xyzo
Zawartość dodana przez xyzo
  1. Cześć, Mam problem odnosnie postawienia ścianki działowej. Scianka OSB + regips. Ścianka nie będzie w linii prostej tylko z podwójnym załamaniem jak na rysunku i drzwiami 70. Pytania: 1 ile minimalnie musze wypuścić ścianki od otworu drzwiowego do 1wszego załamania scianki żeby to było stabilne. 2 jak połączyć ze sobą profile które będą ułożone pod katem, szukałem informacji w internecie ale jedyne co znalazłem to lacznie profili pod katem za pomocą profili V / W ale to chyba tylko do poddaszy czy w tym wypadku zda to egzamin? 3. osadzenie profili planuje na bloczkach betonowych do posadzki ( nie chce wiercić w posadzce bo jest ogrzewanie podłogowe). Tylko nie wiem czy przymocować bloczki za pomocą zaprawy czy kleju do plytek? Dzięki za podpowiedz i sugestie. [ATTACH=CONFIG]469028[/ATTACH]
  2. Cześć, odkopuje temat niestety z przyczyn technicznych nie zostały wprowadzone proponowane zmiany w układzie ścian w mieszkaniu. Koniec końców układ jest prawie taki jak zaproponował developer. Do tej pory mieszkaliśmy sobie w dwóch pokojach i salonie z kuchnia ale czas nadszedł wydzielić 3 osobny pokój Proszę o zerknięcie fachowym okiem na moje 3 opcje poprowadzenia ścianki i podpowiedzenie która z tych jest najbardziej praktyczna, chyba że jest jakaś jeszcze inna opcja Wiem, że będzie mały pokoik ale lepszy ciasny kat dla dzieciaka niz żaden. Poniżej rzuty: stan obecny oraz 3 moje propozycje. [ATTACH=CONFIG]466137[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]466138[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]466139[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]466140[/ATTACH]
  3. Dzieki wszystkim za opinie, myślę że Tolo74 ma racje najszybciej i najbezpieczniej sie poradzic kogos kto zobaczy co i jak na miejscu:)
  4. Cześć, będę stawiał w ogrodzie domek narzędziowy / mini warsztat, i mam pytanie o podpięcie zasilania. Mam już wyprowadzony kabel zasilający przez dewelopera z głównej rozdzielni (3 żyłowy) i on jest zabezpieczony wyłącznikiem MBN 116E B16. Urządzenia jakie planuje podpiąć to żarówka + jakaś wiertarka, szlifierka itp (ok 1000-2000W). Czy w takiej sytuacji jest potrzeba rozbijania tego na dwa obwody na oświetlenie i gniazdka? Jeżeli jest to czy można zastosować podłączenie dwóch bezpieczników MBN 116E B16 na gniazdka i MBN 116E B10 na oświetlenie. Czy zwyczajnie rozbić z puszki rozdzielczej? Chyba że jeszcze jakieś inne rozwiązanie jest? Z góry dzięki za pomoc.
  5. Cześć szanowni forumowicze, szukałem i nie znalazłem więc pisze Będę stawia domek narzędziowy 3x3, pierwotnie miał stać na kostce brukowej i chciałem mieć w nim podłogę np z osb. Ale wykonawca powiedział, że jak jest kostka to podłogi dodatkowo nie potrzebna. I tutaj mam obawy jak się bezie zachowywała wilgoć która może wchodzić bezpośrednio przez podłoże? Czy nie lepszym rozwiązaniem jest jednak dać na kostkę dodatkową podłogę i np zabezpieczyć ja jakaś folią żeby wilgoci nie przepuszczała?
  6. Ok, dzięki za porady, czyli zostaję na ta chwilę to co jest czyli grawitacyjna, jeśli będę widział problem z wilgocią to wtedy będę myślał nad wspomaganiem i dołożeniem wentylatora.
  7. Obok też mam sasiada, bliźniak podzielony na 4 mieszkania, 2 na dole i dwa na górze. A jak wyglada sytuacja podpinania okapu pod wentylacje, tzn. ze podczas działania okapu moze byc zaburzona wentylacja grawitacyjna. To moze narazie sie wstrzymam z montazem wentylatora i zobaczę jak bedzie dzialaja grawitacja, choc mam obawy czy umiejscowienie kanalu poradzi sobie z wyciągnięciem wilgoci z obaszaru wanny.
  8. To mieszkanie na parterze w bliźniaku, sąsiad z gory ma osobny kanał wentylacyjny wiec ryzyka zaburzenia wentylacji u innych nie ma. A w przypadku zastosowania wentylatora czy wyciag grawitacyjny bedzie działał gdy wentylator będzie wyłączony czy to ustrojstwo zupełnie zatyka naturalny przepływ powietrza?
