mapka
Zawartość dodana przez mapka
dziekuje za porade -zestaw zakupiony, jedyne co sie boje to czy trafie z kolorem oleju zwlaszcza ze nie pamietam jaki kolorom miałem(czy dab jasny czy złocisty czy jakis inny)
Dzień dobry, szukam porady w kwestii mokrej plamy na desce, piesek delikatnie popuścił i niestety zrobiła sie ciemna plama, czy jest jakis na to sposób? Podłoga olejowana , kolor chyba dąb złocisty ale juz nie pamietam Co można z tym zrobić poza kupnem dywanu? Plama jest na środku zdjęcia, na dole to mój telefon Pzdr Mapka
u mnie słychać wentylator
dzień dobry , czy sa tu na forum użytkownicy inwertera solax x3 mic/pro? mam model 8KW i chciałem zapytać czy przy dużym trwajacym kilka godzin nasłonecznieniu, kiedy falownik działa z mocą powyżej 5kw słyszycie radiator w owym falowniku? u mnie jest to dość słyszalne i nie wiem czy to jest normalne czy jest to wada mojego falownika?
Czyli robię dwa zgłoszenia, jedno zakład energetyczny zaś drugie SP, czy jeszcze gdzieś to sie zgłasza?
Cześć mam jeszcze jedno pytanie, czy teraz jeśli mam instalacje powyżej 6,5kw wiem ze muszę mieć zgłoszenie do straży pożarnej, czy jeszcze muszę gdzieś to zgłaszać? Jeśli zgłosiłem do zakładu energetycznego poprzednia moc to muszę im zgłaszać update instalacji?
dziekuje za wyjaśnienie , sporo sie dowiedziałem rzeczy dzieki Wam - pewnie jak bym teraz startował z instalacją to byłbym ciut mądrzejszy , niewiele mądrzejszy ale jednak , Napisz mi prosze jeszcze co to znaczy ze obcina do 20A? jak to sie liczy? rozumiem ze mam na falowniku max 20A a jak to sie liczy ze on obcina? mam dwa stringu jeden max 10A(6 paneli chyba 365W lub 375W) zas drugi 20A(14 paneli 390W), w jaki sposób obcina do 20A? 12,9A+12,9A = 25,8A wiec te 5,8A? dobrze myślę? to jak to działa na stringu z 6 panelami i wejściem 10A?
Jeszcze mam jedno pytanie, czy z instalacji ponad 7kw moc która uzyskuje jest ok? Ona jest w granicach 4kw, czy to juz tak będzie zważywszy na położenie mojego dachu? Dlaczego pytam, znajomy ma instalacje wystawiona stricte na południe o mocy 6kw i generuje ciut większe osiągi czyli ja wczoraj uzyskałem prawie 26kwh zaś on 28kwh, czy to tak juz jest ze instalacja na pd-wsch i pd-zach będzie po prostu mniej wydajna od południowej ekspozycji?
Przeprosił mnie nawet dwa razy, 4 dodatkowe panele plus cała robotę dostalem gratis, na koniec dnia wyprodukowalem 25,5kwh, jak dla mnie kosmos:)
Dzień dobry, ponownie chyba wszystko skończyło sie szczęśliwie, finalnie stanęło na: Falownik w zasadzie jest ten sam ale mam dwa stringi, na jednym stringu który jest oparty na 14panelach 390w na stronie pd-zach podpięte sa panele wysokonapięciowej o 12,9A i podpięte pod wyjście 20A, na drugim stringu na stronie pd-wsch pojawiło sie 6 nowych paneli375w o amperazu 10A i to zostało podpięte pod wyjście 10A, optymalizery zostały zdemontowane, w chwili obecnej moc instalacji na papierze to 7,4kW zaś moc wygenerowana na te chwile to około 3,8kW, dziś do południa wygenerowalem około 12kwh co uważam za znakomity wynik zważywszy ze jeszcze dwa tygodnie temu miałem max 5kwh na cały dzień. Bardzo dziękuje za Wasze wszystkie porady
