eko_zgonus1719516655
Zawartość dodana przez eko_zgonus1719516655
Zadaszenie tarasu na płasko
eko_zgonus1719516655 odpowiedział eko_zgonus1719516655 → na topic → Podłogi, schody, taras
Namowiles, będzie 40x20x3. Planuje też podparcie gdzieś na środku, w zależności gdzie mi się styknie z belką od pergoli. -
Cześć, mam pergolę stalową 6x4 m i chcę na tym zrobić stały dach, koniecznie musi być to dach niemalże płaski (1% spadku). Wymyśliłem, że dospawam profile 40x20x2, ułożę je tak, że wyznaczą mi linię spadku 1 procentowego, czyli 4 cm przy ścianie 0 na końcu pergoli. Na konstrukcję z profili przykręcę sklejkę wodoodporną 24 mm, w 2 miejscach będą świetliki z poliwęglanu, całość (bez poliwęglanu) przykryję membraną EPDM klejoną. Woda spłynie po 1%, na śnieg nie patrzę, jak będzie trzeba to tam wejdę i zgarnę, a może jeszcze rozważę kabel grzejny żeby rozłożyć pod membraną. Co sądzicie o takim pomyśle? Najłatwiej chciałbym żaluzje dachowe nawet manualne ale wysyłam zapytania nawet do Chin to takie żaluzje na gotowo póki co najtaniej 9400 dolarów (sick). Może macie inny, tańszy patent? Musi być niemal na płasko
adaptacja poddasza sucha zabudowa, maty kapilarne czy inny pomysł
eko_zgonus1719516655 odpowiedział eko_zgonus1719516655 → na topic → Ogrzewanie
właśnie pan mi przysłał wycenę, która zmiata z nóg, chodzi o suchą zabudowę, do tego rurki, rozdzielacz, pompka. chyba będzie tylko klima, czekam jeszcze na drugą wycenę z innej firmy, ma wycenić wszystko razem z rozdzielaczem i rurami, kompletnie wszystko co potrzebne Wycena na 70 m2 + 5 % na docinanie WSTĘPNA WYCENA ETF: [CB] CHIPBOARD SYSTEM CC120 Z ALUMINIOWYMI RADIATORAMI Nr. katalogowy Rodzaj panelu Rozstaw [mm] Długość [mm] Szerokość [mm] Grubość [mm] Ilość [szt] Cena jedn. netto [zł/szt] Cena po rabacie netto [zł/szt] Wartość netto [zł] CB/Z/120/16/G/22 CB Panel Prosty CC120 120 1200 600 22 36 83,21 54,08 1946,88 CB/K/120/16/G/22 CB Panel Kompakt CC120 120 1200 600 22 66 89,31 58,05 3831,30 AL/F/600/X/0,05 AL. HEP Folia aluminiowa X 1200 600 50 µ 102 32,77 21,30 2172,60 Transport 2 225,00 225,00 450,00 Suma [zł] netto 8400,78 brutto 10332,96 -
też nad tym myśle, tym bardziej, że klimę i tak planuję tam wsadzić z uwagi na upały, choć ten dach nie jest tak nagrzany bo jest PV na całej południowej połaci, więc może sauny tam nie będzie. -
160 koszt samej maty. PC + 100% podłogówka -
jestem przed adaptacją poddasza na 2 sypialnie i łazienkę i stoję przed zagwozdką dotyczącą ogrzewania. Podłoga będzie układana (panele) na istniejącej płycie OSB, zastanawiam sie jak to ogrzewać, będzie to ok 70 m2. w domu mam PC, roczne zużycie z CWU ok 3000 kwh. Zasadnym wydaje się podpięcie pod bufor bo go mam i korzystanie z wody grzanej przez PC. I teraz: 1. jestem niemal zdecydowany na system suchej zabudowy czyli systemowa płyta styropianowa lub pilśniowa z kanałami na rurę wodną 17mm, koszt ok 40 zł/m2 2. rozważam maty kapilarne, tylko te rozkładane pewnie po suficie lub ścianach, koszt ok 160 zł/m2. Podobno matami można chłodzić ale wodną podłogówką też można, a jak to działa to wiem, czy z matami tak samo? Jest jakikolwiek sens rozważania pkt 2 czy robić pkt 1 z uwagi na prostotę, taniość, szybkość?