  9. Cześć drodzy forumowicze, Mam taki problem, otóż w mieszkaniu mam łazienkę 298cm x 178cm, kanał wentylacji gwaritacyjnej jest umieszczonych bardzo blisko od wejscia ok 30cm, mam obawy czy sama wentylacja grawitacyjna poradzi sobie z odrpowadzeniem wilgoci z pomieszczenia ponieważ wanna i źródło wilgoći będzie na drugim końcu łazienki. Myślałem nad zamontowaniem wentylatora który by tylko wspomagał co jakis czas wyciąg z łazienki. Kolejną kwestią jest chęć postawienia szafki łazienkowej zabudowanej do sufitu i szer 60cm, która zasłoni oryginalny kanał wentylacy. Przypuszcam, że rozwiązaniem będzie przedłużenie kanału rurą wewnątrz szafki i w szafce zamontowanie kratki. I tutaj głowne pytanie montująć wspomniany wcześniej wentyator zamontować go w piertownym kanale i dostawić rurę przedłużającą wentylację czy też najpierw przedłuzyć kanał i zamontować wentylator na szafce. Dołączyłem rysunek poglądowy, kolorem czerowny zaznaczyłem potencjalne umiejscowienie wentylatora.
  10. Czyli aby dobrze to działało, niezależne grzanie podłogówki i grzejników to muszę dodać pompę do rozdzielacza i zawór termostatyczny.
  11. No własnie coś czułem, że nie do końca zrobił to tak jak powinien. Odbiory techniczne zaczynają się od przyszłego tyg, ale z tego co wiem to instalacja działa. Jak sadze jest puszczona ta sama temp. wody na grzejniki i podłogówkę bo chyba innej opcji nie ma. Czyli reasumując powinna być pompa i zawór termostatyczny czy sam zawór termostatyczny lub pompa wystarczy? Czy zawór termostatyczny nie powinien mieć źródła zasilania ciepłej i zimniej wody, bo wedle układu jaki mam to wydaje mi się, że jest tylko zasilanie cieplej i jej powrót.
  12. Cześć forumowicze, wiem, że systemy mieszane są niepożądane, ale jak już jest (robota developera) to zastanawiam się nad efektywnym sposobem sterowania. Przypuszczam, że developer zrobił to po taniości dlatego też zwracam się o poradę do Was:] Mieszkanie w bliźniaku na parterze 64m. Podłogówka: 4 pętle (korytarz, łazienka, salon, aneks kuchenny), grzejniki: dwie sypialnie. Piec to Ariston Cared Premium EU. zastosowany zawór 3drożny Afriso ARV384. Zdjęcie rozdzielni załączyłem. Proszę o wszelkie sugestie jak temat ugryźć żeby korzystanie z ogrzewania było efektywne i ekonomiczne.
  13. Ok, dzięki. Ciekawe co developer wymyśli. Teoretycznie jak przedłuży spust rynny tak żeby lało się na ogród to już dla niego będzie to rozwiązane zgodne z prawem, bo ogród nie jest terenem utwardzonym?
  14. Jeszcze nie odbierałem mieszkania, obecnie czekają na odbiór budowlany. Potem będą odbiory właścicieli. Ale nie zgodność wynika z prawa budowlanego czy ze zdrowego rozsądku. Jakie jest możliwie rozwiązanie w obecnej sytuacji?
  15. Część forumowicze, piszę kolejnego posta z prośbą o pomoc i poradę. Inwestycja w której nabyłem mieszkanie to osiedle 6 domków bliźniaków i już dobiega końca, ale zaniepokoiła mnie instalacja orynnowania. W poprzednich zakończonych inwestycjach tego developera było rozwiązanie odprowadzenia wód deszczowych z rynien pod powierzchnią ogródka do zbiornika pod ziemią, nie podejrzewałem, że może być inne rozwiązanie a jednak. Wszystkie rynny wychodzą centralnie na taras i ogród, dla mnie jest to bardzo dziwne i mam pytaniem czy jest to zgodne ze sztuką i prawem budowlanym. Jeden wypust rynny jest umiejscowiony przy drzwiach tarasowych. W okresach deszczowych będę miał wodospad pod drzwiami co może powodować zawilgocenie a w zimie ściekającą woda na tarasie może zamarzać to stwarza niebezpieczeństwo. Jestem lekko podłamany bo to już kolejne kwiatki jakie wychodzą i nie wiem czy mogę wymusić na deweloperze jakieś inne rozwiązanie odprowadzenia wody deszczowej, i czy w ogóle jest jakieś inne rozwiązanie.
  16. Tyle dobrze ze miejsca parkingowe zaraz przy moim oknie sa moje wiec sasiad raczej nie będzie się awanturował, ale nie pokoji mnie to że w przyszłości może być problem:/ dodatkwo wychodzą kolejne kwiatki z montażem rynien dali mi wylot z rynny centealnie przy drzwiach tarasowych w poprzednich inwestycjach bylo odprowadzanie pod powierzchnią gruntu, ale to juz dałem post w odpowiednim dziale. Miało byc fajne mieszkanko w wychodzi bubel masakra...
