Zawartość dodana przez Blachy Pruszyński
Dzień dobry, Montaż blachy trapezowej muszą poprzedzić prace prowadzące do ułożenia szczelnej warstwy wstępnej (membrana dachowa) oraz konstrukcji złożonej z łat i kontrłat. Blachę trapezową układa się na zakład, jedna na drugą i mocuje wkrętami do konstrukcji (wkręty farmerskie lub torx). Należy pamiętać, że wszędzie tam gdzie blacha będzie musiałabyć docinana, np. skosy, nie należy do cięcia używać urządzeń wytwarzających ciepło, szlifierka kątowa, gdyż uszkodzi to powłokę zabezpieczającą. Po więcej informacji dotyczących montażu blachy trapezowej odsyłamy do instrukcji montażu dostępnej na stronie firmowej Blachy Pruszyński: https://pruszynski.com.pl/instrukcje-montazu.php Wykaz wszystkich profili trapezowych dachowych dostępnych w ofercie na stronie: => https://pruszynski.com.pl/blachy-trapezowe-profile-dachowe.php
Dzień dobry, Zadaniem filcu antykondesacyjnego (bariery antykondensacyjnej) jest zapobieganie kondensacji pary wodnej wewnątrz budynków z nieizolowanym dachem. Zapobiega powstawaniu kropel i ich skapywaniu do wnętrza, chroniąc np. maszyny czy materiały budowlane przechowywane w tego typu budynku. Jest ona aplikowana podczas procesu produkcji blachy na spodniej stronie, najczęściej blachy trapezowej, ale w Blachy Pruszyński możemy też aplikować filc na wszystkie blachodachówki w wersji ciętej na wymiar. Jeśli chodzi o wygłuszanie hałasu wytwarzanego przez np. padający deszcz to jest ono minimalne.
Dzień dobry, Na dachu kopertowym najlepiej sprawdzi się blachodachówka panelowa. W przypadku blachodachówki panelowej, pojawia się najmniej odpadów, wynikających z docinania blachy, a przy dachu kopertowym przy skosach każdy panel trzeba docinać. Zaletą panelówek jest to, że są one symetryczne i obcięty panel można wykorzystać bez problemu w innej częsci dachu. Panelówki można stosować na dachach od 15 st. nachylenia połaci, więc na Pana dachu spokojnie znajdą zastosowanie. Blachodachówki panelowe Blachy Pruszyński => https://pruszynski.com.pl/blachodachowki-panelowe.php
Dzień dobry, Taśma kalenicowa do montażu paneli dachowych na rąbek PD-510 nie ma zastosowania. Kalenicę montuje się do listwy podkalenicowej, tak jak pokazano w wideo instrukcji montażu paneli na rąbek. Poniżej materiał wideo: Polecamy cały cykl filmów, ale też i instrukcję montażu paneli dachowych - do pobrania ze strony firmowej Blachy Pruszyński: https://pruszynski.com.pl/instrukcje-montazu.php
Dzień dobry, Cennik na akcesoria do okien AURA dostępny jest na stronie internetowej: https://pruszynski.com.pl/cenniki.php w pozycji "Dachy, akcesoria, okna" Do wymienionego okna dostępne są rolety, rolety zewnętrzne solarne, markizy. Proszę zamówić w najbliższej hurtowni współpracującej z Blachy Pruszyński.
Dzień dobry, Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, gdyż nie znamy wymiarów komina, oprócz jego wysokości, a panele KARO oferowane są w 3 rozmiarach: - 555x555 - ilość szt. /m2 = 3,25 - 345x345 - ilość szt. /m2 = 8,40 - 245x245 - ilość szt. /m2 = 16,67 Znając wymiary zewnętrzne komina, można obliczyć powierzchnię m2 i z przelicznika wyżej określić ilość szt. zaokrąglając wynik do pełnych szt. _____________________________________ Panele KARO Blachy Pruszyński jako obudowa komina http://www.forumbudowlane.pl/download/file.php?id=8323&t=1
Dzień dobry, Blachodachówkę TIGRA montuje się od góry, wkrętami farmerskimi lub lepiej mniej widocznymi wkrętami z łbem TORX. Wszystkie blachodachówki modułowe z oferty montowane są w taki sam sposób. Tylko pokrycia płaskie montuje się od czoła fali (REGLE, PŁASKA, PŁASKA Plus). Szczegóły montażu dostępne są w instrukcji do pobrania ze strony firmowej Blachy Pruszyński: => https://pruszynski.com.pl/instrukcje-montazu.php
Dzień dobry, PF25 - profil falisty to produkt przeznaczony na elewacje. Nie stosowany jako pokrycie dachowe. Więcej o PF25 na stronie internetowej Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/elewacyjne-profile-faliste.php
Dzień dobry, Najlepiej udać się do hurtowni współpracującej z Blachy Pruszyński i dokonać zakupu, lub zamówić do dane typu pokrycia. Nazewnictwo kominków oferowanych przez nas jest tożsame z nazwą blachochówki, np. kominek wentylacyjny ocieplony TIGRA. Wtedy jest pewność, że będzie wybrany odpowiedni typ i podstawa będzie pasować do pokrycia. Np. w ofercie KRONOPLAST będzie to kominek z podstawą M.
Dzień dobry, Najlepiej, ale to indywidualna kwestia gustu każdego inwestora, będzie wyglądać z blachodachówką TIGRA - kalenica PROSTA Plus => https://pruszynski.com.pl/kalenica-prosta-plus,prod,62,3152.php Nie ma żadnych przeszkód, żeby zastosować inny model z oferty, np. kalenicę OMEGA czy kalenicę baryłkową. Wykaz wszystkich obróbek typowych z wykazem dostępnych kalenic dostępny jest na stronie firmowej Blachy Pruszyński: => https://pruszynski.com.pl/typowe-obrobki-blacharskie.php
Do docinania najlepiej sprawdzą się nożyce do blachy, czy piły do metalu. Wysoka temperatura uszkodzi powłokę zabezpieczającą i warstwę cynku. Taka odkryta powierzchnia stostunkowo szybko pokryje się korozją, która stopniowo uszkodzi rynny, które przestaną spełniać swoje zadanie. Do cięcia rynien czy rur nie można używać elektronarzędzi, które podczas cięcia stali wydzielają wysoką temperaturę. ___________________________________ System rynnowy NIAGARA - Blachy Pruszyński http://www.forumbudowlane.pl/download/file.php?id=8212&t=1
Dzień dobry, Przy zamawianiu paneli dachowych na rąbek polecamy ich zamawianie z aplikowaną podczas produkcji matą wygłuszającą. Oprócz tego, że wygłusza odgłosy padającego deszczu, zapobiega też opisanemy efektowi stukania paneli. Po wyprodukowaniu, nie ma już możliwości aplikowania tej maty. W przypadku paneli, które są już zamontowane na dachu, jedyną możliwością się demontaż pokrycia i podklejenie od spodniej strony blachy taśmy PES. Jeśli nie zostały jeszcze zamontowane, przed montażem można podkleić taką taśmą panele dachowe. Jak to prawidłowo wykonać, przedstawione jest na filmie udostępnionym przez Ambasadora Marki Blachy Pruszyński - Mirka Szwarca na YT. =>
Czy tak to ma wyglądać ? Pomoc z wykonawcą.
Blachy Pruszyński odpowiedział PawelP7 → na topic → Dachy
Dzień dobry, Nie świadczymy takich usług jak ocena jakości wykonania pokrycia dachowego. Jesteśmy producentem pokryć dachowych, nie zajmujemy się montażem, dostarczamy produkt. Polecamy kontakt z Polskim Stowarzyszeniem Dekarzy PSD, gdzie można zamówić opinię techniczną: => http://dekarz.com.pl/oddzialy/5/32 -
Dzień dobry, Wskazówki dotyczące czyszczenia dachów z blachy dostępne są na stronie firmowej Blachy Pruszyński. Proszę odwiedzić n/w adres strony internetowej i zapoznać się z informacjami: => https://pruszynski.com.pl/czyszczenie-dachow-o-czym-warto-pamietac.php Konserwacja i mycie - W celu przedłużenia okresu trwałości dachów i elewacji wykonanych z blach powlekanych należy regularnie je kontrolować i konserwować. - Przegląd - Raz w roku (najlepiej wiosną) należy dokonać przeglądu dachu/elewacji w celu wczesnego wykrycia ewentualnych uszkodzeń. - Czyszczenie blachy - Dachy/elewacje wykonywane z blachy powlekanej wymagają czyszczenia co najmniej raz w roku. Osadzający się na blasze brud może spowodować nierównomierne odbarwianie się koloru (wynik nierównomiernego oddziaływania promieni UV), a także do zmniejszenia odporności na korozję (brud zatrzymuje wilgoć na blasze stopniowo ją uszkadzając). Zabrudzone i poplamione miejsca mogą być czyszczone przy pomocy miękkiej szczotki i wody (temp. max. 60°C). Jeśli jest to konieczne dopuszcza się dodanie do wody łagodnego detergentu (pH 6÷7, max. 10% roztwór). Do czyszczenia może być także użyta woda pod ciśnieniem (max. 100 bar), jednakże strumień wody nie może być stosowany zbyt blisko powierzchni arkusza (min. 30 cm), a także nie może być skierowany prostopadle do powierzchni . Przy łącznikach strumień wody powinien być skierowany ku dołowi tak, aby uniknąć wnikania wody pod ciśnieniem w szczeliny wokół łączników. Ze starymi powłokami należy obchodzić się z wyjątkową ostrożnością. Mycie należy przeprowadzać od góry ku dołowi i zawsze oczyszczone miejsce należy niezwłocznie dokładnie opłukać czystą wodą. - Nie wolno stosować proszków do szorowania, rozpuszczalników nitro, roztworów chlorowych, aromatycznych środków, jak również środków zawierających salmiak (chlorek amonu) lub sole sodowe. - Uszkodzenia - Naprawianie ewentualnych uszkodzeń w trakcie trwania okresu gwarancji powinno być konsultowane z Wykonawcą dachu/elewacji i może być wykonywane tylko za jego aprobatą. Naprawa szkód na małych powierzchniach odbywa się przy pomocy lakierów do napraw, schnących na powietrzu. Malowanie dużych powierzchni jest z zasady możliwe tylko za pomocą specjalnych farb przemysłowych dostosowanych do renowacji pokryć. Powierzchnię do malowania należy ograniczyć tylko do miejsc tego wymagających (zadrapania do warstwy metalu, ogniska korozji itp.). Przygotowanie powierzchni do malowania należy wykonać wg ogólnie przyjętych zasad. Należy zawsze dokładnie usunąć wszelkie ślady korozji - najlepiej za pomocą specjalnych szczotek lub drobnoziarnistego papieru ściernego. Następnie trzeba naprawianą powierzchnię dokładnie odpylić, odtłuścić i oczyścić. Do odtłuszczenia powierzchni można użyć benzyny ekstrakcyjnej lub wody z dodatkiem środków powierzchniowo-czynnych (najlepiej z dodatkiem 1-2% roztworu amoniaku). Naprawiane strefy mogą wykazywać różnice w kolorze w porównaniu z oryginalnymi kolorami blach z powodu naturalnego oddziaływania zjawisk atmosferycznych (starzenie się lakieru pod wpływem działania promieniowania UV). - Nie wolno stosować blach stalowych powlekanych organicznie w: - środowisku o stałym kontakcie z wodą o dużym stopniu zasolenia, - kontakcie z chemią budowlaną, w tym beton, tynk, mokre drewno itp., - w środowisku narażonym na występowanie agresywnych chemikaliów - połączeniu z materiałami o innym potencjale elektrochemicznym - UWAGA- W trakcie przeglądu, czyszczenia, konserwacji i napraw należy bezwzględnie przestrzegać zasad BHP.
KALENICE Kalenica zabezpiecza grzbiet dachu oraz krawędzie, gdzie spotykają się dwie połacie pod kątem wypukłym. Mocowanie kalenicy musi być tak rozwiązane, aby umożliwić pokryciu dachowemu oraz ociepleniu swobodne „oddychanie” poprzez pustki powietrzne. Najwygodniejszym rozwiązaniem jest zamocowanie listwy wentylacyjnej podkalenicowej. Powinna być przymocowana do samego panela bez przykręcania do podkonstrukcji, aby nie zatrzymywać pracy termicznej paneli. Nie należy mocować jej bezpośrednio do łaty! Listwy podkalenicowe dostępne są w dwóch długościach: • 50 cm - do kalenicy prostej • 2 m - do kalenicy skośnej Montaż odbywa się za pomocą obróbki pośredniej (listwy podkalenicowej), którą mocujemy za pomocą wkrętów samowiercących do połaci, a następnie mocujemy do tak przygotowanej konstrukcji kalenicę. Takie rozwiązanie nie wymaga stosowania uszczelek. https://forum.muratordom.pl/image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAl0AAADuCAYAAAADQ7LZAAAgAElEQVR4XuxdB2CV5bl svdeJCSQBDLZew9FKyriAAQZgqPV3latrd3jtnZavW1vbXtbiyJLEVRQQZAhyJINCSMkJJC9d3JOzsk693m/5FBWBpDEBL7v3hRJzv//3/98f/ie/32f93ltLBzQQyOgEdAIaAQ0AhoBjYBGoFMRsNGkq1Px1SfXCGgENAIaAY2ARkAjoBDQpEs/CBoBjYBGQCOgEdAIaAS6AAFNuroAZH0JjYBGQCOgEdAIaAQ0App06WdAI6AR0AhoBDQCGgGNQBcgoElXF4CsL6ER0AhoBDQCGgGNgEZAky79DGgENAIaAY2ARkAjoBHoAgQ06eoCkPUlNAIaAY2ARkAjoBHQCGjSpZ8BjYBGQCOgEdAIaAQ0Al2AgCZdXQCyvoRGQCOgEdAIaAQ0AhoBTbr0M6AR0AhoBDQCGgGNgEagCxDQpKsLQNaX0AhoBDQCGgGNgEZAI6BJl34GNAIaAY2ARkAjoBHQCHQBApp0dQHI hIaAY2ARkAjoBHQCGgENOnSz4BGQCOgEdAIaAQ0AhqBLkBAk64uAFlfQiOgEdAIaAQ0AhoBjYAmXfoZ0AhoBDQCGgGNgEZAI9AFCGjS1QUg60toBDQCGgGNgEZAI6AR0KRLPwMaAY2ARkAjoBHQCGgEugABTbq6AGR9CY2ARkAjoBHQCGgENAKadOlnQCOgEdAIaAQ0AhoBjUAXIKBJVxeArC hEdAIaAQ0AhoBjYBGQJMu/QxoBDQCGgGNgEZAI6AR6AIENOnqApD1JTQCGgGNgEZAI6AR0Aho0qWfAY2ARkAjoBHQCGgENAJdgIAmXV0Asr6ERkAjoBHQCGgENAIaAU269DOgEdAI3LIIHD92DAUFBRg5ahT8/f1v2fvUN6YR0Aj0DAQ06eoZ66RnqRHQCFwHAhfOn8eyt5bh1MlEeHp6wmyuxf0PzMBDDz8Md3f36ziT/qhGQCOgEeg4BDTp6jgs9Zk0AhqBrxiBvLw8rHnnHXy YwcGDhqEJ556Cn379sW2rVuxZvW7sPD/FixciHvvvw82NjZf8Wz15TUCGoHbDQFNum63Fdf3qxG4BREwGAxYu2YNPv7oY4T0DsHiJUswesyYy 7UaDBiw/r1eH/dOvgHBGDR449j0uRJtyAa pY0AhqB7oqAJl3ddWX0vDQCGoE2ETCbzNiyZTPee/dd2Ds4Moq1ANPuugv29vYtHltcVIR3V7 D7du3IyqqP554 mkMGDCgzWvpD2gENAIagZtFQJOum0VQH68R0Ah8JQjs2rkLK99ejsqqSsyaPQuPzJ4NR0fHds8lMyMDK5Yvx4EvD2DM2DFYuOhxRERGtPt4/UGNgEZAI3C9CGjSdb2I6c9rBDQCXykCx44excoVK3A 7Tzun3E/Zs ZA18/vxue06mTJ7F82TIkJ5/D3V 7C/Op fK7ifPd8ET0gRoBjcAtj4AmXbf8Eusb1AjcGgikpaVh2ZtvIvFEAsZPnIDHqdsKCQnpsJvbv2 finwVFRbh4UcewYMPPQQPT48OO78 kUZAI6AR0KRLPwMaAY1At0YgPz8f76xaxYrEzzF4yGAlko Jje20OW/6ZCPWUCPW2NiIefMfw4wHHtCVjp2Gtj6xRuD2QkCTrttrvfXdagR6DAJVVVWqInHjxk0IDg7Gk08/hZEjR3bJ/KUa8uMNH EDVjpKqnHB44tY6ThZk68uQV9fRCNw6yKgSdetu7b6zjQCPRIBqUj8dBOjTe sgaubKzVWC3DntGmws7Pr8vspKy3FO/T92rblM0T064cnn3oSgwYP7vJ56AtqBDQCtwYCmnTdGuuo70IjcEsgsG3rNrzLVKLBaMSjc fiwYcfatX oatuOjMzE6tWrsT PfswaswoPL54MSsdI7vq8vo6GgGNwC2CgCZdt8hC6tvQCPRkBI4eOYLlb7 NrIxMzJg5k/YPs Dj49PtbikpKQlvLV2KlOQUTL1jKhYy7RgQENjt5qknpBHQCHRPBDTp6p7romelEbgtEEg exYr6LWVmJioSMyCRYvQq1evbn/v4u21kpWOubm5eJj9HB a9Yjq8aiHRkAjoBFoDQFNuvTzoRHQCHQ5Avnskbhy Qp88cUXGDpsKFvyLGZFYkyXz NmL7j1s61YzbRjbW0tHp03FzMffPAr0Z7d7H3o4zUCGoGuQUCTrq7BWV9FI6ARIAIiTF/73nvYsnkLQsNCKUx/CsOGD /R2Eil48aPP8EH77 vol2LmHKcPHWqrnTs0auqJ68R6BwENOnqHFz1WTUCGoFLEDCbzaoZtVhACDFZQNf3O adkthVF5ezh6Qa1h5uQkRERE0b12M4SNG3FL3qG9GI6ARuDkENOm6Ofz00RoBjUArCFgsFmxjCu6d1athMpmU2ej9NBt1aKUhdU8HNIuVjqtXrcbePXtIuoYrM9d /fv39NvS89cIaAQ6AAFNujoARH0KjYBG4GoEDh86hLffWoY86rfE1X32o3NuK7F5SnIylr31Fk6fOq2MVRcsWtihbYv0M6cR0Aj0PAQ06ep5a6ZnrBHo1gicOX0aKykuP5WQyBSiNJBegKCgoG49586c3KGDB1WD7mxGwGY 9DAbdM9mT0dd6diZmOtzawS6KwKadHXXldHz0gj0MARycnKwYtnb HL/PorjR2DR4sfRPyqqh91F5013x/bttMdYgVqzCbPnPooHGP1zdHLqvAvqM2sENALdDgFNurrdkugJaQR6FgIlxcWqIvGzLVsoII/EkiefxJChQ3rWTXTRbEXX9vFHH HD9z Ai4szieli1eJID42ARuD2QECTrttjnfVdagQ6HAGpSNywfj3eX7sO3t5eWLjocUyhwakebSNQWVGBtWvXYiMrOvv07YuFjAqOHj267QP1JzQCGoEejYAmXT16 fTkNQJdj0BdXR12bNvOisRVqK rZ0XifEy/7144Ojp2/WR6 BVzmZKVSsfdNImVRtpLnnwC0dHRPfyu9PQ1AhqBlhDQpEs/GxoBjUC7ETjw5ZeqIrG4uEhpkubMmwdXV9d2H68/eG0Ezp07h5XsPXn8 ImmSkcWH/QODdVwaQQ0ArcYApp03WILqm9HI9AZCJw6dUq17Tlz hTu/to9ym8rMFA3eu5orI8cPqx6UYrX1/0PzGBroXm3lc1GR Opz6cR6G4IaNLV3VZEz0cj0I0QkM1/ bJlOHTwEEaMGoXFTyxBeHh4N5rhrTcVS6MFu3btUpEvg9GIWXPm0Odsho4o3npLre/oNkRAk67bcNH1LWsE2kJAKhLXsGXPZ yRGB0TjcWLl2DQkMFtHaZ/3oEINDQ04CMpVFi3DvYODqop N1fu7sDr6BPpRHQCHQ1App0dTXi noagW6MgFgaSDXiJxvWw8vbB4tp/zBh4oSrZrwpvw6hzjYY4m2vfmbhl003vq/uNLVLsaptBDbl1WKivz0CnGyvOU1DVSWbaX AD9dvQGjv3sr/bMzYsd3plvRcNAIagXYioElXO4HSH9MI3MoISEXi1i2fYc07q Fga4P5Cxbgzrvvhq3D1RWJG3JrsfCQAYv6OqKvqy0OlzWgtM4C4QzR7nYY52OP8SQR8jM9AEODBceJ0RfF9UioqEdhrQXOhKafmx168z/ 74IZE/zs8eYIF7jZtYxZSWEh3l6 HF/s gLx8fFY8tSTiI2N1RBrBDQCPQgBTbp60GLpqWoEOgOBPbv3UCS/HOVlpZg/ZxZ8pj6EHUY3fLMPEOxw RXfy67Ffx0zoLTGghAPW QaGbch4YJdc7iLkRsJeYV52uHrkY54NsKpxQhOZ9xLdzvnloI6/PWcCZsZGQT/HzbEiqQWghOHnaMNyMnU3x/t44DXh7oi8JKIl/zoTZKy8nrgpagm9/q01FTVVujIoSOYNGUSKx0XIjQsrLvdup6PRkAjcA0ENOnSj4VG4DZF4GTiSSynWFsaM987/R4smD8PJ10C8Pi apwvMOO1MW74XpTzRXTey6rFU0cNMJiECnA42uFb/Z1wf6AdnOxsUG xILWqERtJMBTJMFswjqzt9WEuGNGchrxdoG4gFr9MMuGVpBrUEYd jGTN6u2AMYwCejvYKJ6aaWzEn9NqkVRJEia52dpazGL08J/DXeHv2BTxSjc0YOyuKhRUNuDFAS743UBXFSWTkXDiBJa9 