jprzedworski
Zawartość dodana przez jprzedworski
Szczelina wentylacyjna pomiędzy membraną, a ociepleniem.
jprzedworski odpowiedział pawel07 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
No, nie wiem. Jak czytam tę dyskusję - jak tu uzyskać szczelinę (niepotrzebnie zresztą), czy sznurkiem, czy jakoś inaczej ... A te ułamki centymetra bardzo prosto: kładąc membranę bezpośrednio na wełnie. I już. -
Akurat w termosie najlepsza jest próżnia. W budownictwei raczej nie do wykonania. No to stosuje się np wełnę. To też szczelina powietrzna, tylko z wypełniaczem w postaci włókien. Ten wypełniacz jest po to, aby uwięzić powietrze, żeby nie bylo konwekcji. To powietrze jest izolatorem, a nie wełna. Natomiast tu, moim zdaniem, nie ma sensu dodatkowa szczelina między wełną, a membraną. Taka szczelina ma za zadanie wyłącznie usuwanie wilgoci - nie ma wełny, jest swobodny przepływ. Potrzebne przy papie. Ta membrana jest paroprzepuszczalna, nie trzeba jej dodatkowo wentylować. A promienie podczerwone odbije tak samo przy szczelinie 5 cm, jak i 0,01 cm. -
Ale sceptyk! Chyba więcej. W końcu tak zbudowano termos. Odbijające ścianki. -
Ale się tu dyskusja rozwinęła! Nie da rady wszystkiego przeczytać. A sprawa, moim zdaniem, jest prosta jak cep. Ze strony producenta wynika, że to jest membrana wysokoparoprzepuszczalna, czyli dobrze znana, tylko jeszcze dodatkowo metalizowana. To w czym problem? Bezpośrednio na wełnę, a wentylacja jest między membraną a dachówkami. Żadna szczelina (sznurki itp.) pod membraną nie jest potrzebna. A jeśli, w dodatku, cena taka, jak za zwykłą (w tym akurat przypadku), to jeszcze lepiej. Coś tam odbije. Czy akurat 20%, jak pisze producent, czy mniej, ale zawsze coś. -
Ctrl+Alt+Del, czyli KOMPUTERY i problemy z nimi
jprzedworski odpowiedział ponury63 → na topic → Kącik zapaleńców
O ile wiem, cpanel to aplikacja, komercyjna zresztą, do administrowania serwerem, np. wirtualnym (domena, www, mail itd.) Chyba że myślimy o czymś innym, tylko pod tą samą nazwą. -
wyczystka w kominie ... -pilne
jprzedworski odpowiedział sailor_ro → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Do kominka można nie stosować odprowadzenia skroplin. Po co dawać kilku metrów kwasówki? Kwasówka potrzebna tam, gdzie jest kwas i wysoka temperatura, czyli w samej wyczystce i kawałek od niej. Resztę można zrobić rurą PCV. -
Zeus Victrix - cyrkulacja
jprzedworski odpowiedział blady00 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Do jednej łazienki ok. 5m do drugiej 8, do kuchni z 15m. Liczę oczywiście długość rur. rura idzie od pieca w dół, potem w podłodze, potem do góry. -
Nie ocynkowaną tylko ze stali kwasoodpornej.
Podłączenie płyty ceramicznej Ariston do prądu
jprzedworski odpowiedział guciooo → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Na tym polega regulacja mocy. Zależy od czasów włączenia i wyłączenia. Inaczej trzeba by zmieniać natężenie prądu, a to oznacza straty energii (gdzieś by ten nadmiar musiał się wydzielić). -
Czym rozsadzic kilkutonowe glazy?
