Tolo74
  • Wygrane w rankingu
    3
Zawartość dodana przez Tolo74
  1. W gliniastym terenie będzie błoto po pewnym czasie. A w przypadku czegoś co odgrodzi można kamienie zebrać i wykorzystać na wykonanie ponownej podbudowy.
  2. Jak pod ciężarówki to pasuje 40cm klińca 32-63mm i na to drobniejszy już.
  3. Pod folię (i to podówojna o ile nie materiały papowe) to musisz jakąś włoknine połozyć albo piankę abyś nie miał za chwilę dziur. POtem trzeba pobawić się w docinanie styropianu tam gdzie zachciało się kłaść rury. MOżna tymczasowo docisnąć jakims pustakiem albo deską potem.
  4. Nie ryzykowałbym i polożył pomarańczowe rury. Prawde mówiąc nie znam wytrzymałosci rur zółtych.
  5. Ma to jedną zaletę. Masz instalację odgromową za free. Poza tym same problemy włącznie z oddziaływaniem pola elektromagnetycznego. Gdyby to było przy granicy działki -to może pokusiłbym się ale nie przez środek. Kilka lat temu po sąsiedzku zerwała się lina chyba 3kV i ładnie wisiała na ziemi. Nie -jak masz wątpliwości -to raczej zrezygnuj.
  6. Hipotetycznie zastanawiam się jak zakupić pakiet szybowy bez rysy? Nawet gdybyś zamówił nowy pakiet szyby za dopłatą -to może okazać się że przyślą gorszy niż ten który masz a zakup to trochę jak kot w worku, nie możesz tego zobaczyć przed zamówieniem.
  7. Trzeba zamówić drzwi praktycznie na wymiar bo może być trudno kupić drzwi które można tak nisko przyciąć (z uwagi na ich budowę papierową oraz na zawiasy). Drzwi z Leroya do zwrotu -tam nie ma problemu z tym.
  8. szukaj: -Pompa do zalanych pomieszczeń Karcher -pompa do niskiego poziomu wody Hecht bez pływaka -pompa do osuszania
  9. Do kanalizacji. Co tydzień trzeba uzupełnić wodę w kratce. Można wlać olej aby nie parował, albo ostatecznie przytkać czymś, jeżeli uznasz, że nie ma tam nigdy wody.
  10. Dodałbym drugą róznicówkę i podzielił to wszystko na dwa obwody dla eliminacji dobrze działających.
  11. Najtrwalsze to podpory gotowe do zabetonowania w fundamencie. Ty chcesz przykręcaną kotwami z regulacją. Kombinuj ale tak, aby tego wichura nie wyrwała do góry i nie przewróciła.
  12. Jeżeli garaż jest ocieplony - to jest sens ocieplać jego sufit? Nie masz nad garażem z 5cm styropianu na podłodze? Kolejność dowolna, ale lepiej jest robić ścianę na końcu -bo łatwiej wykończysz.
  13. Nie rozumiem: słupy do płyt chodnikowych? To chyba żart. Chcesz zrobić z altany latawca podczas wichury czy coś źle zrozumiałem?
  14. Bez drogowej włokniny polipropylenowej minimum 150-200 PPS pod spodem będzie błoto nadal po kilku deszczach. Możesz sobie zamówić o szerokości 4m ale lepiej byłoby 5m. Kliniec gruby 32-63mm Jak pamiętam to 1m3 waży około 1700kg.
  15. Strop ze spadkiem nie musi być od linijki. Zrobić szalunek dwóch desek z byle spadkiem to nie sztuka. Czy wyjdzie 1cm czy 3cm na metrze to nie problem. Ważne żeby był. Jak nie zrobisz od razu to powinieneś potem sam robić go w ramach poprawki stropu. Nie można uniknąć kondensacji wody w warstwie wylewki końcowej.
  16. Spadek robi się na obecnym etapie a nie na etapie gotowych wylewek. Co stanie się z woda wykroploną w warstwie ocieplenia albo posadzki?