RYy0tPxtXvuwWO0mfD29r5dINb3qRHokQho0tUjl01PWiNw4whcuHCBlXHLcYj2BGPGjMGTTy5B77A WJ0HfPtQOcq50S/q74zfDnJBmEvTDi/RmB2FdThUWo90Rrmy6uyRWVmDhXZZeDK4AcFx/2n7Y2b13V6m0n5xpgb7c oQw1Tj6jHuJF4SDrv1hxCq7yQY8A SLlcypJ/EOeMZRvz8r9BsSbDrnt2VSLqQg3AvB0yJ6YNIN1vMIIkNol5OhmD5blYdvptgRFl1A aR5P51iBujh00/l0rHPXt2N0cqy1Wl4wMPzoSbm9utD7S Q41AD0RAk64euGh6yhqBG0GgpLgE777zjuqRKFqgRUsWYzBd0GW8kmLGT08a0UB29f14Z/wqzgUujF61NLIvpGJnYhryikrha6mhpcF96NWr12UfLzY34jmShTXnzBgZ4oCN49xJJm59nddrTCd /5gRQdS0vTnKDff3uiJH24ySZBs37DqMwrOJCHKnPo7tgAYMGgRXFjBcOXYV1eGZo0aklNRjYqgj/jXMFfFM4VpHIysdN37yCdf3XTiw0nE o17T7733Rh4TfYxGQCPQiQho0tWJ4OpTawS6AoGamho2T3Zp8VIGg0HZDnzCPn vr5KgD1 /Hj1eQa18GOSrdfPmuBAfdEfB7vgBUa5WqJb Xm5OHE8EXn5hcwu2sKFEZVKQw38/bxx7733wM7u8mhWOcvzHj5gwC6mJl8c6II/Dbm13esTKxowaVclDGRUa8a5YXbvllsjlRQVYcumT Ho6g4GrFBdXQ1nZ0dEhPfFsOHDrlrT00wxip5ud3YdogPs8X/D3XAn/7x0SE/HDz/4EB xqXZIcC/6qj2B0YxmtjTElqK vh5OTk16MT00AhqBzkVAk67OxVefXSPQaQiksnVM8tkUuLi6cGMdDXd398uuJRvq5k8/xTvs7SdkSFzk75k Hfb2TRt1bg0jUSeM PC8Gf6MmvyDWqI5LZCEQlbOnTmdhLTzF2Bn70By4AxbW1tYqF2SUVlZgckTxyHmGtV0B5mSvGt3Nasigc8nu2PoLazvWkLN23IS2G TYL7eCsGUtdnCatHi4jI4NxNmG JZR12XNBJ3crTH4EED0T qH8nXf4hqrqkRLxw34v0LtQhgIcNfKbyfF3Y1sSsioVtFsf3Oz3ciNi4OS2hqGz9gwFXPYmpqGi6cP88emnWYMGmidr/vtN9WfWKNQBMCmnTpJ0Ej0MMQKC0txec7diA3JxeeXt7o3z8KFRVlTCvZIzQ0jJtrPPbsFp3PCpSUlGD2o3Pw8COPKKJkHcdZDvcNpsCO5NVhIKMl/xrhivF V6fBJPqSkJBAspWOOja3dnf3uAZaFIbX1cKepOr GffBw Pqz4gA/61kE35OkvByfMtRuR62FJdNN7mqARO qFJEdPcUTwy4JP135X0lJ6dgz979Ck8bm8vjivJ3sfCQCKWfrxfiSZri4mgN0fy5aorGfny6Bn9LMUktA14hufsOo5PXGlLpuGrlKhw dIh axPxOD2 pKfj1s8 U9Eto7GGJNoe50m8LI2NyopiMns/2kiFpR4aAY1AhyOgSVeHQ6pPqBHoPARkI04 m4wURrn8/fxRwAjUqcQEZGRkqIhFREQEgkOC1SY6bdo0zH3sMQQEBFw2IbExeJbRkgzqg 5ilEQiXFH017p01LD9zOkzZ5CSkgpjjVlFWxwdHdDIjflaQ4hCRUU5Bg6IxTgx7ryCSIiZ6oydVRgcaI89UzzgaX/rbeqvp5nx/N4q3E8CtHHC5VHHSzEzkMhu3LgZtXUNcHJ2uhgtvBJXGxtbmJg6rq vI/nyZspxKEl1qIowSjry1ZQa/OSUCY0kYS9Rh/drVjc6t6DDS0xMxLKlbyI7KxuDhw7Grp27IDqw/tExCI8Ix7hx41FeXq7Wd TIEep7emgENAIdj4AmXR2PqT6jRqDTEKhl imFUZIkEq/kM6cR2a8foqOj8Ktf/grnUlJUFOPur30NCx9fpDboK8eKTDO c7wGZcYGLOjnhD8zSnKpE7pEWFIZHUlMPEWNkYGkwIVky7FFYnDp RvJBEw1Bmq7vnaVqL6chqCLGe2KoLj8JzHOCLwFBfXvZZnxLtN s8KdsKhPy1quQ4w6JSaeUVFKi XaJNaKq5BZIUKy7mZ2CwgPD1NRL vavkvftOeo8yqptmBOP0f8L9czuBVsJQK6auVK6vJOQCKmjz76KB58 GH21jyAGpLrYcOHIy4 Fr3pfK HRkAj0PEIaNLV8ZjqM2oEOhUBaT79 9/ BgNZ6TZrzmzs3rUbe/fsQUxMDBYsWkQNz9Uu5Q0kRK yivBnUqHIff4l2hj8imk 10siI2nU95w8dQpFxaXUGblSV9Q snUpQTAyQhYY6Evfr lXpc3qOYc6fr3GeTwb6XzR9qBTweqik68mmXVn9O7BEEf6lQEtBfKKGJncuGkLnF3d6JF6fdE IWCS7mWgC337hGH4sCGqVdPeMguePliJZEYux7Gy8Q1WNg5sJbUpEa7PP/8c7zDtKIUQ0 6 C34 vvjb639FVP9o/OhnP9Hari56bvRlbj8ENOm6/dZc33EPRqCCKaCf/PBH2Ld/nxLOh4T0pkjeljoqTzz59FMYO27cZXdnqqD 60gi3nWIxapCpghtG1mh6KwqFK0jLy8Px44dZ6qymOeyp/bLRWUHrSL564Wrir0CJ04Ye80WNVuZ2pxJ89WXYp3xm1tE25VELde4zytxHwnXO7SIaGmIeH7b1u2q8tNVih6aixCuB18R2zew2lDIraODHaIY6Rw5ZAAy7D3w5EEjKxtrEEMj1n NcMMU qN9tvlTeJFQjb1Gr8YV9Gr7lIUWQsKMTFvn5uZx7Z3wree zaKL VdVol7PPPVnNQIagWsjoEmXfjI0Aj0IAUkzPfdf38J kq4pU6fC39cfNUw7WaTlNJnSi999EcHBweqO9m7djLc27cR7/hNg7D8JnnYmLB3jjTl9m6rh8vPzcTYpGalp52kX4aSE1ZdWJN4ILBKNkabZzk4OuO 6VdVVP6SDu2/op7Mmyag62ipcFdgy2m4G7l Vx9TRT3V/CMGbGRaMZokZ9tEd/RpoeekpIW/2LOPUSSvm58mcbaSL3dXZ4wcFAvX8Dh87xytKpINCPKww8vhFMnvfA fbduO MFD8diC RerS0XTtWrFSqX/k4pJexZhnDl1BskpZ/GzX/wCj5F06aER0Ah0PAKadHU8pvqMGoFOQWDXzp20f1ilLAUemT2HhqQzUFVZiV//6mWUMQImhOfZbz5LF3RnrPr3P7E9qxJHxj8FRI1FtH0Vox8umBriDgO1WsePncCF9AyYWZF4rWrDm7kBIW5lZWUYNDCOAm2K6ptHOQnKvfuqcKCAjQQ5Yn3t8CkNUyOuEPHfzLW78lgRs798liTyZA2bKDI0SGPZ9ymgn3UN2w2j0cCo0mckyLWK3N5oFPHK xOxfW2tWQnue/t5IjQmHktrw/DXDH6yvBSPOWZgZv15pf87zaKICRMm4tHH5jG1uJrFGCl8lkwYMXIknnv eYrss7Bu7VrsZS/OYSOG4/ElS9CnDxtw6qER0Ah0GAKadHUYlPpEGoHOQaCyohJ/ P3vcZp6q n3Tsf8BQuo5flPj73PNm/Gtu3baRnhiIKcbGSnnUNl/CScnvIMqj3DcKdvLZaO9kC4xYgTZ5JZlXiWG3UdRfLOjHBRt9VCReLN3I2Iv00mI 7nfAODAtWpjpbVY aX1aigqL6Wfx/na49fU1s2OeDaju03c/2uOFaiXL mJ9fyDDOKeU e1Fo9w IE6Y94peOCVTwv69ZSBeiNztlqOSERT8fGerh5eWKX1wD8X3UITJXV6HdhFxbUJSG2b28cTjiJzMwsBPcKho fr5rLEzTL7cc0pXWcPnkSb7MnZ9KZJCxm14I5c fe6NT0cRoBjcAVCGjSpR8JjUA3R A3L/8aqYxK/Pq3v0MYBdRXjhPHj M3v/41QnsFoYZC68N g5A4aj4a3PyxpK8N/hTvgOK0JCScSmZErELpiZRB6g1oitoLlRABg8GI4CB/EsV71GE5NGM9x/6B/82ejIdKG7BpggfupIVETx/TqVGTvpT/O4QmtWxoPYzmr5c6N0jU75NPPmUKz7FTdVKq0lHWlJ5pljoz9jv3xXKngaiydYfHiU24M2UjhocFIJvaPQcnZ1RXVakG2b9/9RW4XmLAal2PHSTyr/7hFfzi5V9d7GDQ09dKz18j8FUjoEnXV70C voagVYQKC4uxjNPP42Xf/MbDBg48LJPyma ni1fxOjSSMF8SFg4zgyeiT3B42Hn5oGX jbiKZc8pJ1KRE5JhYqESbugjo60XGv6QgDkeiXFRRg1ahiGDPlPQ xFhw1YlUp9GVOLT9FeoScP6S85dU810o2NOHSHB Kppbp0iAbv00 3oIIRJyl2EBPZzh6CPf9hh00tzW8tPljmNAiF7qEIL0vB6MMrMcqb6V9THcqZmhZdGD NWbNn445pd15FCl995RVUkZzJ86eHRkAjcPMIaNJ18xjqM2gEOg0BMax8 skn8Z0XX8TESZPUdcQgdTN79m3a InS4YjtQ72rF1ImPYG0AffC01KP/3LPxZTqsyguKkG9rbTtcVKar47SErV2w9JwWa4l0bktmzbhvhn34nsvvXTxkF8w0vVrth96mdYGP2dj7Z48pB/iHXuq1BocIenyd7q8oXdmZiZefP47tGZwx5130ZrBL0BpsLqC IolhVNjHZItbnjDNg6prn0Q52zCQsNRBKYfwabtOzHlzmmwZ4uow4ePwJOdBB5nOnHU6NEXl TnP/kpI6Nu PFPftKTl0nPXSPQbRDQpKvbLIWeiEbg2gi8 e l HjDBuUuL4RmJ1sApTX3ywv29USvYROwf ij NI2FJ6GQrwSbUFcwUmcSU2Hb2AvVjXyvJ2YSmyatQ1Tlnaq jEnOxt7vtiFgvxcpUGbx3mH0ynfOv7JXo/fPGTAt6nnaq0/YU94HvYW1yvSFUdfrIQ7Pa804lfkaq 0ZGKl4Fka2o4YNRojR4 BG1O80u ws8mXLL0zGpDP//27qTcSPWLh3ViNbzhewHT7Inyw/iOY6Iw/ZuwYdhSoxOGDB1WvxuF0pT bdBZfskr2lddeUx5wemgENAI3j4AmXTePoT6DRqBTEahnCkjSiJ9/voM6nGrVXNrC7905fgwCpz2CpfYDsTO/AcE12ZhdtBcPRXjiZMp5ePv3UunEjo5uSfNs8ZyyDund58AvaYq9b/cXSD fxmjJKDz19a9f06j19TQTnj9sxHfp0/U/g3t2pEuaed/BZt4R7rZIvNMDdi30LJQ04/atW7HsrWUoLSvH6LHjMHToMDhxfWpZjdrRa3TlA lE4nWhsBQfOMdgn/cwONo04n9GemOhVwW JEF d 378Pbx4ZyGsAl3MdJoI Lp6YlF7Gww JLUcKc 6PrkGoHbAAFNum6DRda3eGsgIORr1YoVeOuNN/CXV/ AygFT8PypBpwsNCGuIQ9PN55FL2MhW8IYWZXoDF9//w7dzIVsyZcYtIpjvZiySosgsa048OV JB4/ppptL35iCcaNH98i6C/RFf9/EmrwMpts9/T04hkao07dXaWE85Je7O1yuabrShBqaO2w7r33aM2wTjUQnzT1DsTGD1DBSGnBJJFCGR0dAVOpZdpDlJOwf 4zCO87xtMUFZjvV4XfD3ZDLyc7rFr3Ac1UN7PVUARe uEPrurZeWv8Fum70Ah8tQho0vXV4q vrhG4LgQKc7Px0x/8AO5zXsC7nqNQUFyFCTY5eLIxFX40YjDbcNMXIfV1btxWU9RrRVwU2WIkq7KiAvv37kYBHexnzZ2n jIeO3IIB/fvZ6/FIEW2pt97b6v3k80KxruYjjtX0YAPWL34UEjPtIuw3mQ1e/7cx rFPbm1 Avd6C91 m8NiIKCAqx9dw02bFhP w8/TJo8BeGRkUq0LlFDwbahob5d5MtqGdFWtEw J 2J7GgrscMmGG/bxqCqwRFD69Lx3yEGPDR2CJatXoNV9IJ7f/2H8GHkSw NgEagYxHQpKtj8dRn0wh0KgK1jHY9u UslhWwjUxgEB40J2Nu43lwi4YZrUdZrjUx2YiFUIl9gERanGnc6cgvq heIllixppw4hgOMpolFXhjx42Hid87sH8vnOhkLi1jHnjwwavc56 8XirtIr6bWINPLpgxPdwRH43zYFuiToWrS07 HptOz6P/mIejDf7B4oC5YU5waGdbxYz0dCz997/ZO3Mvm1j3gZkie0ndjhs/ERH0zhIyLKnJlod0AKhREUdZN9GJtTVs2b1AdF5HSNOX2sUj18YLEeZsLKw6gsQ1b2D24iewcPHitk6jf64R0AjcAAKadN0AaPoQjcBXgUBydj5 frYW64wBQFkhppcfxTd6M23EPBETU9c9JeuGnpOdxZQhHeTZQNuRhqkmuqbb0ulczFPPsS3MXmp pNffmPETlK TkK8qpqkefOhBtpZZ0GZEpIzGoW/RQPSv50zILGtAHL251ox2x2Cv6yeJ132TXXAAjejxw1NMmZ4xQZbhsb6OKuI1huav7R0nThzHSvZC3MM2QaLZ82W/xOjYWIwcMxahYX0UmWoQE9vmgghZO/Fak5ZLDfV1KCstVT/qHRamomNtpSetAvs0uONftrFIdgqFc/5ZDN63DN ZNADRgwajf0wUvN/sSeYAACAASURBVLz Y8Lb3nvRn9MIaARaeU1iSJq/qnpoBDQC3RUBY3E NiWm4beFvkiwCYG/CyMhiR/AZte7mL3oSbi4e1wmbG/vfUhkKyvjgmoDJBVrpSUlOJmYiCIK4isZ ZKISzH/WzRH4RGROMNWMunnUzHtrmlYsHARIiL/U5HY0jXfz6nFq8kmHJLWP8xtLSAh eUAF/Rn78VbadTzn9Gl6Wb8/qyZxLIeXm52eCbSCd/u74Qwl/bf6769e7F65Sp8 eWXqDWZ4ePri8EU3EvVo6 fnyJT8k 2 J JT5uXpweGDB2q1uz0yVOQSGgfarJkTdsiXoK/M pRYuOKf1r64TCrX70cG7HYfArDypPg7uGOvv36K3G9VM3qoRHQCNw8AjrSdfMY6jNoBDoFgXJGLy6cOYWP04rxb7sByHEJRRjK8awlGTGmXLxFG4KIqBjcdc90mBnxuJ4hG7fRwKq78D4wMIqVnZXNNGINTiWexJbNnzJV6IFRrLCLI FKv3ABafTcGjRkIL7x9W8gbsCANi91iBGt15IpGs9iaox8a3ywPb4f7YwZwY5KV3SrjnRDA/6SasZS2mIYqF LYLRL7vuxMEd4tzPnKOlccYMX8pVwIkGRrF5sYj5sxEgMGTacXl9 GLXTny26RN2KOiDPn3DMXrMGEQyHZmfm4tikmcvHz8VCWvrnVrSyG60 thAg92tQWOROXIObOpMWGBJxXRTKhr5TDjxWRg8aCDPH6nSmHpoBDQCN46AJl03jp0 UiPQKQgYjTVIYVTpXFIS9tZ5Y7XnSJTYeSG IR/PskKxLwxodHJhVCoB27ZsxvzHn0BQUFAb2p/LpyqbrbiRlxQVshffBUyeMgUD6Xi/9I1/49Sp0xg6fKRKcyWwIrF//35Y PjjFHs3mbO2NpJoFvovaraWptfSxLUR/Xxs8VyUs3Ked7 V2dYVoOyhf9f/MJ36kZBOZgUnk3Q z5TjIyGOV3l5tYSnkW2U1n/4Iday2jElOYWExwGhJFkjR49VJOzooUMqUvn0M8 QXDXyM cQExsDWzt7GGvMSuPVlj bfCaLBq7r31mO 2Y jKS4e7CysS95sj2mW9KxoDENTnS2Lzea Yz5Iz4 js9D/7YeA/1zjYBGoAUENOnSj4ZGoJsgILqdMzSkTCXZqqyswn6PaKxm7zyjxQETG7NZoZgMX1YomiiYV9YCJE5rVq6AO1NMDz48C/X1DWrzbc8Q8XxWRjo209Ve9FkPz36EJKwRyWfPUljPXo1FRcrFfvGSJbhn j1KbN/ayDc1QkxPl5Jw5ZQ30MXcDt McMJ/sQF05C2WSmwPvvKZ2kYLPs6rwx YXj1aQIE7fSVmhDriO0w53hHo0G4VXi6jVxs XI8P3/8AOTk5JFOOiI2Nx8ixY1FUkI/Q3iGYesdUZcK6efMWtvO5W2m7pIa1Ne2ILT3FbKjdW/feO4yKOeDR2Y8CDbX4HL1UZWMl045jLKyMbUhBsI0JJSRe0hw9KNAPw0eMYMWqNDK/hcOW7V1o/TmNwHUgoEnXdYClP6oR6AwEpElxeloaTickUNBO41NHF2x0icFa235qU3uQ1YlSoSgVZ7WXVChKlOJ8WirWv78Wc Y xigIIxTtqF4TCwgnNjz YO0abPtsM4XaYYxeRKlIir9/AC6kn8ddbFmz5Ikn6MfVunlpIXsPrs2uw18Y1UmjUagd2 DM69NELEay bMeQEWdBW zkOBvaWaklrDXobMtFjHd Nx1YpSRnkFn xXY/OkmlJSUKuPbyMh 8KMfm5urKysfa7GbacfAoF6Y9ehcBPUKblXrJ6nCc8nJ OSj9Zi3YBGCQ3qjgY2yHRmaOwEf/B8rGwtsvBHTWIRvNJ5BtI0B5oZGGMx1qGfxhqSmB9CXLTBQyJceGgGNQHsQ0KSrPSjpz2gEOgmBzIxMJJ0 jZTcIiRQszXI0YxNtn2wzaYPaACABYwy3GfJajLPvEZsRDbOD9e9p2wd5s5fqDbZlnQ8Eh0TQbR4QR1iBeLpUydJ1MJUdVxaaioMjHj1Y pIBPZ33/M1PPzIIy3edR2jOO/SKuFv1C8dbhbJz xtz8iWM 4J0qLrawGXRY2XRALfYEQwv7IR7m42eKKvE77FaGDMFY2yW3vcThxnpePyFYxKJlNkP0StvaQfJ029k L5BqXBG0NbD3e2GmpJTC8RLhmrly8jSQvC/TMfVOeRYa1sPM/Kxv9jz8YU2wD0slTimYYzqKUPnANJ2bDGYpQaGXNltCw6uj8GUufnQQd7PTQCGoHWEdCkSz8hGoGvAAGpFDx85Cjy8wvhRBPMU57h JPdQPRqNOACfZN8LLV4ivqtCZYCUi9bxriuncYRsXQhU0zvrFrBxtIzKXIfeJWoXvRbDiRn0m7mZMIJHD18SAmiI6OilaYrPz8Pd999N8LCQrFv335GwZxUU Yf/ujH6B3a zJ06AWKbYV1 FOKCdtzmTLj3yf2csD3op0wnWTLWazZ9WgVgRT6lf2DUS le N/h3jb4VlWOj4T4YxA5/bhd/jQYbz6yiskzKEoZCo4kYJ7X18/jJ0wgV0BBiqrByHPl7ZrunRSzrQDOXbkML7Y TkWLnlS2X5Ix4NLhwufvALGV5fZRrOvZwgCLdVUEzpiuKUIzzHyJSTezGNqqD1zYSo6Li6aX3FtRkf146ERuJ0R0KTrdl59fe9djoCQraSkZKSknIMNBc8u1Oc4MN33L5tobLUN53zq0Zub21PUb420lCj9VmMruhlFqBi92rJpI3JzaHDJDVQ2Q2uEQ0iZ/D3t3DkacH4BE9vQ9GMq0cg/szLTMWTwYOUkb 2v99ofX8XJkyfZIqYBD8yciVlzZrHdT1Oa8ADTh68zjfhOFskWvbcGBdgxReaMhUwnumiydd3P0mFaS/yVkcJVGRTbMwUZ42eHF1l0MKe3A3xbcY2ViJQUPFw4f4HraFBGtkaDga2YDiqdX3hEOIaxEGLQkKFwYdrxyt6Oyt rxoQVy/5Nkj4IU cpoowrhUhlZ6NRorql9lGYbtNKM9vB0 LEb9oOI7 qILJxv5iCyN5tjw93VmQEY oqChVPamHRkAjcDkCmnTpJ0Ij0AUIiImlkJmUlFTU0H/JzY3NkaV3oaUeF5jG YndKG5grDZj6MiD3vIv1J/EcJRSw9W2x5OQrnL2Q1z51lJMmDQFI2gfIKRJyJa0m/ly7x5FsMKo RIdWAbTT32YVhSyNWny5MvufiutAz7a8BHnx826ugp//OMrSLfzxv eM JtpsaMTJGFetsr/6nFJFu9qE/S4 YQ2EqRvZCvTUzXSuRwXC97vMCU4xw6218L3b308hIjVXuuuzxDz7/wgtLlSZXjuvfW4iyLMSSSJW2FxtHQNiomVvXMlKiXkHGJcu6h4a1EPRc/ XVGpqgWvKSB aV3Q9MJki47/INpxgO2wc0/ssUjjecwn5WNEoG1NL8UCPkT8mY0GtArKABxNHeNio66OXD00RqBWwwBTbpusQXVt9O9EBCylZZ2HokkXEaDSbm8S/pO t/JkOqyj6jf2mAbgWAmb2IsFYiifiaKf0ovxfbVItLkkucVEXUi2/U88fVnVZWZNKFOTjoDTy8vlW7Ky8uFJw0v5y9cgHvuuUfN5cohm bH69aivLQYdqFR2OkQju32fZFXYoYnKxKfjnDEt0kIImj qUfHIWCkrf0mVjq yrRtk0YOmEF7iRfp8TXVn9HK5qyjpAA3rF/PrgAHFYGKjY/F17/xjYsTKcjPV RrPasdszKzFHmOix oPNf6hocrolZaXIzlJOgTJ0/FKBJ0eUZbGkKp6ki60mzccR6eOMvUt6S/3fli8JOGBDCJSWJoYXzWRkVkm/pAMvJmrOYzaEGAvx9GjhrOSsdeHQeWPpNGoAcjoElXD148PfXujUDquVTleVXESjNXVzeVbpEsnIOlAXnslujAzcqTxOoMK8TkzxBLDfdaCzexRkYQWtZxXeuuJZIhaafVK5apa8l/W/h/gQGBKtrlQANMadsz97HH HPXVoHLLa3A9zcewV6vQcisdWb6EpgXaqeiLyN0RWKnPnRVUumYWYu/M/KVXMI0LqtBn2KfymcjnVkNaoes8 eQnpWH0rJSutAXYSbX9FrVg2mshpVo2JbNm5VZqi d7QcOHoJxEyZS03cYOVmZKhVt7bHZ2k0JjRLxvLwgSFSrgn/LIAkLYZrRj QrG64IgTy7jUp/KJ T8wopNDGq20AbisiICFY6xulKx059evTJewICmnT1hFXSc xRCIjZZOLJ08jLL2Aqx0kJi21ZVSYbVw2jBvttAvGRbSSiLaUsxU9Wm5VsZtZUzY325ZJrnT17Bps/ Zg TX1gotO8uMzfw0rER fNoyVASKs4NtC6Qtk/pLJtT2GD6iMYU5WGb1DK8927h3Mn7XmpRBGTS99IN7cm0ttTRjqNZd/ONCvBfRENZ308HDA/uAGznIoR62GLBHYO8PIPwpixY5o821oYR0iw3lm9Gju27WBau4akJ4gkqJ6WEvPoMB9FsX1rzbQvP2lTsE1eCmg5pv604ISNL163jccQPsuzaaYaTCImz7I1LW4lX9XVBjg52tPiIly1FZL10EMjcDsioEnX7bjqt8A9G1hGV8aogBAUsS gNye9g4C rrbwame7lY6GoZhpm PHjiM7J4 ntoUrUzsS2XKibstEasVtEp/SDuKobZDatsY1ZtFhPplxAlaZtUO71dp8Rewu2q6CwgKl1ykpzGdaZyR1W0 gH9vDtDYIH3YV1eE1iuQ350hFoi1G FpwjykFA6rTcfe4kQgIb/0cHY3lzZ6vurpa9SaURtASBRSBuT/9rAL4ZSt/7yFDKh3/cs6MlRTbV1fVIdDDoixEptkW4JHxw Ea0HbaTrzb9u3bh7ffWoYDBw4gkoUU89k709PTCzUUv7fVKqglqFz41O6wCca/7OIY73KBP1Pi99LEd7IlH0F8vZCol5V8WZurSwTWwcEOgwcOQP o/l1OvlKJJ/8fkh13ZM5WCKQz/zuAEUU9NAJdgYAmXV2Bsr5GhyMgDuj/dcKIhNIG/oNvQbnJgr70OvpsojtCr6PBcEdMTETsp9hsODXtguq64urqAnv g 5Ad3ipPjzN9OEX3Jy sJUN0onRgHJuTpm4w5LHAvwm4nijw q9JQ2qJapx shB1FUU4we//i1m0KW rfElKxL/yWjKCqa0YLYgzs ebXucsDDMAW611cwrUczNCFpPGsePHVNEy9vbl30Jw9TUTaZaZNKBX3ysQnr3JuHoWZ5S 9hW6HX6e70nlaM1dYj2bsSPBvvh0RA79k5sn82EiOXXrlmDFcuXw9beUaUa4 LiGcC0Vaa6N0K JEqbwpeJj/gycVA93/boy6jX3Y05GGUppre98aLliYXEV34/ZB4G9v309vLEAGrSpNl6a9G6jnz2fnraiN xKXmAk41qS VArvWrOGfMY9GCHhqBrkBAk66uQFlfo1MQeI/VXosOGZgi4b/k/Meznyf9jth6Zh7dvruCeEkp/gm6yKeeO6/EyF6MbDmymsxssWExvQOO2vhhDzeik0zBWEivPC0GfM2SjTsbc9Gbm5G4y7fkv9UWYFayJX0aT9Lk9Oj vagryUWYuwM8GOkbcf8cLPruj6jlunZKTd74xSF9Gb2iKvnfgaxIfJ6arUWsSOzDaGF7h/h28R8RZZL5VY8z1M8te/NNbN26FS//5vc0/LwfF84dYDSnmhV8w2mf4I/CwmKsePst1atyNl3bXVi591UOiTJKRwIh6W0NIedb8mtVQ 2teQzX0B1 AisdX6LY/gE2Em Pa0da0mn87effx4WCUpTW26JXaB SrwmsZu2riI kY6 HfMmsxVZCXi6O8Tn/lEUhp2z9 V1bvlxUYlRjoYp8yfPuRILWJLqnapGpahN/f8xMeUr0UWwmIiIjOo18mViosKuoHv9gBe4nKprLKfJ7D1Evt3S4G/wc28a/rfXRP9cItAcBTbrag5L TLdF4B9pJrxwvAYN5Am jkBJlQX 1Lw8FOyA /kVy hXf3db2Kuqqo4ZslGcp0fSqRMnUM Nw4XtcyyOrjSSdEImk4WJJFtCuPJtJJpiQ1PJKoy2FOIukq0 qFYF9ubmdj7tETJfOWupfpTN8SxbuBwi2SrNTIU/xe4RPm6K/NTX16G8gSTq1b/RPmLsZYfn0PJhOVNVrxO3fPZI9CQ2i mK/jwtIPqzOvF6Rl5OFg59vByO7j64e/43YU/C VWMjIwMmsOuwgfr3mfFXja1Sw24d/ok/PjH0xAaUsWKvXBGuVIQGHwHzmcAi Z/ndYGNbjjzqlYtFgaeU9W1Z9fxdi1YTXX7yxGzngcYZFR7epkKARiLV84hHwdl0pHrv1D7On4XXp8TWKlY0vDSFH7X370HWQe3AVXphZNdrQPYcqygqfoFxOHMaxkDOkdqhqhX2mU2hY2ovFyJPmq4P8esfFn2jEEZ2x9 F0n2qLUYBCjXyMY eqPSpKxGlY9mlXfx1q oFRzXrV19KcLCcKQIYPb1B62NRfrzwsYDU jNm4fWy tI16HGRUXohXEZ76A359EM991Y9wQpG1P2gup/lwHIKBJVweAqE/x1SEgkYLvJhpximLjJSQPn7Ls/kNGA8xGCcFQq0ECNsnXHmOZNhvFyrt4T1sE3rB oxEX2BBafJDyi0pR4 6PXAcvZNu4kWy5sZyetgw2HgRDyEsdBnKjGc03fUmzBPNNX3RbUlp/qa RkCdJhUmKR VeWhhCztTnuFFJb8SD /chN UMejmyAbGHM0x1JFAUKovFhARNCsurEDdxGn78xz/DjulB0cCtFGE2N qTxdx8 GY/n1Et6f83lvhczyiiA/qZPRuRsW8DnMrTYHL0xuhn/oS4oaOv5zQ3/VmZh/hSrXnnHRYQpCjcvbzccd 9UZg1ux8mjQuglycF23axXI5E5BdW4sSxCqx6NwGHDuexf2EV/Px8cNfd07Bg0SJMmDjhpud0PSfIPJ K3a8/D/vKDNR59kWvkfdhwJSHEBLKyoV2jLJaIdB1ikCfJ6Gwo5v9E4zcfJPu9sMZubxy7Nz6Gd787 /D30VqZPk88TkRwmXr6oGsyhrU2DqrjgZj2Ejbx8dXEa W/LuuPLf15UHIlxSMmPisn7LxwQEWjRy2CUAFf0dkOPIn8UyvRzZWIYwvIKH8vQil N6ZvxmiLxN/ub7s6ThoMF31WShwPYNwQDRwx/kycZBpcyFbJ2hAy19FFQkfTkL6GJ95 e18k70w3x/jrl7K9NAIdCUCmnR1Jdr6Wp2CQGVdI0rokC7eUcJbEioasLu4DpvzKSDmZlTF6I684dpR69VHvpg G8RUpETAQvj3QBIQSS9ICxsHMhYxAxfiUktGx0AADI02yCkpx6HUbJwsqGQTYFdUu/mihG/xhdwuZCuRfIUdE4YRTKmIk3y8pYzalmr48nsiJr5W30RJ51RQD2ZHOwdXN/cWSZcI5GVTy83Noz/TPqSdToQ32wWF 7rDmROVeVbXNsDLSTZTpRlnypCtWahZmf3TP6J69P34XWIlDkhUhPc2nf5P32XbnrsC5LztXxKpQEvcuxkZez9EQ34S3IiZAwmdOJGb kzEI999Da5dkK6TasT1H3yA1YxuHT92ghWajfDx9cC4MX3x5JJ4TJrSGw6uDP9QxwULtTp2MVz/05Qb8TkgQIX5RmzdloENH6WwFVMuqtnGpnfvYEy/714soIfZkKFD2w/KDX5SKkU3/P1XqDn2IXw8XZWmqtpESh4QjZDRMzBs2sMkkO3TnaUbG/HWBRP dr4WZXz58CWReDrSEd izYQ1VWygY/0fXvwmLhw/BD 6xsuQpa8w1cGdwiZnPn/FdTbIqq5FvT3tKUaPYV/HYfCi9q21dkJyHrGGqKO/mxjvNvl0yWNmaW7QbktLCTec58vIUUbATpKIVdpIE3UhOw30 zLBz2KmCL8GvWz4ZwMJWHUR2yHZIbpPMMYOHQgPez60PC1/zdWzLuSqii8R0mw9nzrELN7/Kf7Op1Q3IofRrVJGsZizhS1frqSn5T2B9rgr0AEjfe0QxO/J8ecNDZpw3eCzqw 7OQQ06bo5/PTR3RgB0RvlkXB9QRHyDlbnneQ/zLJBlfAL8kNhVpIRky/ZLJr nxEAiSo1RaTkY6oND/UzYAoE9tzEVVSqlhtGLRsBm1Tbnn5MIcbwDV7e3EXjIvRHolqiX2ltyIYlomKpJLtSSyOkTGwgitgf8Qj75J05egie9QZ4O9nBgwTLlZulTKueG7jhIulimqfehHLqdXL7DEPyxCeQ1pcpxuoajOLmI2lE0bxdT7q1usaM1OP7kbR9NRpzT8KZm6SDbLC2djDyuhXGelTU1GPMop9h8ow5nfZEVLNYYO/efXjzjTdwmEUDVZUklq7uGDUihNV4AzHzXjYJ9yYJZtRPlbIqCnoJ6eK6qLWTNCgxS0stx7atF/DhhnM4fSafKcd6hIeH4cGHH8LceXPpph7dafdyYv9O7Fv6E9gwzeni7AgfFzumZy3UOFHnZGHrp4BYxNw5D1EjJivBeXtGEgmXpBxXppuZYmVhCX29XmDKcV4fJyR /C7W/eUPfPdgxwO2nmp 3FFhrid55rXlpYHkv7rBBqUNDiiiWN/FNwAjR47CwEGDm/txXt0qSCKvBnYuqKX1hA97P4op76VDyJdEvmRISl08vlJornqOX n8DSogASu0cVafavpFlN9LfrH3p/y3vRgJy28iJ8zVY StUWng1NIqQZx8s l32Z7i HC UPVzY3SbUS0hWoO97HSLqvY8PPozXYaAJl1dBrW 0FeNgLh p/FtOJVvueKDlMuNSaogJUpWxtdoeQNuJJGQN pq9qYzVlSwMswCF3IuKY/3sq3nW7kJviQdXiRc/nxLF4NIL8axhJiJKF7 bNru2xdCks1ERPgS6XD38FDES9KI8lXN6MRRkq2EwweA8iL083VThKuSG6Xsmm4kXbL/COky8ns nKtcOa9XHI4MegTn4u8hSXRDaEMJfjDYhyJ5J3hfh52GnO3kYUbW9qxHRdIeeNpR s8WMrLRCq8pJdkyE1N3hgY97RnR84nBHc/9CUHBlzfJ7qh1/ f/QxvLn2TxKSeURVnxMYEYdHCePaIjIRfL6avLpIt6xWvQbqs6yKsg1GPxpoGnEspxQcbUrFl63m2aSoipo3sHRhJL6s5mPngg/SWirwYwemIe6msrMKnf3kRTnlH0GjnjGKmxOpJIDwY3fFi5FUKExrqzaisI7GOGIl U2Zj0Jg7WBTRPs3cbr5k/I0px3WZDNPaOGK8Yz7GrP0hzBeSqOOSPpnUODYL9xXpooWD/F0gMQiGnIs7uxjkcH1zDfXwDQrB2HHjFQmVFwFJO176giCRTqWJayVs2uRT3 TtJV9C8iT6m8/frHwSr3KS43LOVaLHpfwysqejmT vaaTgXgpOqFN0drCHv48nXPkMutgwusnnXaoQg6nJ6uNqh0iSrf78kui1HhqB7oqAJl3ddWX0vLoEAXlZFmFynWwY/Le6pKyK1YBnkEbFtTPfssXLRyrype20VF J9kQ2DCFY8iWRrButQJQbFNIlqRkhWOIaLn3xDEyfJZ05g0P7vmBFYh78GAQIdHdR6U8hdJJKlOOspAt1JlSb6fUVHIXEQTNxetADMHsHw7k4E4OOrsG4qnN45Xe/hrN/255OMieJ7mVRL5a4fS0qk3bC0VymqvxsbbkRMoJUxbROJcXqHhJx44bnosgfyV5pNXzGL8BDz/xIYdbR441/vYlf/PS/ERHhi0ceicWix2LRK5waOomumCUOcuVohXRZPyrCJpKZBpKvI0fz8cknadhM8pWWlk S0R//8 fXEBAQgEBWO3p7ezd5ft3k2P7 MqR 9BcEeLnAqZlIVXH lXwBEPIlUS83EkJ55mpI/k127nCPnoD4aXMRET8cju0AV9Jwn9Hg9k8X KKx5m YfvjfcKNJbxXfLBx5z45yXcJTyWfJWXqA8ntNpItGvVxLd0rC7BwcVbPr9Kpaar9sERrZH2OlnVDfvk2RJ qvJArr6uKquhyoCNR1DHlERIWoomwqdMVIH/9LSJYQsqbfsSYdpLxd1NeZiZcdhg0djP7Uffk4X58W8Tqmpj qEeg0BDTp6jRo9Yl7FAJMj6SeO0fCdVptdE6MpMhbfdNW0BS5uvTPjrw3W3F6574ijuEZ6Rk4eugAStNTEOrKN3t CZ8QbiB2FLIxWkmXB9NRdrUmlHoF43jU3UgZ8SiqA/vBrqoIUSc3YcTJDQgqTqW0qRbD5n4dT7/4/TannZVxAWd2bUD 0U/hbCqEkzRV5peQ0zIj/ZVIuCT1GkD9nAP/lGrJam7k5UzZ1nFTtHXxxt0v/BlRA lg34GjltdIST5It/3XMeO 3ogbIrYEHJxPywUIUkwh6UUK6etP8cNCzFpgg5JyJJmpqTDjwMF8rFqdgJj46fjBj3 uPL4uUPQuz4OPj48iYDc6sonvzr AFNxBgmGo9LFqdQicZTUn4H3KTjLentT8O7OSI5UE9aKs769N/yH3oP4qQ8jIor31I5x6kwSXv/R83CuKOD9kdAzhSpVps7NpEueJVlHp Zn6yLpYsqxURado4pE24li 4wqM6oa7dE/Nk6Rr6DgYFSWM2HIAg4x570eq4mWpi6/cdaomHym6b bhsxGsDDx9yQ0LBSxsTEIZucFPTQCPQkBTbp60mrpuXY4ArJRnEs5xx6JZ1BSWqb6FjqIBcR1vrXfyMQkWiANiOVambQ92LljO8pp/ BhU48wb1dGG/iWr6IR9RTFN23MkhUyUmNlT5d7W1o1JMVMQ8KQWSgOpfjbVIXolO0YcOx9BGQeZ2qUWxjNTcUPqcErV1C/IgAAIABJREFUCD/ 6xuIaMGdvpT9 U58vgF5hzbCpjSNURGmEe1kbtx0SQQqGAkSguXN1I07N2SZs6RhS5h qqXOxoXf8yN5qGfbIUvkFDzw4mts yI6nZsbolnLyzmHsuK9bIWTzmiLFC6QIEkuuK01Ulpt2s/axjBlRyE9U1JtdhBvFm2XFxmRk88IjucY9AmfSFLBRtGl5fT5ylf3HsFegtdrMyE4bfnXyzAdX68iQzXSVYG4mukz5830mAejW1byJXhXUSQuXFCIN HlPdBNnS8E9R69ETjiPgy 42EE0 KhtfGnX/wIKds ImlyU8/OlVFSIxdRiLwL7/uySJeQLpFMqfWvhzdTyFIFW9Foh/MVrDJ0ckP/aCFf4xEQGEDCLZWOTU3cO3vI740UBlBARn xUNVWyM/Pr7Mvq8 vEegQBDTp6hAY9Ul6IgI52Tk4fvwEUyTFyqHbapTZFYRLyJYdIyc5ubk4fOBLXDh1HN42dQhys1eaKRtudpK2k01PNFxCdCQF40SRfCk1MOkRY5E0 jHkhFMkz/RaSNo jDq BhFZ1AnVGGCwdWKKitWJwjtIEvJpIXHvgiex5MUfMmLzn2hPeUUlzny5FRf2fAiborOqJYqI5CWsIGSrXCo/ebw16iLES1KMFUyFVTPKpPRcTDFKukpws FGmFfVgKhHfog7Hmi/qL6MhFesH9LSUvFLuum7u7uyoXMuCnL3wNkxCcG9qD3yYNUbNT4KlNZGs0toeWkNMrNqWP8QigC/AvgHOMPVg5WmwmRbI2wq78VaVGqVCvJrUFruT4 vOxEUMkxFu8oZ3Tnw5X7Vy3HKlCkk6VK92vZIPLgbe//1QwQ4Up9E8bzgJXdSQ9Il0S35mzcXQFKLUkVrak7lVnANJOIl6VxXavKkX6Jo Cx /VWl45A7HlSp6SvHqRPH8KeXnoMTybhTs3j StJV0yxMd P9tka6pDJWYr11nFO9vQPMNg44X14DBw9fjBg9mhYPQ BJTWIto6pSHNLZQ35HpLuA0WjgUlHPxZ6OgwbRZoJaND00At0ZAU26uvPq6Ll1CgK5OTnK1 n8hXQlyBYdlUolthU56YDZKCd5Xq EkaUjhw7i7PHDDD UIsbfA64kLrLRGvgl6R/5uyJdTG95M5Vow404M2wEjjOydT7qDgrBXRGUcQRxjGxFJm HTyMbIpEIVNEpVvQ17hRIW4u8Kuhc78W2OM/ 4a8YQCsAI8 ZfHQPzm5/Fw25CXBlkYA9NTziFyYkoJQRLCkK8yQJEFJlq1q48PuSYiQZE1LgyxSjaIFkyP qyA1/XmtiVWFIPB760d9JdAJbRU2icJ99 qnqC3jw4CESiga6yb M Lh6HyC/TpXQs3TyGB1O 0RbaENTBFWFlmQkGegR9vpJ0EbTmq2Q4orBqGqhq4uzkhNNQdtsRGacFa42 KnDJtyjmeT5fzRVNUPplVelF4/tvPYcumjXhkzizMX7CAfS5HtXqfVbSl OS151BJh/wGOxdFqJvSitb0NfVUklpkkYfIxoR8uRN33oLiiMUSUeR/qOMYFbMnK68nwWFADI2B8YieOgcxo6fR4qHJDkJwffP3v8S Tz6Al4f7xfThlaTLTNJVp4oh2kG6CIcQ7tr6BnU e4rnSxvskF5mhEdAMEbTXHXAwEGqB j1Otvf6K WRL1E2F9TQ6sJZyfExUYjnm2FpMm8HhqB7oiAJl3dcVX0nDoFgUpWIx47fhwZdC2v5 buQQ iriBacjOqIpGESBoxn AcEg/th6WsAH28nBXR8RASwCEcoIzeSS78u/TUs6FOqpwRJVNoLE4MexTJsV9Dg7svPPOSMDThQ8Qlb4NDaS5qHZyZ4muyArhUl6OqG0lWapj sWdkIGbaA5h6/73I/PJjViTuhbuNSfkrWVRFYhOpMnNzd2e0xZukQPQ 9fy pKFKSAiEZAkJc2PUxYqdHFfC4 RPN0a /Fi2L7o4j/GP467Hv6v621055NjPd xQZGvP7t2opP2Du7sHovoH4JvPDsXUO4JI2Lhx0sKgzZSgkCPeeC1tDjKyq1iYQK8qH2f0CvNA9gUD0rNcMXEi52SsZeTKQG80E3qx2tHP35UyJ IuOczWyJdwL0aYKoorUF7BrgNZXvjDHz kbcU5FW0J69MbM2fOxNzH5iF wIBrPrtffLQa2Zv DB9GMg20DyuXtCJx9mS61pNYCndVUxDtHIsUJIpoz29KylaE8xKdrBFSxuOEfEmVo0S 7Ei 6qjrq653gHP4CETf8SgGjJ6CEwe/xFs/f5HEjM7vfPZcmyNZV5IueTbkefHiuYQ5C mvJx5u1Gk1RUmb0osq0sVvyBpLhaMUmMhLgfKEo91DOYl6IauBfVm5On7CJNVkXZ75riRfci0hX54kmQMGxCEmJkZFI/XQCHQnBDTp6k6roefSKQhU0d/prDjJM7olkRR5C5a38a5Jg1CkTFJjZKqqqSJxN0wFOQhzs4E/U2iyy5bRAsFTpW arMNKxCOJmi1vlsQX kTgWNx9ODv0QdT6hsKlJAv9T2zAkFMfI7gqV1lciM5GvMUkOnYt0mUi4TLyM 4etJzwckSsPzVideWM8DHFSa2SbOIVnEMlN3oV2SLhcmq2o6imil/SW5Ki9GOERSItYnUlQ46TijupvJPjRJMkP6/jRl5RbUZxgytmfP/viB4w5LJ1PXr0KJYtXYrt27YztVvCjdEVMdEBeOThWDw2LwpBvSWNyEMkxNPW4PXMtDYozK9m2s9MIuVCjZErHFRlmwUZaQZk5bphwhhyCpGY8ZTG6jpkZVdSlN3Iz7qx9x/XQViP8vZqZSh/L3qSlRmQlGzA5i2Z HTzOWRmlzAixZRqVD/aV8ykZ9gCNtrue/FEuVkZ2Pjqt0iyMxl1coGH0ksJkW0iuXKXgp1XczsaVdFK4qOw5ZcrU4texFewbVAEWo5jepHHCWGTn8m8TPT4qnPyhn3fkTiZWoqCUyeYwhZrBjZ3Jom/tAjjUrsRIWLefP7kAayVSBaJlSvnKMt8Geni34V0icZQSJiQQmsk1s/NhZWOdrRgYSrbWIeI6FhGvsbSXT5CeXcJIersYTVmNTPKJylYL08PDB8 jNWWYXxmb77qtLPnr89/eyCgSdftsc635V2KsPc0BfJCtiqqquHmxt6EHVDy3x4wlUieb9myMQrhO0In TL2/5OOO76ujtwoHdQGKtu8aLaEdCmf1sZ65ZBe4xmEjCH34wRTiVVBUbCtpsv9mU0Ymvgx3LNOMXphDyemU6TWS8r na5VgaYIECMkNHT1opYpyt CXk410m6Y0TUW63NyEnEx0KdM0lwB9AloDrixrVATIZBIiES21MbePP5zHNOMvK4IvWmhpEijaL1EBC4bvIcdyWP0VMx44RXO1ZlrcRpr3n0HH37wIfVaxfy0PcJCA/DgA1GYNz8a0fHeTeGetkTyqqStKTSUnVOlIlcudKDvE pBg0xJGwq54g8ZIco4fwnpEtNNOX9zZKySx2UzMiY6tSBGvrx9SfbkuLbSmHI8sa0uq8WxY4VY 34Kdu9JR34 uwvw8nFxsZgzdy4envUII2q9sPmN36L80FrakjgyakQbUB7vx9SsE cn6yekVbRzouPzZpRQdHIyTblNIbCljDCKH5ozr nP46yBQ7HuKGdUjGFKlep1YzROIm SbsutcUJOpT0Kypkmpg cL9dPimSvinTxfi SrubrmZg dOWCCg 9lHTJbdcwKiaky8 FhJ1r8J/nt2le8vtVbnFAZoUJZjrb948dgHHjxsE/MFC1 Lneno7t V278jPWlkSiL5PIV58wVruy0rFvePiNnE4foxHoUAQ06epQOPXJugMC9YzspKenIyEhgemgapU k0qzrohsyf2LRkzK7bOys7B/zxcoSDsLf4rkQ1mRKCRGdDRN0Y4mDiCky5tRGMd6 nU5e FM5GQkjpiLsj60XTBXo2/SNow8uR59qL2yJZEstzg2lfk3C4KuMrjkpihky5n SS70ggr3ZjNhV4q3bRuaTFy5U4r1g6Sq5DxeTGFZN3ozN1XZyIV0SYpRfmb15LzyOFXJSJIj5FE L7ojRbbE5FOiNkyNllBTFXLfi0jKLGFT6pW05UjjxuxEksOeh3dGYsmiWAwZEaAIEnNbraf5BFzRuZEUlJeZSZgq4eHhxA3dFR5M0zIvdvnxLZEu60ParEcrLjCioJCOVCQ7YSHuFNuLhqwd5EvypvxYdXktduzKwsf0 Nq7L0P1dHQiLmNINsaMGASfjG3skWmELZuiSxSpqTJRxPFN0S0hU4KhRBSFgIl TkiZpBWbop82dP6X4oUGFeXyZcRRxPaS6pXUrxBdOU7Io0Qjhcw5kmBWU2 VW22DlCKuObG157NjYsRJ0tnXjHTxWhLRlFSyRNWka8GlpEtgExIoxEuqHWV 1upGMVgVEibErIqecU5OLqi1scOFSjPqed Dho3A8BEj4ePtoxqyt7en4839e9LsPcaUvixUGMmXVDr6 zfbjdzcyfXRGoEbQkCTrhuCTR/UXRHIyspiP74EFBWXKLIlBMj65tvZcxavIklbSkXiEXptpSUcgWOdEZEkPu6MbDWllJpSdVbSJZu7kW1UXKhnkorE40NnIztyIqdqg5AL zDi2Br4pXypejg2OjpT4sS2K0yRSmTLsTnP959WLs0kjpEGV3cnRLAVSl93E8mWamTEgAijYty4K7lBi4bclxEqV/pEiU2BkAERwcvm7nKJd5RgJvjJcZLqakozNh0nm7yIv4UMiO2BVWfkwJCNkV5KNWxy7DPwDvgOmILX/vJPfLZ5K0J6h DOqZF47LEYTJ3cCzZCziSyJbt7a0O1bLJBSbERxSRIQmr7ULPlxvtUO70wwitHW6RL3Ry/mDas57oUFxqY7qTY3sOB1ZLsa kulY5XELkrr9Es3he2mZdVRX1aPtZ kISExHw g XwIxl8cuY4xLobUV Wo3pTXks/J RWSJSkbIVACQGTdRBdnYqICUHnl jAhNzK9SQNrIoceP91kuptPk50dbIWLox8yTHs0IQMRr1yKmxQXFYDJ0udiqwKYZJuBtZIl3UFqhg5FVIlhFxgtWq6RO8l36vhn/LsWeclPxdLE4ngCRxyvMRF3XkNMQ8up7dXaqlBtRUaPnI0ic9QFXWWNGBXaCqtRq7S cGGz2YM08CxFNuL55oeGoGuRkCTrq5GXF vUxDIy8tTqcT0jEzVhLnJQ0lRjU653qUntbbtKadQv6ki8QgcqosRwbY9QmasHlvKALWZdHlyQ7ThG79KPwYNQfLIR3E 9i6mrVzgl3UMwxI QP/kHXCoqUQ1K/fcmEpUsiNukirS0ByJkHlI02IR3ktfSDvq1Xr72qCPuxmeDjy/pSlVZeKmLJ5asglLhEUq4OQHQlXKSbZEuC2n8KXQWwidFbXLjmMEy5ebufxMuIgI62UjlqiLVOLZ0QerrpaNm sp3I4cjf6sqBs0dqqa99vLluPTj5diwWNxuPfecDh6MB/JzbldZIvHG9h5PIepxHpeLzDIlSJ7tv1pKxrVHtJlXchmQV0jz59B8mRk42dXN0eE9/GEjUThrCnLlp4mOV5CgmQy2VlGbNqUjvfXn2IVoSfeXLECDnWVOP7pClSn7IEbixekUtSWqTiJEJZQnyXkRnRxEvkSDinQSHpXCI6kDX1IdJsDc2oGEimzpnFlLaUPpxAetS48n6yb2Ev40GBV1lXIRmWtLVLL7JBTJuytjtasEvmk9QdJr2i6VEqT5xASL8 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 ztxIo8Gq76YeuezcPfsxc4AjUg6uAPJu9bCkpNI8bw0VmeUjWshpFcihhLwExIl6V6JJF5MKwoxUg71TPtJGImfU6k/HiPHSapZomVCvmRIGrKcIS5ZL/m VDqK3E2OKa 1Y TJDsVsAG9mlamI3H1ZeCDxUFWNyGfW RLSVUXS5cgfOHCuQqyElF1KuoxcT0mBWg1WLyVdMk9JSRp5Dl8a7tbZOiLHUMdG9A0ICgtnpeNERESy0pHXk3ZYXRH5kn8fJMpmZuTLje21Bg0cSALWTxW86KER6GwENOnqbIT1 TsFAXlbTTqbTJF6sop SEWiRJy64h9tITRCtuQf7oQTx3Fg9y6GB4oQ7ObASICdIkii3RIiUsHUi5V02VEkX8u0W6F3X6QPe1D1STT5hcG5JAcDTm/EUOq2XNgvUTrbuEkvu2bkZJPzkFYrIpNSpIt2F JWT82MhV5dXp526OfTgEAnki3Z5VT1G60HuLGJzYArN3BJUwlpEqojG7VUxkl6yZcNgkVTJFt1k3BbjqPvEQXfcpxEsGSDldSopB8lKqJc0psjYo70DzM02ONkLi0i4ibj6y/9ilYcHlwT9m9MP4Lqyn00Ji2koJyRR5pqqgu0FXyUXoiMpohIXsiWp7eTIj72Qijaijhd rTdCOmyHt/s4VDDSrzMrErqyJhWpXYskF9qtJUOleN5H2a2zklNZcMflxG0sJhMDZo/e2uacGDLOuxc wZ6OzH97O kOKQiX8qQtilSpMgXSZbovYQEFzGyKCsoZNda6ShTEeItNhOi05Pokw/F LKmSj9oTUfyc0Lk5Jyy1gJjkYnkq8QOWcVmdkFgpFOSgSQk8rxZSZecu5xRMTcK6 X5EXIlpOxS0iXETs4nLwLyDF2TdPGZ9eIzLIsvv6dF0miez0gFo6Jh/aIwhh5f4RGRSuvVlWJ7IZxCvnx8vDB0yCASwI5tbt4p//jpk/ZoBDTp6tHLd/tNXv5RTkxI5EaWhjK6qXt4eHYp2RLNlszhLO0f9lEk7 ruhmGx/ZHPCIYtczFV/JLNxVp9JqRLNjQnpnIMbn5IjJ2OhMEPozokDraGMkSzR2J84npEFJ7lJk0fL6YDhTCJFYC1iO4/pKtpE5V0joenF /dAeE jejlbKKNFCshWcWm2gY1kypnkg7ZZGUjFtIkx0pKUJmeig0BCZV1yLUkYiJkzHqcRC4knSm6LUlByoYrWiHREklEpIFzTaVW6MtMEw4mF2Dw0OFY uabbAWUr9r2eLqdZ3WiE60amL6RtoetkS1reo8TyaexaVlJDVvl2KN3qCcc adiJW2RtSt/HW6GdFnP1awlK6WWrKhZSxYW5kndF 9J5twW VJsthG5OWWoqPBhK53hiIq/D59t3YVnv/ENRpgaMKm/J8b2caYhapMGS4i1EK9qtgGSqJYQXLETE 2WfF E84KFL8mVC4mUTKOJMDdVnDalFm2V4F64n7wkyNpKOlKGsv5QkTSRwlkYebJHRrktyiqp1ao3k/jVMjXYRLKsmi5r lHgEO2YlXTJPEzNBqsSTZMhkS955VA Xs3zMjaTLuvvRSWJnDtT5uzWiWxG3qrYaSA8PBITJk1i jj4YhVmV/wLJ/iI3quWL1EhwUEYPHggezuGdcWl9TVuQwQ06boNF70n3rK8kUoz6OMnElBVbaAWhGaQjG51lRbEQdzauYOcT0vD7p07VCn6jAdmYOHjj3NjtMf/fv9byDx5hC1SaM/QTLpsaSduqK6Ejac/MvtPxtHhc1EUxopEtvLpR73W8BPvwzfjGOwaaukrRY0SdzSJGsimexXpEt8sRrYk5ejC6rr viRbUpHIPo3iBSCcRFJUsinLhigRKhFiWyvfhIhJqsqaalIpKlXJKKmtJssC0f6IBkgiXDKsgm4hbBIpk6hLU7DJFlnVtjiQ3YCj6RXcrA30yjKjd28/fO97MzD9bi9qZqpZBch7qidobTn9ixZKDFZJbHJpXupKO4Ig6rbcGeFSpKYtC4eWHuiOIF3Wc4t iSCXldJmIreKqVMH5fHl0d45in0HvdpKWXVZUhqIt5efwOp3dqrbc2RqL8LXGRMjXTE0xJFRzaaqQNHuqTUlyRKSLFWhQqaEXElRgxApKYKQtZEUr8AsBEKOE4Il5Euc7SU9LM EPFcqjcmf2Qshl/NxrW1JCmvYxSDXYIuMMqa9S7gGZMmK65LIW4X0AsW1SFetVK SVIk4X4ZcX54ZV/EGa4F0qQhwc By/k9/D7/QcPzz739XFccxsfEYN3ESWxv5sa2QuUt xwU3mXON0cg5N/JloTeG6ErHnrhVdPs5a9LV7ZdIT1DsH06dPI38gkL6Pbl0cUUiLRMYgcplReLuXTuRn5uFadPuwuNLFl/m 7Nr8yas/N1PabhJ/RU9o xol9BAgnQqdAySRsxBTn9WJNIbKyhtL4Ycfx/x6ezd12BGBXVQ4hhuNTa9inRJWo/l/s5u7tQFOaM3raz6uNbAhWk9lUpVlYVipElRNP8qURGpWhOyJQabotliUIHppqZqRYluqMHdUDZuEWRLJaBf83GS1pIKS XRJeSvWQcmJE0OLTA74lB2LQ5l0GahpII6HIqsXV1wx9QIVZE4cawvU2m8GLVobZKl5iiSRLXEKV7up3dvD3h6NWtrbpRsXSRKLfh03eivlAopNRGiPBKvshITXfQdOGd31j/wntt0tucJaOXQSOPOC8Rv67YCfLAhGefOFaGWz4uzixNiAp0xKdIFAwNZ0ECiJ0TpYmNxiWCRJIknl6yTpA bfNYYoSKpUm2ZiKk1INgk0m/q6dhkosoVlAilpAxVJI0RWF5DUsyi81O6PJLk9Cp7ZJeSSPFY waTakslZqjtIl2i0VdzZlqbpEueGaXpuiLSJaTLlk76cROn4Zsv/1FVM8qQLgUrWXiQlnaerZXGYOToMao5eC1fusRktbOHIl 8jokE2cKXptiYKFY6xjD9eHVvy86eiz7/rYmAJl235rreEndVWFhI 4cTyMnL515HbyIKs7tCsyXgScse0Z6UsUfil/v24mzSGYwaPRKLn3hCVTxdOYx8Q/7rT7 HMzs3I8DbC9khg3CM9g pqiLRDb45CYxsrUPomR1wM5bCkSSqkRGqKupjHJsFyrLrXSRd3FwlCiLCYzOjelFBTCV61FLLxR4y3MrkZ03pwiZncnE0l4iHbJ2yGVuJmJT1e6sUY7PtAD/bZHzaVMko0ROJisk5arkbKyNOnldsB5RdgUTEJD1VZ4uj TY4kF6FzMIqatNIElgMMGJkH/w/e 8BmNdVn/9/be09LVnWtmx5rzixM5xBQgY7g4RAygirlFGgpSNlFErLj9WE8e8AWgJtCpkECoEQIBDHsRM7sR3LW8vakrX3lv6f59z32rIi6309pKRElwjbet 7zj33nOc83 f7fN/1jhV27fW5FpsE8IA1Cwq2AnqpAfRSVdXopbje1AXUkQxVLxVq7z6fTNfkcyr0yr3W13WRSDFMXcsoywpVdyZ0o3ghYObo4S4sJspwt6 warzMlOknFm11VoxdVRRni1NVZzHgn4XOTjo9ATGPsfS8usRoSTQvk1vpthQCFgPmbwLWAuV6xrL7iAaU63PtJ9ZLoC0uYE/h6bYINQ HYXBKXUXAV2dHj6VyXNV7VP3PyeHFU5iugHBe/Vigy9chngK6OH5774BF4SP3/n/4um3acsUprStW 7Ff/ML 6wc/RNPXaxdfepmtDmQZKjtWYGimNx98qZpFPG77iwsLbMOG9c6GZm6ba4FzaYE50HUurTe374y0gIpBHzhwyK125wFM5GYuEDRbK90oimB3d3fZzmd3kBm525YULbb3fuD9ZFpd5sI3p9v2P/u0febLd9uxtW 0/Wvf4jISY5pKbQOardWHHreE7iYMKyWwxtKCiU/biUyxQHajJqtB R6RhRmGp1NGiry2 jFPleORAJAKUp/MSBR7IS2NjCpHZZQZmGBPhJ3k1eRwUyCTMWB86vYLZDLqnB5Ik2Gnait6IG0URkahrfLeONteNWCVTZ2ES/thWcJszdosu 3WFfbWtxRaYiYiedEn8tuabtMtKzMQw0x5YnVgKrooCy vtBjPSV6UzvncZhJ06ToDTF0/9hL19T3WT9suoAyRQqMObQTLsBT41PNBu7VrV7M98mgF7Fe5NR7vdMdOxSdsQ26cXZIz3zDMJ7sOkwfCfUpyEGhWVzzBYPF9JU0IRClz0YEynvGpxraj1kYYWX1PgE39RqzdiQzXCV5rqqLk9IHYTOxvAWjhLzoqaxLC2aqAoExGsbPqXBNBl fi4ekOnWGqPMSUKTuJ6WpCj7npdTfbx7/wJSfen2oT4Hngxz92FQykEbviqtcQelzh rLc5mdj8zMdhwbJdITRXb1mFeMBmY7OkmZum2uBM2 BOdB15m02t8cMtUBvb49XtudIKaEtNCUAD7lnB9UEnYfr0UAukbxW2S/u3W07tm1jAk2zO971TldPbzqwpdPX9I3ZdysH7J/3tlh/co5F9TbZqv2/sMJdD1tOd42FceyReQjlmYijuCcxCmK2ToIu7zaJ6NhQZIxIawgMAAAgAElEQVQVEmbKTRyxjMiBEyVvNAm29ow4JipaYSYYLH9SVahILIiYLjnFi6nyN GhFiZpGW8KTCmU6NgTvuA8ulQGSIJtlfMhbAl6IxNu2MIXLreWuKX2je8/Yl1MkvMBfAX5C xtty63m24ustzF8R6wCCZy90XygKrquh48twYJy0Vafl6C1OGeQD6Y7utsnvFMgy7/mgLgq7cTl3zub5QGz8TeIk0Fu3VvwcKkDnyF2SBgdMezLXb/A4dt2/Zaa2nrBGSN2UVrl9nbLlpoUe1HeX40GfUyBcoUHlaYUKFk51IvLRinc2FFGEudOpHfJU5ImFAzK3SsELKAeioaPkUOPRNV38tN jHPLd8jzFTMOtyO4fHV0klIGk1lHP0kWiLAKUCX9lCpIHl7CXQpTN2rjNtAEW1i8DaMH91f3P1vtmTN qBPthEPvvv z775WOPAdDT7cqrrrZcaluqrJCSWmaa/fbNlYdJye3v62VcSLWVK1dYcXFx0Guf 8JcC0xugTnQNdcnXvYWENA5sH /HQFsdRFOiE9ImPWMRIG8o4cP2TNbtzKIj9o77niHveXGG9EXJU3bPj1MVN8/NmjfxhagrIOJDEPN4kO/ttW7fmQ5x4/giUT4MJoCzIFMMDEAEkOrxMoJ0AVroIK8sn IT4ywwqRhWxgzTAo/Oi2J5EFHnts47AFgSkyU/vQtAbyMRNiNgGjah1v63KvP5/l6JQqMBYTYshdok jeZSQGrAkoQ9TP9Q5GZ9jCC99gG667zeKSM 2973yn7d29g2LUG yO24tt6RqcvDVLq 5fsE32D9xzC55Xx8n kwZqIWG4GP4878zW5GuZLdA1CXy1NPdZK/eq9i/ITyQsTqajHkqwTEchaFioHiwcfvNknT3w4FHbufOY3fXZv7cb3/x62//0L6x2 yMW3l3nzHDDsS0R3lU2o5IhxG56NR29rEGFFPWZQIlA2YlMRz505YhYKAh8yZ9NAEthbum/fNZToM1lSNJnlEChrNqmgQg7dBxBPuA/EgsU6iwYmP2EkN7JDNnvRJUErknJGr2cR9mM8qsbIAml6bLb7W8/8znbNP3rdcoTLT161H547722devTVoC315YrrsTCI3PWbCZ0MVoE9lEbdZx7X7AgzRXUzsrKCrooC/aazH3 6mmBOdD16nnWr7g71SpVIcSSkhJqJFKvDid5XzMx06tXNYYE8gpbVldV2R9 91vYnHa74XU32Hve 96g9dn6mbR 0TBsXz86aDuPo1RnUnoD9gh/sSzG6v7ra7bjR9 xyPgktDFeFpcHumS/IOBEcWtpqpngWpkYI2JgRXCvz0sasazYQWcvodiRJlSnxyEkJCZK9g8xAAlZB/immfpT2iuFi8IDWinPNNPLbnOZjG4/ATvfFgKQxrE1EQsAOq8tNDa9EUmWsvIqW3XNbVZEoWJtrS11tnPHgxYXc9SuuDyPGBcHkZFYMPbGu0Frpq5ha0u/m4nzsH IFdjSrBwMgJyP3jrboMu/5gDQ7GgfwEW/B2uPSFsA8xWfqLJCIVhfCOHQfnWVHbZ9RweFwN9say 4wbGYNcd4X373iLXsfdwiMdBNIOSlrFbp8RxYUk1H6boAUQJLAlfSbLXDdEZwXckywXV1Pz25vVhTXycWz /FkobRZ3zDVn0mQ1TpxBR61ns5hL1DXU8ENhP0sy40VgjiRyi0nUi2xktAVyDxQIsNhSNjxoasPDbbfvqmr1hs4TL7aM6Yvb8wypbGn7QvCfboX3j efvP7/2H7WehtmrNOrsEg9Wk5GRn TAb2cy 3ks faNUlSjIz7NVq1fCbmYGu/S5z dagCoNszG7zTX0XAtMaoFjlZW2/8BBa2g47qwfXCkOsT8zEWaadG5Xtgew1Up9xh3bEcmX7MU1/Gq7833vsyVLlwZ9Vo83Dtu3ygftV3XoSsBHW7LC7WNLou2t2ZR24RZqmRi//dcfs656jE6pQhfLZCYWQsyHQFcS/xbmGCXEMo st8K0eZYfN2ixYcpA9DRYbqIEbGlLBVTFMeFp05zdhnheImiJ5CWMPpGRqP1cmDGwHyyFWAw3ubqC1Dq J5IX4FJzz0cc3dhHZtvSi23F1bfZigs2O0zU1tZMLcFtZMPtIwyI7pv6kaGX7SH0haO7ClJrgsqgjmEqui0H1PQTCDfOOPCabdA18b4m/F0hx07aIxaBfF4OLK5E9MFMXp3 zRlpWRXgq6cv15LSLrMcFUFnO0KfLd32qDXu/YOlE4KOBJV7Xmyeua0rWB4wQ3WVC9hHNRv1e4X80mHEBMi16f975WBP2FHhTDnfC8Srf