znacie może kogoś takiego z okolic woj. łódzkiego lub mazowieckiego? chyba jestem skłonny zapłacić za takowy audyt który docelowo pokaże wykonawcy - może mu to da do myślenia
Rozumiem, boje sie ze po tej zmianie jakość i efektywność instalacji wzrośnie i instalator stwierdzi ze wszystko wg. niego juz jest ok i będzie uważał ze z jego strony problem jest rozwiązany a ja nie mam argumentów aby to podważyć bo on wszystkie argumenty typu „czytałem w internecie” obala a niestety nie mam aż takiej wiedzy aby być z nim równoważnym partnerem w rozmowie:(
tyle ze oni nic dodatkowego do falownika nie doprowadzili tylko przenieśli i wyrównali liczbe paneli na połaciach i chyba dodali te rzeczone trójniki i na tym koniec , tyle ze falownik po tym zabiegu nie obudził sie juz i na te chwile instalacja nie działa
czy jestem w stanie sprawdzc czy mam optymalizatory czy juz ich nie mam? czy bez wejscia na sam szczyt dachu sie nie obedzie? a jesli by ich nie zdemontowali to czy to jakoś ciagnie system w dół? i czy przejscia na połączenie równoległe mogło spowodować wywalanie sie falownika bo na te chwile przestał działać i czekam na nowy bo nie byli go w stanie obudzić po tych wyrównywaniach paneli(po 8 na kazdej ze stron), przestał po prostu działać i nawet bezposrednie podłączenie go po zasilanie bez wpinania w ukłąd paneli nic nie daje - nie daje oznak zycia - bezpieczniki też sprawdzili w rozdzielnicy. ja nawet nie jestem pewien czy zmienili połączenie na równoległe bo właściciel tylko mówił właśnie o tych rzeczonych trójnikach i wyrównaniu liczby paneli na obu połaciach.
ale to ja bo teraz bedzie mozliwe skoro ja na jednym stringu mam nadal 10A zas na drugim 20A wiec nadal przy panelach 12,9A nie jest mozliwe podpiecie tego na string 10A , zle mysle? "Pytanie dodatkowe ile masz metrów kabla solarnego pomiędzy dachem a falownikiem i jaki to jest kabel?4 mm2 czy 6 mm2 (tak wiem że po 4 mm2 można puścić nawet 50A, ale straty rosną zwłaszcza że zmieniając połączenie na równoległe zwiększyli prąd 2x) Uziemili konstrukcję? Dali podkładki poprawiające kontakt pomiędzy panelami, a konstrukcją? Jeżeli jest wykonane uziemienie to jakim przewodem? Masz pomiary uziemienia konstrukcji?" ciezko mi na to odpowiedzieć bo nie wejdę na dach-zerknąłem tylko przez okno dachowe ale za bardzo nie widac -pamietam ze system montazu to renusol - jesli dobrze pamietam nazwe) , na pewno robili mi w garazu uziemienie bo wycinali jedną płytkę w podłodze i wiercili dość głęboko w betonie i chyba finalnie przebili sie do ziemi ale jak głęboko to nie wiem, pomiarów uziemienia nie mam
moj falownik to solax x3 pro 10kw PTD w załączniku specyfikacja -ten srodkowy czy to co teraz zrobili to moze pomoc?