jprzedworski odpowiedział MarcinSz → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Morał 2: Akupunktura czyni cuda. -
Pęknięty trójnik w kominie systemowym PRESTO :-(
jprzedworski odpowiedział hub75 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Z komina korzystam już trzeci sezon (po naprawie). To jest komin do kominka. Naprawa polegała na wymianie elementów ceramicznych - trójnika i dwóch rur (Shiedel Rondo). Żadne metalowe elementy nie były dodawane. Rura z kominka jest wetknięta w trójnik z pewnym luzem (tak dobrana przejściówka) a to uszczelnione twardą wełną mineralną. Trzyma się dobrze, a nie grozi rozsadzeniem ceramiki, która zresztą nie jest aż tak krucha, jak by się wydawało. A przyczyna uszkodzenia podstawowa: brak dylatacji. Jednej: przy wylocie trójnika na pokój. Trójnik opierał się na pustaku - za małe było wycięcie w pustaku. Drugiej: na górze. Rura na górze musi być swobodna a nie zabetonowana w czapie. Jak się to wszystko nagrzało i nie miało gdzie rozszerzyć, to popękało. U góry opór w czapie, na dole oparło się o pustak - trójnik musiał puścić, przy okazji poszły jeszcze rury. -
Aż takich szczegółów nie pamiętam. Pręt zabezpieczany nie był. Pod takim obciążeniem nie wysunie się. Gorzej gdyby się zgiął i wtedy wysunął. Trzeba ostrożnie ciągnąć i sprawdzać, czy się nie wygina. Zdjęć nie mam. Ten bałagan mnie zniechęcił. Na szczęście poprawiali ci, co stawiali ten komin (gwarancja). Ludzie z Schiedla tylko im doradzili, jak to zrobić. A komin był zamurowany u góry na sztywno i był większy problem, bo pękły chyba jeszcze dwie zwykłe rury. Jedna na górze, jedna nad trójnikiem. Czyli było dodatkowe wiercenie, dodatkowy pręt itp. Jak się ma pecha, trzeba rozcinać pustaki w jeszcze jakimś miejscu. Ale może będzie dobrze. -
Internet w domu - jakie rozwiązanie techniczne?
jprzedworski odpowiedział Newfie → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Nie ma czegoś takiego, jak łączenie na jednym kablu!!! W zamierzchłych czasach był Ethernet na kablu koncentrycznym. To był kabel z którego można było robić odgałęzienia. Ale to było wolne i zawodne. Teraz masz router + switch. Zwykle switch jest już z routerem, ale może mieć za mało gniazd (zwykle ma 4) - wtedy musisz dołożyć drugi. Od jednego gniazda switcha idzie jeden kabel zakończony JEDNYM gniazdem. Jak masz gniazdo podwójne - dajesz dwa kable. Nie ma zrównoleglania!! To nie telefon. A tak przy okazji: http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=15&n=1803&Demonstracja+Mala+siec+domowa+w+Windows+XP Ceny gniazd bardzo różne. od: http://www.dipol.com.pl/gniazdo_natynkowe_kat_5_pn-ks-8b_pojedyncze_J2710.htm do: http://sklep.pgi.com.pl/gniazdo-45kat5e-zlaczem-beznarzedziowymfstp-p-11261.html PS. Nie zauważyłem powyższej porady (pisaliśmy równocześnie). Na upartego można robić różne rzeczy, ale laik się w tym pogubi, a różne przejściówki pogarszają niezawodność. -
Masz jeszcze problem mocy: § 175. 1. Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania mogą być wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niż: 1) 21 kW - w wolno stojących budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, 2) 5 kW - w pozostałych budynkach mieszkalnych. 2. Wyloty przewodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny znajdować się wyżej niż 2,5 m ponad poziomem terenu. 3. Odległość między wylotami przewodów, o których mowa w ust. 1, powinna być nie mniejsza niż 3 m, a odległość tych wylotów od najbliższej krawędzi okien i ryzalitów przesłaniających nie mniejsza niż 0,5 m. http://www.mpwik.com.pl/1/1299.pdf http://www.kominypolskie.com.pl/pdf/SKP_Talach_zagadnienia.pdf
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
- 25kw
(i 51 więcej)
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- kocioł
- kocioł jednofunkcyjny
- kondensacyjny??????