hxKblCjJi 7 8XRr/pHcFjqzfKSpuGuL9BrsMDcs4XjAsRuBOj6/qzSgWxTzjgrPC2P7O66z5g/3q41wY4dm5ymP1ZUbS9vwBwGuivQV9CvvDEr39NEfX/wcKjwS7afDEJLuudq/zslRXyQKhCjmqrpdR0XLVqpSUDAOe2uRY4XQvMga65vjGrLdDS0oxoeLc1kZk4DsDwU8VnA/sLbIWTCajSQXsRyO lKHV4T6stYHL65Ne ZZuuumbattjdPmJ3lw7Y/TVDOKabLaOg9CeWRNltOZFkd3kTmL899P3v2OP/8W2cEwBMGE16Kf4qNq1SRbGwYHG2iLE5PwF9UxhMmbzGpekKlG9RSDEJYCQjUk2SfiFkZ15KCEqhRLmO 3myr7AZgiUKVwoqwft53s26XP5bLn9pOGR1QSmlC80jtm20g678yN/YR/84PvwH u3itLfM1nuw0m 01IpuwMnGJyZCiQC9FHipbaWGomAxoyMGEtXRqIoNl9Uznk7OvpJVBi23AJiS8HE5ufSO2cZdAlcVFR0WA62F1EAlxMAE4ZngGfT3Nhj7R2DztU DRAaoe8ESx7QbM7z7m7vtJYWQoY9 ZZbeD0gttA6ewbtvbffZAMka9ywMgWjXK/clJpUIMkr4zTmslPjEM1Lz6ffq5i2x7iK2fLAl9 P/ExHZz8SCElqwaD9xJ4qjOkc8QOZrYJUHWQ6VnXCfpHtOIrbfsT4CDrBYRYb0g6eBF1jeG5lFa 0uyh Hp abjvb9D4N2oM1FL5m/bJqQZj9OYuXd RGWrxEhyFs1djJfP6vPmmHK6osLSvXLr7kUrRWy6i/GuHE9rMxrvgFtXt7KeqN4euy4iUwX6sshsXk3DbXApNbYA50zfWJWWmBluZmO3QITyKc5OdjJqoV6ayW7eF8Mj7ct2 f7dqxzQZaGlyNRAmJx8nSi8lfbp 6598sPS3tJe1xqHvU/qNy0P69Ygg9xyheWWH2ocVR9gHCIpnyPppi62hrs3/62AfseNlBS5YHETqxgfmswjFZLaD YGFcHwWpyUADaWnQFtjyDC0xwgQVKTykyU5ATMyF7ACkWnbu5ExIPpHigTQyHkFpyew30QjTCaYBP/LtcvYP7BeOT1TvaITtbx63Z6rQodW3E1btZoW 1r79zb8h1FhiGQtaWa1T61FO8kFrJAqTUe4G 4fG l40eYNoXWLdj2N0JntXQcvVVXfa3n3NdvU1 UxSAXAyE71wNkEX91qHUezuPU123WsLToIu/74CFg5DeK5VVnURlgIMpUVbFixgSOFW0ZmAmd7ufqvBlDY28WLb/myP3XXXF62vv9vSk NsY06MbSmMIQFDflxefU0xW2K4dHrPVkTVErzqBCrrpMLa8SwYBKI84oswOJ3OM8z1ajpKQyjALmsPHVP9Sl5cCc6eQuWlPEzeNTTPKjqj7HjHqLV29FpqhBI0PG8wJWbonHd86jN2/S23nXja6tW/gjm h8XMb tZfPCLK7Ii7JNLo 2NMMhO 3iaTfs /tCP7Jf/fo Nk3zSCHBrAIguyisEfF1ii4uWuIxnaUZnevMTbXQueXwlxMe6kKPE9krQmdvmWsBvgTnQNdcXZrQF5F9VUrLfjh4tY VJDbf4 HMWnfrZRMEuXOneYQA8MUxHDh2yZ5952rrrjiFSR5/CTJFC2pYmC/n HO8ZsJs/ ld267vuPHHYJlip7wlslQ xih/FxmG /WlhpNOgrKLeYbDt5w/eb/d//YuALla88Ym2ICnM8ihIvSBiwLWB2ARhklZYEIEtZYOpRIvYCpd2D2DSBKcJ0xfJ 9HXkxmJJ/cTSJNuzC/nI3AmPVesQBrHGB6bZ0c7w21bZb8dIuSllHxJrvPyFtjNNxbZzTcXWNFiMgrJsvTCX9PcoYtN8jWuu74BBgen9SQ0S4sWJXj2D6czChVrgsXCC7ubnC9X8QpArhpiunMFa jTfT5boAu00kONyGrA1CBhtVUr053L/JS6N7Ub19WJs30j7aZMR7VZcgoWBKFo3YTxCdN1dPRhadKCx1cluq9aSmJ1O5PdhUmRtrkg1i7Ni3KhQC i6wF6sayC605UHzDQFSj3NV1 oW0f52hfATP1Qz UDWnrjiGmTKBMjKx84FwhbheOpEbkYISVts2jUsG4zcdqIRKg34HnRObai zvv/XvhFk9I9SJm2wnHsB0Vwkpu5qIkXKeN2dH2CcAX69ZMDVoqa2ptS995E4L62jyfPXEYs PBngNUyh vuUBui69ZAuJGwud1ms2ajo62BqwtOgj7JixIN1WLF G1cWys 3Fc/v9kbXAHOj6I3ugr5TbUZiqrLTMSvYfIGQlt21Pt3UuQlfHCAHiJIAPtnr0z1VJ GH701utqeKILYwat5wEz19HpU0SJ9RIbCFrMiuvwP7mq9 yqIKl9iMyEr/BBHC4BesE9FRvy41i9R1lG/HNCnVramm3r6PtGu osWWZ8wljDjKXgGYCLIQvklcJF7EJchvXpNUXMMGUBsyVcWFC862MJHD2BdPaLwmAo/1ciZdAjUSFFZOl53JZZ7iDoyur7ppn26pHraSm01o7e2D3xm1hZqK94Q3F9idvL7YVa3HcZjJ3IvlgG8cdY9Jtw0m ASf5BOwf0jGScvUIxYxNp8vj2gb7h 3YMem9SA4AbCwQ2yOQdr632QBdAkrcyOFDLZStiXHaphx0WzFUJZg22cAxV7BGtGFjU68Tr6uotysrpKYIlqgghMMhutuG7fHf1NrDD5fCstUSfuwnGQWX/JQou6Io1i6grJDE8TJzF0vl9Z1RZ1ki9lP6Pi/BQ2J79U2v5JN 790azyvg46bveP5enkjfOc0HQJu 6 nPiexvWwmytvDrYOyQmJq3/f3X7KrXotZ8DRbK9 7r3rQvsm7V0lF7Gj68R15kS6Mvzrp1Hfv3m/ebb 77u2MDHO XiJNe6EUUskdD AqXB1D0wv4GvlmrWY F4E 7rAsV5K4Am26TtatAWzijntcWg3N14Rchxn0ZeWlmIXXrhxLtMxWMO/Cj6fA12vgoc8m7coDcVRUrtlbtra1u68tgSSQmWnprtWHaOnp9sNmklJyVPqNfyMxNqaGmduWnlwr0UP91t cgwAhQR3hUgmlSVRjcSeHoAIlg2J7/uilax6vf22HINKZpLrEccLbF2PI/yZbPV1dVb63BNWue0nFj/UfMLZXXOpWAcBLum8vBR/r2yPTCrFOkgk75uXBrTO7tRiFrSfGC2xFVGwFfKg96wBYB2YM0 UAXIzt9nxoSjbUTNsL1T3WHObtFYjMFJxdt21Rfb2dyyHCchwzIvTFgXLKAz4UR0HJLRTJ1H3UpCfZDEIxENiaXRBsgyQEz2sUB52CqVH2wjDLHCg47yzXbMBugBP0mq1wlwtX5VuB0uarbCQNgkGutQWgRjxOO1 HJsJWU1EAaJzyPKMVpsGLSvEMWQzwTU0Vnfbr35Vaw/95IgdONhE4sSQRcPkFmLWeiXgaw39NzpsjLwPgSyFrD1xvMr/yLfNmevyQJ3fG yWdF4CawL0PoaWZYRClVoM MkY6rcKR3bT/5TA4YM5MV8aC4TBK9qpCxqVBZP8OZzlg/tyqWlqONZ3KwbtO/w0d1OGKH6 /dniSHtvgZfpWHHkkN3zqY9YR1OjpSVQqSLQnK6mI9ceRWLBOH5mHeQCl7f1WERCsq1dtwHwdSG2JQmAr6HTLgD94tfKiDxXTdgpmY6cM7 ATEc8vhZiMzG3vTpbYA50vTqf /m/awbYY1gvKJTY1NRMeCUGvU70OTFbp7tIaSZkLTHRyVpgS/9ua2 353Zst9KSPRbV126L0 JdCEeDn g7deCS2a1HoY31SiD85Gs9bZ/421Wk7uJiSzaLk4ZI7QRZTfCFJxBQpV1dXXbvq2PWfX2R22s6QhieCZPQpxiGiRqVwahrB0ULtTEJKShyUwTnT7XJOfEzQGpmICNJkd5cSnsKK8t5yQuXY6rrTfijh2HBkyCaf1DE8pweLzta4uyJ0qarJFJZ2RwiHImsXbx5jx797tW2pVXZiHmhzk4g7I9vYTQashIFFqQZitNzutnWpA6ALoqyMhbuTaDTM9OHPhHrWgpTNv5FtXPNOjiXoZheg4earalS1LQWUXZwX3HAV3JoYGuiR0c8CT2UKHaDsT2CYRqVYcyXB1BiGI65kvgTcIqFg9VZT0425fbzx rQD/Z5ABRNFYOKzKj7I0rEwitjzgtpcLuCmkLyCvJQuyV9Fl aFthbTFbAl/KkJUPqsOJ0mfBRnmhRYn0wy1eSRsCX1yj rF0hrI40X66LGU6ynh1KD7Hsi56o6258k2Wlp4e0hj0ImH97xLiV5h/GCauYEGUfTBnnsU 8lXb/9iDNkZ1ByUECPxpc6CLk s 5um8/Hs8Ot76YN5qCGtHJqQ4vdfKVaunzHTUGKIFmI6mMOi5gq7JN6lFYwTXV1CQb spqJ2YmBhSO8x96Y nBeZA1x/Ps3zZ7kQ1Enfv3kOoqcmV7Ymhptr5YLamuiGfsu8fGDjhpSVRflt7B07ye zF57YTc2mxRQz4mYmAAkBIJ5OZJgWFRDSBCXQN9fcCfCKtPmO57aVG4pEV19pYbIolVO2xG4bK7Tvvf4ulqEp0iFsPhomHdz1lZU89ZCN1 yxmPuaRlBNS2Z5eGZsS1lEI0HljAazECEiM3BVgr5SRKLAlg0qFeHzdjAwsdb0qZuzChcpAg43Q8QTGlN2ocj6a3IYG nG0R3ycs9ZWXvcnVoEh6Uc/9FHXBhsvyLE77lhlb7ghx Jk3yCkJ3ZruiQxfQYY6CFkJnarD4C3kDCi7B/mi2E5G5A0EXStznAFwg8eaLG83ERLgpUJms0X4vNwX5th0DXOs6osbSPUHUZGIZmYPKeDB8R0nQXocojGa 9 MkDlb9bW3m9ZcrYngzScZxy0bcREqhIBz7WkpM0efqTCHn 83MorG20DDM9dn/yAdR/6g3Ue2WZx84ZZGCnUzvl4jmJfJXT3GVb1Ty0CFI4U 3XCQJU2FfPlbCBcOFsLGi8kqUWEz9j6 7mMWRYKYtRUSqePMljzFiy3xVfcassvvsaSk0IDHTsINX4dsf1PmmB4y561t//y05Y42mvdgKkYnoNA1mTQpfbUPYgZT4mNskEK0DeRaVmDyH9Bdp5tvvhil moBZs8tzS29GPcqgehItvnIoU4XTcVqHNie8YvJRmsRmy/dOkSvNzQUs5tr4oWmANdr4rHPDM32dba5gwKyyuOgS1ISWcQ16ByvleHk69eA/4w6eAaGOUkv3fPHtuzcwep87WWD0OgjCuBLJk6agHcfQJ0EY6jlMcYTFB1Ur5VbbzZ9q1 kw2nZFl08zFbU/IzW7PvZ5Yy2mPv/MI9tu7iy4I2nMInh55/xo7 4WHrLX3G4uajASPrbz7nFhPVRuYhi22XVaiJKTA3OP2MMsR0fQoJKsToz7sDgLF2mC1pcGT94ApZB5iEFmWOKSzEPUp0L0ZhDLauRwWN04utcMsttvqK1xNCTMAao8c d9ef2tKiUbv99mVMNAiYz6Bsz6jK9lCQup97iE KsrxFaK c6dM5CN8ngq5VC1y4sZ2wWgMhuqXL0jzvqPMlqp9J0MV1dmF qoLdK7kPZyhKPyvHMqIQK4xIv7ZO0B40xRcCnWSAdq8m01M6PgHdhQAwt/mo53THdmWFCCMSxt25q9Xu/eEeu/rad9vt77jTBhD679v2uJU/9aCNNOy3BFUUor8K5IvxUrkogY4kwJJYVW2yK2ml3w3zZyy/dx5vgXPrUfkO9lovqE9KpK/fn9iP69dCw 0HGydD0W48vqLzNtrSq/CG23QlZa1C00o Ujto3//MJ62o9A82j0oPPbS5VzCeK I/V1aLf3uLlwDoor2UaamLUtC90yKtE/DXPIDGM7/A2UzkFxS6O2pqbHRWD6p9OnOFtdV64w7UiflKTIinrNByW7FihQOAc9sfdwvMga4/7uc7I3en8N7evS9aWXklgzhhKzISZwNsOVAC JBIXivTvXv3Wsnu5629/phloz/OSQYUMKh7QmGPTfJBl0qWqF5cV3yG7V/5Otu75ibry1xiYT3NtnLfz23pnp9aQVspTEMEk8gQZXCutM/c/f/hkj812yWwdexwie3/7YPWdegpdGOdDNbR F95AmPZOKgAscTuKS7M4pmjSiSvYsUChQJUYqk8kKrCwCrZQ7iH72iSUjaZ9tNk1809tfOZnOVd2R6Oq91GEQp3RaRxva 3NVfdaJkLF6p0otXW7LWq8ictI63Flq9hFU1IiXhSkIxELoN2G1bZHpgW6YxSEWSrjqDKGzl/gXPdJoMuATgAQumhVoslVJWNRuysGLSprmumQJdwJ7P3oYMtlpObYEnKPOQ2VFOysbHP8tGqnQgLnkt7BTR07W2UUCJhQWFyeYAlJnE fRYs UDMLv2ltaEbjSUi OT1tmrt63l/4jC/7bCD239pFU89bHEDDQAV711RH1WWo6og6N9 pqN0hHqvBLC0mHC1HuUhJ/yg/VSqiv4pLy9pDdV3tZBwOkx r2OKSUuj7wq4hcOOie3pHY 2hGVbbOkVN2PMe4lXVWGa7elfPGoP3/NPTpyuhZ5MVyey2D38W9cq4HUq6PIyOR1IJLEnNUFi yir7sXYdXieLVm2wjZetMm5ygv4zFZBbZUVkpO 7GzSqem4atUKK6KgtkLAc9sfZwvMga4/zuc6I3elzEGV7dn3YokNDVNWhLBe1DlmJJ7JhbqMRQbxyooK20UYsfrAPsKIABdia/EyYnRWCx6zJXCikANKGRtgNTmQkG61y6 2FzbcZm3Z69Aywawc a1t3PuQpdWWwFIMWZQKbHN80f8dhC0 /Pmv2GWvve4ll1hXfcz2PvGAtZX81iL7cNSPinQp64rW SJ5hTIlRPbr4GlFLiAm3YsLxQCqHKHhJjpPJC83eYUZpc2S8am q0lOoURlL4pFkMGlFu04L1lFx7jta42wj/79P9v6jRe662yor7Cmut9ZWkqNpSaPWnOrfIPG8B/DqFQaLG1TCeYD4cJmBPKNAK4YASAm BhYuJCy6UJ9kFOBLrUBE/khMgCXoI1ywvxg2XuhnG mQBcPoIZEiyFp0YrRogn8ABbaKHfURdFqhUrnn1fGDvaYc3TCrNXUdVssYW Zzia5MLHKCk1BDaqANkxXS3Ovy6hMJes2Ql5i9SSUpF5uWbmXAL6iyZ6ECbvni1bzwm/t4sJ4QurU9ORwrnwQ/U5AX1pIt0AALE1cOKjzqo972kRP76UQuvq5QpJid7Wf3kX9XqE MWZqGmXrasFBYU7rZ5EzGJViiSuusrXXvs3yi1e4UpWTtx4yAb/w0Q9Yx6HdmCp7/mayrtBf9D6pGQTC9A7rnLoeF150TNcE0AUblujc8rne WRXjkdYM23VPR5ua9dvsE2bNsMspvN8Z6 skBZeWkgODw9ipbLA6b1ycnJC6eVz3/k/1gJzoOv/2AN7uS73ACV7jhw5Yi2t7S77RyuxmdJtTbxHnUPnUkHohoZ6e3bHM1a5f6 lzBuynETK6LB27QO1KJSoycGBLg2qYIUI2K2RiCg7UHCZlay7xZqKCBdiUppd9rSt2v2QrazdaeEM j0MtsMcKY6JSjhoRKn8 B6t3LzFPvG1byNA98I6DZQbObzt51a942cW3VOHEBfxPiJ8bZMzCwWetImlaiZU6DK ZE7JROOHGCfu54Vmwk EZvxyPhqMxZTFwWwFFu/W2B9JRuKQ7arqsdqGZvv8F75gb73ldaTmP0s2YwmTPqHVGKg/WDAXvgNIqdi0MjdzAAQJCL69EBU/AQFyO/qhxoZeV9dxEWBLQu6gAu6z6YxTgS4dh5trgpHpwO9rGVmAQTP3Qjn3TIAuEEN315BVkQCwpDjFZQi6Tsf1NwCIpB/KyYGtm842I5Rrn/wdB9C9PlXHeTo7cH4HOBTkJVqE8wTTJ1yHY8DGrQ5Bvr6jPuqYNz/cSSi6mooB3T0L0dBdgX3ccnv3u99vzz37jK0ia/KKojhbuzDC1fhUn9WCQEBJmbVeGSBPVO8xRtJ8yUeObNo47/3zN0kGW8l0FOurTEcxX17aiF IW WIAkwa5xqDuRLo6I/OtIUbX2crr7yJigUFp7TCrx550P7rq19wWstIlxEtkOUV9Jbvnpp8AHCqxYrqnU4LuvTusv8AF6rvxxFSbB XtcqgzY9NtPUXXGgXbNzoKmZoETYT q6XPGIuWPcy0D9gY6MjlpubbWvXrraMuZqOZ/PGvGL3mQNdr9hH8/JfmAaaGqwXXnxxnzU3tyIYjkTrMDMC06nu1mUkArhacXd/npI9h/c8b9H9nYQoImwhflue/QMDP6vdeAZZsUrjCuH19rhBtC53vWO2Kpe xmUkLqh5wTbuvt9yjm61iN52i4oj7AaFJEGwXLqVBaVZQaCrFyFWFCGQN33sLrv8dW 2kqd YVXbf2Jjx4 60F44xbnFCCiE6DILmZB8UbvuRd5GsnHoGWSV7Vb8XB/f0aCqtbnbj8lM7Jz20 c6ue/RJWbAlfPhswjCohLkt BzhlMAACAASURBVA3Ms eb5tlzFd1W29JNMsAgGaKR9vrXrbdPfPwiRO643Cv0NCah1wT2Q5Mh/24GeClkGAGLpok4iszKAQGIGhzSOZ8TyUvMri2YfcTZds/TgS5hBSadssNywyekKf1YMDf8YNdwvkFXAPgcJhSqa1yIH9cJcTttWlWOQQF9aCGgNWjoL9i1T/c5fX14YNglN7S2DlhKarQDytKVOe80jG jAWIZWXGWgBbvFO803YPE j3YfrSP2b79Efblr/zKysoa3Nfi6RPLF8baaxZH29L0CAew1JWcqB42Vl5w6qvKvpXNhPqpZ7wKu8yXJcQX NL7pAWTmCiVHXKecwGGVyFE5xk2IYlEx5MWbAy9V08/5XvSish0fIOtv Zm/M9SHSP3z5/8kNUe3s8YFOPCh1OBLhX VoKKQJhAlRZkyrJMCHjyOdCnRVkAdOk6 hWS5LsuCxLbmGMALwhii01Os83ovZatWOkysWcTfDm/PrIolemYl5cLANwwJ7Y/l3fmFbTvHOh6BT2MV9Kl1NfX2wGMTatr6pwwXCL52WC21AY6TxTn6 rsCtRI3G7zu8hwg6HR4NkFINKf3ne1EsfpnkkvYR4FnWEaytKWWfmFb7WDK2 w8bhUi68/aOv2PWprD//aYntbrRdn9lEymWIDIQiF/nROHUOrZa3OlWoeTlp9bNYiu2h5us1vOojjz5ADW9JhiIkSqHKZhcpIVGZhYDLxQoxeWEZZh35mleY7ATyFCzUJObf4QCajTCaVCabJLYHJKdmVAdL8yKQ2HGEllO2Rk3x1UydZhP2cK9LWr8vCa2uVve66LBzNI7iHaWok6uRMVKNMMB2Em8rL2hE0UzSbiWZxUTJgDQsOUQ8SK50vIftUHfp0oEvf5fzdTHiViNFX4lQf7gpDn8PFnG/QxfNtRrPV2tZny3GdPwWY8vwr8RyLBbRkCnSdTWbnmQwATu/FaeiDDYDpGgT36rsp NEVFCS64trTeqc5uhWAMjBoh4702iM42z/ 63IYMky1OG5CbKRdkBtnl GLtTgVVkmLEZ6FS/KQqF7AxpUVUvkgD0Sp36t/K7SeQthRmba 5t8tJtAy6rQCbfoRMJMWzHmGSRIgRkyLEzmZwHoNEuIfS19mxa 9w/aXlNlzD/6HjREO1Evvv7uTmS5XVJ6DyvhYY4MWP7o2hRfVkyaDLiUp6P0XMyb9pMTzPYS6Bexa0HrVYjPhMh0pqL102TKXnS1Llhl9RwL9QOPMCCyb2kLttkaZjtR1TEgILePzTLrT3HdnrwXmQNfstfX/iTN1YL2wdw8ibBguR7tLOzFLm8T4Ln0bfVVJyT7bg7lpR90xwBYO2wkxzq1dc5nc5JM0MmueZjBqw00 GnAyklloe1bfaAdWvcEGU3Mspq3a1u7/X8vf/TPL6Kh23mEjTnxLqIRRzM9u9EFXvNNRAYw4yQAApjAjwnKTRnGSx9NdWUUMuBrAxWxpcPdq2XlhVl2bVu4SDGsSEthSiMaHDCf3Uw08zx5Ck4IrA0QYRp5JMnSUWapExsI/g9g/HGifb89U9tlRQm99sBNhXH/R4gy74/YV9qa3FOKiz/NBXxeUFdLJ G c81TX91C2ZtBZQMSh3UpKibFsWC6H8pza ByATrC Mh3o0r48g9rKTifmL0TfdU6M2/kEXbSf7C32I54vXpL6Ut3ZywG6BCqU4QhT2c/CYwQQLVPWTLR7csd3oMtXj5/uuWg2x/dtBEH5rp0t9uMHj9ofnqpCRoAfG 9jGgudTXmUFcqHTaOmo8YETzvF4gHwJXZMGkTfLkJMk94PieYVTtdnE8PpWqhIbK93RmWKfGNggSNX0zGwX6reD8Gy0SHrGgm3w80AXi5pTL5bhCLFVDlN14Twom7V03R644O6vN47HVvSAV2HorA 06X3dIBnKpYuBfZcbJd6fmdA8 WK1MN8VVJyqRUAlrd4qV162RbCfnkOvqms0ExnansLS66D6 xFm5qUGE9JoWIE96vmMh2DjTWv0M/nQNcr9MHM9mX1UIevpOQAGYnliORZ RFGFACaLS2DMhKHWNWVl7OipWxPR22lZUWMsuLGhoIBTqGLyYNqGHos/dRHp1vZqhvs0AVvte7MYpuPT9eqg79y7NbC5qMMwgy1iIYlTteE0aPQYSCtXAOzA12a77nfUditOByvi9PGLCMOJggwNzquUiieqN2FV1w40BPJ y7e0nRpcJSwWBoWf7D0S6jIHsJf4UsMr OJDRPrJXCmUKJYrxFW0f1cT1VvpO1sMNtf00ER6X4HPvLzUu2Nb6RszzuKraAY3ZCmCCaxoBv3PcJE0ny837meJyl8R0ZiFOxWLxqq4 h/eph0s5wHV6zND3g9BT3u2XwhGOjSxMiDPgi4kSA9UeDhbFmj8wm66C/lMFnRMDHZebT95MzB2QJd6rCsNPrw8jqOzUY3hrWZGXHofkiS4B3paMV A1Ctfp5DiDYxOcSajgLchPcGOoft93 os4ceLrdnth j7w3gyTbPsnkOF VG28YMkjLiYVVhv0WKuvJB9H0tflRMO44FhTReEtILYKmf 6DsZKaj r68wej7ATNgvRPaPCbY289lSPJ5xDy86rifpl5qhzZTZaFj2BLcokmslkCgF058CejieFocyYdMTLRA1KmgSwsbvdOMMzBjWoj5oEv/dmQizNfgvDDrgXVrB3hRdQnN4RrbBPO10GUKq6bjzBfUduMJIFh6L4ntU5ITbd3aNVhdFMyBr7MZh17GfeZA18vY K EU8v 4Whpqe3bdwCGadh51AhszdYKzonk amsqCQj8Rk7poxE5olF8WRGwvwoE1Es0sRBtQebinT8sPpjku3w0qtsz/pbrS1nA8vaPis68jsrfv4BW9ZUgqic1ShC925GbIUOnOaLUVXhyTiOLT2V5jCtdPW9BcmRlps8DrPm1abTdzXft8m1O AHpJIpmp/cxDJZrwJjoGFb04fmZHl0IU9B J5cTmdMft18Hut9j0BspeROA Bfz8D6kD0Asu68A32g1/utN/ /mnp/plUk x11xdhbrrc1m2gQLRmLwHJYKE3zRr814RAvpXJOJxJOc VmOGCNLs4Abi3vBdTcgxxuIT0KWTFZcgTyp/FzmdHDQa6dC4ATifapFoE48Ur8e5S6ubZsG/nC3Tx4Dp0PbjxL1 RzvsRYAQntstMgy4/PCzXekCVMhIVEs6mXmOYQLLQhNpI/VbZsNhM1CKYjyUJQ7UtE1XTUZ05GIkpmwmO0d7Ub7/5Tb3d/9Bh2/tivfUQ0o6jcPufvu16Kxir5gTVFkPW7jwWKS5kB1BSeFzMVZIKYAdqOrqMxV7PQNVlLPqZjg4QeaFFAS2F9lU4W dsg21X1tgP m9tMjxmCtKBMF4VbUC3HpZELFIUTc/HejSsfpgiWL0vk8CXQot6n SCETSx6RRUxOK6VI2tF4NHbuHf4fxeRwC/m48vira 2woktJK6y6wizZton5oirOYmK0FqsZD RQOYoacvSjLVuDxVQD4mtv b7TAHOj6v/GczvtVaoA4clh12g45N/c4ROUREbMDtnQz4fhhzWNEk5v99m1PW9WhfZY0gks8WpI0xOFu3TspfCADqnlkX7WRbdi67HIHtuoWy8B0zHIrnrG1ex62gsrtYK9ewj8JjnnyB91ogN3ElaxSxgWPGLItnJBMYeo8jFWl7TiJNZSdJd8sCeA1IWhi0PEUslA5H630nQ9XIFSoS3agTjYPADlpvBQmcQyW9DBMLjI31UCuiUQC 3HuSQN2//w4iyveYmuufbstXb3ennpqh33kQ 3TRcutPfduYawRqbNA9SFWrZHCQU9iORlbhrJfmmU7XEi akKUvvxH65X/lwtLb0Ob UD0OJUxNqhyGCzdYhdlGcyiF9YJQCveGnK6a0VADalR/DuQhB 1t5d5wN0KbQDgj6CwF8WGsmyaZiKeZsp0KW2Z8If4xpcIgTieRUWzwJsufqM6nBThRADYLoe4NoOmxkNC5WL8D9SmY7 Pqd7ZDqnW1mY1Vf32v/ /Jjdf/8B lCR3XvffdZxnOSaJ36EZcqTFjvS7hJsFH53Cw1Xzspb5GhBIYw1Ths6sT3vkh9WFMDRaTzdlacT059 0olXjggA5MKRJ/cTqJPUj65t9d3z7GAD5sN8nsDvXfhwQnjRvz0t3JxhqrIk9X4CohR VEhffn5OSM/OPhOu8KRvsHqCCecvev/10o9HRFsd99PCecPik3H734TFw3pXNkghR lKZ2OTvqyXpCGh7JzsRVzDWluQQS3Vue0V3QJzoOsV/XjO/8WJwVJGonRbsn8ICycjEVNPDzCcp4l1mssWs6VBuqW1xV54fpcd2LXD4oZ7LCchirBdJL5AQy6UqFWpBjxPs0GNN8qWDM PsNpFa20n9g/Vy16LFiXOUqpfsHXP328rjj1jMb1t1j0P41RmCw2qIpaUiahVs8S9OqaW m1M pEuE5PJK2W FVFnMS6c1biwhdOMeTXpFI6Q9kp2DWKATpRFYRBPBMi4zELHnkkHJasKD6S5/QKrfZ1Sv9eEI4duiecVMtHkIbDVRVmSyPyNtvw1b7PlF16OsSSsSnub1dVss8ba39ill2ZYjFgK TEFC7O5eAgTHLX7jjf1AG6wx8jGe0khptOV7RF7IDNZp5ETU8IEL30NzE4jhpzy68okCy5eNhNTAbYz7aI0yLDCpwi/nQ/Y6QpDc10jXMdBMgWLFicT8gX8BWP2Jl/L QBdtJvqQ8rJfQmO ad9BjMBuhyjxrNoGbAGnqcy2RbxPAW6fFX4aKBPuILhk7cAeJLuqxmw1obPVxr6vQWEIiN5rkHLCmn/QDLDof3NWE3E2QWb7mBiX YycMtKdlvJr//HBiqetRhK8sRS21Pvj5e5O YYLFcGiAWGH1J3fnUwYspUFPOl8KI/7gisiflSyN4tSlzmrheKV1hfQnwtYPTu XVLBb4q0f7X8jPCe01Je fV5TRfAnX8KLtZcgK9cw6U8SzFfOndFDj0K1YoBKnPtf9Umk8/0WYETRlNavHYsjQTcqwh SMhI8s2XXwJrvIrXRKQDE9nYzz1KlWQgIOHoti4goIcW7duHdm1yWf6Zs59f5ZaYA50zVJDvxJOUwvYOgy7VXmsGm1KDD4/lKuZhbI9uncnksfcVNqxPS 8YAf27LLB5jrLIoy4SPYPCswBXkTtK3VbAElarn7VREO31Z27xvaufosdRCQ/Fp9qiY1HbF3JT21JyS8ssrMZRoRjEOoYZABSmrq8fDSoKstKK1onpOV4gwQd 1khSiRfhHlocrQHmAQ3VchXA7v Lj8tDew6hiYSLwyCxouxXOyVK1cTGNQFDLVSF/aaWINO5XraYMs0Cfmie0XKJF9pZeLpTSiwDa97p63Zcj2hmgiXlVhXs9MGe7db7iK0V5mI5MUwCXBNtwV0PgOECOuxC jlTxWklqBabOK0YmraZd/uRowyw2y574/lHhjPg8muFr1XFyBOYSpprMLcJBxCmOp016vL4Z4EulIAAMlycz8dmGKilN5MjuzLVlMyKBjoPN gizboJXutgmzK5ctTeV8CnlxT3dv5BF16nnSSdsxWm4/3OvCZC uYIPA9ISw8SF/d9XwD2p4MzxridO0YCDMPA8KP0e5KUpC1iNzt3eanGJ7umWl/6SFZEB0t7baxeasodr6FEHSReyQlO35nh598yDoqdltekt4ZjxEWWPKSTmTHoMLZnsu6urSqMiijUeyStFsikfwlnzJ5xZidzHT0wJB XNIJ4Eyu96n0SX t0IE1S3nrPKvHBqOTZ5ah4u B8KDkA3pffR /Tuw2IlzpIO9HcgPf1V5NIeZrosHq5OxmLeT0uxQxz5xklIXrsW40diyusvIoKwT4WkpNR22zKraHYRugdmQk4 yyZUspLbTC YzNba sFpgDXa s5zEjV9PR0WG7X9htNbX1nmcNxVVnYxXmgy05yferdNDu3ZTu2W0DrY2WGzZkKfExboBLYOTUgCoY44OuaICW6rQ1JmRRsudGK1//ZutPybXItlpb8eLPbMOhxyyj/RgFb8NsiEzDBAZAf85x2UcBH55hRnx59cRSzmcUo1TkUVaQMs6gLPG8wo8TasQxOSQiBJaoXeEGATat1jUBOK0KQEzhRH O0ueaBDSp KAqjP002Ygp0 Th0udVEoXxWZNI/ h8O9IRbr9BKB6ZVmDf/c970eVk2LGK53DO327pKU2U8kEUDasXNKQXAFvDrPAbYKXEcKUAYrJgphw4CgWkcH37XzzuQpH51AzMkveUUKZmQJ8pYYJs4vjtMCUZC RsH eMOc/FwLQGfVQUICbD XGdBlRyfoWAS4 2WhKgInPRGVoxnAvT5cJ68 wwzykZptB5b03XnucDdAXA0QAi aoaGa2OWRrhzExllvpgywfEdPb9sE/1gNLXXp0PYz0BtUwDeCW27wTEthCqFDgXmEui1JOzCwnWX3R9iNfbSSM83sz7NL7S8hdfSwg63b77vXvt7n/8rF22NN22FEZaJmJ7XbTHLHnlg/yC704cDwiSwL0d3ZYWRT4jpsvwNxdaBMjoUfj1SfV