Nastar
Zawartość dodana przez Nastar
Przez pierwsze 2 lata użytkowania zakupionego domu miałem kocioł Kostrzewy, który wg instrukcji był na 3 rodzaje paliwa: ekogroszek, pellet i drewno. Były w komplecie dodatkowe ruszta i palnik do pelletu. Nigdy nie zdarzyło mi się palić czymkolwiek innym niż groszek ale obserwując konstrukcję pieca, podajnika i palników myślę, że pellet nie byłby tam spalany optymalnie. A drewno ? Cóż to po prostu drewno i na dodatkowych rusztach powinno pójść. Niestety (stety?) nie spróbowałem.
Sygnalizacja działania bramy.
Nastar odpowiedział Nastar → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
W instrukcji niewiele na ten temat jest niestety. Tylko info, że określone wyjścia służą do obsługi elektrozaczepu i jak się go podłącza. Ale w ostateczności po prostu spróbuję doświadczalnie to sprawdzić. I tu drugie pytanie - jak wygląda procedura kodowania pilota tak aby uruchamiał tylko to wyjście na elektrozaczep ? Czy koduję nadajnik radiowy czy całą centralkę ? -
Podpowie ktoś jak z tym elektrozaczepem ? -
Podejrzewam, że podobnie jak dom, który został wybudowany w 2013r. Ja go kupiłem 3 lata temu i tego gadżetu nie było. Ale już jest ! Dziękuję w tym miejscu za pomoc i podpowiedzi. Dziś na spokojnie podłączyłem wszystko zgodnie z instrukcją i lampa sygnalizacyjna działa elegancko. Faktycznie - złącza 7 i 8 są do tego przeznaczone (zasilanie 230V). A przy okazji jak już czytałem instrukcję to zwróciłem uwagę, że dzięki złączom 18 i 21 mogę zdalnie sterować elektrozaczepem zamka np. furtki. Akurat planowałem coś takiego zrobić przewodowo ale jeśli jest możliwość z centralki... Poprawcie mnie jeśli coś źle rozumiem: podłączam elektrozaczep do tych styków, dokodowuję osobnego pilota lub kolejny przycisk na dotychczasowym pilocie bramy i jestem w stanie zdalnie otwierać zamek furtki. Czy tak ? A jeśli wszystko ma szansę zadziałać to skąd wziąć brakujące złączki na piny 20,21 ? Można gdzieś dokupić ? -
Tak się akurat składa,że w mojej sytuacji wieczorem nie widać stojąc autem na ulicy. Stąd pomysł na sygnalizację. To nie peszel z wodą tylko fragment jednego z kondensatorów Bardzo dziękuję za podpowiedź. Sprawdzę dziś czy zadziała i dam znać. -
Witam. Chciałem zainstalować sygnalizację działania bramy wjazdowej (taka pomarańczowa, błyskowa lampka led). Zakupiłem lampę i pomyślałem, ze jeśli ma działać w momencie działania bramy to zasilanie należy pociągnąć od siłowników. Niestety, nie udało się: - po odłączeniu kabla od silnika siłownika nie było w ogóle napięcia w żadnym z 4 przewodów; - po podłączeniu siłownika i wpięciu się z lampką "na krótko" siłownik działa a lampka nie świeci; - miernik w momencie działania siłownika pokazuje jakieś dziwne, szybko się zmieniające wartości napięcia. Siłowniki to jakieś Geniusy ale naklejki już nieczytelne (mają ponad 7 lat). Wrzucam zdjęcie. Rozumiem, że pomysł z zasilaniem od siłownika nie wypali ? W takim razie może z centralki ? Wewnątrz wygląda ona tak jak na zdjęciu. Proszę o podpowiedź gdzie szukać zasilania, które pojawia się dopiero po naciśnięciu przycisku pilota i zawiera się w przedziale 12-230V.
Fotowoltaika 2019 - wątek techniczny ;)
Nastar odpowiedział abes99 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
A czy jest w ogóle jakaś aplikacja a nie strona do podglądu choćby podstawowych danych w SMA ?- 2 086 odpowiedzi
- 2019
- fotowoltaika
Od 30% do 70%.