Sterowanie pompą ciepła, dwa "niezależne" obiegi
eko_zgonus1719516655 odpowiedział milsa666 → na topic → Pompy ciepła
@Navy1: dzięki, bufor jaki mam ma temp pracy 6-95 także jest git, napisz coś więcej jakie masz klimakonwektory: ścienne,sufitowe? jak to działa po drodze od bufora, jest pompa obiegowa? jaka średnica rur? czy ten kauczuk to jakaś duża filozofia czy do ogarnięcia? Czy ogrzeję tym? najwyższy parametr jaki idzie u mnie to 35 ale to przy mocno minusowych temperaturach - najczęsciej jest to okolica 28-29 stopni- 40 odpowiedzi
chłodziłem podłogówką ale nic nie schłodziłem i jest klima zatem nie chcę, ok czyli bufor zostaje, ma on wolne jeszcze 2 gwinty na wodę kotłową czyli w sam raz by podpiąć pompkę i rury, które pobiegną na poddasze do klimakonwektora, muszę zatem policzyć moc cieplną. dziękuję za sensowne odpowiedzi- 40 odpowiedzi
nigdy nie umiem na to odpowiedzieć....pompa wpięta wejściem i wyjściem do bufora, bofor wpięty wejściem i wyjściem do rozdzielacza. Myślałem o klimakonwektorze ale chciałem to zrobić względnie tanio ale znając życie chytry 2 razy traci i zaraz będę musiał tam klimę montować, a tak klimakonwektor ogarnie temat... a w opcji klimakonwektora można pozbyć się bufora? walcze o cm2 w kotłowni, bo musze tam zrobić klatke schodową.- 40 odpowiedzi
podepne się pod temat żeby nie tworzyć nowego. Mam PC Panasonic Aquarea 7Kw z buforem 200 litrów i zasobnikiem CWU (oczywiste). Cały dom OP, pompa chodzi od 4 lat, wszystko pięknie działa, 3 lata temu ustawiłem krzywa i nic nie zmieniam, COP roczny 5.0 Pojawia mi się wyzwanie zbieżne z tematem mianowicie muszę dołożyć grzejniki na poddasze, które będzie adaptowane, podłogówki tam nie zrobię bo jest walka o każdy centymetr wysokości. Grzejników będzie pewnie 2-3 bo to będzie ok 50m2 w po podłodze. Zastanawiam się jak to zrobić, obejrzałem ten filmik: i teraz myślę żeby OP zrobić bez bufora, ten co mam wywalić i kupić mniejszy ok 50-100 litrów do grzejników + płytkę rozszerzeń do pompy i ustanowić 2 odrębne obiegi. Nie mam żadnych czujników na rozdzielaczu, wszędzie grzeję tą samą temperaturą i analogicznie chcę z grzejnikami zrobić, grzać 2 strefe wg krzywej grzewczej - regulacja ewentualnie tylko zaworami przy grzejnikach. Czy takie rozwiązanie ma szansę działać?- 40 odpowiedzi
Projekt do oceny-parterowa stodoła
eko_zgonus1719516655 odpowiedział BartoszC → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Mam bardzo podobny dom tylko u mnie przy ścianie salonu jest sypialnia master, a pokoje dzieci są na końcu, czyli tu gdzie Twoja sypialnia i garderoba MB - dom jest o tyle mały, że i tak hałasy się niosą z salonu, więc myślę, że możesz zostawić jak jest. Okna w sypialniach zrób uchylno otwierne - sam nie zrobiłem i po 2 latach mieszkania czeka mnie demolka - chciałoby się wyskoczyć do ogrodu prosto z sypialni czy też żeby dzieciaki mogły. Garderoba MB i łazienka MB pomyśl tak, żeby drzwi do nich były przesuwne - mam tak i jest dla mnie petarda - najczęściej w ogóle się ich nie zamyka... Taborety z wyspy usunąłem, a powiększyłem wyspę i od strony stołu mam szuflady na talerze, sztućce, szkło - upierdliwe noszenie ze zmywarki ale mi nie przeszkadza, za to wystawianie na stół to chwila moment. Zaplanuj, pomyśl by na poddaszu było trochę m2 np na pokój z TV dla dzieci i biurko do Home office - da się to zrobić bezboleśnie przy odpowiednim pomyśleniu wcześniej - może to być w formie otwartej przestrzeni ale tak byś mógł powiedzieć dzieciom tam jest Wasz TV - bajki włączane w salonie to istny koszmar dla rodziców, pokoje dzieci są jednak małe, mam 2 po 12m2 i czasami jak wpadną dzieci sąsiadów robi się ich około 10 i zwyczajnie się nie mieszczą - taka powierzchnia o jakiej piszę, nawet w skosach i tylko z podłogą i jakimś materacem jest dla mnie marzeniem - niestety nie myślałem o tym przy budowie - uważałem że jak przeniosę się z 60 m2 na 120 m2 to będzie git - jednak przy dzieciach ciasno... -
Rozliczenia PGE
eko_zgonus1719516655 odpowiedział art_composites → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
ja znalazłem jednak aneks, gdzie się zgodziłem na stałą cenę pądu w zamian za opłatę handlową. -
Rozliczenia PGE
mam podobnie: "G11 - oferta standardowa" a naliczana opłata handlowa 6,81, dobrze rozumiem, że bez hydraulika nie powinno być tej opłaty? Inna duża opłata to opłata sieciowa stała 6,89 i opłata mocowa 13,91 -
Modyfikacja więźby
eko_zgonus1719516655 odpowiedział eko_zgonus1719516655 → na topic → Poddasze jest nasze!
