Tolo74
Wygrane w rankingu
3
Zawartość dodana przez Tolo74
Jestem ciekaw czy betoniarnia nie użyła pozostałości jakiegoś starego betonu z dodaniem świeżego cementu licząc że to tylko chudziak i jakoś będzie. Teraz mieszkanka będzie perfekt, może będzie zbrojenie, równo wylane, przykryty chudziak i regularnie podlewany przez co inwestor zadowolony.
Chyba chodziło o to, żeby wilgoć nie wnikała do mieszkania. Dobry kierunek -to zapewnienie suchej piwnicy. Hydroizolajca to nie jest wg mnie odpowiedni kierunek działania. O konieczności ocielenia stropu/sufitu decydować może grubość styropianu na podłodze części mieszkalnej i obecność ogrzewania podłogowego.
- 3 odpowiedzi
- hydroizolacja
- ocieplenie
Do głowy przyszedł mi zraszacz ogrodniczy. Z przykryciem faktycznie jest problem bo jak folia cienka to nie da się jej rozłożyć albo zwieje a gruba budowlana jest droga i dochodzi problem z podlewaniem pod folią. Jeżeli folia to raczej unikałbym czarnej.
Taras nad garażem - spadek na stropie czy posadzce
Tolo74 odpowiedział gilange → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Nie rozumiem, dlaczego nie wykonać tego od razu zgodnie z projektem? Potem będzie dodatkowa praca (koszty i czas) z wykonywaniem warstwy spadkowej. -
Nie będę namawiał do redukcji, ale uważam, że oszczędności z tytułu zwiększania grubości styropianu powyżej 15-20cm stają się ekonomicznie nieopłacalne. Bardziej zwróciłbym uwagę na szczelność wykonania i położenie płyt na zakładkę. Można to łatwo obliczyć.
O ile chcesz mieć cieplej w łazience to bardzo dobry pomysł ze styrodurem. Mozna przykleić na piance. Robiłem to na dwa razy czyli przyklejam płytę do ściany/stropu bez dociskania, odklejam ją, czekam minutę i przyklejam na stałe. Żadnych kołków i siatki.
Daj sobie spokój z tym ociepleniem. Bez ocieplenia masz: -wyższą pownicę -Dobrze utrzymany strop -Cieplejszą nieco piwnicę -Brak jakiejkolwiek pracy Starty: -ogrzewanie w duże mrozy około 400Wat 400Wat = 0,4kWh / godzinę = 9kWh / dobę -Tylko w duże mrozy Gdybys grzał prądem to po dociepleniu zaoszczędzisz 6zł na dzień, jak gazem to 2zł na dzień, przypomnę, że tylko w duże mrozy. Ociepliłbym pod łazienką.
Jak masz kuć to może lepiej nadlać jeszcze ok. 8cm betonu ze zbrojeniem (np drut 6mm na krzyż) i będzie jak w bunkrze. Cały dom podniesiesz też o tą wysokość.
Masz rację -robiłbym od razu warstwę spadkową. Tylko ważne aby dosyć równo to wyszło, tak powiedzmy z dokładnością do ok 0,5cm /1m. -
Drewniana brama garażowa - jak usunąć farbę.
Tolo74 odpowiedział sebasto → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Po opalarce drewno może być miejscami przypalone -zależy od precyzji i jasności koloru krycia ostatecznie. Uważam, ze szlifierka jest najlepsza o ile powierzchnia jest płaska w korzystny wietrznie dzień. -
Potrzebuję temperaturę podłogi -jaką chcesz aby wrzucić do wyliczenia. Czy 25* czy 30*C? Dla 2-3cm uważam, że mało to opłacalne ocieplenie. I tak dla 75m2 -dla róznicy temperatur (między wylewką z ogrzewaniem podłogowym a piwnicą): 20kelwin (*C) -przewodność 940 Wat 23kelwin -strata 1083 Waty = ok.1kW (jak dodasz 3cm styro to będzie ok 700Wat) 30Kelwin (*C) -przewodność 1310 Wat Takie są straty. Z reguły max temp podłogówki to 30*C a min. temp gruntu w piwnicy to ok 7*
Nie jest to żaden problem, ale wpłynie na grubość wylewki końcowej (w jednym miejscu będzie np 7cm a w innym 10cm). Może to mieć wpływ na grubość ocieplenia. Weż pod uwagę wysokości nadproży drzwi i schodów.