  17. Nie rób schodów wyższych niż 18cm. Zaintrygował mnie pkt 5. Czy tam chcesz dodać na samej górze dodatkowy stopień? Jeżeli tak- to chyba szedłbym w tym kierunku. Spocznika trochę szkoda. Jaką masz obecnie wysokość parteru na gotowo? jeżeli 268cm to można obniżyć o 8cm.
  18. Działka możliwa, ale jak dla mnie -zależy od sposobu dojazdu i działek sąsiednich -co się na nich znajduje? Jeżeli załóżmy -są tam drogi publiczne -to tylko pod inwestycję typu bar z piwem a jeżeli lasy państwowe -to całkiem przyjemnie
  19. Policzę szybko dla stropu 100m2 w mroźny dzień dla -20*C i wewnątrz +20*C, strop betonowy, styro 0,38 Dla grubości styropianu: -bez styro około 18000 W -1cm -strata przewodn. 8100 Wat -5cm 2560 W -10cm 1400 Wat -15cm - 960 W -20cm - 730 W -30cm - 500 W -40cm - 370 W jeżeli więc uważacie że między 15cm a 30cm jest wielka różnica to lepiej porównać między nieocieplonym a ocieplonym 5cm.
  20. Jakakolwiek pompa zatapialna o słabej mocy ok. 400Wat. Jak jest pływak -to podwieś go do góry i będzie pracowac cały czas. Są też pompy takie które umożliwiają zbieranie wody z samej "podłogi" gdzie wybierze jak jest na dnie nawet 1cm wody.
  21. Panel solarny z modułem elektronicznym do ładowania akumulatorów. Myślę że cena ok 150-200zł. Akumulator 49-60Ah ok. 200-300zł. Przetwornica do silników niestety jest droga i zalezy od mocy ale cena ok 100-300zł. Pompa cisnieniowa chyba ok 800Wat albo zanurzeniowa ok. 600Wat. Zaleta tego taka, że prąd może się przydać do światła, alarmu czy innego narzędzia. Abisynkę ręczną też można zamontować do pompowania, ale nie wiem czy to odpowiednie dla teścia bo trochę energii potrzeba. Może kup zbiornik 200 lub 1000L i postaw na wys. 1,5m. Jak napompujesz zbiornik sam albo uzupełnisz go zbierając deszczówkę -to będzie miał chłop lekko.
  22. Z obawy o kradzież używałem 100m przewodu o przekroju 2x0,5mm2 i jakoś dawało rady z naciskiem na "jakoś" średnia betoniarka się kręciła. Powiedzmy sobie szczerze -praktycznie 1,5mm2 powinno wystarczyć na 200m. Jeszcze mi zostało 100m przewodu 4x2,5 bo potrzebowałem na dwa dni siłę do piły na dach -mogę odsprzedać za pół ceny bo jest jak nowy.
  23. Czyżby krzywa podłoga powodowała pracę paneli? Mój pomysł to dać jakieś "oliwy" choć teoretycznie powinno się to rozebrać i wyrównać.
  24. Wystarczy Ci spadek 0,5cm na 1m ale dałbym 1cm bo łatwo się przy takich aptekarskich liczbach pomylić przy gruncie i ziemia też może Ci nierówno osiadać a mróz zrobi swoje i kałuże gotowe a jak mówią przez taka pochyłość kieliszek Ci się nie przewróci na stole. Teoretycznie minimum to 0,3cm na 1m. Czy zamiast suchego betonu -nie lepiej dać kamień kliniec? Możesz demontować, jest przesiąkalny. łatwo układać.
  25. Ciesz się, że masz 3cm a nie 1cm bo możesz każdy parapet zastosować. Częsciowo można podkładki z cienkiego styropianu włożyć równo, żeby pod pianą nie siadło za bardzo. Pamiętaj też o spadku. Ciężarki kładłem po ok 10-15 minutach w zależności od potrzeby bo sam parapet lekki nie jest.
