Zawartość dodana przez dragon2006
BEAM - opinie, uwagi, eksploatacja
dragon2006 odpowiedział marcing1 → na topic → Centralne odkurzanie
Witam Mam 4 gniazda oraz 2 szufelki w sumie ok.24 mb instalacji myślałem o modelu BEAM SC 335 w promocji z 10 letnią gwarancją, lecz zastanawiam się czy jednostka ta nie będzie za słaba,może doradzicie czy faktycznie moje obawy są słuszne?- 147 odpowiedzi
- beam
- odkurzacz centralny beam
Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
dragon2006 odpowiedział denes → na topic → Poddasze jest nasze!
Witam,szukałem lecz nie znalazłem... Zaczynam fazę montażu poddasza z g/k i mam taki problem. Dach (38 st) jest kopertowy więc są krokwie narożne. Jak na tych krokwiach mocować metalowy stelaż (jakie miały by to być profile i jak się łączy je z profilami CD) by kąt zejścia się płyt był równy. Dodam że krokwie te maja 24x16cm.Może jest na to jakiś patent,proszę o foto.- 12 316 odpowiedzi
- jak ocieplić poddasze
- ocieplam poddasze
Rodzice użytkują piec od Płonki od 2004roku,piec z wężownicą,w przeciągu tych ponad 7 lat piec był raz napawany oraz raz wymieniany był sterownik(w skutek wyładowań atmosferycznych)praktycznie żadnych problemów z obsługą pieca a tym bardziej z wężownicą,w domu zamieszkuje 5 osób wydajność wężownicy jest zadowalająca,problem jednak pojawia się w momencie jak przez dłuższą chwilę następuje pobór ciepłej wody(np.prysznic) na dwóch kondygnacjach w tym momencie woda ta po kilku minutach z gorącej robi się letnia i nie pomagają tu żadne regulacje na sterowniku.Mimo tych drobnych problemów rodzice są bardzo zadowoleni z pieca a jeszcze bardziej właśnie z wężownicy(wcześniej użytkowali bojler 200l).Dodam tylko że nie jest to kryptoreklama,po prostu uważam z doświadczeń innych że wężownica mimo swoich drobnych wad jest dobrym rozwiązanie dla domu w którym zamieszkuje 4-5 osób.
Wracając do instalacji CO,pytanie do inwestorów którzy mają ten etap za sobą,o czym warto pamiętać i na co zwrócić szczególną uwagę przy wykonywaniu instalacji o raz jaki jest przybliżony koszt instalacji CO w domu ok.160m2 w tym 60m2 podłogówki(robocizna+materiał,z wyłączeniem grzejników i kotła).W mojej okolicy instalacje te głownie wykonuje pan Wandor z Polanki może komuś wykonywał i podzieli się spostrzeżeniami. Pozdrawiam
Witam Ja ocieplałem zwykłym styropianem FS 20 grubości 5cm.(dom podpiwniczony 2 metry poniżej poziomu 0,styropian ten co pod wylewki-niedałem się namówić na styropian ekstrudowany,napewno jest dobry lecz cena jest taka że przyprawia o zawrót głowy...) nato dałem siatke zatopioną w kleju a nato dyserbit nie wchodzący w reakcjie ze styyropianem a póżniej folia kubełkowa,mineło już cztery lata i jest ok., oczywiście domek jest opasany opaską drenarską. Pozdrawiam.
Witam ponownie,Forest-Natura szanuję twoją wiedze a przede wszystkim twoje doświadczenie,ja jednak będę dalej jak to nazwałeś "kombinował",straty ciepłao których piszesz bez izolacji dolnej,owszem są ale według mnie do zaakceptowania, a jak już eniu napisał po godzinie palenia są bez znaczenia,jak już wspomniałem wyżej kanały prostokątne są jedyną nieraz alternatywą przy dgp grawitacyjnym. Zamiast kłaś kanałów na betonie czy wyżłabiać strop może folia aluminiowa wykorzystywana pod podłogówkę będzie jakimś kompromisem? jeszcze pozwolę sobie przytoczyć cytat ze strony producenta tejże foli:"...stanowi ekran odbijający promienie cieplne całą swoją powierzchnią, w pożądaną stronę, przez co zapobiega nadmiernej utracie ciepła"... Pozdrawiam
- 17 odpowiedzi
Niestety na parterze pod stropem jest nie możliwe wykonanie takiej instalacji,gdyż na trasie ewentułalnych kanałów sa dwa wience na ścianach budynku a obniżanie sufitu aż o tyle nie wchodzi w gre.Co do samej instalacji DGP ma ona pełnić funkcjie ogrzewania raczej sporadycznego,głównie mam na myśli weekendy gdy domownicy będą w domu,instalacja ma być prosta,nie skomplikowana w obsłudze i tania w wykonaniu,dlatego w gre wchodzi tylko instalacja grawitacyjną.Kanały prostokątne są jedyną alternatywą ze względu na krótkie odcinki,wobec długich odcinków rur,gdzie musiałbym już zastosować turbine po za tym rury z DGP tesz trzeba by zabudować gdyż nad komikiem są pokoje mieszkalne.Planuję na betonie położyć ekran aluminiowy(taki jak umieszcza się za grzejnikami) kanały 50x150 a nato wełne skalną gr.25mm w sumie da to wysokość ok. 8 cm. wylewka 11-12cm.Jakie jest wasze zdanie na tak wykonaną instalcjie?