iXHukGEr75m/n9NjsRg43ofYvoV3ltBjGAajCm8KIMkb7AToYnyQhYTPpp szeq1YX/AYFXef5PDi07nGQBdyYwxeixazHVzTWFRMdbQM2hN3Gt2wWK7/IqrTtR0dDYTs7B5FTXQkiKxSKDU0YoVy7BfoaajqnnMba IFpgDXa IxzAzF9HZ2Ul9uEOsTssd2IqB3QqTbktMxSxskXhajeIKf4ii2Nu2PoU7dqS96873WGFOlt33xbusv7MdwKQwnbRk3hzfjZg8aR6r4KSFdnD5tbZ3HRmJC5dRI7HVlh9 wlY /6ClNmFQyiA7SkZi3 nKfLjworKbAEGsvLPTotFtjVpG7LjLhlKNRLlsK wnA1OZOkpP4mckSuiuFbImfb/8jgZgDWonjU/HHCOm/TSgS ul8KIyt7SCTqFEkfRgEWRADqFDwwnBtlVjO0BGYic2F71kJd5114ftlhsLLC623NIXoDuJgvmhGG9Q4bjc97l hRFbMMiMJfy2CLAVTep7UM3OxGfPccqOtFlyUqQz2hTzlIle6JTsPAcGyJjrG3LGm339w6748oJ0wOHpwpbT9S/aRO7tKv2TWxik1qKYCMI3VZVimxDVn4l317mALq6xCcF6B0BWYv55U mmJt7juYIu9h/oGbYmwoC6XzGV6fw4r7KJYEhdg2chjZk81gZhaWRhcUZlh5wfG9m4iPFr67tdQodCyCnKFA0leUIhdawcOvArO94aj1ax2P7 Cw gQ9xG6JPC3IDULQUxtjEHQ JYNHECKrwbeld9Q2D3vjmmSL/nvZH3F fW7/SZ/65pP5fpqLqjtJE U4hRGa79TgvmL3rwtpM3GIeUGz5Y1CraSFrpHKGcEdmOvBbRfKhFlm8ZEcDVJ8KLOr5QlDIaBzl YgB0OYkD/1PyjbbJoEvXqmPKO0xjzqLNV1vXvCh7bscOAPMiu Kq11jWomzn76WKBTO 6XXlf15ZoSFLiI zDRvWWWFBgWd9M7e9rC0wB7pe1uafmZNLKyRj0yNHS6li38eETIaT4lqzsPlle5TefKyi3J76/ZOkt3fbW266yd5xxx3OXVoahO9/9R/tmUd/DKETibaDUCCDUTgD XEsSGtXXmv7L7jVjuduZATtt8VkJG548SeWX/uCY8ZGyTSMBjxqsJuythrMj8KJw9D CfHhVkB5vJw49B6B8iUnBb8S0nqlTTSeaqDSqlihQs09ChX62VZqOv1OYREnFGZCTye84WUkemWAtJpX1FFhj1jCH/7EUd0Xbs9VD9vz1YTK2rsAG6OWlppoN1y/2G69tcg2XcCkyf3g/Dg92NIs4Q5KRiLMUyu6K6388ygFE Nrns5U98RzamokZMRspElXpqnSgSVjHfESW4QAE9OLTUENTIzYUmU5io1xW6jnptGaAF19MC2Fql0YLHzKg6upaGcCGbfFS9CqhHyeeVZV0Ws19Zh8blbKfSCOHOw9kE5mOk uqfY/G9AVeJa6n2MkPPRh2xFNYfECWDVn2 FnJPrnC6CEMqwr9NwLi1Ic27UCrVmYbzIV7N4mHUsgQwL9Zmo0RtDOKhMVQ/89hVmb6piuL pnzGVT/u53jfbIo VUr6gHhA27gt FgMYthYCvbIyIeR k1XKgx70r4 6dU2hRJbN0KC1WFI53pa8C754fcnQhfon0nZ8dCyG9s4Fr0H6q96i1pBY6WgSpqwqr1nSK YIx6wHQzecXAYCkhd7pQJcKz/fx43sB mPMxDJhGid8pssHXeEsMGPTMuzjd38Xj7klRBdesP/ 4X/Zrl27bNXqtXbJli2wpiku5Dgb4Ms3s5aTvpiv7OwsFi7LbPHixaH2krnvzUALzIGuGWjUl uQWtWUl1fai/tK0E71OkFnFEWpZyOVWfesMKK0W/V1tbb1D7 nll 9XXPN1fbO97wbgWfhKc1SUXrU7vnLD1tXY61lMkgOhsdYVf5FtnP9bdZQtMUZkWYf224rdt5vhceetZTxARviO92MpJpwYgKFCCeCLmXsDeGp1Y5WJD011orSxjFVlUjeG zlfu0G6EAR36SAp5YmAz Dyjltcz3OvDSAcZy43vkKBcKMgXImnnO9l5GoUIVf4Neth/l300CY7aoft50IsRtbe8GPCv8BAC4psPe Z6VtvjTTwqU9ASQGTeUPZKOJnVBoTqV80mGaUpnY3M2FCkQmd05uUhqf0tJ2NCDpgPRhNEztiNdTLM6VkJmCFQ3o2Vrx/Goi23E ICoHdixe39eNBMt0PFPQpaNy2P0HWvAqS7BE6cCCnUP3ebZMF32rjJBmLKzhIkBISCV9zhR00QYjCpPBFtXVk7VLosKCjBjanHsTVeOjjYkgieuq4tkMwsAWw/pJc3eANlmBe/8Zg66J/UB c5xT4KsJDVky16CQZrSSHNTOwRJsBBDpRw1Vffbozyrspz8rs8NHGkkcgZ3iGMXc1 WFsbY6UxosT8yupBKxzHqvJKpXSN9lD/Khb6CqJpCBqqvp6JGtTs l/cQ ebpLz2DVLw7vZ0g6dprjiihEbmV1sMzlLSSv8K714cKfqkQCDipwNjm8qPdaNhNJgaoXYrBl hqrMkHsNRXTJZ3YOOPv9Xd 2G774EdOWeRu2/q0fe 737WqqmrbQD3HCymorfq1s2Uz4Q1H6BMpGK5MR9lMrIf5ypjLdHxZpuo50PWyNPv5P2nVsSrbs3cv7EcHIaoohNHYLvCizYZ2S0BL52slI3Hb1q1MWIftwosutPe 7322es2a097sA/9ytz1273dssPgi27v rXa0 BqzmARLq9lr6/c bMtLn7TxzlaEqlGuxqDGfg2QznPrFNCFJgTaHCcqCj2HW3rCuK1Ix1AVsCXgpEFeTvFaYesXfmFpgTfpSdoRtSvU6OtDpOdSOEFf7mSQVvhR7ShGTAO59uuB1epg8lNBaz8jUU7yo hIuseiDZmUbcdJvra5A9fwIUJBkXbx5lx7 9tX2uuvz7ZIFZQOJSNRN8Ck003x4iZK0AwSxpBdgOrtzQtFhxOsqylcJX3QgVZXeieMiawNAXc1QHE5/44W63G6GoiarP1MR7zA4mAVMxH/O7A2FXDwr UsQJdmxy7aQBYYKxDVO9w3GZhMvtezAV3KHgVM1hFGlSeXywoMBjrciiPEMkABwOqxSwBWMZW5CWT BbHmoM3qMagS6F4KOxjmDG9H7Sis17KzYbpeAr65TxDFEIuIRmJzHbR1KokOMsxVnwjKRrpUQH7A6KWH2u0nP62yn/38CG75lJvCbC4 LspWL4yxKxbHWiFeeBKuK8QvKxXHYPEuKGyYwvvrMntdWJFMR95ZgS5XmzGgp9Sl yJ9Cfa12NHnei 1aJIRsRJfFO5ThmQ8Ok09wl4AWwUVHg43DlkEpcBiYL70riu70RfSq09NBl3694lkHDFokzVd/K6lu88W5BXaX93zHXSROS9568Q2/eLnP7cf/fd9zqJHrNfa9Rc40bvA12yM0y7TUWL7gQHXp5cuKcTjawVMNVm5c9ustcAc6Jq1pp6ZE9XV1rLaPUQ2WO0JZsvj/YPNSOd PfMpSRNOWKyXwqy7nnvOdj /E/q62N757nfbFVdeGfQEfzhSax/40ZNWufJ6G03OtPjjZVb8wsN2wdFfW0p3I HBaOsBJ2lglNZKt9SJhiWWuISrZ8h/qtnWP86gi5YkM2keInnEx1EKD3oraoUCWxC76 tOLwK75ZMx0oMoI1ErbNWKc4aogat2 hMyr1wGldvPqxWnFbp0KfrTiedZUUvHISf5YfmHRWbZL/c124tljTZCmGU E8vqVdRIvH25vfnNhZaSSShOgCRYMWedmE0sVFVVl1uhJxH y0Z7c8KQ6Hw8Ys2TTFSyZlgBe IYE9q6BbdzAY VZDQq7HRaJs2P0SgjEQauF1pBwHcxBbUdKNQ1TgYtZwO61Bi0STmMXBTPI0dasGBhyTMFXRIhAyKP4g mzL6k03lyTdWzuadKri0OYJ4xleA/8DzlIF Haakm2UxMS1N1jmC WbRjCwyU9F5L8DaLCtghyAZigH6RKzbufG2B5IwhlRci03FIWXr0O4EvRzWFmOmoPv7i3nb78QOl9sRvK2DQOgBZZDHiE3b1siS7ZkkswIfwuPPrg nmfVDCit4rLX60kJHWTAyWfq kFC14xFAFpFVeSDLgiK/bV0hSIn3PRoH9eH lF0O94MKYer/1GJr76Ksd6ArbWZQhOh8g3CcDXl/TNRF0qfvKjFQ2EqrPqLFIQPGU8CKdvL2n32762F/bjX/ynmmfRE93jz380IP2wAMPFY5IwAAAIABJREFUcC3htuWqq6yYTEev1M/slBXSBar/9TBux0RH2ZKiQluHx5cy2ue2mW BOdA18208I2doa2vDa tFspxq3Tio1ODZYrZcQWrYNDmo7937gu1CMJqammLvee ddu111znWa7qtHv3FdyoH7TuIypvQO4X1N9n6Q7 yNQd YeF1R7F/oKg0mYYCTSpe60r2BCYtgS7nJs/gKfuHEXy/0khTX56OziNK4MrLSDwxiPMPX yuQXdQGYmwXlpda XsvIIU1ggAA2VEuYK nDxJXlysol2mlUT37CeBvQsjMjHIe0gh3T7Yp7G0xZZ3yU1WvPk6 4d/ LJb0a5enWtvvWW53X7rUltYELB/kKX2dJtjthBIo3dS O54S5/LGExLp2yPwj0CbOdzmwp0aaahTRpgVtrbBmyZz/gEC2ESfukHVAggtMOUZFCeRqasTvw MUx5DqBLIPQwALGgMJnsrCDeXWcKuuhndQCNfoDMtJ5ck9s/sMapQOwvT7QUmdD64U X8UdoB4ZKoKmXBYAATBrPNCSmkrbqImtU1QKKKEweh5 dC3fy 1LE9OmAtlPOd776hq47wC5KPzhIv5X7vRPb67PJZZAmn1ff4R0ZYtW0Y3sjzvZl9uSTpTaIr9UXv/RFW50TbwefuM/mNR9271EESTcCdb3KdOQ98z3tBMC0wNIiSN5ffXyWyAJJv5exqd5bdVeX CKPPL4raYA0ZL63nmQBAl96l7VQkh X3u 2gXlW1oK7fQuWEQonKjoOlJsMuvRb2Uq4xZ4c8wOgS6WCHA6lLM/QomX2uW/9uy3KoBB6CFtjQ4Pdxxjxq1/ krJcKYjtr3YlfXQ/YsVmY1OEQiybqpLEUm5t9aqVgPolrirJ3DZzLTAHumaubWfkyF1kJB48dMiOHClzoES6rXCAx2zR0yoRpO3woYNOJB8J03XrbbfarW97W9CXtRVW6Uc1g/btskErbR3BCT7c7sgFwNz/JRvf9qizEGgbYcBkJS NlEIHAl2x3J9WmNo6B WxwzUwSKcnI5JPHrOFsR4jpc1ps1S2R4OsaiTKU8uFC71SJRK7C1 5YrsBAa8GTt/m4ZT9NMAyeaoMkFbaSm5KIxVef5I/RWkUdGaxmZax8Q227ppbLCvbCyv89Cf3WcmeR 2WWxbbyvX4SzkRi2wYglBTCj1xvnrZMyCSl4t4PiL5cGV5eUvu89 nAqDrEEBGYapw2iQQWXWTq8KMA7TbkmLc49VQwa4hwEDKM6ymtodBfcRpz1Tr0VETAiNnC7p099qXjLsOXNaXEf6c9nrOBHRpYsffqaysg2LCYvxCsGDwn4YYMsBgDaFPAc14MkHddSmjFTa1nusVw XsH1S2R895skh qifL92QfcZjs0nxApkLKJ8Arxz6MnmshAC5Zvw9F43Y2vSdwrZ2A6DoE87p26b2cM38oWkK1Iy9MHzYVv3q82na 0G9//XffoC0yMOBttz2/e9gan3/M5rVVwIJhXeFKkHk1GNsI 6s7KWNRiyPBK9Y3MNfDDvOp1JAYMX9zMoJAQW0luugzLagEkgTixHjrOyrELeZL iw9hjrKClW2kQzTjbifUKhKcqnovTRdnshgAsPuQJdnoCrwFsU3WgGKT1z7t3bNzbfbx3JHbVNK6BmCZWWl9oP//L49/fTTlkt4UpmOmdR0FPCaTbH9iBg/ygolUlBbzvZFRUVOnzu3nf8WmANd579NZ SIop5f3PuilVVUUHetx3ltyd19tsCWl2qM WB9rT3z9FZrbmwgXPZmu/0db3eDxHSb6Pkf1wzZt8sH7blGRk3GyTflRNonl0bbaxaE29b/fdh 9LUvupVrN4OjM0cVje/SzNGDADqUeDbC duxgFjApFacOd yAFteQWpvLpL Q4O1543lrYR1blfHjQFcbeUVnfYGEw2mL93PC0NocJagVz 6Fi904WVZucF9PNaSV73Gll95kxUtX WO19hQaa1Nz1hifLnlFjDxKrzGgBw00quwprQtsErS06hG4iL8q5ww3ffMmpFe5R1Uk5zMSiXmVt3FE0DG6W5IvSejUQxCAc7wQcNLE4CIq EnTyjE9gIlOQDIRLFTPN8mZeuFmr04 d65liOH8M9Cc5Q5nc/XmYAuwIFc11MBMJ5lxhkAXK6nHyCgLL48hP4RCPBl51HnjGWx84ChVAjQgedQnydtN0zfOQiwyuWYqYC5U8KpXO8RPMQEZmcUdPltHwDTru4jzJssKgrzk7yyQtqCgXEHvrBwYEHRdJyxK2qjLS5 jQPytVVVVvL7R6x1z MWP0bZKr6r91aPQCyVkl/0vXQK0evdVF8UuFLBbC3MZFYsIOXeafqrEmYkHdACSgsrZToKO oYbuHF8QTE/ILaujSxWzVd860a8NXShQ0FDFCqrGzYbzLo0q1K1uC0paMD1rf8cnv8Tf9g1f0xjC1j9n58yv5scbQtiQ8dtOzaudP 694fuCSo9RdehCZ2kxvjR2cp09FrO89mQsxXVlamrVmNDxvs29x2fltgDnSd3/Y870cT/Xus8hhhvBdd0VmV0ImW /oseW2J2RLgampqsud3PmdHX9hBeC3SPn/3t 3Ciy e9n41aP6 edi fnTAfl2POSDi1UsWhttfALbesDCCDESPnhrgRf/m337CKp7b6kr9CHT5oth 0fq4tY gf4hSOn0Kk3fiOOyXvHMUClBGojcAa3XrhRa8bCeFEcVsSQTr2z 4U2pg1n4q0svnCm 4/QL P17JEZmnYhsRKNsTLtTH2rgJ88Ud1UOWc8E19tl/ rL7TlvrcWuo3cogvN yMoctPpmMQtk/BJuIdDH81ymwRehJE0E2Op8kwATL7TOb M l5zGJqexPGwDpJWE1PlPdv6NH2104LxvR9xkBEs1oMovt6LcaNGLRAI9MAMgw9gg9sD/5S1KCa7Mm3xvtJjPXSsJ50qE5L6up2jpU0MU1NqKz6sQfS1mBDIrBgfLEa J65Nqv9hMz2cLzbABwxdFfxUTFKWniTEooBRYchw40E1qGJZRh7WT92myDLv9 ZcWCT5v6iwx50wg3plP5IEZ1IPVSTYdV9bI49o w XFqqHYuIMx6lS3K2 jeo13bnrJv/tOnrTimy9bmUlsSI9YRxgxlDiqZpR2dmdgtLZyk3ZK2ys8qFqBKZqHl3v0AgPB8 LwKFUmwxjI FqBzmixnM GX7KKYNcdTIkwv4c qznErPY6xq6xhyPbTITsmaEl1i2K6wmDEoqJj7ba/ 7JlX3aV3XOw1 49Nmw9aMmyUsLs40VRdmcBhswBQBjsFRWz9Yff/97u/upXCaMO2aWXXwnruoZ FOvA0GwtsHWePp6Ry3TEU3E9ZYXmMh2DPb3QP58DXaG31ax/swJWa3/JAWtqbiF0hzaGTJfZ0m2JWlaZoM6OTnsegfzB55 zCGob5jHxqgbcGz78V/b6295x2jZ5tm3E/gVm6z4AijHwrYLR siSKHt3fhSAKRALnLD38888bd/97F SkTUAs0V5Ir6iwbZDzFYyQt4UVtaJw/hvnRS7a9DU4KlB0M9I1OCr/cRsCWxpEHahBP U/NnFZ8qCdGFGMu4EurSfKz8ysfYbjJguVfqxjpEI29M4atuPDVhpdROMRr594xtfQ dCCnrXVv6EmleNQ9F4wbxntRznoH0BUbXEyhlMXOkLpMvjEAIQZ0C0nHPH5CYF/DSJulJAk20iaLwhJpkjhCCdKarYpWAi9okXpXtSiJd2kT6oo70f08ohPIsibfn6zNAsMybfJM 1FtA1yDNbDHBz5qWTt1BAF9clRukw qhCNFPxvmbqTBoVINKF9YPCgNJ0CTxLiO9qJGoLBr4nnovrERl29HALHnORlkOVgCnZMVhUsX0CdUmhWmicyT1N913HenGdAJFqQsgqlSTX/uxs m/AeHXa/uv2R7tEFl1VDSH6kSUweVfaw488ZV/8whdcpuMFeVirYLBanO55hgkoqV1aYbAEpmIA2l75IJmvYiPBeysAJlY6TdKBQFKMeoWf/CJDVWm6lBTji 195kua0RT2i9XLzn8Yy1slzFcN7vYj9LEBjUuEG32pgvwCBwf6bON1N9qf/ NXTrTWdmQT30Q 8SDMvt6RNVz/xxj33p4b5Qydg23tra32lU98COufMqsf5F4W5dlFmze7mo7ziWyMEHacLfClhb0yHcfIyC4uXsI1LJ/LdAz2AEP4fA50hdBIs/2VxoZGx2zV8 f8 RhtstKZjRdN9 nAFuCuF4q55MW99uJzO6z/eA26qQjLgcHRhCLqfTgpwz79rz8gbHJqenQZwtlvAbZ WEkxZ8DNwsT59tEA2MpR5uBpthFWed/ /Kdt1y8ftrTEJEKJZCFRUDaDxKwlqYjhIyUgP5mRqPI7AijKSBRLpcFV1yYgJlGtWCutfDX4 himH02ZBm0BLOm9NPgqjKH0dGU6SaMeF82KmZW0I8v4Xj/u8Ptbw5z9w9HGLuvHbFYauhXLFtpHP7LJtlyRTBFhFSCepi6ff88B5KeCz9UwKwMwBvJEyhaIcYxQMLQ2Qz0xALrEti3Dq t03lwSmB852Gp5ZCamyo3 bK6X 1RffmFXo2ODLrhwoWUS0gyXLYEecTDdm98EPHtNwgcPNlt bhKAd4rag6GALu69HBYvmjBZdgGd7UzAZEDvJBuPXbsaCPsP2ubLc9AahpCRONWjdCws10M4VyLwwtOFcxXOxE9NJYByYR5dsfJQ2 18dqEAc9XbhZN Q7crK5QVyMicrxcoWP9w 1NwuqPHWtvC7L7/qbAf/3iXdXT1u66QnhhtG3KxmQB8ZTOOePjVd6In05H31uk29b7yLASu/IWYynWJpXZZzm7kCHjtMTboGG6RxncE0k7sx3vp2Vb4YUxAXj 6xg6zQ8giYlg1SJkgXNmNDcx4bIL91d3/asvXrDulVTUW/bppyO45OmhPNCCKZwDasjDSPs44eDNGsScWgJOehd7 H7CQe/bBH1o8wvYRzJ3LAPNto8rWXWKXXrbF8vPzXbbn7IIvmMHuLnzrYqywMM82XLDBRVvmtrNrgTnQdXbtNiN7tbS04DB9AHPKY6xqCKdREsbTbZ3dZKzJTVqwSOoOBhuTBTBUtmdwaJBQ0hGo/q3W23DMspXxExPpsv7iWV264zCINGG esO7Pmjv fO/cG1RR3jvh1WDAK4ha qg9mHcfLuzMMo CsW BC1GKNt 9Az3/PXHbf5gp2VlxFsRZXtSo9BzAKlUgU1GpBpUdS3JrmyPN9jKm0dhBK1a/RCj2Cs32DoGS34/Xu03vyC1vqfjKSNKnlvKiNIArt HsQofwvPrCAV0n4GpO1TbgaN1H6VP5G2TYW95UzEWEEtsUTZeWdhmBLV/0IUoY4rrUwHjFjISUwnLqNRLVChhmVAa71y Ewro0vEBTGLn5A21BHbJac6CTaxTXRfMUCvli5qb 8nGi8QgtN VFMqAtZHRasjHVIkg9EWyNli1aoHHEk7cgoEuztVJmKwWALyCUj9OOBzsRXGdSm0RRohz0GTbIG1ahK6b3xdTfBrb9LN7GjyHmioSF jjsobAbWRq1pRzNXDNYkjzBczO5hmc3RVOvZfAJ OCwsXVZLzqOfiZq649g njnLWIXNPHbMdzLfbgg0ftqacrrb0TSwnem0wWJpvzY ziPPR2jCs6nBZY0mxJuyV7GGUUa0wQWBUT5uk7vYxFgTJnBxPQiUn3KfmAxg6J9KUZ1abyXl7NVM/7S/sqC1I5MEjzcLafb21dMOSsznq6Om3TLX9iH/u7z522Jfu40Efrhu3usgHbLS0rEdg3Z0fYXxZH2xXpL62FWM64 /8 9gEL6223GLLDXbIOTD9VaK0Z4qyNvy9ducY2b76YsSfHeQJqfA qcMyhsJcna04XvsNEvIcgvGTzcTqNasYA4qCJk8Fv7ZX3zfmQNcr4Jl3d3cHyvaUucEkNjbWrWZCmgCmuX4Bjg6sJaJYoSgNeCq2bGLZnvKycnv 2W1We7jEFgFCFiV4mZEK0/WjTvVrJIo56gCESEB/2 fvsUNZ6 wrJdR5JPVaaeJ/khdhHwFsXZwaepFVYbkDe3bZr//zaxbVXWn5EzKASKxxDJXcFjQIKivJjfP8iNWS2Fb3oXCD3K39TUJ856nFn/4KVnOjKykSEN1rJeyVARp34E66rWO9kbaNMOI JrYOkhbGuf/MzGR78xuX2NvevtxWrUWHpK KFZkudBRgLnQ9YnXaqW0YxQSQi0YnUo7YAQD7kkfoL4XPJCx1Lv04VNClc4iZIHNQ9ghLMOmUbimofcDkawtkL8pjKh8NVT gq6amx9UHTcdKQaWFTvh7BQuz0laVMEMRMBQ5hdKHTbDUmA50KazIc1XIVOakibJCCAZehCbUf5iFa gbPYTVVIg7lxBgB4ayKstUtDyEskZTPSvpyiiNpGMUk0WqigOn7VsKreLdJmPafEKiZ8TOnUs/0b7T9U19xmXLXLcBl31lwiohJEFh95AyHdkfQN7De/Lkk/X2o/sP2/O767DZ6Ee3F2HZFObesjjOLgK4SJ/lk5LSYGpRpT7jygAxBvlhxWaYdzFbEtr7VSZ0G/pcwEsATGNAqnO hxXn9y7TMbCf8wyD dJwrOM09MBENo1Y21iiffRL37B1605v/uw3dRfg8PvHBu3fiAAcbUMLBpv rvxItyC9gAxsbSqN9t0vfd6e dmDsFwxXIurS b0qgp9RtEuffNhvlp7bDAyzlauXW b0dSmpaaFUFYIgIoLv4xYpdE926iJk7ZwrWLZpPlKS01msbOCrOdl59qrXlX7z4Gul/FxSyS/b98 Ky2rcGV74hMSYbZOekadj0sbVEyewUJAbvLLJlG 0rAbGxvtWZgtga3U8X6YrWgnZvd8cOR2IEdmD3TprdO/R0kv7s1cbDtu/ZpVJBaxuu xG7SKQyT/2ozQwZYGuZqKUtv/5CPW9uJvLH682ys6zeitGmiOwUKrIQGtVqXKTJS QxmJAlS6HoUJ/RqJmhfFaInBksZDAlkZokrbpcHUF9BqlatBWJ9LszDEQNI2HG3b68YBW72U7emyMe45OSnWXntNkb3rjuW26RL0R5oMQynbozAak6JCTmJSJCBfIP2NJiCBqakAlXQygIZGsv2URReDPUVQluB8dBKxA4Q6axG6S4ukUNu0gJ97a4HhaUSfJXd0Ackzuk5n 0DhbGUvwui4fXke8iVr40c6rXxCmAnSV2kin84TSuAJNK4C0HnYKiROZN mA11cQy12GAoNFhVjPTHdOQSeeRfkAC WUk7yyvQUMxctppLLb6U92mHdlsjG4kxClHp 9KlWnnkd5rIK78r8ddr25Pt1gK6R2QZdeu6Y5iqHJ2NyUfSJ/dAxV7DhLDRaANSR3E u pV85k630Ji4v94xnl1rfZ/94rFqe jho1RMaHA1HaNIqinKiLZL8yJtNVUnYknqmUdUQK TkmnkYu8yHaXrEmtN/5iY6XjSQNXLdNRYIcAmPafLelbRbPbT/1Twvht2WlhcGZKxzhtMCTok7ozFWfrqy23VNbdZwbLVXh3IIFsVTN738Sf8l4pBa 0aQ0M2z768LtY SERgH7rZ733mk9YLgybDWD qoHJE2uQRJig5TEJRI0xqG9c7FptkGy7cRDHrCywhMdGBock2EwJK0mX1sLBPX7DgrAHX5FsTKdAP8BqDaUtLS7ELNm4AYC86ayYtWNv9MX0 B7pehqcpT5QyWKV9JSWEraiRSBhRhqJnuwKZ7hYUnpRjvF5GvZiimPU7ieQbG5uci/yhF6htONZni IBW9g3dwAqpHVwNc8YzAaZkAS0EjTi8O8BBioZAo7hIv/I1XdZ0rL19uX1iXbTokhWZaE3aGN9ne3f nNreO5nFtHTgHM0VhFclwY5v/6aBk4xW9JmaQAVkNIgqtBCKqvaOAZ0Xaa3WpRPjz4npMovxXwJwGk8VL1FhREFQLWq1QArJdggdHnPGBPoutdaR2y feEr38bcUyLmWLtiS4HdDrN13TXZFqZyOKE6ycsqQcwHk3M/A7Qy2hLIYAtqhqmVJM/n2eca3ISwEb2TMxYNFp4JvclP/02uuaqy0wGuaW0Y/CPw/XrAZBchtqVLKUujhxAqM8d3WwmzCpAupmjzif0CQLUD8CJPqGjAXAYaIafXmi77j2ep7ENXImdZqnvebnI/HeiiH0n8XVHe4Rz3p732QNJHE2WOWgEQ m4 2ZeuPJIPIAAZup zAl1cexdJDOXl7a6GYnRsCMzhywG6eDfbucfde5osB6Z2GaWYHPV8ui0AVJWkcJxQchvsVRLPcSFgzdlMBGUVPTCqF6G6rIuajpX26E PYJnTat3UELz26i12xzVrrO/IUxY51OH8Cp3WiUvyyweJ3VZ5IC2sZAnhwopoN0UieeWBTlruiA0X FJoUqyYwJkWZmLL/XCkPMpOeIaNEYYcwFg0Kt0yNtxgq6 2XLyC0N6Ew92j9o9pYP2c8T291yUYG9fOG533/WXdnTrEzYeSSIG/UpjrRa8Gnt17a7YNm06wBik1yyeEF8TGZ219ONoPM8u2nSJK7mmiMbETEfNKUOEBVU5ROP dwE6DSfiDwY5icvN9uFHbOyss7naf7ojjUHumb5kZaXl O9c8gamdglRpSOytuCxVHO7kIVi 9jkNKLmJqmCSYMo8YewNYuO/jCc6CRRkuPZTAklCjWSWOlVngacAS69OKL5ZKmKi6Qji2NlOwaEubDysRn2apNl9qnP/dp9gztpW4nI7Jk62NWs/1RTHFKGfxwdpbhqXx0AjUSNcCkMrFJEKtNK1KV5dHgqBCihLC hkct5ztS 2FGDbRi8QTOJLrXdzzRvYrqAr5GSO0eJk08Z50tueo2W3/59Q683fU3n7XndvyvffhDm 2G63MtPg1miiytoMDHZWTRVs4UFL0NbehMQVW2RycP1YaAi1BR43ZCeDEyR8ULyU3wMw28eLbVgBAxrSEJyl3olFBsZbtjXJYsIazmunEI/VjsAwCpBVAqRkt98sR fkiW4wh4dQBI1A55wUxiAVgyC00hky8zS7YWcm0HSFb0Wk09mXCbdblcmy6PezyMHYPMShcA6qZkuQKhsg7Agryp5Eu1CMCQ6BuRTgSYZwu65EvHpFmORq4IjVxCqBo5 oiYLoWk8qTpOlNm7UyHEib8JkKfYvlkGyLDYMdQhnJevaTSXbIQEuPbi5 ZnlE2zJfnThp4JqcFb yvlRz3euhAp/3Pjw7YU1ub7DOf/7Jdf/3Vtm/XNjv65IPWV7aD7ECc5RGfa3EDJnKSBL3/TlrAAswtzjidMpRlJzPR 8s//YmKFNyjGHKBNt2CurVqtMp Ql1jAVnPqo5FY7CwGrHB GzLvfQmW3H568koDQ10HEQfVpQYZnt//1u79x/ 1qLnIePgul09yQDo8us ivlyoIt3TRGARFeMG50W91vRAUPMWJaanWeXXLqF8PQyd28CXK3ohAW4EklOmjmzVU8z5mwmiFEsWbzYVq1eBVsfGBPOtL/9kX9/DnTN0gM js/Vrud323HsHwQMYmOZjN0cFcIkdQ7XqOMrG1GjRheMV1lpqe3evtVGW stGy1TMvoBubyrpIU2DSiTQZfSo3XNMWKNpKNyBWKpTc2oM3 on9qHYfb6T3zW3nTLrdNeaS8 YyXPPGHHnvmpDde CIjj2gCdAnASvXZAm6s1NNBJ1C5RrMStYq9cqBBgoIFQLJbfbif381ehYrY8MW27Vq5yluZ4Cj/qFuXBpMK3gwl5tvjKW23lpTcQQkyEgh9CJ7MTYfVWMrB6bNFiJhUtm4NNLIFJRWBLdghiflSaZQG6JOcfFWxFP7nFuMfK0jYGSa8M0nGOuRjdTszZaKfOpN8EQFc4bbsIIBT0vnVsDexMZKWH25yQvFCeW8HKwwQ6mdpLoEqZmy7sNBVLxjUNMnEKnGnCl9heZYWiXBHuSZ5Q9BU5ypdX4N1F2SLnrM/vXgK6JEKvwSE 4Mn1kvMGmK1efMBqABoyrZVXVloG2ZrapgK/ZwO6OM8A91YK4MpBU5YSajaooq2wfkoeUAha9ThnFJDzDCTaVz9UofGOVi/8Kx3bGfVtvSeAYAe2CcXKoV Zl8lkeoaW6cj vMcj LsdPNhNN1sC8Hs9xrDZ1kdofP OJ6z8Dw/aWOMBx0YpEUmPSuOAWHOBL180r0WbK vlWHGP2VLGsld71RuPxW5JKyqCNQ3AJnmCFqICZX5lizh0ZdpPbPwozL OFb5wmWVvvtE2vOaNztw02Nbb1WVf 9THrOnA87B1MWhnPcNXgS69EtL4yhMsgYWpxmZJJMR CYS5V5DvdnMvkdjsNABosT z3KJldgmZjtnZ2dhaYGSrsmm0x0zPNT7zpZqO0VzP0iWLbfXa1RYXmOuCtcWr5fM50DXDT1qmoocPHbay8kq3CouCFg6DfZrpF8CbE6lpBuDSCmf/gQP27NYnbfh4nSUzx2UlxjBYhDnmqBsmJylQRHcq0KWXXmJT1UA8CboAYWK GBi60AssWH2RfYbaYwnxMAeTNhmclu/Zbvt/ 2Mbqd5t0VRNjFR2Dpl//uAmJkslewSOFNpUGFBCV2mwwhns5L2jQTEw17sMIw2KGoBSmITFYmklK5CmFak0GhLBCqRpsJTx4dBYmB08jufMVbfYFTffSfYgGgcOWF25h7T1ZywlqY6BiskVrZsLnQTDw4FwWB2Tcye U7Hoe3Kz48 tbA9tWsFEHM xMvKS7DjO7dIQLYbRiEmQAWWwizrLDn02oMsHXvx5COsGabByQylELe0az nYsQ4nmk8AYJ42NBlgEBWmqqItpMFKYaJetEiFvwNZEf4tM/mJAeoHvC