.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Dodam że na liczniku ustawień pompy mam 1000 godz działania a pompa pracuje od 14 listopada. Jest ok ?
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Codix ogromne dzięki za pomoc. Czytając Twoją wypowiedź piersze co pomyślałem to że obniże temp. na zbiorniku, i tak 45 to dla nas za dużu. A skoro nie mam możliwości przeniesienia czujnika, a nie mam bo to jedyny wolny wlot. Dodam może że czujnik jest wsadzony w otwór i który ma głębokość gdzieś 20 cm i tylko jest kawałek pianki z ocieplenia rur aby nie wypadł, chyba uszczelnię to węłną mineralną.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Czyli wzięła za dużo prądu ? To przy następnym grzaniu CWU wyłączę bezpiecznik od grzałek żeby mieć 100 % pewności. Mam nadzieję że mówisz o grzałkach w PC bo takiej osobnej w zbiorniku CWU nie mam A ten czujnik to co w dobrym miejscu, nie mam za bardzoe opcji dać go gdzie indziej.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Pompa to LG Tkerma V 4 generacji 9kw Zbiornik ma 145 cm wysokości i termometr jest 12 cm od góry. Acha acha, teraz mnie olśniło gdy patrzę za zbiornik, czujnik z pompy jest wsadzony 45 cm od dolu, bo tam jest na niego wejście, o to Ci chodzi ?
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Zbiornik CWU mam z Termici 250 l , wężownica 2,4 m2. Właśnie jest przy pompe z 40 st CWU do 45 st zużyła 1,3 kw i zrobiła to w ok 10 min , mam tu licznik i grzałki nie włączyły się. I nic nie schładzało tym razem, ale często jak idzie długo na wysokich obrotach i głośno sprężarka to potem jest głośny strzał w środku i rurka która leci z jednostki zewnętrznej do wymiennika robi się z gorącej a wręcz parzącej lodowata. Może jest tak że taką ilość wody w CWU temperaturą 50 st grzało by b. długo, dlatego podnosi temp. na wylocie do 57-58 st ? Ja znawcą nie jestem a serwisanci mówili że defro się włącza czy coś takiego, czynnik musi się schłodzić, aby znów móc odbierać ciepło z powietrza.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Opanowałem krzywą i w domu jest ciepło i przyjemnie. Dobowo zużywa mi przy +5, 10 st na dworze 11-15 kw a przy 0 -3 na dworze 25-30 kw. 120m2 dom ma 150 lat i same grzejniki montowane pod CO. Jedno co mnie nurtuje i nie mogę tego zmienić w ustawieniach, a próbowałem już chyba wszystkiego to że przy grzaniu CWU temp. wody na wylocie wzrasta do 58 stopni, potem następuje zmrożenie czynnika i włączają sie grzałki, nie wydaje mi się to ekonomicznie. Chciałem aby ta temp. nie przekraczała 50 stopnie, ale nie umiem tego zmienić. CWU mam ustawioną na 45 stopni, doradzicie coś, czy tak musi zostać ?
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Wczoraj caly dzień i to do północy walczyłem z krzywą, porażka. LG coś zdupczyło w ustawieniach startowych, dałem na AUTO za oknem 7 stopni w mieszkaniu 19 a PC grzeje wodę tylko do 33 stopni, podnosiłem krzywą co 30 min o jeden stopień i przy krzywej +5 najwyższa temp wody to 37 stopni i marzniemy kuźwa. A co będzie przy mrozach ? Musiałem ręcznie na tym słoneczku ustawić temp. wody 45 stopni i teraz jest ciepło. Dzwoniłem do instalatora, ale przez tel. to co on zrobi ? Do tygodnia maja przejechać z LG na odbiór pompy i mają mi to ustawić.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
LG Therma V 4 gen.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Powietrze woda
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
A ja zadam inne pytanie niż wszyscy. Które ustawienia dla PC są najgorsze ? Bo mi się wydaje że na czujnik tep w pokoju. Instalator dokończył robotę i podłączył owy czujnik, temp zadana to 21 stopni i pompa nagrzewa się do 55 stopni, a gdy osiągnie na czujniku 21 to wyłącza się i grzejniki stygną, robią się totalnie zimne, by za godzinę znów ruszyć i nagrzać się tak że nie można ich dotknąć. Instalator mówi że algorytm musi się nauczyć mojego domu i że to się ustabilizuje. Ale moim zdaniem to ogromne straty, gdy PC idzie na maksa a potem się wychładza, ogromna ilość wody nagrzewa się i stygnie, a wiadomo że najkorzystniej jest gdy pracuje na stałej jak najniższej temperaturze. I tak miałem przed podłączeniem czujnika, temperatura wody ustawiona na 37 stopni, grzejniki cały czas letnie a w mieszkaniu stała temperatura, a nie jak teraz raz ukrop raz wychłodzenie.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Elizakoc Ja od 10 dni mam LG Therma V ale 4 generacji, przynajmniej tak twierdzi monter Mam czynnik R32 a Ty jaki ? Puki co ustawiłem 37 stopni i było dobrze, nocą temperatury zaczęły schodzić do 0 stopni i musiałem podnieść do 40 stopni. Auto nie włączam na razie , bo nie mam podłączonego czujnika do pokoju, jutro będę miał montowany wymiennik ciepła i wtedy podłączymy też czujnik i może wtedy włączę AUTO. Pytałem przez telefon montera o ustawienie krzywej grzewczej, ale powiedział że to właśnie jest AUTO i sam ją ustawi. Nie wiem czy tak jest czy mnie buja ?
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
I tej starej z Grundfosa nie było słychać, a tą z Onnline słychać w mieszkaniu w grzejniku
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
W poniedziałek ma dojść wymiennik z Termici, gadałem z monterem PC i powiedział że ten filtr magnetyczny chyba zamontujemy na powrocie przed buforem. Ciekawe co ma na myśli, mówiąc przed buforem, czy patrząc od strony PC czy od strony grzejników ? Ale ja inny temat chcę poruszyć, pierwszej nocy po montażu pompy nie mogłem spać bo słyszałem jak działa, mimo że śpię po drugiej stronie domu, nie wiem czy dlatego że cisza na dworze i wszystko słychać, czy po instalacji się to niesie i przez grzejniki trafia do sypialni ? Kolega powiedział że te też to przerabiał i zamontował sobie jakieś otuliny kauczukowe na rurkach z jednostki zewnętrznej do wewnętrznej, a do tego gumowe podkładki pod śruby przy jednostce zewnętrznej, bo te grube gumowe pod stopki mam , ale ponoć po śrubach którymi są stopy przykręcone też przenoszone są wibracje i on tam dał gumowe podkładki. Z drugiej strony teraz już śpię normalnie i przyzwyczaiłem się do tego, a poza tym czytałem że ta pompa LG Therma V jest bardzo cicha, a kolega ma 8 letniego Viessmanna, więc nie wiem czy ja odczuwałem taki hałas jak on ? A Wy jak odczuwacie głośność pracy PC, coś poprawiacie, czy wyciszacie ?
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
