kalisz11
O kalisz11
  • Urodziny 10.06.1960
    Chełm
  • Kod pocztowy
    22-100
    lubelskie
kalisz11's Achievements
  1. kalisz11
    Ogrzewanie kablami 2017
    Rozstawy kabli miałem podane w projekcie i tak mniej więcej mi wyszło z obliczeń. Kable rozstaw co 19 , kuchnia łazienka 14, Garaż miały być grzejniki konwektorowe ale kupiłem kable i dam co 25 (wiem że za duży rozstaw, ale to tylko garaż więc wystarczy mi 15 st) Moc kabli w części mieszkalnej około 90W/m2, w łazience 108 W/m2 5210, w garażu 69W/m2 2490 W. Salon VCD 17/1900 Kuchnia VCD 17/910 Hol + wiatrołap VCD 17/745 Sypialnia VCD 17/910 Łazienka VCD 17/745 Garaż VCD 17/2490 Koszt wszystkich kabli tak jak pisałem wyżej cena z grudnia, ale obecnie są w tej samej cenie kupowałem przez internet z Sopotu. Termoregulatory cena z 11 listopada (zniżki na Ali, wysyłka z Polski). Woda dwa zasobniki max 50 l na łazienkę i chyba jakiś mniejszy na kuchnię sterowane przez Sonoff TH 16 umieszczone jak najbliżej odbioru. Łazienka przez ścianę garaż - łazienka, kuchnia w rogu pod blatem kuchennym tam gdzie montuje się najniewygodniejszą szafkę narożną. Moc PV zależna od rzeczywistego zużycia energii, ale na początek złożyłem papiery w gminie o 4 kW (więcej nie dotują). Podane parametry domu to są tylko wyliczenia projektanta, a jak będzie w rzeczywistości to się okaże po kilku miesiącach. Ceny paneli są coraz niższe i obecnie chcąc założyć instalację 3,840 kW na panelach SELFA 320W MONO + inwerter + akcesoria montażowe trzeba się liczyć z wydatkiem około 15 tyś. bez swojej pracy max 2 dni i taką kwotę na początek zarezerwowałem, ale jak się uda dostać z gminy to kilka tyś zostanie na dodatkowe panele. Taryfa jeszcze nie wiem, prawdopodobnie g12W, wszystko zależy jak PGE rozliczać będzie produkcję. Większość rzeczy robić będę sam, wykończeniówką,elektryką, hydrauliką, meblami i projektowaniem zajmuję się przeszło 20 lat. Jedynie biorę fachowców do płyty fundamentowej i szkieletu z dachem, bo na tym się nie znam.
  2. kalisz11
    Witam serdecznie wszystkich zainteresowanych ogrzewaniem kablami. Obecnie jestem jeszcze przed budową domu. Start na wiosnę 2020. Konstrukcja szkieletowa bez poddasza użytkowego około 100 m2 z garażem w bryle (36 m2). Prosta stodoła. Koncepcja domu była jasna - tani w utrzymaniu, więc zdecydowałem się na projekt indywidualny według mojej koncepcji. Dom na grzewczej płycie fundamentowej (20 cm zbrojona tylko górą) Ocieplenie dół i boki EPS 100 30 cm. EP dla domu to 41,92 EUco+w 62,87w/m2 Ogrzewanie kable + PV plus rekuperacja. Wybrałem kable Elektry VCD 17 koszt kabli na cały dom z garażem 2599 PLN + 630 programatory na 6 obwodów. Kable mają być sterowane termostatami jednymi z tańszych - czyli z chin. Kupiłem do przetestowania po 105 zł termostaty Fluoreon z Wifii https://ae01.alicdn.com/kf/Hedd43c7232d5471dbdd7338043db6f87k/FLOUREON-termostat-Wifi-kontrola-aplikacji-bia-y-pod-wietlenie-lcd-programowalny-pod-oga-temperatura-podgrzewania-kontroler.jpg Termostaty mają dołączony czujnik zewnętrzny z 3 m kablem. Obciążenie prądowe to 16A co w zupełności wystarcza. Funkcji programowania jest wystarczająca ilość. Po sprawdzeniu histerezy w teorii gdzie sprzedawca deklaruje 0,5 st, w praktyce okazało się że różnica załączenia i wyłączenia to 0,5 st Dla mnie taka tolerancja jest wystarczająca. Wyświetlacz pokazuje temperaturę z dokładnością 0,1 st. Temperaturę można ustawić z dokładnością do 0,5 st Niestety nie ma kalibracji czujników. Jak będę miał wszystko zamontowane, co nie nastąpi wcześniej jak za 6 - 7 miesięcy, a najprawdopodobniej na jesień, to będę mógł więcej napisać o plusach i minusach termostatów.