RoJ3tFNBF86ksz1EKU fayrY7AAAgAElEQVRznU4z5oPEQDisHzDYQNmeXiwZ5PaeBhhSBt20TvJnCrqkQ2OiLD3q1U7M8Jm5UB6dQqMAFrGpywP3GLSfhnLcqb7DoqqhppOM235boTAsbSRQK5ZKfT3kcPLEYwdsNhTeFXCcT9sJSKfzc1qt48T99ZJLV9XWi8fXuIVFXoC56hU8y3Q8Bbus5OnH7Lmf/aelWKctSsRUOQBcBFaaYby1 eWD9MhFYiupRrUd9XvpPF1Bbe3Hj9OOwrCfyHRUOSLGJikN2gJMmi 2D4epUqitH4uH dlrGWdutWUXvcbZP5xue/CH99rP/ 3rjGFYSTAe6nwTQZfOpUWuD7o0TmohKc1tgLhj0Uy2OP OkJQEM9lj9I uMbRveHtdeNFFWI8UwbwPziDTderdad5RGaNBdL8x6IN9sb3q9c5tDijPMNXyKm1lof0SNFsSyQ j4YqPD77qOV9NpU6vLBUBlypKbOx8Zqu1lB ytLARy0iIdZosASiveKuYq5Ogy4UXecn1uVZw6h36PEbFXhnwJ4MuF37k/np58e/468/a625524nbEDw4/OILduT3D1nn4actbrzXgS2FpSSGV4aQ6HPfwFSaLVdv0dVdU/kdHOGlyVA2UgBr6Put7CeiQytW6bPCuCgdz3l0MTlHM0lK Krr94hvGI ecNteNWDPken27ve9zz77mb 1Boprtx5/2hLiyjE3JYNR3jPOK2qaJ6EDcp1y8ZD9w3FW7ZqAspg4PVAUxJU72EPm2ssx2RToylQIhk3iZYnrCwAKZ2XeGeyc pzzVhFelIh4ESHNkJgu/7gCUbS/HNTTKVezEOAZdH/6Xhn3qRCfY3mCMWQBpkSFoxXuE2gRKEqluLQLM2uG5E8Rk0cpjyPdURLsVFVptwsvbiG8iAuIlQO4lNSQjejeAWvtrOgVO9YgZO/uHnYZidncw3zFj0Ip23MmoEsLCtqqDDYzmnJBeWprKdNDxdLsL6uKati6lavxVJupsDP9oR4A24w2ccXqNGQQ4TYQYBJXSc8Vqn7vdH3PgWmsEJp7sd3oczUdVSopVskjaotgx3dZlKNUyuiiEgAh6qgLbemK64gkdNstN91ogy1VduWyZNucG2nx3IvGFV GIOZLTa7yQK60l8TmrlRYwPvL2cecNFTWfi7b2V8AyscrYKgskKTFocBQQmA/aUWHsd7pGePcxZfakstvtlWbL3 J KKJBKa7P/VRqz y31KpeahbEvg7BXRpPBaoEtPF32UEKzZMUQfVp9W1CXQpUuE5d hz3gME91X4nY3EJJJtvcE2YbCanJwM8OL4JA7NxuaDr74 VS5IZZFQbCtXrpiNU7 izzEHus7z41Fc iRI3bg4GFcjIdOOMnPVtkeF0rkZayniv2u7c9Y1cG9FjcMU5IaD sVBtVOhgtvquhpr6j0qaBLzdEj0MVL7dcgFOiKVyiR72tg8MKLHtMlMKT6iKMMMllLV9invvU9auKlWk0liQJPPGAdB560iL7jtAPMVliEY6J8MbzYKfnh EVpxU5pcNMx/cxCN7ZqMmWl6mUkatXn1U MYWWqFax p890vQolSgcmry3WwWT6zLdna8dtN/5HTW0YkvZKvL3I/t X3mXLlnRzrf0WnwhrggdOUD2Sc9smPZ2SL7WwW1G0oTLYps1IPNP FWCcJKDPEujS7KDMvuN92E70ell9yoA807BlsOsIAAfZIOTCsLlat6ECAR2bHYYZ/A8fabWsRQmAryDmqdxnGXYN0vekqa5gMNDlX79jO Wg3 8Kg2uT1sq5sqvjSC/GZwIlq9emU7Cbv9fF2pZLEayjfdHvV5Eh6IAa1zDCBOyVtOlx1yLQ6Cb MwHPZwK6/n/2zgOwjqvM/p9k9V5sy7IkS5Z7iZ1enUYaISSEFKc3EnYpgV36ssCfhV1gKcuGtkBoCSFAGglJCKSR6iR2ih3HtmzZliXZsi2r92r5f353ZoSsSHrvqZFde1ivY nNvJk7t5z7fec7R/dfJuDHAS9KwZHQ/W7gu/NBF5Euok8TArqo7NR4wQt0oQAWQJy QEqYSNe4gK7gmahU1vxRh8yE3me6Ck7Q Epy1klhgFHeYZcsrOq6JGOTaw8/vMt 8MM/OHHnFBUGFU9NsDPmJNnSnFgnN8MlATVOasb3VYXnSeSI7g5nq1GRcj7jNP00x/TPQX5VNAU5TnxVv2eDx4YDsESEnRhGUE2Nzla7KBU98ZmWNG FHXn NZY/d7GrD C475e322M/vc2iNGenqiozHNDFfVHRmEAxFJu/t4Eu7xnYFaYoytSg yrXRiU6LcuOFdl fIjxR1Mc5GvyVqT4BW3tUnnsK/XsjIzVCCk6OQhXOl4GHSFWozC/D0dmDTiJv1pbGoSyBCnR9GmybLtoTIlRoO3RsTJN16VR LaNZba3Wo5shLplaAV6UPmd0APO6VgZzQQdLEOscFs1STITopBzTnBTssP8vSDLiJU3ud7Jc l/9ZkcNT7r7WFs7Ot/Pn7LLF9r7RhFIlSCTSfa6CCULtFdGeytMuEYwUDiwnLiZ4KQDEBAqrcROevR5zXpkodAg/wK9hl8j84YFyPZ0Bri8gXa3K0AFddd5y9unu/ra5ot901jdp5qtw8Nt5OXVFoK1fOt7PPzLFEuERRYVQH rwt/PWqtTgjSpmnSEoGxGdudDyjDW5RlcDsvlZVPabrnXopXMjf9eI1kcosUnQkFZAxrsALAN6nCEyDdMT8iEOoaMPgsaHGJ/VVpoXZ3SNVh8O1zWhB1wDwRbTRSTgoUoJOl0t7 dY7O/QcSVoU98spYEdlkp14nCJxJfusSG2aAhlez4YCP/paUWrzIoHZeEWe3BHxc4dZvehHE0l/LkRaghcbqe7xRIIuP8W6U1IaTVIDXSTBWSJQrj30vRMCumhvxhdfo77i9M9augSYlKpXP4x21bshwJeLVopUvr9HmYUWe yxKvuDKh3LdtSrhTWXSdx5cY6U7QW Fkz1qxL1TFwWigKbQOYUqp0pHiJDQFQLwj2bSygKpBCDaDvDjuIcr6hH6VF0A31KBB6R9Xq/UCRcpaPO65GsAum29rhsyzn6fFt8xvv12qfYjz7zYWur3mXt4sQyP4cDuugugCoyEdwz9zQw0hVkKrBCy1J/ZmPdoM 3ygt2j/hwKdPz7ViJqx5xxDKNmVhXdTgZya6BlY7d3Z2qAC5waceZ4p0dasdh0DXGN06HxSNx44ZNWihrPSHSSTSkBmxNEUmypa3V3nzjdVu/5mWLVkVikSx7UiX/gHo7kSvH2SJipH83YD jijAGLhNIkF5kwDoNLP0QQMWEEwp08fxMMglKG8aJl5CfptLhVM YNkqRLeZrV3KtCcxNRExgrjIH x1PoNBxFAIRQm/ dWv1QcrRPt LXWWnSLG1Pj DiBdmtuz5iMS1yrB2XQ22PS22Y1 LdUlYMV4yFMuOmGnXXr3Q3v2eIkufKjCg6FjIxdVPgXSrvSq0GHQJ/E1VOgu/u/6bHGP/GfJ0fe8mpepmKwXmgGEAAvS UG/fKdXvAlXzZYQj6BnJ/WkSL9lQ68RbU0biWY10Te4RlfeqZpsjOQhnhDwU8Bor6ArugRy0 k VNKGQmkig0lEkb3pEqThTgK72zmk2PasONGUFKpBo0eeIVLJQwinL1Dt19xgp2OoHgGGALu0YdovDhCk2hHTG1qi b6JAl7 jqgRwCfQTRWO89t j/rtL42DrtkbJAoxDenGoPsQ96H12iRC RynkVvHqsvVuiCb3g79Q0Vc0zqh0fKvRfnfvVvvL42V61wJfuna6ilGW5yfZqdLFKspUZMnha28e8hTs97uIVyAXQayclKOrdNSH2dgFvFKahoIcxyvVZhF9LzaLAfgK0pHeebFO3yuqr8falGk4kDXHKruzbNsb6ywOk21tVsMBXX7QX/M5oM7LENBlB4IumrVREWfuM1lVi8yzPBd7tzgR9Xc2t0tqQgAzr9BOXnGqqmbnOimJybIVCl57m6SSeKdFhbNs ZHLXOrzUDkOg64xvGlERV9XRSKG1FTLJKpTM5dO1s4BYmKb0pklmzba6y 9YAdqqyw9RhOANKYATezk4EARSUpnMtK9uUiXI40GO74BoMsHZQ4EuXSitxEfKtJFxgHV5E7t2Hr1wULZWszJVOov1tu6w6NCKRojWtazQP6B6BnXd/Y7AysSXeWQd/BzKoT2a6aEs5WMyCFRFN8GiJSiq0TyPRL393Rr4lLapi1BSvKqYNvbpCpCKWKLOzZv3jRbefkiu/z9xTZtli8PgK9HqEPtA4elVmk99JkCWxOEHkPuvENdO9Tv1UYbBbqKB4MuztOiRGqtUumffEVtHGAIVWEZ6vv6wYNAl2QXxgS6/HskIkgECrJ3DCHKwYBmvEAX3 cv1lQDkoatUfSLqkgqDzdtaRboyrbiwjZVpSY5sc4OfY6UZKbkQEJqp4XTduqb2AFRkVcszbK3RSD1zvYpNVwtvarFSm16xPxQ6GGYL9YEs1dti0xHvjhQowJugy/tVnMRsFXY0N7aK4HWbAceDrq2/t2iNBVpWBTzx V7h2tbvlt/2sRdI6WO5 dMAS KGlwoO1SEl/O1ietT9fKrr9bY7 4ptaefKVO/aHE2U9kqoDi MNlOLIi1aQmKOSkjQczd2QD5lY6BfRC8UPheTpJG8xLzKhtH6BfBPN8u8NWoPsUrdeKrfjGQo1IE5wXizroefK mTlWgtidaVb3mQkX2pmk o2CobQRO13CZhn7Qxf5DN1HvOF6Ydwf0D813OjlZ10eepVHzH/peLfIlKpi70E486WTn6egKBBSRm4yDlKNHttcKovtatHChLRDnK01akv/Xj8OgaxRvuGbfPi2KmxS rnBgC70tOtFkga0Yl65TumTTJlu7epU1VZQ6 YepyQJhGrQAHuQVCD13aeHpdulET fF 71SdQIk7m/86zRI2WnxeyYKQtMpyv0xyIcCXXye8HhicqLMfaOtOF2qxAn6Mj9KxSREZQ gDxFCABLXYplxO0fdAzv9aQJUkPnduql/e7wI Ylp5wlfgvM4kX8T2QrC UxsBDgOiBDaobRhX3qhvdWSavc//ZpT9jdV8OTNzLTLLl1gl142Vyrh2kU5BKo7GKluxF98 AyG1BCWEXKcLXDjFkqO0UZDIulnI4EurqM2YwHcITFTyu4zqfwaD Cl644L6OIe1V5UEjYpJbtwiXwNeZED2348QVfQti4yKX68rwlFj3vzzRprbsuyJYvUx8UTSlK0I0 cM69D0h8ieTHDfFbfu0eRMwjyeRDjB4ICdVRSmEQn583PdOT5sfYheHOknl0UdKx1UH5qr0K2TqQ958uWCamWt92jflauz6SKrkC14VifIaxW999ns1Kdu2UrxKvKle5dRmaYhuLMLZr3ujWOn5e2192/K7FVr wUOO4Q Iqy3Kxku35Fgc2IklUaU42vFcimbh RdH0hG7tMfx4iS1Df1ucqprEMgojfT4PQvRERI8JFxJ1U5UEag5r3iIgBhNhIMn/R9Noj2PZaqfc3HbA49Z9e6QdSyxNIRvDMoegdAejymA6ee0i05vdgDejQ/dI3A4FVOLhuGhHdolz lk1RCTZ/iTwdBb5m5OSEYSsU1tsL 0NQcxDwTklJFvgS2V5pR9xS/q8ehwToqq r00DNHLNFASKj69atE5m0XLyeXkuWPMJkgi0n/6AOunPnTlv9wvNWU1Ziib3ye5um6h2/koVUIgDmoAGngZisHU4/6NK/iVL16lqAHnS5QoW3XXqSnZCEmTo1oDPTY22xsgxTExXq9gn5blJictHfQfl1YEgNSZ7f8W92kYPVoEkzMtm5NKMTMvQ0uuBbEMJH4BAgBtesRxNTt8BWZ1yWTT3yXDvy3CutuqHdrrvyakU3OuyC9yywG66VR Jy7cgJyYVjQOwEFXWPSo1hb5OkNFWOdtfJkNaZpMZjcQ53FtGzb9hQY3OlzzXsIq37JRKwTRWH8Mum5owD8BpP0MWzqo Vl9VLA22/LRCH6SDS ESArqB9eedT qxacgevrRX7b0qRzZhaLh6VQFe6UsOSGxk30ACWFJ7fpcrHRAEq9x6CKJbaE37eDnHcCpXydMr6o41wDeg7GxSNXCjlfRdBHAvoYpXW TvKmmSDtd p QMYhmybUBuBcPv2aD7nleWpMrFDkWcvLTVLUT6XugY8h2pTEI74nk21XfbE45V2j9KOq14qtfe 71L7/L98wirfeMoqJdQcLw5qvFJy0drUBjZARNxpYuYkBJeZl4jgMydBw8j0le0DmQmX7tM5RLiY6zgPgAaQJYKPrVCHS0d6EbFAnL 6TZH6erPd8mY8oMh9Fmr57PHCBF1UN7JZZmtIdmPgGoCbCHNpsPEOKiTTNAajFeWr1yZlW0OHEGamLTv6WDvmuOMly0Klo6rEwzLUHs1LPfgc3ASc3IbW2Cx5Oi5evFBZinmOFz2Wo6GhQWCOIrLwrenG8n3hnHtIgK6K8nItTPmjfoGg8G1Skn9r/UYBA5EYZdsDCRFl88k4CH/T aqqqmztmtVW/tbr0qHptBxFtjqUggsAFXPoYNDFAGNiYoc1EHQxAAFH7IwYkK4kWZ8bqmS5RTyEROx5pCOTnh5nszP7LC/FE0jlCCw0AFae9YYfftfvMGxt1AREqocJiN8HAaWBvmdBNRBhe0LkTFyIDTJxeXY Hkme6tCOGHGO5q wI86 yuYsXe4mmr17Ku2h 2 z fM67IzTCywaQ lweVt6cDz/9mnbyUSHT1wK1VPhTOgT0QF0P5vlJZivFNmI3CoBLwRBkR YqXueirr6QMPnSO9NDYwVUJJ0z6ZRUTjWqB7tp3tEAoN2xSC7Xx5hIkAXHVyCu22NkvKoiZNS GLJX5wuU 5MiXtuUSHCCzYts0qpYqXOYylEGAckDUZRf92hdO90pXpT031vTb1DIm6lpQ02Q5piVEWGTIuF b42SBJjgdKYziJqtKBL98eY3KHo1X7NEXOxTxqJZ/b3BF39YFpzgzaVrtpUHL4MbYimqUo2Cf5hOBsj2kvPUSNz9Xvu3yzJjUvsjHOucECzfJv8HZ 1 rXP2Xx3fXadIkqovkOjqujNSBhoznII8erQMNxXz2XDDIcRPSpxA7mNqLzzvNRcxCV32m /2vAmUX2huaGB8Y1wYX6uO1pkeRJrfaJ7QcsRrL6aH816ZmZn7k2c3RQPR4UMnmRLsRUdQ4OJL6YdbDxds8wgGICvQNz WSXzWAMCJDqO/q0ma6UZEp0erYdfcLJduTy5U7qCKu0ycricDekHHsEPKdNzdI9LJOsSmGYI PtH6usrHR6jNgjvVOOQwJ0jbax6Wgb3tpgW0q3ypal0RlSE9marMNVJLITEVp/bc0rtmXtq/IorLe52fIv09YKyIdPIpWILhKvP5AmB 5yAGFO2PRtoCvG81T0fRUzhgJdfnk1FhM5WfFWmC3ulkjyrqCOYIG PyCMAo6o4gEc8fNuR3bHJ0xRLydSqkib33AMLCJbTGYQPgNQxTXhTbCL5MNY/VDm7WVAxKnojbXYgqNtwZmX26LjTnVBrKbmRhkXy38ter2sYvosXqKvjhkbavfrpy7aRdatlOgmR/Y0KcmTOnFbzEELsosK6OejXeQi6TT6LvS/ujRhQ5gfEfyo/TpEPC6VoOpMpc2mYUQ8WuClhm5r7XJK8fPhJo3HwcvTsUUpMWfng5I572Y8QRfvxnXKPomhykuzfZ4qJ4/XZD3/oCfo1FjZKdeBnvY1MvZutLTp6isAr3CkCYZrC311rxY0pBRm69kc50 9lYj05k11jgg A mPUDykCNp6zKBL7UW6aYf8HunOc5CuCEXs/3uArqHSnH46FMDIuEXiJFkcrVlOVw1JlxBj1AFzr0 iQ1bfOMPSs0 1gsKj3M9K1r0mXcF7rG37GkuJ7lSwVvOsvovLEqlnY0m0q98GSD8nGu/SinrvmfKDBQwFx1CVji4lqT9sKtlccl4GPrK PAVpyIomAaA6FUFRaCR5h0xFUYcDXc3KujDHAx6TBPBaBMIGrgFoe7EOMMdzBNZCfJaNbFDBnqWwG8CrRve1Q2nH9NxCO/7Ek2yJPB1Zh/Yr6jUZMhNBxT9gD/CVrwrHZUcslRRNePZKEQylv8tHDwnQBWEvkG8Ip5UJq1aUVyiytUHEW1mcyKoGpDwZHY77c4bUCoc2SXrilZdXySNR8g9dTQplx6pKUA70CoEToeIYXLmC3EOgoQVIQOg0gfJija6Bka7AxX6gZEQQ6eI5E/Ud3ZJTiFFFYkF6nxVmaDcXI24AwqY6icmnThMCsg9oYwW2FI4kj8KzUjikEVMhuzvHCk/ANEgzElYPTGe9Em2qKmUDpMgdu0JKrZkQGIBtvdH22t4 W793v33xm9 3U04 QfyTDi2wL0rU8nXLmd7kRDZVXx56ceMh9addQGWvwEWbyqhzFIVgxxzFZDkUN0qnAICwukFBe8KBl 6P8vwyRSEWq2w/ZMRJDQWJHGCTI9A1A87SaICX2rpX521WZGopGlDjdeh5ACZUE2ap4tKBELXpqHS6Bt T hcX27K RqbIu zMs2 2Y04421WbVe/dI/2nOnG50lRw0ubK0yHqtqui9bd3/ZdA 2a7/LL5lkzfITRBgUWwMwj32dVmPRpjWxVtxH4oyi8IgRuH7MEsRFjHEXBxWxsV6QIUjyrSBeDSRguzb6QyZqvC1IGAUFFNPRcp7zlDFXeE21aRfE431aX5ACkQl/IcfPAjjccOgS7MyPGwnK4xDNk LPstrqk5qK25VRFupf3aiiyv4Gxpxkm9XXSub335c7b6iQfsgiOyLT9d4ERfx1zZb0uG44W0upj7Aq2uJhH3oWoAykgfImHj4kj6LqzUMNR2RUB paMz1Fa7cx5ag8F5ZAPQGVRmWuBLka9qbaQ1fhLAi1P4uceJHRjpSiQToE4fqz9UN44EurxomygbDnQdrNXoNavkeLRprtbc2CgXj6zcAjv pFPE91uoOVDrwiTKTLjqS6UcYzTvFuTPtKOPOVrZFm3cwjxIj7Keuk3FO Q4DLoGvYiqXVX21oYNKjPe48yoqRCcLK0tvidOaTzMqde /poA10vighTaTI221i1vyOcu1vEICG8Hc TBasRepIvBTGSLEU/5MATKQE3eEemJPvneXlwnkIwA5DBg21Vmn6mIUU6GJmWR5NPjPIAHQR9OAtEogNc0EUkTNPEwSJlMAE2ALSabgJcVNK9XkeiJDk5VBIvzuCf4EZRrcz4gDKAGriGK1dkXYyXiObxY3mWluxtVbt9o119/o/3zxy8XV YFy5mqRTw71hFCw0oVCVT16B7hbDVINiDwSIx1FYl6xuGiWGqrta/ucevx8iOnO77HhAKvSEEXjaxG61YauETRlRkiG dI48hF/CI5fABRKgCBgOi4HkTk1PYows9U2jRL97hN8hQRi6MGNwVAVrS3qrzF/vDAVlWolQj47LUP/uMt9rF/ qjeb4MbS7NmzXLRaRwiqnbtsjQJQzZrob31wx Xrt4mO/XUeXbLB5ba6WfkWTyiqBovIQHIwIYZ2GYAZN1WqVLDeFi6SsZQGlORNLL6BQUU1dhCKaqGCXdEXEPAL4BLsg xGqOzZ8sr0w3sEGlWoiEan1vl5kA0L57UfSiQFslzDf6s5qsGcbdeWb3bzjqrUNHDEb7PIUal47SJKlexQpTuKwtrJfWxsGRAXBuKZ9XWaeWVct5IOt4aWvPtlls IZ7eDsvJTLETipLspIJ4Wad58y6RLygVRL7wYsS6DL4p8y7zmON0ab4DCGX40f gifGApMiIf2N75gy1df9QLTiPeTKB dMHbXyf8KRtbYgWb1UcK/2 p7fbpRED0MX8nYS/otoCbDGYYjI40uU2uVoHkJwYSiDbpTA1DhL0Hlgr9vYlWFN0oqgOaRon73K2QqjaTxrfi42 eLysi8BY9L3mz5srUerQMhORBlzG0m3DPfeQAF3hNEadyPbr1q4TSX23AxdJyb7BbTgnj/EzzrYHkrxQ SbJP7z0vNJlCiFdc 11dtnKlVa1s8Ju 6cPWmvtXuubEjcs6AI3eGrFnrApB6AM7RkG1 BIl5tAHOjqkXeX51PWE5fgwNa8rAOWHe8t2nwGbSwmGUCT08ZismAyRmCQySLgX6kyJ97f7XMu59UJVDFRAaqYnJhxmAhqsAHyBQZJMQK2mAN7FO3a0RwrsNVpG6T31NSoUm/9b8aMdFt52UKJmxZr8kcri8mYRWOEF DH5A8IrO6WhEGD CDJAn2U28e6yTyE8CKX1uRUqsgFxrqpEt9Ef8qFREItVqPtF6MBXXyXGo I3GZFQpC4yFVlY0RVjRMJurg/AREqQsu0eEPa3iteTppSQxEp0juwpSICqaU/8MAOaTGV2Lo3qxS9keq2fnX2OefYv3zh8 ofszWGPVP5gUdNTY099 yz9s1v/KftrNyp16/IqoDY2e8qtmuvWyLl umqeNOFwuEDcuGBbXbEdHHiGhT58jhSIVNdkfYPPXe5ABOcO7SrIgI AC6Nge06P17jEPFad4TThzUwq/WuujWXMG4mNGaAJIoqXrcL CMVcfKJebiGhQaXLnLlcTNrxM3E25PUfCoCxkPRBQa3PQ lqampoU0Zjhb7yc/X2xpttFpUDR2tqP/MzHg7SXMOtkJZilTB6eKygKgG0ShI2TlhZ7Ut0SPmtTqBK1KFgysd epASgJQg/4XQIuIngfmet28ScSLeZH9M/NidXuU7WyKsq3VPRanbEwKO1NA1iBv3JFAl8fg0nNqQ0ZRknMd8bUa2YgHriNE7BgGkPrPvukjtuSUM 0P999vjz/ hNq1yFacfrrm41yX/Zks8EW7ARhbZRKemppsC bPk8nDoQwAACAASURBVGbc0ncUST6cIX1IgK5yEenzhyHSt gFrl//lqtI7FVHTkyUwa1CqJNFkmc37gRWRdR/4bm/KvXRZhfLO2zllVc6AqDraOrYv//pD 3xO36iqE6sAI8nOsoxMNIFkIEIzw4IkBX8fjjQxXwL96Reqb00eTKmaye3IFtKxvEisIvACdsATS8IoUwCRNjwF2OgEqIOKguZFNKVL4STwFTkhdO9yFaHFiBvR edR/qRn3NNuF5ck/A8lhl9Smfuaomyl6r6bJ3i6rWNrdanyWHatFR797nz7Npr5tmyI0nh6Mmc/EOILo5OzYCKxHiBLKJA/eT0cHfrum8kAaZo8WnVjrqfeEwDhrqHcEbh4M8MBF343IXipw08X/fKok96C45aHlpO4aa3Jhp0cZ9IKGDhI0kOmi5fXJz0rDC8F1l1tBHpEAfvqcd32l2/2WSrX93pSs3jFTVdtHixXXXN1fa iy WebI3boY7WCS2bdtmv/z5L zxv/zFdlftVp N0yKSaeefN8 uv26BV/lKP4NfONLhtxmcLgB5izSX5s9HdkEnjXffAPwrkjlV mJZ0yKzTupVn9gusJsowOb8Hrm3cAAXz67vxYQ9WRIVzg803P4Uad9X30AegmIOwF21eI3z5mZqPo4gosdkBOCpk22WItpYdeVSkIK5uSOihngp9DO995b6HnvsL6p0vK9UFetV0nrrdhG3IrX9itmJdtTMeAEsIocUI2mz6yL2nhwPfrFEv9A6c1qFmuv4faYihCk aZ6m0XLjSPGcl6DvTRfAIvrEfhn5CTIK7fp9pt4Z1eCojRC83td2wLbXR1tDi6oVtcmmmpvUImr6oSJdXrrTk6Gggj0AXQA3iq2CaBmgS2E1m1441z7yrR8IaBW6t7l /Xr7xc9 5gIU8 YvtJNPPU3UjmynuQUtZzIOKh0h23fLZi9NFm7Lli214uLiIcFXpbyHp02ffphIPxkvZuB3NDVqQlRodCAJHnBTKoL8BinJ91CRKK0teF TUaXBvQW2PbuV8nj 2b9qJ6lQ jln24033aQJp BtTcTvv/Hxf7D6nWWWLfHTt4EuzTVMAKQfqVoJeBDDRrpItTn5Bw10AalFObJR8SsSGZhQXNhxsZPzjKU9Q1WuS4oRcVPuwRFHB1Qkcg9wvQi7s5MKNGngamHbA1BjYGcrIubUnUV 5t/VnbGebU 5DHAbml2qLFU6YKefVmjXXr/EzjhlhhyuNRuGQ5J3u15PJbxOQpnwiWbJ5sVNvGDRSEAMb4IdqCYpdLEWSOyzTCX2GMfOoxovksUr3I7v81l2SKwS7k7kaSTC8fuVaqxxHKo8aTqFleby00hwyTCMZoGO2KYmnGdU3yPi NSTO wkRTLyA/Ppoc7lfSGipLT1qlX77Bd3bLAXXiy35qZWeqlSZEXaoFxhK6 4YshxE p2Xlq1yn59x5329FNPSdG WRyiBHG/suyKyxfapZfOs IFmH zAA2zWPs8uGeeq3SCq3P1vogkRdzHQt2oD362yq8yKxK/SlJeGjOkddHYyqcwI9LNwmSALjY0AqxYSM0qSFdlYrzjkC2SblhEoMuNVyZYRXDgJWkOqFX0i2enwjeO1GiolC/n Glvap0/OPD5Xb//aVWsmWfXqvWCoH/ dgKFSfaETPiXIUhQs70ENKDFAmRagy4W0TFuoj46 fAMgAZmYLgYB6lOrJFwAzQxZyKWwhRHc6r0e 4pdR4j0PGtInqyR5tUHfUa0NY3yWFlF5HlB8V6NK1nLUQkS8/RdnY0a3N/n679NbP2kXX3PC23vnsM8/Yr /8tW3VGnrs8SfYcbIWSkpKmlS F9kTiPZdnR3aMOU4mQnA10Frv3jRyYp4j1V6IpzhGe5nDolI18DGAI1v2lQiPscWeSQ2y9xWGh6TCbb0XQCuehF8V734nG3dstlOOPEEu HGG 2IZctGfG8P3P1re C2b1iOolJ9Gl0uN6/BgpApO2tC0wjjpenf/WHkwelF5f97lVKJl3p koBUQZaUrZPFZaDqkMgXEwB ZJoA2H3BzQoMqQmVI1LKnO0mDkAQs4G/gYRAz 6McLqThwDYQZ7Xz pkBguhvl jSwO6lwETnWSvV5ut2i7OTZ1SGB2dGrwJdsxReXbj9UvtzHfNtCT0jcLh2gzmd i srQznY6UQpBLDXdkDPycw4YHJIhbp4GtKIZ2z/B2CGa4NJLbQY/mwsOfw465srJFE4a0nyIxhA4uqbYgxVEiZXt4U/1VkKGiLzqPAoMe0jNUGk5UVENAfYfkFFgMD9K2GnD/ OlhT7JufZPd/Zst9uRTZYp NIjK1ado1lR7/6WX2BVXXiUD5iVjanx26X996mn71S9 aatXv KI9lHR8eK15dqll8y3yy4psmkzpF5POttx/wZ8nQ9UAcio4CfqeSYEcI0GdAG4tEFCUgRT9jzSzaGq 4ZqyYkGXT7gQs8sX8AIsd9e5DZ03wulfh/xpiN4Bge PCP2vRJXbVQUDReCGZoPYsidEZgZKdrH chM6IWXlTbbffdttYcf3W7lFdhLiUivIqOlMwW CuOsWJSMKAjb sMlg pssFu2xrAzBNGcDRWDDSt9iGpvuK18DWAJbB kFtHwImKGSj0H0TIyBFw7W6AsUffPfKp6G6tsjrJtKgboVcYiXg/VoUhu1ABx1IGcrqEiXVwTmQkic1BTuJdaOXrkLV5un7/tJ8Nyp4gY//mxx yOX/5SKeFmO EUyfjIUDteXGg4WJNVeMaztqtQpk88s5kzZ9hRRy6XxqI26e/Q45AAXXQOxOkqKioVKl4vCQaIpPFSko ftMgWUTZSiaQzV7/ysq1ft1aRkjn2gZtvsZNPOSWs7gEf5bbPfswatm5QqDvBARoiW14ufgDo0o6HgeRy9z7ookqa9aJJlYDxUuWePz3GCtNEwJyCPAMLtLdLIxoVp4EHoEI7i8gWKctmhcABeHCy0JZxk4G xHHC3HniALjdnSciyEFFDhPMfn1xpgBesq7ndmkqBW6Xbc U3CW28Oxr7N4/v2Q/ dGPnTbOsmUz7corFtklF8221Om qXMotXV/Z9oujZl9slpp0d852olmZytVzGwX6vxQra/ro8VUoijDQnbeqP2rwbeWyP5J7/Ug/alQ1wr395qtq5XSbNOsWkxEbTTPQBpYQHmz7jNdUb6CIl9 YiTgpXdPhLBenKl5Apij t5wnxF Fp1ycMrHr0hs2Ntt9U0FsnCpty9 8dtK68qOKWeagPi77AMfvMWOOeaYca1Kgmz/x4cest//9rf2xutvqHq4ze3gv/z/rrfZhdLbmq50VZpf4To48sXqOhZgH06bqb3CjnQ5wOXphBHtnJnvbzxCge6h7kPjuUwVrUnKb81QBHRcgbj6GxWI28saZNOUYtmIy oe4ZCRJifiOuaDyVF/qFjmui1KUc/Q90xVpWM0c1WosQUKQZVeUaf162qVctxuf/5zqe3c3WAZU6faFz7xQcto2mwtkplIjlalvKKlpMB6FFEDKDE/MidCsWADy bYRcQ0ZyKxQ/SKbEGQZSFLwHzaA0nfLy4KRKYHnuesipxEiTa2mk9FJ7Qqcb5qVSQUr hbOlZIisCFA7qoZsSgkvuA5FWreee6L/yHnXfh 0I2f7OiSQ I73X/ffe7deeU086whYsXqcnlBiDLo8k4AkNtqtohuRQU5NmRRx3pKh2Zow9XL07GWxjwHftk2wPYQgYiISnZgZ/JrEhE/oHd9Lo33rCXXnxeVhY54p9cYxe9L3SHHtxUf33sUbvnP7/oolDdglUM7CRUlEcAXUlEsabEW7TAWF7WFAe2MsTbYo0IQuJEqRgwnn2Fl550CvMoLxP1EmpDNwuye3B4IM3T1HLeivoMuyVPFqLXATkmFMLsHAe0 2nr0g5Ihq/5J15ky8 8WFGYDEUeS 1fP/MhSUFk2jXXLLGZRb5HIpPhSIsEYEvf1yfguWtniysbJ4VY4DR7fL /cHkrI/XJAaCLdAcWIsH2FI4NyuDFsngJmbaIpN PB ji 2gfvWg0o1JSJWFA9GqkaIcPuqjunCsV ZALUiTPFKKNXefCGFoVib//3VsSvTzRPvTRzzkfzQ998GZVP7bbhz/6UTvn3HMndBKtrdXC vvf211KO15z3XWqhvy4vC4r7Oc/ ZIde3S8XfDe2TYlXPHdcWwfADT