Wygrane w rankingu
2
Zawartość dodana przez Apacer
To, że kiedyś podpisał papier na zgodę wejścia na jego teren w celu wykonania przyłączy nie jest tym samym co wpis do aktu notarialnego. To, że aktualnie nie daje zgody, ma do tego pełne prawo. Polecam przejść się z flaszką, wytłumaczyć sytuację, zaproponować wyjście np. mały wykop, a rurę do twojej działki zrobią z przewiertem ( lub jeśli przekonasz na długi wykop pod rurociąg), wykop jedynie w celu założenia złączki + usunięcie zaistniałych uszkodzeń na Twój koszt. PSG ma w dupie, że wy macie wojenkę
PC Monoblock, mróz i wymiana czynnika w niepracującej jednostce
Apacer odpowiedział pandzik → na topic → Pompy ciepła
Na defrost bierze z bufora lub podłogówki, a jeśli mróz to dogrzewa grzałką w celu uruchomienia. Pisz po ludzku bo nic nie można zrozumieć -
Klejenie styropianu na drewnianej stodole.
Apacer odpowiedział holdfast → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Zobacz technikę mocowania styropianu na domach szkieletowych. Styropian jest nacinany dla przewietrzania desek, a mocowany na pianoklej _ długie wkręty -
Przyłącze prądu do działki
Apacer odpowiedział Fafikdog → na topic → Doświadczenia i rady, tych którzy już zbudowali
Dla Tauronu wygląda inaczej, brak terminu 14 dni od odebrania przyłącza podwykonawcy, a umowę na dostawę energii możesz podpisać przed złożeniem o gotowość instalacji, oczywiście należy liczyć się z tym, że mogą dowalić taryfę budowlaną. Pozostaje cisnąć ich na działkę rekreacyjną. -
komin a jego zaślepienie
Apacer odpowiedział Caspiano → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Czyli chcesz dostać dotację z Czystego Powietrza na kocioł gazowy przed jego zakupem? Do wniosku potrzeba faktur i specyfikacji energetycznej kotła, a maksymalna kwota to i tak 7 tys. mimo że wydasz te 25 koła -
To nie rozumiem, na co Ty chcesz tą dotację otrzymać? -
Gniazdko zlicowane ze ścianą
Apacer odpowiedział marimarek → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Dałem przykład, w PL tez są takie -
Do tego celu stosuje się gniazdka ukryte [ATTACH=CONFIG]467697[/ATTACH] -
Bzdura, kominek DCP jeśli jest używany do celów rekreacyjnych, a sam dom posiada inne źródło ciepła to nie trzeba go demontować. Zrób nową charakterystykę budynku (koszt 400-600 zł), a będziesz miał wyliczone EP z podbitym dokumentem. To umożliwi bezproblemowe otrzymanie dotacji- jeśli EP jest odpowiednie dla danego roku czystego powietrza -
Sprawdzałeś naczynie przeponowe? Zwykle jeśli ono ma za małe ciśnienie lub membrana nieszczelna to ciśnienie instalacji świruje.
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Chociaż schematy panasonica przewidują podłączenie bufora bez czujnika wraz ze zbiornikiem cwu poprzez zawór przełączający
- 20 552 odpowiedzi
- 1
- aquarea
Przyłączenie do kanalizacji reguluje MPZP i jeśli jest tam taki wymóg to nie ma bata na oczyszczalnie.
To może zamiast pod całym domem to tylko pod częścią? Np pod kuchnią czy tarasem, ewentualnie pod garażem. U mnie koszt materiałów pod garaż wyszło coś koło 9 tyś. (bloczki, płyta zbrojona, słupy, płyta stropowa, ocieplenie itp)
Skonsultować instalację z Afriso lub Klimakatowice a pomogą
Przyłącze elektryczne i pytanie o kabel YAKXS 4x120mm2
Apacer odpowiedział BimberDrinker → na topic → Przyłącza
Oczywiście, że to jest kabel łączący skrzynki rozdzielcze energetyki. BimberDrinker nie doczytałeś dokładnie dokumentacji, którą Ci wysłali. -
Jaki przewód do płyty indukcyjnej 11kW.
Apacer odpowiedział pumaszi → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Ten Twój kolega milionowy post też cudownie twierdzi, że przez neutralny nic nie płynie. -
Wylewka anhydrytowa KNAUF vs WOLPLAN Geneo
Apacer odpowiedział Sasparella → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
przy zwykłych panelach lub okładzinach drewnianych może i by miało wpływ. -
PC ogrzewanie podłogowe tylko na czas wykończenia
Apacer odpowiedział latavka → na topic → Pompy ciepła
powietrzne pompy ciepła stoją na zewnątrz, jedyne jednostki które "można" teoretycznie podpiąć pod wylot reku to boilery z pompami ciepła. Moja rada nie baw się w takie wygibasy, reku ma wywalać zużyte powietrze na zewnątrz, wszelkie opory na wylocie wpływają na wentylację domu w którym oddychasz. -
Będziesz mógł, ale ewentualne reklamacje nie zostaną uwzględnione jeśli producent paneli zaleca dylatować przy drzwiach i zachować odpowiednią przerwę przy ścianach. No chyba, że zainwestujesz w winyle. -
Jaki bełkot? To wy sugerujecie, że prądy wam się będą sumować w przewodzie neutralnym przy urządzeniach jednofazowych podpiętych pod 3 fazy (czytaj, płyta indukcyjna 2 fazowa, lub nowe 6 palnikowe są już na 3 fazy) . -
Potwierdź swoją wiedzę ukończeniem szkoły lub doświadczeniem zawodowym, a nie czytaniem googla. Ty chcesz mnie uczyć jak plynie prąd w przewodniku -
średnia kabla przyłącza a moc paneli
Apacer odpowiedział KDWJ → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Masz PGE dostawcę? Tam głównie TN-C więc nie ma sensu pakować 5 żyłowych. -
Magicznie zniknie prąd z przewodu neutralnego? Wiesz, że we wszechświecie materia nie ginie, tylko zmienia stan? Coraz lepsze kwiatki można czytać w Twoich postach. Wyjaśnieniem jest przesunięcie fazowe, prąd płynie dalej, tylko, że "w innym odcinku czasu" dla każdej z faz. -
Zobacz sobie parametry styropianu kg/m2 , na taki zbiornik zdecydowanie pominięcie styro i wylanie posadzki z połączeniem chudziaka.
Wszystko zależy od projektu, czy murowane od poziomu zero, czy inaczej.
