laparia
laparia's Achievements
Czy jest technicznie możliwe zamontowanie do pompy ciepła on off falownika i regulowanie obrotami.
Czy kolega posiada wymiennik między pompą a buforem. Jeśli nie to na jaką temperaturę ujemną zalany jest układ.
Pompa monoblok on/off. Rodzina 2+2 w tym dwie córki. CWU ok. 120kWh na miesiąc, zbiornik 300 L bez cyrkulacji.
Czy przy pompie powietrza on/off bufor też lepiej dać na powrocie.
Schematy hydrauliczne do pomp ciepła od CNC POMPY CIEPŁA
laparia odpowiedział NC_PC → na topic → Pompy ciepła
Który schemat będzie najlepszy dla monobloka z wymiennikiem. Parter podłogowa, piętro grzejniki. Pozdrawiam -
Innym dotują do kosztów ogrzewania, a o "Pompiarzach" zapomnieli
laparia odpowiedział Marco36 → na topic → Pompy ciepła
Mam 9,9 paneli i pompę ciepła on off. Wszystko z dotacji. Koszt ocieplenia to ok. 60 tys. Mam umowę z miastem na dodatkowe 6 kW paneli. Nie będą kosztować drożej niż docieplenie. W tym przypadku wybór jest oczywisty. Nie wiem jaki byłby koszt montażu paneli prywatnie. -
Patrząc na ceny materiałów budowlanych, mam na myśli docieplenie domu chyba lepiej i taniej dołożyć paneli fotowoltaicznych. Mam rację, proszę mnie wyprowadzić ewentualnie z błędu. Pozdrawiam -
U mnie średnio cwu ok. 120 kWh/m-c. Pompa on off. Cztery osoby. Dwie córki wanna duże zużycie wody. Pozdrawiam
Pompa Ciepła - powietrze woda - na grzejnikach - porady, uwagi
Dokładnie tak. Miałem wcześniej ekogroszek. Dostałem dofinansowanie z miasta na pompę monoblok on off plus poto 9,9 kW. Wszystko po pieniądzu kosztowało ok. 15 tys. Układ wygląda tak pompa ciepła, pompka obiegowa, wymiennik, pompka na bufor, bufor, pompka na obiegowa, sprzęgło hydrauliczne, pompka na grzejniki, pompka na podłogowe. Można to jakoś zoptymalizować. Pozdrawiam- 444 odpowiedzi
- instalacja grzejnikowa
- pompa ciepła
Bufor mam 200 l połączony jak na rys nr 1.- 444 odpowiedzi
- pompa ciepła
Bufor mam na zasilaniu c. o. Czy przerzucenie na powrót będzie miało jakieś znaczenie na plus.- 444 odpowiedzi
- pompa ciepła
Pompka na wymiennik, pompka na bufor, pompka na sprzęgło, pompka na grzejniki, pompka na podłogę. Razem 5. Może macie jakieś pomysły jak to dopracować.- 444 odpowiedzi
- pompa ciepła
Niestety ale pompa już jest. Dotacja i przetarg z miasta. Dobre dofinansowanie ale pompa niestety on off. Jest wymiennik i bufor 200 l. Na każdym z tych elementów jest strata. Jeśli bufor musi zostać to może pozbyć się wymiennika. Tylko koszt glikolu będzie wysoki.- 444 odpowiedzi
- pompa ciepła
Witam Czy pompa on off będzie prawidłowo pracowała bez bufora i wymiennika. Dół i dwie łazienki podłogówka. Góra przewymiarowane grzejniki. Pozdrawiam- 444 odpowiedzi
- pompa ciepła
Czy ekonomiczniej w okresach przejściowych będzie grzać pompą ciepła powietrze powietrze z funkcją klimatyzacji czy pompą ciepła powietrze woda. Posiadam polską pompę ciepła powietrze woda on off z wymiennikiem i buforem. Na każdym z tych elementów są straty. Sama pompa też pewnie sprawnością nie grzeszy. Pomyślałem, że pompa powietrze powietrze będzie uzupełnieniem systemu. Dodatkowo będzie miała funkcje klimy. Pozdrawiam