iDNk0p0CQXy4NDlARun5bZvrnRSKkxAJp2BkmHtlg4GmV7pESLP13eMGurhPAaEyAS4KP6ZxbVJ/6vul2ihMF28tQ5GpcYscMknq/zrkL1lRIckMzXF4l/LdYfO92Cho3lv10l771Z3r5TKwxL77vR qyKbb1j3/qO147j6RrkqkNq N8BSRsIg46705pw7fcYM5llth/nXaX7perOYUp1c4oAgJagdkfA7AFfNokBmuV8aBzTASEVA1yC5wCE aWAVW3YjtmTLzUSp 0iQa6HS9LdIVZAc0h5IGZUPd3qbq2BNPt1v/4zsuNRfugT3eb 66yx59 FFFxzLtdG2OZqmgpU/ZJTJMk0Hd4Z3yXYAvppPFAn9HKvJ1WJE 3Lc4Tp979OFHrGovaZbMSXnx3DYvnxcNOX 7SLsvvfiCRYkPcMWVK 3C910s0u3odnAosv/oS5 x7S8/YwcUrWPgorfCZqw/vehb9sCjqmOXpXRkXla0FUlvKzueQexps7CjYtCzKKOmDEAiIgjYctIQ2qWR56cqB9AV4BfI8I6foHHtFJo5T9 Pwj1hdXgIhL9JMTJHAbnATy0xmTb1qPPsyHddKq2mfHf 7qqNMnBeJRJpleUXa4KlVAkSZ6gD5foB6tSZqFNr95qYgnzEONv2 KAL/aq5IvbGBUrganQ1sasWRPizSL8bk9DmwGceL9DlAy8KH7YqJZokMnQhRGrpAA2ZEv17gC5f/qG9rtPu/ MOu1fyD6te2iauyNH2w//5vhakWEk tIizla ojYDgJB3lO8olPVGviMhUGSe/Zh/5h4 JG5poZ581x268YamdcIII 5FUOo7lvnkvNW2KvnWpZF9ipsNtJtCuUpRiq/oqNlboto0JJGlgt8nIG6NrKh5jnAjtWB7EP5eiGiRERO6fpojTdO4TwMWhZ9iiMZUjEJaRNY6gK7htJit9vzNHdy4Uiow4F4owOZ cL3DSKl5iZaU2qLHLrLD4THEg06ymps42PPug7XzlYUvq2GNJ0lUEbPRpzoUU74qLND8CsCgkCoqLiHp1iKgV2J0ROPXWkb/ZCjHXI9MTr7k4sEljvsXrlkga8zTXQ OrplPpe/G99jaqWUU479Km34mf tfsJ9L7QJQ5nXk/WTpgvTEJduOXv2nHn3r6qF40PK 77rzTXnj BXEiZagtgVXG0GRWOrL svZS X/LLR9wa/875Tgk0ov3/P4ep5 C5tZkoG3kHzAcrajY4Tgi2zZtsOIZU 3f//sHNn/RojG/ 9WKlt311c9ap3YkuMYnYvw1EHRh8ipROyXXtVOJsoXZ WRKIsIDcYDgkAuXUhFjf7O1EB0g59omEY1lj2kBVFJhgQf7KD604zuPKULff9EwuOALYigVOpA4kfclB0bg5 KxHJVAtXEF9qNn/6qFc1f5IJE1XsrlD57WmT5MlUXCdSpOMBVJIasLmLS16TiSsMlmqfZKV aVEloLHFESpKP4G1UUcGo75vBAhHcpyYt hSRpARxN2bLL3FcokP6nr2q8EOmohjeGMKdYzn8iNc2VaEhqjkb8jrH4MVbizv do2TEenyF6/Olv3216d32q/vUkXi6kpViLYL/O93XK3PfO6zdsaZWtD TjYeLBTs4H tReTnqtqqr2tUBEOaTTMyXKXjTTcstPlL9X7EPwtZ6TiW90d/UP9rV TDRVWHSokBuHAnkEiucycIIkdj d6JAOFE6QUytm2v12KYaLmkEAeS2ycadAXtoe8hSk5RB5WO K0ixZESrt qS4/3OjC8e2 SJaefoqKVk51N3L69u 3RO39g5av/bIvFB2S hA7CYwJwcOug wfahDC7qPimktH5JPqbYEfp0h olYEdEXM1fC XCtSMDogj40AkjXSks2GDVaEuWSuZia11Urev6bQ0XSxOaUc21tBOXPXiQaBLkbP93bb4rAvt1q/ 59CitBH0pddefdW 9LnPSE6ox44 7kQnbJqRkeVSjpPB94LrVVm 3W76wI2uwvKdchwSoOuvf31GXl37nBbWRB5T5FIPSb6mdp tfvll2yqwlawYb5FSAVGdbXbW9R xSz/wwTHfAuvkj778L/byYw8KtCS7UmEOLH1aNHCTk1WGn6o0YuYBy0uinNjbnBIAIlxNhAswhT5MMKhdqlDACY0yLClSnfyDdzDgG6hkdBWJ3nmMVX7PYG8WgZPxH5i7sjsDpNV2xdiaqv32ggixvVHx9otf3mFLF8 yneXPWHTfWiucJeJmsnayhItCYQp/coAMW60JErHGPO1O06Wf424kFFgba6uroRrFc8KeZz7CoQMJ5kS89FJKFElKFfAqUCRiVIrwA 9R77RW0YUWRRlmE0EbDzAJ8NJ9OuCl6xcJeKFKflDbqbM0C3DVaCEpKs5w6eJxiWwMfDau6YjMqkh8Ya/dffdme0Ik ZYWiVtqUShQROuyK1a6isTZs2eP9c2Ny/ksEi88r82OwNczmk9aWwGGStcWTLUrVy62Sy6ba4Vzkeeg0jEM7bdI74rI525x/JRWGhJ06fe4K2yVmnCBCPOOGzUe3pIBx099Yt54pJuRNNGmbtu2esuQT2UuIr5BhCtoE4GZLZI8Ie0H8X1c v5w7e1ADX1chSva5GBQniDwVagqT7ibIQsPOJeo8YFeq5Q4a2tbniWnCXwVHmff tZ37bbvfseOnp2lSsckWyIeLWlEp/GlUwLLM3S9MpP/Zh8EPaNBhUdoIpJS9Hhb3sE050W3PAu1bM3FnuOHJ1vhztOHEGV1shW6PaYOyPY7xfmql8xEgu4VEexEnTgQdHUqIpYhcPIPX/u LZbv4liPtatfsjv 4wuOlL9Tec 4zGl2/PEn2jLI9goIwLWeaPDV3NigeeSyiFTsx/rcoc4/JEDXU08 ZXv31YWf1/UHYajGC34fyD80SgX79ddetbfWvQFxwPK0AM/QoOkTsu9Qh47Knmmf/e6PtIjOC/fSw35uy4b19s1PfNhiO1SBqQ6MoGinBGbiRHZdLPmH3BTtZKLF21LMChkHdFcIbZMmDHZJDM6BKUYiXvyOnRVzESkpJgaE/Nx5jlzvEUHhIZCahFDPzioFDgNBdO0umrqjbW2N9LbKWmxnTat23 1OQfnmm8 zD968VBVr 8SlgL/h865Gag0HthSaVzk5noDdmmymq7oJrsqo5B9G2/J6ziaBLrSD3ga6uKbuExmJLSLbk6aYNduv/BttKkbP3KXd6E5N5Hm5km8gkjcewNIHXkgIAKhmC1gdBLzAYPqe8vImy8pIFFFYFjmDF8XRtiHn0b ESTZvaLBf3rHJnnhim95rvYtsTZ8 TXyp99p1N94g1emxVSSO5RZHOpf0PuKqP7/9Z7ZWHE34ZnFxSbZ4UY5deeVSu ziIsvI9W2FCDWM1zES6NLv2gXOsYEidZyFf h4VZ2OJ hSf0O BcCVgnwFae7B8g2OkyPVfFUyQqx3xvPj0e/DeQ KAHeKF0rKsU5actiDZastnZ9mKJkJrq 5sasVtwuzsop0 /o3/iyB1RInrpoWVDrOjrc52XEuCwAYCsSlIdsDolCid0rz2ukEeoY8PrwtJHiIUrEL8pTv xxXC1AGqR4qCGPX6Sc6SR8JXAuUwbXlEVp6lG5si7LttfJ2FYhOVnRWv9aeV3ON kujCknOvuIGu/kzXwintUb8DEUp3/7sP9meN16yFAmNH1BxQUVTp1Vp8z41b5addLJsheYvcPzqiG2FIlifG0UPuPLKyw DrjG/0Qgv8IRUdPfVNoQFulz6UX8QSA2Fwskbk7LEG rNN9fZGwqndjXWWHFmssXv73TkVQjvfK6HNIWU1d9z3c12wyc Ny5E4O9//av26h/uFuE405Wq52VqEU3rEdjSM/g7nGZfxoEFFh4BES4GbiehbO2K BvBUwYuPAFPZ9mXjdDgZRdGmhGtLqJXwUQA8CLixc89SRvJV yPtY21B5xtT9meBrWLYKDSi4sXTberrlxiF5w/w/GuHME0nF24dmJd2r3voeJIi8pUB7bQXPEqbA6KwLiIjF8ZEGH/COvjoUBXALw0eW1RxCtNu/h8aYONafHTc27TtUZtlTPcgxGZ0/92yH PJps9x6vw6V/cxlsigHXCVbsiA9AozaMKaR9tEx mVrvdTkU8UqVRd4702K6zFaeeGtbr Ht/CPB13z332r0i3L8h8LV/f5RLgR51VIFde/U8O OMGZLCgHQ oF3HctPDgS4iXACuzbVWKFsfDLbH1OcG36NAV72inrXi280fSzUrYEpjdpvAPor6BYVKbw9F7tf8VCfnCMY7RR8 xhhLyw1/Ln0yqCYKPuVH1LsEDnbuarZO0SnY4OWwyePzoeYtd742syJyv7Whxe6Xa8LjT2zXpr9Za4pZhiL7xxQk2slFCfKzxVbISzmCkckaEK0KbNTIYDDPklZkg8vcTToyqHRkpnbK90pVcn6KdLzYGDOP83PvPNKIUY4gDzDjHDEWTLjXqhp1fW3GiXy1S sqOjvXvvSDn1t UdGY2/uZxx62n371XyW0HSPqivTDAIoKDLRpnLQdkH2X0uB5xfMkl3SiHD7mukwBxWahjoAoz9/hVCTW19dq7VmptGZoy6BQ3z1evz8kIl1/ffqvytnXhJVe5EVSAgvoSpGG11DAiwUKsTU6yeaSEnv5pVXWWF1lMxXZmiXwE93T6dJ8RGic47x6Ovn81s4upcMy7R /8QMpXh855nf4 muv2a 9nmbkdBmxVmKOMUivucR3p0htQYjqUUU4Qk1cx/srlyKUbtwBnVAdmcw8oewtTtPc0cgD8ECHdgAEf0KvMbcWuoqqaNtc8MUe7miwzYRopd1BhyFWYXZdrl0ji65fL4VzfFLzcMpz2Z91vdUatJrlfyDI38rZYI 1nA7zmZFwihpd2a3E7EzHgi6MIMe7jncbn6/og71rlTf8VVGG3WIRCIg0t7kuGhm5RJCxR6mWClRJ0JJ240n6HIkeY0pcUoam3Ltr893SILh 3qvjXJBkK3KSSfaTSK6nnXW2e8oAcNwm3P37t12/733OfC1Xa4S7SKxn3DCCUot3azn22rFhbpSIFsylhSxXs0ujS2Mf2cg/8Dir/HbIlslSPNELDOdcXeoPH24T Z/Tv2kWmlufDNdoUio8TvU5QM oWgG8WqLQt3r2/TOgvPUX6rKm120a9ZcfW6sXMbhHhdek6I9zC1DGod7HAmtBZ1u04etUK54chTsuAh7qDnGpdCn2H6126pV1Xb370rsuecrrLmlXdeNlqdjgp0wywNf00TnCFKOgaejq3TEBkgb3oABMLDSEY0vZCQ4 P/wbJ2no/6bgijmaB5hYIUkXDCu55HtkRPS G SC0i9wFlds51344ftxo98NMIO8vaPN2n9/M4//6Pt2LDW0tHB9IEsnLU 6ZulKzPTIQeIHU3tzlC7eOESO1mRrxm5uQ58YYc3FPeatRn/RbT7hrL4GurGm5oa7IqVh9OLY36pkV7gPk2KnUrVoDofikgPoCJyRZkrKvaDQRcm2JSk7thRZi9LzbpapqgztMPIwhm r0ei6V46DHsHokTosgSgCwG6eH1m8VnvtY/ 2zecrcxojg5ZUmx5Y5Vtf/5 69y1wVKjKY/VANeIc15geCRqtKGZxeBjcJJGbNOuhioZdkoMTOx3 rVh/EHLNUgxYlfBYAGEISeBkXVA7uR6 yX/0CnPxt1dSSaLMltX2ahFVbY9 nxeXqa9 zxVeF23SFpPmjhpE00 IQ8tIvvVRvUQW/e0KVoUJwugZBFUxdtCf2K4bI3u8zXdBO257Kjprt1DToohb2bQB/QdRBR2awIuFhcKQv2wwopo9EgaY4s0kog85I7WOmUiQZebrT0V7QqlElEtn6MiAMdj0bOO2fYFAKe0SpsiJPf9YbPA8DF26coP6ytj7fprr9RCvtc 8tFb7d3nn6/yct8HMNJ38g76fFlZmROJ/OODD9k/fvjD9pFbPyqZiW32mzu/ZmedkWbHnzxTVqFqE2lnRcyRI1Ku Wu7HBHmCLDEwodTX28RvxHh02J5gaYDuEYDiEZqQ6LlmjcQfp2RM8pUH8NEYsxbt0LvUAEHhSaDo0sD7wHQVdHsNgKF41WUMvgZNXablD5ctarKVpySb2kCQMOm0F2EVjwqfb5KAqsYheM8kIpgM4MnFJBmjpc YXtjjz355E5pfG21NWsqraWtS96vU2yW3ttJhYl25HTNr0j1xHpyRmyaoYS4SkfN40GlI8CF1CE2Qc5GDXs1PU8wj5NaJBvBzWWIm a0Ef3MhjtP1 U8NLxYm3qxgVNSZrsqHU 6/EN22ntXyu5JfWkMx4N3/coev/02E9XXyRkNBF3w1FLdxlgATIGLfQKKdUp7AsIWLz/ajjv eFfpyBo72NORtRl3mWi1aWrq29fmwbdMO1ZWlNtNN11/mEg/hvc5qlMf/uMj1qToC/njcA5eFuFhwuEOUaujENki oVezxpVJG7fvMmm6XL54tokHPD0p AzBf5XQ4IukWzFb7demVZf/ Vv24mnnR7O7fR/hqFU ubrVvLXe6xly4si6XeIb8AgneIqXwBHDFJHvkTN2I9mBPY7YBFSgux42B3xbyJYjb63YiD/AE8LQVNkIRj88LnQ4XJ8fe1U8L3qSZBeVeHx9stHX7U3N5Yooq6oWUaKnXPWbBl1L9JuX8bB7gf0AQAAIABJREFUnABYCjUx TshKhIp44ZjVKAIURLq3txoqPP1kU0qMcd hfuei/cdrTYeGl1B63tzrwMoqRKXdUTlke7LL4knnQIHbbrUyiOOQmhSRAcsW2XzEZlCR9KrHBFYRFstdB3t3VYsG5tYvesydL3U/hHfN 9Si8l RUufeabKfqWKxGefLZV90kL76c9 YskpiZIJ2C4 x/x3tGp0JE048LOvv/a6c4eYMWOmPffci/apT3xK7y/F3nfRArtW42LBUl8nDTurcClfLJqKoOHvuOQIyVQQjQdwSW4BwJUBaBjvCJcPynt0n1sE7JYS3Q33fvvHjBeJ2arzp2g8FM/FBDxEkcFEgy7GJW0p4290/ZYtm6Y5PgRvjMfwo3W1mp8o5MEpYobGdBKcs1B6gjSCi/jKd3Rvu/3psZ32u3s22Vsbq62ru9vJcFxwyhI7q0i0i4ZyFxyI0iaa5mZ JvPAME0DZOEConmN7lOnFB1fHRhje63tYVoHvrQesEGGVB/wxMSf9zQUB0TSwIVwwdr2q0Bq5nJbfM7VNu/IEyVN8TcCf7jjYU9VlX3vUx xll1lptp6J2c0FOjiHkmtEohIkaxGS5/mnEbN/SmZtvyYYyV8fJx8FVNd zgfZDUAIKxbkS60w0IFT7zuqyit7POuve7qw5IR4b7A8foc1Yu7Vb0YiUAaL7ilpcWZTkdrANTV1dorqkjcsvFNS 7rsmwt8FkxAmMaGqT0UGtHyZ3QLQNkONCVjmmvRB6LTzjdPvyVb6pjifcTxrF9yybb/PxDVrv2cUvsbZKavge2GHSuslDpcBTk2RUBmlyHdjl9yO1/i3oFOITzqFYErP3Nzd6rrMGqgt2SI3YGNkAqjcbnqv1AvCXNPdmWnH2lFR9xgn33W9 xH/z3d5UeWqAIxmKphedZDJ59aG2FCsH7u8g2TX6Vlc2OM4bljeOlcKOhzh/QbpskprhAgKFc4AHOV2Exi9s4c7y0E60UDwpz2TzU3UNFFpjgNTFu0zloDk1TOXpEi6Oeo8x55sV65f8RtEcYXepvH/GB1069g1a9i/mqUquhQlSgMo/0aDjfy7v0q71WvVAtcdHN9hdxWRobm1xFYn7 TPvSl/ fnbziFBHmcyK6vf9tH8YCZc evfaj7//Aiay2t3foEeKk8TZdlkIL7Yor5v1NADic9FkAupQKXrIsxxoVCS6T3AJOCGlO3mCcU4oDQFM/6KJiN5KDXY/6FZWyHGyEvPEYArk50CVvU4GCWeMd6VI7kibcKGusAhlq16kdndAs lzh9HEHvqi67RPfq0VFFF2WKPBVqArMKUQfebSRrsP5bET1p2pHiz30UJnd/du35DoxxX50 02OzfD1jzyK2vZ/Lwl9bU41xRshTgCLi1AAhsgshREsJzrh2Qm4HDh2Yg7iT c y3dINvj5Qip3vFv33aen47UhhpQ02JJlrX0DJt32qW2cLlcHyJ473f98L/t d/ 3JIFHJucifbwoIvmQi8sTbwv5Ix6ZLNVpepctCXjM6fbcdL3OuKIIxxvGi/Zeq3BCeJNwp0MB3S5dmtqtJUrLz1MpI/gHY7LR//yl8etFiJ9mJEuvpSKRI76 npFUTba2jWrLaa7XZytGJEDxQdo7dDiDjHdUwluoQTX72ChQBfRokZpl1zzr1 zc9570YjPWL27yt548j6rW/e4TWmpsiSBrSkxqvigSsUnyUO8JF2IICkD3znbYyPhpxhxqHfpf/3xhE 9akZ2P86aQr9ngcVvESDmKhIVLeP3nNej3YaoVRZbcJTNOe0yW3rSWZbI7kQl/m /qgETp 095xbZCnT/BRHqF030RBduEWkglpIs1ro86UinyHNnmgW7lDnD9FiGxXpWkCES6 tRFEayK8uSjOeC5LurUIAClCXB0k nGtrsmvX81GNNSM32fNRDPf5fN4JljyF r5Re9CFM4r83XyVqiVbVDafLw7dPu3qC7SgDMl5GXhNdt9KIW15q97uuGuzLFK2iUNZr91zlzOiPffd59kHPnCzzZk3V5sFgYRD5CAV8txzz7m0I7ZCLS0dEtBMkYlzjsj2S yiiwot00k7aIMyUl/yQVeFQDGCp/Dw5ipq5FTpw 1Lo2lz0ppBpCsS0OWDk22ldW5unCv/xKhwABfpTM1DgP90PRtq8eFEucN6NIj8mhy3aG5IV3QqTxHCknXVLqIeNugKvsiBJ6/SsVpjpLmx429FPqTOQr0TzofnJ6z81tq9tv6tPjvrvA8pcrbIdYPNr71oJU/fY13layzRBOwEMtjYw6cNbIDcnK9rkCpko9wq gcZDdrb d5qTveyGV5lIuAM4BbwvQBtnNemHCDnsTggFZQMaCNz095lPUnTLOuIs 2Isy 3gtlzQ4Kvko0b7X8 d6sdaMalI05V7LKZCxN0sSR0CqSxfUjSHLFb0cg9Chhk5hbYiSevEGdxtot4IfsULuBy63dtjV119RWHifRhDZJx/FAkOl14ZsXpxXYK8b8h YeXVr1oB9qaLC9VmjIJyo9LVR5iOVIKhG4BXS6cqw6WolAq0Ro60EiRLkBZg9Kd2fOX2v/7we3OMmHwgc9iyYuPWcVLD1ls4w6FepXe1B9dXbws6azo xlQU30BU64J ZJQNGALoAWni3sJDmfCqlHNedN0HsKm/I8BSeUMz0HJMmarnMfuo7lbQoZpRVZ86iW27LQLFHVJEpmxRxPjautsXiWT31YNDJ8sHkqfiHvBgFa8lqqqVhdVyZDOVt7MNCdEP5bqQ0DXfFJj4jFAZsYXEXJxmoBcyEkw3L6miYpIF6BrZrigi2vrmdtE9N8hTs5MAcEsKXBHIsPQ/2yBEn649xvp57xZWiC6xSmfd o9LdZiGy8B3SF38I63NUVAtEWVfFvF3dqiNOU ga0elYknOrueK66 ynklHsoH4OuhBx90Fikb3tooYKGFJTHJjj463ynbn3tOviWIv6hVZ gUngZjl8b86jV7tHjESXImS5wWfT7U4j7WRielo4WwRET9I0gvhnP4YxxOIKbpC9D2CjfiDIdUvEkKaBYA1NwyH2lOc4ib1GWQRcDKiKvNEeBigivZoIjXaEBX8BU LYJ05U6Z0/cIPGeJo XEk/miUNXUjmyviU/jbGuZvCb3LxKNYIWAdbEkIcSTfe5R27n6EWsuX285SQhNe5IQjhyviBBUEqgiRLDISsCXalWWokHgCmoJWQ/AWdCCbLgRZQW8sT6QdmS9IivSqnPg 6Ij5mQr9DcR266eXutKzrW8Ey62RSsukIdn/pC9gEe97atftNceudemZ6S5R48YdPmq IBJji5FvsqURm86EGPTZhbYqfJ0nKuNG3yvcG2FDke6whm0E/CZPz36mNXLBX0kTpez7VEkjKhO6ZZSVSS aC37dluOIkHT1Qk7VFKbFieUrftjrBApGgi6gjCpHzAICbpaBFy61ckuu/XTdtE1N/Q/dVt7p61/QWBr1UPWs/stDQ5JMvh2PwyyWg02IlFBft V2vr2O1SwoMmSqfQe6Xhf/aK/IpGBCPESMMbgDTS6XEUiP0dry8k/sPGWua4qW57aVG Fy08RH enbrBXbH9VE MrlpG2S2BJ4EFRt5Bl1P7Olwl8r9JWqJ2zaMxUdCuWBT2ciFGIfnEQMNGE0drQ5Tgv8xdmibMhrkQYvLCQXa8fdIlMO8vX4Qp5kv8BAa9WARn0rzDxzYD4HKb 1QaieADKiQZd3CroXf0EIc4S6T6deMJMhfQHaYS5KkeZi /rsIf uNvue6DENmzY4 QfUsTZggx74003SQbibJcaOHx4LbCzslKmwKp0lNREhSyGCHClpKTamWcUS8Bxrp1x6nQP4Kqk/iCQqwFJSvGVNXvttNPyPa7jRAMubhgQpI0RqbQFmK6HOnzAtUMpcTTmFgiwoxsaMqU4AMS0KmXH9y1aigDxOAAurq1N0h5ds0mViPMUDXf1S4AuCbCOCXQNBF96Rw21HVKnb9eGfb8TV0VjjE18yHHOmNNrb6htVEYmXpvnRSoiOFdzZLa9 OLL9sVPfsTmpnbb6fNSbaqiUQ54CZCyfgCU4H0Fm2xAGLqM/JyNORtrIl AMje8ocJoHiYlybzvNtkCYKwprCNsvjmPYAKRL cFub9HmROJbOcstNzj32tHn3WxKnMPtrF789XV9r3PfdyiurROJsaNCXQhX8Rag9VVi54xSjZgVdq0tkQnyJ1jsZ10ygqlhXPCkJmIsprqveIYX3mY0xVq7I737 /5/b1C7NIjGaZ6ETAGeKHke/UrL1vV9lKbqqjWLHFpEjVrNBBqVSfIShg/0EWevVeiqTlFc wT3/uFpCSyrPSNF23TE3fb/t3rLf6AnOITtDBrd0PVoRskuke3C6EiUZMG5cXY fA7 FxIPDDIHG2CCpjgPAaXBh4RLM6jgoXzSENSqQgQoxRdXd32iydW0RJtL /cb tkCltT16QBlmHf c4XbcnCHkXctkizRoORChdproScUJ2m1gHZYrRJqb/Dkd3zFO1BV8yNrHC4FGF0iLdFg/S9tfrOalnaLJCNDqbUY/4uFj9VMTUI0M0SJ8RJLESyLlA1JcBZWdmk89P1zkeomhrwzJMKuryZ2f0/Fs44Ac1 PRwmbgG/LqUfq/el2vOruu0r//YLLRQ1zkLlCKlYX3PttXbxJZdowdBu//AxZAtQ6fjLn//C/vzYnxQZ3Kld xQpdR9hX/va1Zafu89yZnpAYaCtEGk3CnviAGXjsYEI591orqgUvypBnJvpcApD8bF0zzu00cFTcaEiY64bRTK 9X39oIvI2ng8p 6pobbdRaKIuiFZ4e5JfRkhY1eJSJo2kvscru2gmmgj1dQo4LizxfmxTlX6OAPeXThzHe9c0aUmSSlU7UlQ niF/fj2Z 3HP75dGYYEK5Cg9IqieDsmP0EbZC/dyCsJbIBYDyigghrieTOKnysQRdaFikFPQJXIljdteZxf0Un0WTbdgfI913HgS7 nohJbN6ryO1VA1SGJh6gZS2zemStt/jGnK1Wb4qSTfvDFT9u6Zx53RQAp4i2PJdIVgC6auUHRX15ZWiIcMYk2a 5pm5JgRx17vGyFjpVv51T3/US Bh uerG87LANUDhjfbw/89RTT9ve6tqDiPS8EHhb0fqzR1o7L0lra8eWEsuM6rYcmSajtZWidB6ds0sDid1BpkAXx3hEugBdbmMofteCM8 3OTPirX79k5ZKzQdlwyInBcJ3Ll3oq8UjbApAZDCR4oQUiWYLgyk4Dgojc57AGOslm2MXlsaHUj/IThHp3k Hstna3RFra3b12JqKdqutbxIo7BG3IsXedUahXXvNAjvxeO0SsVJSpWLISYpG0p967fyIblG9NFPSCf0T3HhMcgM6yttAlx9y3KlFo0NtNU87dddCoRaOEJ0PxyLET E6JZPiifQ5/HJ1JuUipShTKD0PsaN/SzvyRQFwHOP9RzS2eIf AgXY6tME/cSTlVoQMu2SKz6lFGKW3aDKoC2bS ymm2 2Sy 7VFpGIIbDRzgtsGb1arv7rt/Yo488Yl/596/ZNdddI92/V 3px3 sMZdti49SpSLAI5BLCd5HOBcfj89ozIYdDYLvKMDVpqKeRRJR9cZahDfBhlCRrgqNjcVEusYKujTWWpWu3KqILeM/JVVjLYgu69kg U/NFijCVDvScTzcowWpDj37Xumb1WqjmSigTHQ7ngIjsMFIY9idz2f2276aDgHzKslMlNrGTdXaZMtKR9mWedMS7JTZSXbUzNj tCKXRN4HGyDShcz5gCwOug8ZEtaFwZWO/J5NO5mbQECblCQHqve1GvNEzvrP03rVq4Kqtj5V7RcdZ0e8 3rbUbnHHv3e1yU7I 0JrVuQ UcLugB8ZFxcpEv3UKsIG9xiuGFEKOEdNysLU60Cpei0LFU6HqdKx2Olt5Y0pK1QU2O9ClcOK9JHOBLH/vHBoMvJPwhs1dbV2auSf9gg257E/R1WlJZgGcIULR0y5NQrp/O4XYH 1HV0qxPHOrBCZxhLejEAbYAgcFxGYpctz4uRFIGqMhRpImwcaKqgsxVYPLCz8fy1MEtVqlA7EMLKHIAmBgmG1Vj0uPP0e8LEGFK3EBHDzgezVJfrh2jp2fbUd02R1tYBga0W21UjboKeP1n3cuLxBXbDDYvstDPEORFAM10j5ETqVySSliinIlHfkj090SnJu4Yc60Q6THcYkvcEZqCCSpNuvN5lIVyOsaZl1H4lG8aYlvB331VKeeB/6KxORmgXPB1nS53bpfkmG3Qhqttttua1fXbXrzfbI49uVOXXbLvrt3co3RkjwLVZpPsCJwFx Ii8BaiSXiW9PxaNxYsX2x8fesQ 86nPW5HSU5dfttSp20/NVxqfiYiK4Mk8wgFdTIbqz5Ui91OAsUgpRWdVMxoQo/OQwtir4hpoAWOaK3TvXZqv3AZJRSGZWCMNpDHo9 UqbkEWBaeLUd1vqHeBDpbuobq61VVKZkosGWuhOEXAPHHYEKiUjbT 7N7RqhT dvvDg6VWtqPWeeymSOZiYU6CnTE32RZkexWCZEJodmzbyGRwZKvwC79colmu0lG/Y52Az8Xa4Whp kOgCOmgVn0GOyHcS0hVss4EJHwiZ/zcpSNVkYx0UHtctm2ui7V9u2ocp4xbhozPk0G5SXAV/ZpD9HMq5QOdriDaFtByuA8AF6R/V4Gp8/lsvSJd2VokuQ/uk2AFS0yyIl975Fays1Vk/ewcO0Epx8WLl7jqRihCgb7mYRugUJ10gn4fVC8S iSViGLu2rVvyLZnjcV0Ntt0xOKE7tWfHEm TWFMokkDQRdhTjqT0 EaA jK0EKFxkqbdi2ZKVG2eKa0kGR2yi7D5dR94TvAkcvFBx3fl3EAQAUdP6hIhBvSJDJmiypRnIWESzNi UCYGO9EdF58Ox9Hniet1ydBugRbu3e/U5Kv2KuIkERXY7RTOVYE35UrF9j7LyqyRAylASqheFf 5IthbI38CSHJQxontD4lnIqeMb77Ycnmalc4EJtUJj5VBPYZSCCEepaR7iWchSicZ9H7gf8BaX2uwKBLtw7F8VK7ooiNVE3Y8g3hfH ozxDTV9uVrq 33/y VLY9pTL7blRJeZuiWTPsk58WF/Hi9zkhw8PH2FuAFAlpx //92123733av7RXJOAp2OuXScplvdcWCRPReQhxLAeL65TqNsOp68rbb9LgKtJEapFiwS4mJRGA7jczlEK6VKjTxGtY0xAyL8FIlypkoOYOZSptvr2Lm0K0ciaIY/HkAAoVFsN93uHaoSXNQdXaaxT5JMlWkGu0ppRLp0YQu4DpOE21lG2eX2t3Xv/dnv4kVLbtVtSLFMUFVLacdnMRBlqJ1phuheh4rNcNrABYk0g7YgVULBxJ63ImsCGnnReYP9GVoXIVyC Cv XLArndfjpSG6JKkiuub 3223qK5tibWuNCrV03WxdkztudjJK D6GB7pY/zp148nqU6yH7errpEaniiPmU00d6OK U1jHtFZ1aPGrUGl9Y6 KygqLZSt0sugkC5ytGZ6OyExcddVhG6DRdt9Rn/fMM8 KT9TgFt/169fZa4puddRVW5Fy VNRC5Y9D9wpDEV5uVT4DQRdzCGt6gB0Ho/WMsWh Fj9G3DE78Mh0tOBKNVNFR1q9rQplp/hVZ3QoR040jW9dKHnachuwYV4VXFCeS8hXoBYMLT4PWnGVklA0K9JF3I/bKB4BioZGfNBmTDP1Cew16304K6uNPuLSPLbBJAwpMYjcd686XYlYOv9c206u2vASSijVzca9DENSAiwra2yOhLQypdlhlPgDrY0o3574Z04YoUfgFZtXyIOB2H MRkC631tUqSrcFaq0otj5IKov9Wr5LxKpPW58wS8BhPWeXSf54IFDDyZMe3 QzWlD5w9HaE2Lf6ldu8DWwQGqtWntOlQ9PNdZ73Lrrv ejtFHolEjA8f49sCKPX/5c9/sTt/9StX0IPBe2Jish1/XL5df91Se/e5 RabSvGJdloTDb5CRXU1l 0WcGmQpMmChdkOwIwacPnNOGb In1YYwZuGVPPHKyLhiLz6zN7sffR/JaHY0SkqdBIXzvzpOaODqU78XTs0XudrqgXXrThVzpqI6T3/vprtfab3262p57eIRpIi6PIZCiidVJhsp0hgdWUuAMCZLEOnNAGiKFSZEXUKUsb/MA iDWHqkWqHRDNHkhRCeyIqKJM9T0dqQlwaUOd423kJbat72XNAT82dMi9oP6A7ZbhN tBr8Jn0fIBJjUYMtKl9iSyRYo0yV Hidzx71QFKny2Sj/oSnZuKt45bbrJZEWKK8SFq uNkRzIfDtZka9ZhYXi4NbZpZdefFinK9L OtbP/ 63v7OS0u22VhIQDbsrLVNZmjxVtKVM8So4yBMHiHxY0IXmiDhe2CYQ7QoE54hEjQS6yEczP3apA0bF9NmS3FgZU8vXUdE1ABWVInR