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
W Shiedlu robiliśmy to tak: 1. Rozcięcie pustaków tak, aby można było wyjąć trójnik (powiększenie otworu). 2. Winda z silnikiem i liną na komin. 3. Przewiercenie rury ceramicznej nad trójnikiem. Długim wiertłem, żeby można było przetknąć pręt. Wierciło się z udarem nawet nieźle. Bałem się, że pęknie, ale spec od Shiedla mnie uspokajał i rzeczywiście nic się nie stało. 4. Wsadzenie pręta (grubego). 5. Lina z hakiem w dół, zaczepiamy o pręt i do góry. 6. Trójnik powinien wyjść. Potem dajemy nowy, uszczelniamy glinką szamotową i winda w dół. Otwory po wierceniu też uszczelniamy. Ten dalszy od środka (ręką przez trójnik). To brzmi nieźle, ale syf w domu będzie niezły. W środku są sadze! A może jeszcze coś pękło ... Ten wkład ceramiczny nie był przypadkiem zamurowany na górze? Powinien mieć luz. -
Rury kładź w koniecznie otulinie izolacyjnej. Mam taki piec, nie zauważyłem, żeby się jakoś często włączał. Cyrkulacja działa dobrze, oczywiście musi być opcjonalna pompa. -
No risk, no fun! Google ma na celu zgromadzenie danych o nas wszystkich, reszta nie ma dla nich znaczenia. Po co namawiać ludzi do wypełniania ankiet, skoro można przeskanować maile i zapytania do wyszukiwarki. Wychodzą z tego zainteresowania, preferencje itp. itd. Potem to wszystko można sprzedać w celach reklamowych - na wiele sposobów. A skoro maili można nie kasować bo skrzynka duża i stale rośnie, i za parę lat się to wszystko przyda. Ostatnio Google inwestuje w badania kodu DNA. Pytanie (retoryczne), po co .... http://beta.di.com.pl/news/18196,6.html Nie dziwię się Lemowi, że z entuzjasty postępu, pod koniec życia stał się wielkim sceptykiem. -
Pan Ernest jest chyba zawalony pracą. Nie chcę go bronić, ale kilka razy spotkałem go w terenie przy pracy w bardzo późnych godzinach. Pan Groń chyba zmienił telefon - komunikat, że zły numer. Chyba że ktoś na forum ma aktualny.
- 10 990 odpowiedzi
- borzęcin
- grupa budująca
(i 6 więcej)
kondensacyjny piec gazowy a komin
jprzedworski odpowiedział glowac → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Jest to jakiś pomysł. Ale są problemy. Po pierwsze przepisy dopuszczają takie rozwiązanie dla kotłów o jakiejś maksymalnej mocy (chyba 21kW). Po drugie wylot musi być w pewnej odleglości od okien (są normy), aby spaliny nie wracały do domu. Jeśli to cię nie zniechęci, jest trzecia sprawa. Z rury spalinowej wylatuje sporo pary wodnej. Jeśli wylot jest krótki, może wystąpić zawilgocenie ściany i trwały ślad na elewacji. Widziałem taki przypadek. -
Na pewno zarządzanie pasmem mają routery DrayTek. Na przykład: http://allegro.pl/item305417816_draytek_vigor_2700ge_neostrada_regulacja_pasma.html opis jest tu: ftp://ftp.draytek.pl/POMOC/Gotowe_przyklady/Zarzadzanie_pasmem/Zarzadzanie_ruchem.pdf Dla D-Linka nie znalazłem takiej opcji. Może jest, ale ... -
Podobno ten router ma jakieś możliwości, ale w instrukcji nic nie znalazłem. Jakie parametry ma ta neostrada? Czy to jest tylko ściąganie daanych, czy również P2P działa (udostępnianie)? To też zatyka. -
501 149 352 - Pająk albo 501 512 940 - Furmanik to ta sama firma spod Sochaczewa. Robią wszystko.
- 10 990 odpowiedzi
- borzęcin
- grupa budująca
(i 6 więcej)
ogrzewanie w piecach kaflowych na grzałki elektryczne?
jprzedworski odpowiedział jestok1 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Rozumiem, że kupujesz to od kogoś. poproś o pokazanie rachunków za energię. To przecież bardzo zależy od budynku - czy ciepły, czy nie. Z grzaniem gazem może być spory problem. Po pierwsze koszt instalacji. Brak nawiewu oznacza konieczność stosowania pieca turbo, ale to wymaga odpowiedniego przewodu spalinowo-powietrznego. Nie wiem, czy tam będzie jak wsadzić w komin. Nie możesz przecież zlikwidować wentylacji mieszkania, a taka rura coś zajmie. Można by zamiast komina dymowego od pieca, a piec zlikwidować, ale wtedy masz kocioł w pokoju. Przez ścianę zewnętrzną też nie bardzo (co na to wlaściciel kamienicy). Zrobić nawiew, też niedobrze, bo ci mieszkanie wychłodzi. Te grzałki to chyba zło konieczne, ale jedyne. -
Grupa SOCHACZEW i okolice
jprzedworski odpowiedział paweelo → na topic → Grupa SOCHACZEW i okolice Grupa SOCHACZEW i okolice Topics
Skontaktowałem się, z rozmowy odnoszę pozytywne wrażenie. A jak będzie w praniu, zobaczymy. Jak inwestorzy go mocno zatrudnią, to może dla mnie czasu nie mieć, albo coś innego wypadnie. Nie bez powodu na motto wybrałem cytat z Greka Zorby. -
- 1 814 odpowiedzi
- budki
- grupa budująca
- (i 11 więcej)