Drodzy, jeszcze mam jedno pytanie, skoro instalator nie chce przyjąć moich argumentów dotyczących montażu dwóch stringów może znacie jakieś artykuły w której dokładnie jest napisane ze w przypadku montażu na dwóch połaciach danych należy bezwzględnie montowac dwa układy? Podeśle mu te artykuły może wreszcie to zrozumie, sam szukam ale słabo mi to idzie, nie ma jednoznacznie tego stwierdzonego
Ale wiesz co, piszesz ze za 3,95 zapłaciłeś 18k to daje ponad 4,5 tys za 1kW, ja zapłaciłem 27k za 6,24kW co daje 4,3tys za 1kW wiec czy ja wiem czy u mnie było drogo? Ja to mam na dachu dwuspadowym. Osobna kwestia jak u mnie to działa albo bardziej nie działa:(
Tak muszę niestety zrobić, zostało czekanie, jakoś te 2 tygodnie wytrzymam, jeszcze mam jedno pytanie juz trochę z innej beczki, chodzi mi o przyłączenie do sieci jako prosument na obecnych warunkach czyli 20% oddaj do energetyki za przechowywanie, czy orientujecie sie żeby ta umowa działała to czy ja muszę wprowadzić do sie jakas ilość energii czy juz sam fakt zgłoszenia oraz pozytywna decyzja ze strony zakłady załatwia sprawę? I bardzo dziękuje za Wasze wszystkie porady, trochę wiec juz więcej, nadal jest głupi w temacie ale jakby trochę mniej;)
odwiedził mnie właściciel i chyba cos nie tak z falownikiem i będzie wymiana falownika, na moje uwagi o dwóch stringach nie ma reakcji cyt: prosze nie czytac tego co wypisują w Internecie , ponoć jakies trójniki sa zamontowane i to ma byc ok koszt instalacji to 27tys , a co mogę jeszcze zrobić jak się nie dogadam z firma? "Niech przestaną grać na zwłokę tylko robią 2 stringi po 8 paneli na osobnych wejściach na odpowiednim falowniku bez optymalizatorów" ja juz mam przeniesione wiec mam na obu połaciach po 8 paneli , to juz chyba by zostało wymiana falownika i pociągniecie drugiego stringa oraz demontaż optymalizatorów(mam zamontowane tigo) tylko jak mam przekonać instalatora to mojej wersji skoro on obstaje przy swoim i mowi abym nie czytał tego co wypisuja w internecie?
Mam cały czau kontakt z właścicielem , wczoraj instalatorzy jego firmy przenieśli dwa panele, a dziś będzie u mnie właściciel bo nie wiedzieć czemu po tej operacji przestał działać falownik i nie byli w stanie go pobudzić do działania. Prawdopodobnie padły bezpiecznik w rozdzielnicy a nie mieli ich ze sobą i dziś właściciel sie zjawi. Co do optymalizatorow to nie znam firmy, dziś sie zapytam
Cześć a napiszcie mi proszę czy to sa duże koszty i nakłady dla instalatora jeśli chodzi o położenie drugiego stringu, myśle ze wymiana falownika to nie będzie dla niego problemem bo on jest nowy wiec użyje go na innej instalacji gdzie panele bedą do niego odpowiednie, bo ja nie moge rozgryźć instalatora dlaczego on sie przed tym broni i na razie chce testować opcje z wyrównaniem paneli na jednym stringu, zauważywszy na to co piszecie ze to nic nie da, przez to na dobra sprawę za dwa tygodnie wrócimy do tego samego punktu- niewydajnej instalacji
To instalowała firma, dziś pracownicy firmy wyrównali liczbę paneli po obu stronach, na razie zostaje to na jednym stringu i właściciel chce przez dwa tygodnie to obserwować, dodali dwa optymalizery i teraz na stronie pd-wsch jest ich osiem i 8 sztuki strona pd-zach bez optymalizerow, zobaczymy czy cos sie zmieni Zasugerowałem zainteresowanie sie falownikiem i jego możliwościami a w zasadzie jego ograniczeniem, na razie cisza. Dla mnie jeszcze jest niezrozumiałe dlaczego po południu od strony pd-zach moc instalacji spada do 800w i następuje powolna agonia systemu
ale jak rozumiem wtedy zrobić układ na dwóch stringach po 10 paneli, tak? a jak to wyglada od strony odbiorów? bo ja teraz mam zgłoszone do zakładu energetycznego 6200 , dodanie 4 paneli powiększy instalacja o ca 1,6 czyli finalnie bede miał prawie 8000w - czy to nie wymaga zgłoszenie do odbioru przez straz pozarną? i zastanawiam sie po co mi az taka instalacja ,? rocznie zużywam 4000kwh , to pewnie przy moim położeniu dachu wyprodukuje mi rocznie ca. 6500-7000 , dobrze licze? 20% oddam za magazynowanie wiec i tak z 1500-2000 będzie mi przepadać bo może lepiej rozłożyć równomiernie panele po 8 na obu połaciach(czyli przesunąć dwie sztuki na połać pd-wsch) i wtedy zmienić falownik na właściwy który to ogarnie na dwóch stringach bez optymalizatorów