Każda, z którą rozmawiałem o ofertach pobiera zaliczkę. Niezależnie od wielkości i zasobności.
Można zrobić jeszcze kombinacje tych zestawień, np. SunPower + SMA/Fronius lub ew. REC + SMA/Fronius- 2 086 odpowiedzi
- 2019
- fotowoltaika
SATEL Integra 64 + COŚ. Co mam w domu ?
Nastar odpowiedział Nastar → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Tak, jest tam jakaś stara karta SIM Ery To co zamieściłem na zdjęciu było w domu jeszcze zanim zainstalowała się firma ochroniarska. Nadajnik Pulson jest w innej skrzynce. Nie jest używany, tyle tylko, że ma zasilanie z sieci. Czy nie mógłbym użyć tego co już mam do wysyłania SMS-ów takich jakie chcę ? -
Witam. Kupiłem dom z zainstalowanym systemem alarmowym Satel Integra 64. Wszystko działa bez zarzutów. Ale obok skrzynki z centralą systemu jest druga. Wydaje mi się, że to moduł do powiadamiania sms czy coś podobnego. Właśnie tak się składa, że chciałbym dołożyć do systemu urządzenie, które powiadomi mnie każdorazowo o uzbrojeniu i rozbrojeniu alarmu oraz oczywiście o jego uruchomieniu. Nie musi nawet być sterowania komendami SMS (jak będzie to ok). Czy to co posiadam da się spożytkować do tych funkcji, których potrzebuję ? Jeśli tak to jak ?Co muszę zrobić lub kogo wezwać do tej roboty ? Załączam zdjęcia tego co znalazłem w skrzynce + fotki Satela. P.S. Do centrali jest jeszcze podłączony nadajnik firmy ochroniarskiej ale będzie zdemontowany na dniach.
Właśnie dostałem ciekawą ofertę od firmy Axevici z Marek. Chyba trafiłem na kompetentnego gościa bo jak na razie jest z nim dobry kontakt i rzetelnie odpowiada na pytania. Oferta też wstępnie ok (38.000zł za 9,9kWp, JA Solar 330W, half cut, bifacial, Fronius Symo 8.2.3-M) Słyszeliście moze o tej firmie ? Warto im zaufać ?
Czytam, czytam i mam mętlik w głowie! Jaka taryfa najkorzystniejsza?
Nastar odpowiedział Stanowska → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Ale jeśli II strefa (taryfa) jest w tygodniu w nocy to wtedy nic nie produkujesz. Pozostają weekendy i święta. -
To może być właśnie przyczyną tego, że jak pompa chodzi u mnie na termostacie zewn. (inny niż Panasonic) + krzywa to zużywa dużo mniej energii niż jak pracuje tylko na krzywej + harmonogram. Czyżby to była kwestia zużycia prądu przez pompki obiegowe oraz fakt, że pracując wychładzają wodę z zasilania ?
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Jednostka zewnętrzna od południa to potencjalna szansa na wystawienie czujnika temperatury na promienie słoneczne. To z kolei może fałszować wskazania i mieć wpływ na pracę pompy.
Obniżenie KG spowodowało wzrost zużycia energii? Możesz bliżej wyjaśnić?
A tak przy okazji - jakie wartości dla tych czasów są NORMALNE tzn. takie żeby się nimi później nie przejmować i skupić się na harmonogramie czy termostacie?
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Właśnie znalazłem rozwiązanie. Po prostu należy ustawiać harmonogram tak samo jak w opcji bez termostatu. Różnica będzie tylko taka, że w momencie ustawiania WŁĄCZENIA CO nie będzie odniesienia do krzywej (+-5st.C) tylko pojawia się symbol termostatu czyli grzanie CO będzie się odbywało w zależności od jego bieżących nastaw. Za to ustawianie grzania CWU odbywa się normalnie - przy ustawianiu harmonogramu podajemy żądaną temperaturę wody użytkowej.