Drenaż, czym zasypać gotowy drenaż
Tolo74 odpowiedział psychoderyna → na topic → Fundamenty i piwnice
Nie wiem czy to wszystko dobrze zrozumiałem co piszesz, ale byłbym bardzo ostrożny i poprosił kogoś kumatego od budowy na wizję lokalną i pytał o rady aby nie narobić sobie problemu.- 3 odpowiedzi
- drenaż
- fundamenty
problem brak stopy fundamentowej pod komin - dopiero co wylane ławy
Tolo74 odpowiedział totomasz → na topic → Fundamenty i piwnice
To nie pierwszy wątek na forum o tym, że ktoś zapomniał o kominie. Poszukaj o tym. Dobrze, że na tym etapie budowy a nie 10m wyżej Da się poszerzyć, dozbroić wylać. Pytaj kierownika -
Pęknięcia nie mają wpływu ale ładniej wygląda jak jest chudziak w całości dlatego jednak dałbym wcześniej siatkę. Teraz trzeba to zostawić i myśleć o ważnych rzeczach na budowie aby potem nie gdybać.
Sam miałbym wątpliwości, ale gdyby piwnica była sucha, wentylowana to dałbym ocieplenie od dołu ale nie 2 a 5-6cm. Jeżeli jest czasem wilgoć to po prostu masz częściowo ogrzewaną piwnicę od góry. Jak mi podasz powierzchnię i różnicę temperatur (podłogówka i piwnica) to wyliczę Ci starty. Pamiętaj, że ciepło ze swej natury ucieka szybciej do góry niż na dół.
Najprościej zwrócić się do tego kierownika z prośbą o załatwienie wszelkiej formalności.
Wybrałbym najtwardszy i najcięższy, a ten najdroższy ma tylko jedną zaletę -jest najcieplejszy bo poza tym chyba jest miękki.
Przybliżona waga, i raczej piasek suchy jak pieprz.
To ma być chudziak na gruncie? Wylewka na chudziaku? Czy to ma być już gotowa posadzka pod żywicę?
Zaprawa murarska - odchodzi od cegły, nie klei się, jest łamliwa
Tolo74 odpowiedział konrad_gr → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Właśnie mnie oświeciło, że teraz różne wynalazki moga być i nie zdziwię się jak w tej zaprawie nie będzie za wiele cementu a wapna to już zupełnie. Pasek za to chyba jest OK. -
Układanie styropianu na balkonie
Tolo74 odpowiedział Robinson74 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Posmarkać trzeba punktowo klejem w sprayu do styropianu. -
Bliskość lasu to -dla mnie -pozornie dobra wiadomość, chyba że lubicie kuny, owady, i wszelkie żyjątka z którymi inni mają problem. Bliskość lasu to może być zakaz używania otwartego ognia, nie wiem jak tu wygląda grilowanie czy palenie ogniska. Za to droga i dojazd to bardzo ważna sprawa, którą trzeba mieć zagwarantowane na pismie najlepiej w księgach wieczystych w prawem puszczenia w drodze mediów (kanalizacja, woda, internt, gaz, prąd). Dobrze jest także ustalić finansowanie dojazdu, budowy drogi, bo teoretycznie obowiązek spoczywa na wszystkich współwłaścicielach, ale to martwe prawo.
Fotowoltaika z pompą na grzejniki czy z grzałką na wodę w starym domu
Tolo74 odpowiedział wojtyla → na topic → Pompy ciepła
Zależy od portfela. Ale wg mnie najsensowniejsze to: 1. rekuperacja bo "zarabia na siebie" i przynosi korzyść od już nie wpływając na pozostałe 2. dobrać pompę po OZC -"na styk" 3. ewentualnie szukać docieplenia. Jak portfel cienki -to zamieniłbym 1 z 2. -
Napisz którędy przedostaje się woda bo nie rozumiem. Brakuje mi tam widoku dachu z okapem i odpływem.