  17. I się wyjaśniło, zamurowanie było tymczasowe pod odbior budowalny, ponieważ miejsce parkingowe jest znacznie bliżej niz mówią przepisy:/ teraz pytanie czy w związku z tym mogę mieć jakieś problemy z nadzorem budowalnym w późniejszym czasie?
  18. Ok, dzieki za pomoc, jutro się okaże o co z tym oknem chodzi.
  19. Ale mieszkania są wydzielone, kupowałem konkretne mieszkanie w konkretnym domu. Właścicielem stane sie po przeniesieniu własności to racja:) ale jeszcze czeka mnie odbiór mieszkania i ja mam inny plan niz stan faktyczny i teraz pytanie czy nie powinienem otrzymac jakiegos aneksu jakies informacji o zmianie. I jak mam rozumieć zapis z umowy, który przytoczyłem co oznaczają zmiany w projekcie nie zmieniające układu? Czy usunięcie okna jest zmianą układu?
  20. Taki zapis znalazłem "Developer ma prawo na dokonywanie bieżących zmian w projekcie budowlanym nie powodujących zmian układu, standardu wykończenia lokalu w stosunku do okreslenego w niniejszej umowie" I pytanie jak rozumieć w kontekście prawnym sformułowanie "nie powodujących zmian układu, standardu" bo usunięcie jednego okna dla mnie jest zmianą układu i standardu mieszkania. Inne mieszkanie kupowałem a inne otrzymuje
  21. Dzięki za opinie, mi też się tak wydaje że powinien to skonsultować ze mna. Odstąpienie od umowy jest to wyjście natomiast to jest ostateczność, pytanie czy ewentualnie mogę się ubiegać o jakies odszkodowanie. Podejrzewam że zrobili cos zle i żeby nadzór budowlany odebrał inwestycje musieli tak postąpić a klient najwyżej odstąpi od umowy, nic nie traca bo znajdą innego nabywce a tak to bym sie na to nigdy nie zgodzil... Wiec dla nich jest na reke, takie rozwiązanie eh... Ciekawe jak uzasadnią taką zmianę:/
  22. Drodzy forumowicze, mam pytanie w kwestii zmiany w projekcie przez developera z bez konsultacji ze mna jako właścicielem. Otóż niedługo za ok 1mc mają zakończyć inwestycje małego osiedla domków szeregowych, gdzie nabyłem jedno mieszkanie. I jakieś dwa tyg temu bylem na budowie i wszystko bylo zgodne z projektem jaki otrzymałem, natomiast dzis przyjechałem zobaczyc i sie okazalo ze zamurowali mi jedno okno w pokoju (pierwotnie były dwa, juz byly wystawione) nikt mnie o tym nie poinformował, żadnej zgody na taka zamianę nie wyraziłem. I tutaj pytanie czy developer ma prawo wprowadzić tak zmianę bez konsultacji i akceptacji z właścicielem czyli mną? Bo jeśli chodzi o PB to wyczytałem ze rozmiar i ilość okien jest zmianą nieistotna może zmieniać po akceptacji architekta ale czy to tez daje mu możliwość zmian bez mojej akceptacji jako właściciela? Ps. Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych:)
  23. Po naradach i dysputach rezygnujemy z dwóch kominów :] Mikrofala idzie na tą chwilę w odstawkę, jak się okaże że nie możemy bez niej żyć to damy w górna szafkę:] Mamy spory blat za jednej jak i drugiej strony kuchenki i wydaje nam się dość optymalne rozplanowanie kuchni. Całość boku skrócił się z 250cm na 200cm a przy tak nie wielkim pomieszczeniu to ma znaczenie. Dzięki Elfir za ukierunkowanie, żeby usunąć ten jeden komin jakoś uparliśmy się na to, pewnie kwestia przyzwyczajania obecnie tak mamy. Zamieszczam grafikę po przeróbkach możne ktoś skorzysta albo podda jakiś inne dodatkowe rozwiązanie:D [ATTACH=CONFIG]441274[/ATTACH]
  24. Zdaje sobie sprawę,że pokoik wyjdzie mały ok 7m na szafe lozko i biurko powinno wystarczyc, kuchnia z mini salonikiem to jest ok17-18m. mało ale to da możliwość wydzielenia własnego konta dla każdego dziecka. Też zastanawialiśmy się nad combo piekarnik z mikrofalą opinie są ogólnie pozytywne choć my jakoś z dystansem podchodzimy do łączonych urządzeń ale będzie trzeba to przemyśleć :] Chyba, że Ty widzisz może jakiś inny podział tych pomieszczeń na osobny pokoj i kuchnie z saloniekiem ;]
  25. Wydzielenie pokoju oznaczyłem pomarańczową kreską.