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Domyślam się, że jak pompa jest wyłączona z harmonogramu to termostat jej nie ruszy (dziś to sprawdziłem Czyli muszę po prostu ustawić takie same okresy grzania CO jak na termostacie ? W sumie wychodzi na to, że pompa musi być WŁĄCZONA całą dobę żeby mogła odbierać komendy od termostatu. Z kolei termostat będzie dawał sygnał kiedy grzać a kiedy nie. Po podaniu komendy na "NIE" pompa będzie po prostu w stanie czuwania ale włączona i gotowa do grzania CO i/lub CWU. Czy dobrze rozumiem ?
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Nie za bardzo mogę ogarnąć jednej rzeczy: jak ustawić podgrzewanie tylko CWU w harmonogramie (?) jeśli sterowanie CO odbywa się niezależnie z termostatu zewnętrznego wg zadanej krzywej grzewczej ? Jeśli ustawię np. 18.00 - WŁ. CWU, 19.00 - WYŁ. to wyłącza mi całą pompę niezależnie od termostatu i jego komend. Podpowie ktoś jak ustawić harmonogram tylko na CWU ? Chciałbym ją grzać 1-2 razy na dobę przez godzinę.
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Tak. Harmonogram kasuje się i trzeba go ustawiać od nowa jeśli chcę z niego korzystać.
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Właśnie jestem na etapie podłączania termostatu zewnętrznego pokojowego (pozostałość po kotle na ekogroszek). W związku z tym dwa pytania: 1. Czy powinienem zawyżyć trochę krzywą aby nie spowodować sytuacji, że pompa będzie pracować cały czas bo krzywa będzie za nisko żeby dobić do zadanej temp. ? Teoretycznie może się tak zdarzyć chociaż obecnie krzywa umożliwia osiąganie temperatury 22,5-23,5st.C. 2. W związku z tym, że ustawienie w menu pompy opcji termostatu zewnętrznego anuluje cały ustawiony harmonogram tygodniowy, to jak ustawić okresowe grzanie CWU w ciągu dnia i tygodnia ? Ogrzewanie domu mogę ustawić programowaniem termostatu ale jak grzać CWU jeśli pompa będzie wyłączana sygnałami z termostatu ?
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Działanie termostatu można porównać z działaniem harmonogramu, w którym ustawiliśmy okresy bezczynności pompy. To po pierwsze. Po drugie należy pamiętać, że pompa BEZPOŚREDNIO będzie dążyła do uzyskania określonej (ustawionej) wartości temperatury wody w zasilaniu a nie temperatury w pomieszczeniu gdzie jest termostat. Pompa nie wie jaką temperaturę ustawiłem na termostacie. Wie tylko, że ma zacząć pracować wg KG lub prostej. Może się nawet okazać, że źle ustawiona KG nie pozwoli osiągnąć zadanej temperatury w pomieszczeniach. Dlatego ktoś tu doradzał żeby dać wyższą KG w przypadku współpracy z termostatem pokojowym. Kolejną kwestią jest charakterystyka samego budynku i m.in. zdolność do akumulacji ciepła co będzie miało wpływ na częstotliwość "rozkazów" idących z termostatu. Jeśli dom szybko stygnie to pompa będzie częściej wzbudzana. Zasadne jest też pytanie, które już dawno się tu pojawiało i nie padła konkretna odpowiedź: czy dla pompy, jej trwałości, charakterystyki pracy i ekonomiczności lepiej jest gdy pracuje ciągle ale z mniejszą mocą czy w określonych interwałach ale "mocniej" ? Osobiście mam teraz ustawioną KG, bez termostatu. Po kilku próbach zmiany ustawień na razie komfort cieplny jest. Ale mam w domu takie urządzenie - pozostałość po piecu na ekogroszek. Spróbuję je podłączyć z pompą i sprawdzę jak to będzie działać.
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Masz rację. Wiem jaka jest różnica pomiędzy jednym i drugim. W takim razie w przypadku pracy na regulatorze harmonogram OFF. A jak z krzywą wtedy ? Nadal metodą prób i błędów zaczynając od obecnego ustawienia ?
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