- 17 odpowiedzi
Witam,mam mały problem z wysokością izolacji kanałów prostokątnych 50x150mm na piętrze,po założeniu rękawa izolacyjnego ma on wysokość ok 90mm,przy wysokości wylewki 110 to trochę za dużo,zastanawiam się nad położeniem kanałów bezpośrednio na betonie a na kanały izolacja z wełny kamiennej 25mm,(np.http://allegro.onet.pl/tarti-rockwool-welna-kominkowa-firerock-2-5-cm-i1429925516.html) mam tylko wątpliwości czy tynk poniżej nie będzie pękał od temperatury,możę są jakieś inne metody izolacji kanałów,może ktoś podeśle ciekawe linki na ten temat czy podzieli się swojmi doświadczeniami,zdjęcia mile widziane. Pozdrawiam i z góry serdeczne dzięki.
- 17 odpowiedzi
Proste pytanie,bo nie znalazłem w wątku jasnej odpowiedzi,przed czy po tynkach?
Witam Mam pytanie czy instalacje antenową i internetową na stryszku nad poddaszem powinno sie położyć w rurach osłonowych PCV czy można to zrobić w korytkach?(Zostało mi trochę profili aluminiowych i zastanawiam się czy je wykorzystać).Za korytkami przemawia łatwość pożniejszej ewentułalnej rozbudowy a z przepychaniem kabla przez rurkę ew.peszel różnie z tym bywa. Pozdrawiam
Krótki kabel zasilający
dragon2006 odpowiedział dragon2006 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Rozdzielnia jest za ścianą garażu więc połącze go w puszcze na scianie garażowej,pytanie czym najlepiej go połączyć,może specjalną kostką?Czy takie połączenie będzie wytrzymałe,czy taka instalacja będzie poprawnie wykonana?- 10 odpowiedzi
Witam Mój problem polega na tym że po rozwinięciu kabla zasilającego okazałosię że jest on krótki o ok.1metr na odcinku rozdzielnia -skrzynka zasilająca.Rozbieznosć ta wynikła z faktu że w czasie robienia instalacji elektrycznej uległa zmiana lokalizacja rozdzielni a kabel był zakupiony dużooo wczesniej...Co robić,wymienić kabel czy są może jakieś metody łączenia kablaPozdrawiam
- 10 odpowiedzi
łączenie przewodów w puszkach na skrętke czy na kostki ?
dragon2006 odpowiedział Lygi → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Odchodząc troche do tematu mam pytanie natury technicznej,łączymy w puszkach przed tynkowaniem czy po,bo mój elektryk upiera się że po połozeniu tynków... -
Witam Reasumując temat,co byscie polecali kostke czy Wago(skretke nie biore pod uwagę), jeśli kostka to plastik czy ceramika,po czym właściwie poznać dobra kostkę a jeśli szybkozłączka typu Wago to jak odróżnic dobrą od badziewia,ponieważ na rynku jest wiele odmian tych szybkozłączek.Może ktoś ma inny sposób na łączenie przewodów w puszkach,chętnie przeczytam.... -
Montaż okapu prosto na dwór ?
dragon2006 odpowiedział Radek1974 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Witam U mnie w projekcie z powodu braku komina w kuchni przewidziane jest podłączenie okapu do tak zwanej Zetki wykonanej w ścianie,lecz niweiem jak tak wykonany kanał działa w praktyce,może ktoś ma zetke i podzieli się doswiadczeniami. -
Einhell, opinie o elektronarzędziach
dragon2006 odpowiedział driuszG → na topic → Wasze narzędzia - opinie, dyskusje, doświadczenia
Witam Ja używam już dwa lata kątówke dużą - BWS230 2000W,kapitalna maszyna, pracuje u mnie w ekstremalnych warunkach ,głównie w pyle,poza zacinajcym się włącznikiem,niebyło z nią żadnych problemów,polecam! -
Płyta kg zamiast tynkowania? ...
dragon2006 odpowiedział MarlenitaS → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Witam,aby nie zaśmiecać forum pozwole sobie zamieścić tutaj swój problem. Otuż u mnie ekipa w przyszłym miesiącu przychodzi montować okna,by udzielić większej gwarancji na okna,chcą ościeżnice okienne wykończyć kg, (dodam że dom mam jeszce nie tynkowany,tynki cementwap. planuje położyć latem) zastanawiam się czy ma to jakiś sens...czy połączenie karton- tynk w przyszłości nie będzie pękać? może ktoś ma tak wykończone ościeżnice a reszta domu tynk ? -
l.b.profile pcv
dragon2006 odpowiedział dragon2006 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Po waszych wypowiedziach mam jeszcze większy zamęt w głowie niz mialem... Zastanawiam się nad profilem LB.Contur bądz aluplast Id 4000 Ronud line. Wybrałem te dwie oferty gdyz cenową są najbardziej atrakcyjne.Gwarancja w obu przypadkach wynosi 5 lat, okucia tu i tu roto NT,obie firmy monterskie są sprawdzone i profesjonalne.Na chwile obecną skłaniam się bardziej do LB,jeśli ktoś chce mnie odtego odwieś to czekam na jakieś argumenty... pozdrawiam. link do profilu Contur ; http://www.lbprofile.com/index.php?lang=1&menu=2&menu_select=20- 26 odpowiedzi
- brama
- brama segmentowa
(i 27 więcej)
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- drzwi
- drzwi antywłamaniowe
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- fakro
- hormann
- krispol
- napęd do rolet
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna drewniane
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- oknoplast
- ościeżnica
- pcv
- producent bram garażowych
- producent drzwi
- producent okien
- roleta
- rolety
- szukam dobrych okien
- velux
- wiśniowski