ok, to trochę gasi emocje deskowania nie ma ani u mnie ani tam, jest tylko membrana i blacha na rąbek. Te nowo dodane jętki to po prostu jętki heblowane, przygotowane do tego, że będą widoczne. Aktualnie w środku czyli od podłogi poddasza do płatwi mam 220 cm, a do jętek jeszcze niżej ok 165, czyli mega nisko - poszukuję możliwości by wcisnąć tam biurko do home office i TV dla dzieci. Poszukam jakiegoś konstruktora ale zawsze warto popytać na forum by później mieć jakąś wiedzę przy rozmowach. -
Modyfikacja więźby
Zrobiłem lepsze foto -
Modyfikacja więźby
Udało mi się znaleźć foto z tego 3 domu, słup na końcu, a u góry w ogóle bez jętek, tylko grzęda... W porównaniu u mnie jest 3x więcej materiału. Te 3 domy są niemal identyczne, a dachy takie same 9x15 i 32 stopnie. -
Modyfikacja więźby
U sąsiada właśnie jętki zostały podniesione, a słupy usunięte, zostały tylko 3 na całej długości 15 metrów, tylko wszystko było robione na etapie budowy, więc kierbud musiał akceptować. Formalnie to projektant w oparciu o wyliczenia konstruktora pisze projekt przebudowy dachu? Ja występuje o pozwolenie i zatrudniam kierbuda? Co może wymyślić konstruktor? W sensie jak może wyglądać modyfikacja tej więźby? -
Modyfikacja więźby
Tak jest sąsiada -
Modyfikacja więźby
Ratpaw szerokość niecałe 9 metrów. Kaizen wiem, co masz na myśli ale nie chce tej drogi, pytam bo może ktoś się zna, modyfikacja nieznaczna skrócenie jętek, ok słupy gorszy temat. Jak pisałem w domu następnym jest jak jest, u sąsiada też taki sam dom i on na poddaszu na antresolę i też słupów nie ma i na wysokość da się wejść ale nie widzę jak tam jest bo jest karton gips -
Mam więźbę na poddaszu jak na foto. Chcę tam zrobić miejsce użytkowe, przestrzeń na biurko do home office, mini siłownię. Potrzebuję ocieplić, itd, zanim jednak to musze coś zmodyfikować w więźbie - najlepiej usunąć 4 widoczne słupy, a jętki skrócić i dać na maksa do góry - wtedy uzyskam wysokość pomieszczenia lekko ponad 2 metry. Jeszcze na etapie budowy gadałem z gościem od dachów mówił, że te jętki bez problemu można podnieść. Zastanawiam się jak pozbyć się słupów - w domu budowanym obok, takim samym z takim samym dachem robili antresolę nad salonem i nie dawali w ogóle jętek ani nawet płatwi kalenicowej..... Może pod płatew kalenicową podłożyć stalową belkę, którą podeprzeć słupami tylko przy ścianach i w ten sposób usuwam słupy? Jakie macie pomysły? https://iv.pl/image/GI1nmP1 https://iv.pl/image/GI1n0za
podpowiedzcie mi jak rozwiązać temat: mam kostkę brukową, chcę ją przedłużyć płytą fundamentową (30m2) - stanie na tym garaż 35m2 i gospodarczy 18 m2, tam gdzie kostka w rogach chcę dać stopy fundamentowe (głębokość ok 60 cm), a reszta na płycie. Plan na płytę ok 30cm piasku zagęszczonego, folia i zbrojona płyta max 15cm - nie chcę żadnych XPSów itd, budynki nieogrzewane, konstrukcja lekka, prawdopodobnie blaszaki. Czy pomysł jest ok? Może w płycie dorobić jeszcze stopy?
- 16 629 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 110 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamentowa
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przed
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płyta
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- wysadzinami
- zabezpieczenie
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Blacha na elewacji
eko_zgonus1719516655 odpowiedział martingg → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
a ja mam pytanie jak zrobić blachę na rabek na elewacji styropian+siatka+tynk? Boki domu chciałbym pociągnąć blacha na rąbek -
Wentylacja mechaniczna + nawilżanie
eko_zgonus1719516655 odpowiedział googie → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Stosunek 50% nawiewu do wywiewu. 2 osoby dorosłe i 2 dzieci, drzwi wszystkie pootwierane. Jak jesteśmy w domu to chodzi na połowę maxa, czyli ok 211m3/h Jak wychodzimy i na noc to ok 100 m3/h, wyłączacie centrale jak wychodzicie? Czyli zmniejszyć do ok 120 na stałe? -
50% nawiew 50% wywiew, a i chodzi najczęściej na 50% co daje 211 m3/h dom szczelny, okien nie otwieram, tylko wymiana z centrali Centrala Komfovent Domekt 400 H - nie ma ustawień wilgotności -
50/50