OifgiJ8TiyLM2m/b4JMZuUdXkagGYScC2ZGwK8RJdjHsViBVsoshD88uhSpHABl5 A6But60fCtacZklzVpmH731k7ZV6aG5xTl28fsX2NWXz7PChb5NRzipDJ5NpFlC5xDWswS2MPlFMNBttSZ6IhvQMULKKmCbourBHdqVMxEnazc9KgCjd7B1c70mzCSPCD/aXX1w72rDGk3 8N7mi3cSD/AaGPGaCHLxUAPKWctMUcVuh93zhx2qsiuRftAeLQ7tSn0lqCLxWAe2zjnvPJcKO3xMbAvslrL37 6 W /hfkV/yvUeVMiTlWGnrSiyG29UBddJM2yKxn1YIsSjuVX2S5pDtgq8UDTixvTAvg7gEveqvq7dFkreYbw8T8cMunxF 0aR2dmkuGzAUGNU4wp1eSJPs5B/may5CvTgVzrWaM5EVgN aBpkfi nNvLb4nzN9d2tPeIhV9uv7yqxVS9VaP5tsFs 9A924SkLbc ah62vZqujkExBYFVrhFtPtM44EOPMryV3pN93ab2AKoOGV392xUWmWGgEErV4sT458VVfToh1iFRjkK4MdCJJO3JebZsHvsoV erT Rl VTzfPWx60X9NcKdZX/kc76Rb622y1t3hQBfAjLU4U98xRY7iTfoOlO07YpV2XXqkirZy7VOf/Geldt8uyzSaYTEe5xwShtf/86P/sTtv/4kzpJ6pjgOPgjhSosKYvFvCoInqaOwAhgNd6HClq4qHiBMdokt/u3NIX lNDBXpcppd qY47TxmZkbZnKmKYKGBpZ/R0enMXA OlRMw1bX4d73AFKDKK9ul3Nd71e7eAFvaZbAuB4OAfD35ck9hXhUsA2yArE/EeXG0OpR7n370u23xmZdIrX2uu953vvlVqyh71m655RhbfrSiKMSEUcgOBST8kDn iHiSQZKfXZjuVVZxBOcziUzSZBYSdHFfas8akVv3iTOyUJyRKaOpaNSz14scSzpl9mzJRozH8 k 9ir1sE9Rx4WKGMQJfPdPvhMNunjnSlPUqsLrhedq3CS dt0up6I JbrPlh91pOQMrrSVV650BvCHj8ltgc3aFN11x52ObL97916NtXj5yKXZe86fb1dcPtuOOlJG5RIqNvQtx6MvBo nzWSdL1w8S/IoRDn6r69xRH FJD5/fua4VlSOCXSRstcYqtrdaksAXH7l9JBvTOOKuatRlcizca8Yz7Yb6gsHz4VaOxD7JEoIfSBO8/8M6R06T8dwNqw8m0BTe32X/elP5fbwn3bYR/7p3wXGT5H1zR5b9/QDtu/1P1mMBLWTE3XNaG9u9uyDevszJ1BVWKcGykVQ5c6a5FyAYKLoT4fuqbbVq3R0KUn9nswJ1BbkKUhl4vOI32NQYFvdst 21 n7mqQbxrKg5wUkUUn5Nk6X372IWuH44Tm7sE72jhjpCkBXhtZmb lRilIAsUeZm8omCZhnzrB7H3pQVZYHS1xM7ig NsOCdB1352/sqfu/LHUfTUzKY3YKjQNWIL3RKdq0ouFr0UlXyjQxdgkTcgc5Cm2Hwy6vLlJA1pVFzGKbM2ZHmtFU6c47SzSm wQakgX pyxTAEkOj1gi tSfUKYF6V40okB15JwL2lGrsGOguuBfZxGl6JNGFKzs8mStgqaK0EKsnl/vCXPO8UWvUslvkuXu7dfU73TavatUlStVLsspSuTNGlHYNuDztaePQpra3DAh0jPxvuNnckQMxcNGoowOg4jICzQ5QOvnRIpbRMJcyEq20HoMNx7YILSeyqVn9ySSFS6Q10f4KW0wz7xvBYJeDlNLmamiQJdvvwD/lGVu2PszfXx9ulP/9Tqamvl5ykj3sICyT9cpwjo 61gVkGouz/8 wlugVfXrLE7lHJ86oknJUnQJE 6A3b Be yT3/idEWiVIWXSyWtbmIkY/hI7nE49wXNmfsEEnArmKeIsVeRN06IRVPFW0rdL1TEN2JNOoGYZulwlZc1iSahVP3gyNzgZ4cgLu0nIsw8x4QebjIeYh70U6G0327dByAQnTY0vtzzeyhi5FtjDdN6US AXFMjkem4o23O/DNdhK98W6lteuYBq5GbScaUTkeHcREkHV6mxMv0ZEko25HqNdcQEavXOsN6wzpD9sXpmvmHk6AQd5hpPdsX5mb9cudp0x cB2jzNMP6bHezWVldn1U3qnBLdnIELzh/uGAFvC7kmVjfGiMAXS6LzLM5JXytzbrxzpgku/Sjn7RzLrx4Ql9xJBc/JEDXr777LXv1D3c58VMAESFMAFccb1VHJKCLzgJwooIEwh XoPPAx0pVZyJlSOQgM0XGy9NiLEf8C0cK1E7A5cIFbtDGQheFSBbERaoNiW5xbaen5SoLGadeZyb0S1WJ42Zh26PfI2yKDZCrSBT/i05OuBj6PIOntnOKCPKDEy5gAAAgAElEQVSddva1H7cLr7jO2eI1NdXbropnLTbqLYnLdVqajHhNuishxfv82G6LKouIbvXqnnJnJFmmyq290pdBZFBApD6zfv0 2dekWxa8hbGQ18Po0WGDLhpWg3GbVLZ5rGJEH0Px1gZ /0SBLr7DT9nUCngt1k7dcWTUndp8Hoin0j3GgwuwFVV/XP3KLtu6PcMuvPhj2gin28c/ iGJAq yK6680q6/8QalYb2I6OHjndECXdL1e/7Z56Tx9XOlll6yr3/jW04TbVvpy6JO3G3nnT3Dcom UooWjqfjSI81FOgiUqxI0j5Fi4vnZAnYjCPgIlpPNZq4i3OKFb2LRANP53ZrfiwVcT5X/KzscBwfNI47lFqskGYe6dEJO/Q9B4SAXl z2wry0ixHgtBvI88zJsV76tIGiOIaRIenq IbD9p4zLgJT4U6BNJ6Otq0aeqxvTVTxRU703JnHe3O2vrWG3b7N75g03r32OLcxIMqHQOaClGlDKrhfXpLOwEArS9EsqCpsO74y6X7GXJF8LpYewILOiJfbP6hvQDmgvWKin K06oU8SqpVsBB1dCIL4EXWXvxXgzwJ4EH5rwU6DJ QGQkTtfASBeAi uQuWJtpfC6s6PDlpz7frv1374WqgUn7feHBOi647Zv2 oH7nL2PkhB4GwOaZ5QKcdoQVdQ2grkqBNZEdHSqaIHzFZkKzdNYMsP27IDIJ/tLBtQiyf1rd8BpABNnlmpt9sAw3BXYDfShYRt49WxB55Xr8hWmyNAstvwiIweVQAF31h7c98BB7g27dhj5513vn37O1 XGvom62p7WWCrReq8YvITbg61Q/UBCjYXyBt0aoBkC2jliM8UFVQpDbURc6BLhM83qqWNFu0sPZJSSYGM0454iOERNujiXCZC/W ziPVpqm7KE2clJPAMvtMHXVsU6Vo6npGu4PoC8ru1EMCTWwTwgt gvoMheKZSD56S/SjakXdJxxPgLNnQKNueUpntrpOhe579 rd3qh1S7M11b0o8Ms5WiCR/ HjntkBHe7s9/fTTKgrJV0SyyP706J/tc5/6jC1bXmDXXbPELrxwtqVN9Rfr0fQVHn0w6FKXqxMHiU1XsdJxThV/tNceqml92QmkXXKw0QkV4RkwHvnPErk24Nc4U1GikBWB/hzQo/msVJy1cY1YD342jbc9SsWuk8/j8cflWjYis8NVLPrrEc4d5RXNruIxXdXj XjIut29x3Ma9nC0D1FWVLVXuVNyDl2zbVruWVa s81uuv4G65Sd3fFFqbZCGl/FmVK2RzTI0WVUKObTXVijoK2wsSdVBwGfdCSXplqR1GKQuGCvytpGZIo1CL1IRLaD89CEZI0CfAHouHWCEtvqPLJ9q4j33eIaZ/q0FL4D0EXGyft b22OCHTpGk6qQiDWOSx1ddvy8y62D3/p398xA/qQAF0//vpX7M3H7peysmx 1FEoM0X4NAA4kYAuOgb8KQj1KO8yfiD7xcf32cIZkORVYquORzTMI8mrbNbXxiIdyWLP7wjhArbIn9PJg3thALT45zkLBxToMaQmItY/APy8OtwfjQDCv90SjNtYH2OrVHW2Ram/9tZ297vFC/OkGn6BzV/QZdOzye2HQSD3OVuk0XaLH9Es/pIrc1YqMToc QeCX3rGXZpsiPI1isCOOGG/GvQEdP IQBffr/vq0USzRaa8VFpmYNYdDigcCLqoJhwF/gn5 JThl6sMX2RgIl5RavMq/RtV8lnyk4w4asiWT XVe8tbVHJeZvfet8m2bZdH4v5OWSQl2mc 9zm7bOXlImorrYP47eHjf0ULNMrTcY8I99/65rfE XpUc4gWy8QUO XkWXb11ZKZOC/fokn/jabScSDoUp rV3RrtzZe Jm6qt0wLazCbkh9X6mA01RtKrKmCZiEc/3 qHWdozoUK60YFuAKQNdE0AQGPrDPMWMDxTQxTXpgYfmuusiXCn80/qmw7NZ9IjGRKRHX8GyFOF8R8malLBvi7IGHqu32nz1j9fWtbtM1XeD0mIJEO3W2dMNUzci9AZSIYHlaXaog1PvwHE68ByLqxbrEh6epYpE1zYtO XxinYcdEbQYwBkBDSJfAd8LoMZ5RMbY 4mhIrL9ftuqyFecCPsAJH5OlIpgBd8fFKhB/eFnLEuBZERQvfi2SNdBoMtT0V9y1nvtY1/9z7C74kR/8JAAXd/ wmdt27N/kjJwosCJpwUCmc NPf0ZDegivUc6D7A1e1q05B9iXQ6cuSJQi6czQ1TEDxHw0QnZHfFSRa8I49JBybMHrumI2jUhakcES5Ml50XpPGyABleQALSoV5QTo5U1R9mLFT22cVeTCN5tqhjpEy8g2y587zy76so5VlCYKJ6OJkq8jEIdeqZefR9h7r1KJWQKbE0bTUWinmGPABt5dZ4Hwug8qaq7zVwYtxHqNgf/PmLQxQUUrWtu6rYdZQ0OFCYRyg812TtA2eeqIGcKrLlzJoKzpvdQKX4KgHfxkTlWvVM7X72XorkRgC5SNAJwDdWd9sifKuzuuzfaxo17NBFRkRhnxx53nLPtedfZZ72jvMkiffeH8uexP6lQdSPaXn 4/wFX6djXF6OIdLqdqkrHWz6w1I47YZpFu1yLIg/hjj0N1HL18VRFtOD44RlaJIFej gd7kUieDPq71sVeWZzl42QchjjkPFbqfvqUETFGWtHws cSJoAjy3Q1C7OWGlpg OOEu1KkwhydriA0p feF/NAl 7qqQpprmUuTiTaDeIJFQ00AlVCyzpPl5eXW /lczEqpcqranF447lCHytKE6x4/Jitd5o3tf1uCQYHfBF6hGRbarjA0qLy86IC0ZAwKO0 LZzul cThqV8SGwAYWGNQ5CPGtlm8AUAQgyTOki2ydLhgJifWOHKfIF30tfrM/1iPMFkT4AXRSweVGrv4mjkiUKF3ThmbzotPPsn7/x3Qg648R 9JAAXT/6yr/aW08 rEhXgg 69rs8MmM0UtDF60CIlIDA/BkxViQ1YCJRXAm lmfDgMq8h/j5EtKPRLZIMVIhOVUExCC1yffjcUWHPCDEz3l0dG4ssPMhJOtsgNTJPXoVk560ttpjbVVFl63bKcXjhmaNrwOWLZ7WBe ZK uDBXb08bIR4aOMgpEGKDdBqE1HtQiyAC7c5gtUtZSAejJHqAE uJ9qgiAdQZRrjojh20qwYZIqPJVCTo15fDv2qEAXt6DJvlbgEh2sJUumuXRoyGfVS6jWzp/wv4s8hRI4HO2j6l52SjW7U9 DxAWRrgI4O6H4cXQShBC1GD32WKXU40ts9epKgbYOveY O2LZERIMvMouVXQrPV3XO3z8n2iB9W ab//3e/tjw8 qMrCeo3pGHnTZbr54KprFtmRR0EY18CD7zXS PP5Tmy6UkULqBZJu0Ap DQkUiawr0cEujS/1ErpvVpWOVRQMreEHLcD3/JEgi6ABhwzgchZ0vPLUIZgmwoEMpUqjAh0cb/B3Ky/qW6G7xkjaRdU9hOxIQtX2V6ZnVbJezzxRJXdpc3X2jf36h67BKhjrVCFUKc6W6E4p8kFGd4tG/q7ThWLkO/7bYDYdPppRSrliYQRIBhItvc8HXE78WSL3HqmIziP3wPWOE/JInfsbZHAaqMAWHW3qZdZmtZU1k2oQKQb4WCzREUa6erokLvBKWfZp779g3fMGD8kQNdtX/iUbX72cWd47UW6IgVdUun1Q66oAOdJ/gGwBZ KtB9h1Tq0sfTfEAAznIG0V4bLzqBBOwOIfeTDiYYRyuUgzch5riLRTzMSEQs0VQjnBhExOl2fdgEoV9d2xdjaunh7Tbu8PXUtyuHLI1GKq6edNtuuv3aRnbIi16IBfOHsbBktuh8qf3btUmRKYAvRvrB3U8N1ZUBXDRU5nTZXKTKiZ5vlIThdIfbpkElDAYcIh8ioQZcPvPbIELdRbYBkgzN4Hil6pWer17PV1nXafPnMjfezHPToCJWKz7VJoBWCcbGihcMSax0iF7hv7xbIatTOdos981yZ0pTaJcccsMKiIrt85UoR5a9w1j2Hj/ bLfDqmlftZz/9qT3/3HPiBjYoWh4vW6FsiR4vsssvLZT1VJKKNLRgIzMx1KG5C2N27KcyFA2hQtlxCScKcHEP6udb9X1ZSqGFBCYafxhjl2lDMleVhx6/LISy DnnCjQpSGIewSkfkSicwWOOLZJ229UoGvgfcM81zvYow1fHZ6Oeu58zaVErfwc4cgdmg0lxRBV7VK1F81A4sclm/e6orAEXWOBuLonF8YYDkyJAmMHxPslrTeQe zcULRWUf1PEMHT/tJ66iveE1Qgc8MK1zzA09HxxCQpwfW883x5I6eIr6Iy3RtFZZDty8T5UsLGYtSQPehbwvEaA iafdwK 5fv3f6OGeyHBOj6r89/0kqf 4v4DkkRgy56D KpXQd6Jf0Qa/Onx0g7yyPhg9gJw7arhBZARYVHHOAI QcBJpcq1EFHDToN67nzSKSz4uKuc0gzch6CplyPakXCt87/ysk/KI3Y1Wkt 2Mta9Gptq4uxn7 mwesTbytZHlNoVZ9jaxCzj873 LSNQEBaEJNkOygtDtsEt A3RMigai1M1FE 4N7TL00AF3SwZnLKFabdOvZUIUvKkoTQRRCeIQT5Qg3NCbQ5e8mSTOCtYrxaBwpVeFH8eq1MM0jrTHOAPKgx TeBNRffWm3849cduyMt3vw8RkmXu1ca2tjbfVrUfaVr9yrRWmXJqxeKW7PtPe 7yK79rrrBCoXjum1Hj75f0cL9MpB48knn7BfS PrZVU6trYqjyPO10UXnmaf/9xZSj/usSxVIDvKweC5grS7KpXXrdtny5fnWDqG0KHmk7E0C9QLzT9wQPNVfZiAhM1wkXXdG5WKEOcLRJp3HKnR3NtEgS7NDeWaRxCWLXZq AIgmua2CyBOF2/URQvHUoDAWNd3dKuYap82fnXa MGDy1GFeAxzQKi5yM0nHrVmV1mL/f7erc7ia1tZnby4JdQ6c5rdeskpFle9zuJ7pR8GLUUyS4Ao0o1wtNine5WJIrjo2aDrOEFu/TeRMn7H/o9zHEcZ319SiwJWRL4IPBCgCIIOBC64FsEKApakI2XSYdtUEFbfLBK/wBfpSqJ o4l0FRx1on3hh78Mkjlj6anjcu4hAbpWPf2k3f31L1hsX4/JmzysSBfRqEQp3HYrJ56dJgJzlmx7JGVPZo9 jek0Vjueiq8sFLxMorWrwzSgp6X/Tk Mcuq/wcHPgkpGzssivOpHxalixKSUzkoEDZNSZ9sjbyuKQGz6Ypt35hW27NTzpTHVaSvff4l t89u/sDRdsEFhZbpZBmwBgkBZAKSvCYuKmSolEkTTyNP/CR3RMKLGKkLDgZdNJp huxEeUWTbG9Uck7qMtK05RDfyS2XKBI0T9eMWN8nuB4Vl5pBUJunCioXj8bhJsfJBF3cn8v8DhF984Ez3JYNb yTGW6yLT9mpQi3xfYZqTA/8vBDdtnllyu1dLWddPLJ4zJhHL7I/64WaGtrs0f LA0vn4p/9FN9l 3fV/VjRcKtDxlO7Y YueenWspU/F0HMJWKKjuGYcxOmKrEX0RYbxFKuvF80jXD5P71NyF7tNmAa5pAls5eCpy36M5JgJ0CVTAvawREEINn7QYw7ZNfrTV2tgWaE6JhYoyHtQKrq21o0vrUJX4Xh3iUmVJYiJ3hvhw4VY6EvnSzWx4s15p6c12/4MbJRXzIfvkZz9lpa /YCVP/da6K96Qz6HWpRitfeJacetEt4h QaKHKkN1vUeT0dqn AzAacreDVMpVRBArQIKGA7BOWMx0D3y6PX/I2WA4WG9GVZg9TtaxXxklNfksSa4Y3xP SaOEYm0otnJj/hFVfdbNfd s j6SUTcs4hAbp27BDR9EffsfJXnlV0J84h8 E4XfTXBoGfHvWAmRnRziMxN80roaV6EK qRqXtCIeC6IOKRDoIkS1sFQJ9Ei/PzUThEQnR4kK0DTVf5CHoMG73EOS/ffKhRzbHdFRic2kFVnjyJbbk1Au0O81SJYt2hJWvinT6kC1ZJCA419eZCqXl4gapUpe6d7R2GhSlyVK0abrAWizWM6OdvIbrlkOBLj6r50fNOvBrQ1NsTER0nd6jiOF27S4xjg60rUY1WnQvVAoxqcNhyVS4fcido59erCd1qnRkSKA7qpsZdJIDXm6O9A5XkajFqrLN7nmgzH7zm7X6d5b4GncodZhrTzz uLPrOf2MM5zJ Hj0G4BPB2fePwJ8bqOVCR3riRDHrQvf mLqnQstGuvXWpnn5NncYqsu9R1sNlw89AktJvmhGqFNtq0KBeLnzXkmHORkyjbJqkWIr5j5lKON jSMzQoa1CpDeUiEecpPnDtCKBUOrBVgHI2EfRxjO67N ORfF2lM/N6p b3PKUcM5SxCNtQW tOn9aul17cKeefhXbEMZfr/Fzdc6dteOnPtv3Ze6WoXao1S48TF T7ZXN8bMypA3dWgh1RgAdKg6pRThdWdpY83vvVr1KRwIM2AulKzIHfQYQRrSLDA9/WKpcGpN0JBWNAlw7RLb// 2dB3hd1ZW2l9W73NRtyRXZMhhCNaEmpg4JNYwJNYTAzDD/k2SefyaZmUwyycwkk5mfTBJSKDEkVBscAgabGIfq0DEGAu6WbFXL6r1L/t9v33MUWWPpXhUbJbrnCQ9E95R99tl77W v9a1vlUlmAo9oBOuminTrGA50RVBnOHJ6lv3jz 3rOycozCQQ3vEpABdTc0tVrRzu638xlesu7WFEgGKIx9KpJfmlgyMyvvExJD9h9bWgrRoPFhSnEf2gB2FiPJC4yryqYGiEKMyEuVyFegKZHoovfWPnS/vlYTkdAjdB4qDeqR7TxF4GgNWcXJdJ60t2b3K7iTLPvlCO 2S69GtyXLXlxV/aPU1r6DXVGGzcuFFqZColOSDGUaNXN5L2YS1qB5LrXk22i8xAlt6oSOxk/W8QQJ3CwaG4Jx7nMyoPQ1u17pAwoTBvHPDjWWP9FvKbm/ 3KmB0h/B mO4 9G2ttZu2wknQ56zJHS8/lf7xLtDyLCsvMWySeUOqn4d2lwM7SynJB9l9dUd9txvS xXD3wE32s/4eFWlU60r/3T152KfG5ublj IbQenVRnNdQ34BEtsu9881v2 02vsgdNYIFNsk dO99uvqnATjud5Bt5QELhg45Xz4UCurAnpejXKVNRmcYu72csWcPjCbpEnAcM7N5db3PnTLUk1VH0wZX3bm20e 5QgHI8 lFZ8IThWhBSLoYDKmA6w0lUeFI4wfpKdpPv3kXR6N2FJIrFngT39kzGRhr1Nevto1fWWuFrT9uUxhLLTIl2uFi3VJhQUR Jovq8ZMlJiM8cAFFIQtA/0qGUo8LP1FcIUVEfdZM4XcqQFCjT/dyaybX dYFMR9F8zLYhMVFWT0JaL7IS8KvlV1PIUWWAZPY1LpxOFza6t6/Xzr3xb yaW/9m7KLS4/GNvHtMCtCld 2EgP7gD/7TXnvyUbSm4g4BXRIbFacqPpYwImArb3qUA1DyUDltLAaHvqi4VxocfrauHyoUAJMwnMiF/nrvF56WK1S7AP2jASeyYDUZIbq3YttTcc9qHfUdPuVkJL66lx1GZaf9x//7gV1y0XlkyhVaVcUrlhS/hzAgPK8E8aFkdIKMBJEaNSnwyFSwkxRZMhOQ4IBEKFkvYxlo/Z4uQNdgYCWDyQvLo5QkMiiq9aMGXgKwZEiqfM5cUtojXJr0WBrOtYyFBu1aMV7HQFx3GZyDQ42cU8SuOwnJiHSJF44FOIbSXE/ oQ/3/boNZbaKjMTX3ijGc9nqBFQX5i90nK0LKUg9G8AVPsI9MFwPbH7nHXtizRpb 9RavN7SgJsCYX6GXXKxxtFiW7KUMJ OYJnP49HNHjBpaemx fmH8XTxew1lckQgz1 MFymUDONg7Rov0KXFHeSwE1qCuFXpWZK7GGCAaHsVm91WQNlc6YgF41wFa3ew353ni017RaCsUAR2OA8yf5zKIqlZwTbYis5EsEYdaIIfmmyRMSfjfVzOZjba/vb2L9vmF9ba cem2YnZosD8sTB1J /sa08muXUyUFZPICqwTlIFhrbI8aA6nr5fQpn78oopQ1K0Gskk bUgFRlqB8xREcj9ps u16sg07GUTMdKJzMhfTBCq6xtcm34oAvin805/mT7yh0/o 4iYegJdEwK0NVOKYB4COd7du6wH/797dZcfQBvVbwb/0LkHZDk50OQl2dLhHgdUoKXd0vps37aqzIzAhmJAe Wq5Eo8VIPwSvLwi88PfA6IXb9Xehd3rJAlXe5VVXuBz8awpU1HRH2ZvlBe2dfk1UiYtdY12ifueR8 8pXLkABvtxmTGu35FQmNCKoQSeO52qTvks5oTyNcInryeXsRnt/ MCLH4wVpBxuQDM7WsRlQDYiLy8FYOCR3vxzxc9gIopYnwWfbKZCeaMBLtxHbv1GgJeeI12zMYMutREDsR/vWWNDF8BrmiutdMh9 eZFu osEdJvBuTfUbU9FEMgKwJg74X38Obrla4g9UsvF7JQqvZlL2KVc 3SSy 1L9zyRXTDskO5Y/iccA 4HpBO0ptvvEFZoftcpqPAV0RkPIrzaXb5pfmo2y 07LmMbbk0vKSgI9J12CvpWPWwwXWSKAPtADayGW95YWGDLVrMBkgk 7EQ0f0XGA/Q5bz2lBQj61LJR444P7ik2NECXT6Py38/JWbhAapGAqiaYvapbLQz4Hs58BViQe0 iFQqat7QlGV79qbY3/3dD5AmqkNvLJ61Ms4 PT/B8lkztSfVeqdDTgqtm JE umIjtaTxWOVILZVBwUcmpoPZVNFQ4U JLHTH TNFICoUUXjhQo8wRbdZ3UARIBZipqXdUC2K0GhNV12VRpeeH50hpc39YJzSTarvv6t 1Tf3GpG cSz50ox6QAXQM7 8G7fmrP/eouQA8AhI UnjrFFsLb0gfVR5bbUyV9lGHoVHlV2sD7Xr67VMhFhaXF89KhuScpCiF9IX4Jt8mdqsGmWLUQu orSvvKlfMBf2iOaMw1UrZnS2Wfvb6vzcqqGvBcdPF7tJ126my7 uqFdvEF2ZYszxSZR0GNjRZontEizw87Q2UkZgMIAkrG/DbIWHUDBOUl6S/pM56jUsR0DFAxshYzcXGnCPAN3mWJWK/UbwzqMaEUqT1c jEanSE2gn3zYZYS R4fECXnkWfFRVCJOCYR6jxkMXgSIMuZ9D5h53cBx822arHdtu69bswgg0YkW6A EwyEi/DK3G9LTn22PH8cuF7TbIeUKbjs vX28MPPggIexP9pm4oFvHMyQy78YYldj7K9jk5yrpjUI5fwnGgl7ml7NA NpviIiUMLFStUD 2WFIS89DDS0bnatyEWccDdGE7S7FvrdSMXIQH7rBJSEcJdKkermz5IYfWA61BgK9iCP6qNamyZyL0O7KUYnbDbbjd9SRzwY3aU9RiT1DN4uln9tjeYurWss4kxsXY0pwENL7ibOGMQIUXrXfC6Eoyk4dLEhGKDklSQr9pfaxlnXQZix4dx/d6aXkQL1rrrGg4Wnu1ButcgboaIkQCc/KkSYJCS5qoOCUU0i5GZqK5leQ3dAjrWlot//Rz7Wt33EmYdeLxWScF6GqjVplIxTo2v/WG/fBr/8fmJKPunR5t2alSZwt4sOS9khcrHiStj6oYtJ/aqg uQSWJB8Wg/UMbG7/Uga4TcVDZHAofOtFTBp40uwLoPaCJ5ZB/zxTbWh9lrxY2WyFu8zYGimpDLspPt so4XHJJXNsZjZtFmcrqEuYhsmIwMNQwVgBECnJZ/s1uw63M TdyjEY5bi TzwxM0BAD/ackS5GGIG9hOASMaTpyo48nCdLoQMIoPvJXiqAgOo4WSNpB8ajktCpAF6OPE7j6bWjT/u44Y5taO6gJp1D LI/PEB/FVI0O4l3G1dPlyyQS nGeFT12Jb3pth3v/csxcP3YFThPyQn2XkXnG833XyTLTs9nJE40iEZPn/oHqivq7MNGzbYr 4j03HbdkjZXYy5eLvi8lPsq1893fJy2ixWm6dQJGlC7WjxYgEDklRYQtiqf 7z92484buYYyqfk656jKPxhA/VjrGCLuxULXarklqUi9DqG9JuHWlOl1cyTBUyzvpU3pBJCOL/trLBlaizSP2ZhEFnkgHq6Biyt8HsptY8zvnovTp7GGrDc7/bS8WSRpfMMw0B3ZNzE 2MPADdVHGlqefogXO3NrKmau1MI0QovpeAWJOnbK lSQ4MgSvH0 PQ3wTY5OVSuHEqjgotC3KKKFKk7En/OlF0xLtu4tyyxilWWNWNkyPCvvyfP7JlZ3yStbDdJRJFivA6QY5JAbqKS0otLibadry wcreetoONpS7jykQJM WXJ4aHJJpkEtUHizBKqF1X8TNF4ULKMlD4GNQtYDKVdZHqNzXHxES1/0CcWqp9ep uEqFJZB/6Ka t7maPv9vi7bWU7ZHkj UwgZzps73a66cpGtuHq 5cxncddEEOAKdkhUDk6a3Mg1xPCnYRTTKRUR63hIw xkXJmZBsKPLXA5El1NtRGBnWDt0u88Yy8huIRgITgPADbDlDwG4MXmKnSSLLOxjIyhSCZeVpYXCgmlbaGew31VcHobwq4ZGKp0hCLdx9dzAa0KO2Zr5zgSoDjUswXKAZEHipvtnS1ttvjYv4QIW2D/ A//YE v/Y2dc845gK0vULbnPMpPsesPH EeOAI9UFNTY488 JA9/thjVlpaaj 88 d2wQXnIm78LF70N yMMzIsRgXsQ9kQBmvfMKBrD7ZDEgt5JMiEBAyCPWvg72MBXfLAtXRZIclAsptJbMiGjEIcSdClbHRs/zub97Nhj7Vs4gkAACAASURBVLRTP0mG3nCcMY920kzpswrq83YTCszJRgh7OhzhgbSTofpRax/hvV7WyrfeqrSHHt5pL2/aa3X1qOTzndJT4 y03Hhblhtr4u/3UmFFYT05NASW5MESuBI3Wmuv M2 9pfWVVFuFD4UaJMIhUTCpVsp8XHn7MBbJqrOYIdGijxpXCdGtdbesuZIW7R8hZ36FyusrSMQFYijBOBEOSYF6Nq65Q3bsuZHFlm7h4/Oeik1ZmUkMnj6U1QhtAt0CU13AlYk46DMRKWtSofLYS0HtyT2BqhiEOlPIvgJdDnlXnyduk6kQBHnXRkgqYqgJN FC78rMdNeAWy99EEpCLyTxbwXUbtU wlC yaaxfZkuMIYekIRl7Vg7Ut4H/leLbE3YrCOzIHscBoV3qI34OBAK/EjHZoHUzcOK7LFqF9PImeoYIu7132kP2jMjx54nWEytug/fsIASYAMh0gCvbeo5l5fPx2Mhp38xyR9ZMxLnLNq99KVASYfhuT/o7LSIykTEeX/XZDid1733vW0BBpq9asRncn3Ta9/DL/v94 C3crKdnTUxvNe4SvCffACHpg544d9sLzz9tyQH4 orp337XS7viv/7KLL4JsjxjzaZ/EMxXgVox 3h0OdAEgSvfWu9BivpJwZNCCeWJG8F7u1NGCLoXrAAPbtlZbFp71maoTOZwHjvMr4KtJSmFMCUOD30 eQJ67myzrRJJ5JHWzUH0ViiSF824RoUEzcT b7iicAkqwSnF2TX0dpLNdUg9RIBIfNj5fZo i8fXaG6WurFAkHrVZJBRcsjjJCqYT1dESiLK9uFbqJul4KcnMLyukCiyBwtgBvrOS0eTg0Jrqt0LaXoFMx0A5PFF3HBeMWztVAd5d1zl1AFcLkgQ4oj3tSTl27GW32wlnXuhqH0 UY1KAruce Zk1vnKPK3jdB lHyLlOIm58OHmoHEoWt4CFXjFlhRgVWpwGgpY71NcL7cC4KJNRn09aW0LswuRdjCbFqYXc5e508WY cl9Pt3V2dVlH9FRLLTjXTrz4Blu74SX77re/Y1NTEmz58nl2840FdtLJGC/pjoSSpo0nRGrHTY3t7EKbnRdpJu73VJXpkNZWqMZJni64VDEs9jOZcNs rLIcPDYzZhDSDGXihjKCQwVdnhGUhMQu BtpkOrTfI9SsOfwDFdiA4HXkArlBrvfUL9jqOog7FcQjj0GfleMA9RmWz qtnmkiY9KNsIDW72kk298sQJOzVZ77c0SeG6NfJcpdsutt9ltf3Wbq4 YOtXLJhtt 8PXhXtglD1w4MAB5BpK7Bv/9M/29ptvs8FLQDl JjUdF9pNZDouXKL6nZ5nPlT747dlMOhiTlQCBKpRWy8oSHMe7COykRoN6KIpsvc7EGJOoe7hIXSDw/Wtmi5eK1nQM/AmHZbXOppvogWIftuLp01l2xR Lcbbr8LaIW9W9Vyvb1VbU2R7Zbf3VwQIRUpIvDDWu4aqDmq87rVVq3fa5nf32ew58 x//uf71lnyrpUTWYrrqMUTB/AiA9Lxpp1WVyAzMZXQohLLFCIUj9qn6jjx8IE1ihVa9Phe0uYSN1r6XwJbWn8F2kTWlydtGvfU37vbGizqEyvsgtv 1YG4iXJMCtC1cfU91vrqfY5010QWmMRRp7lK54Eq6HJX mBLk3w6oEmZiTo0SPQxFWYUCVCAqr96ujI1vGrsSSp/wG/RrpYhZYOIJbdFJFj8/GW2ZPk1dswJp7m4dFHhTrv7p9 0c89OtQsunGtRDB7XMKkwDzcuhNT5R2nAIsmr LHqbrmJHGAwjmxMeaBL5MtsXORNSC6I9J6P2KeAWNDdTihPGwno8oyAPEq7CCtI6DRRejfBeBwCXWRAisN2REGX2kdfVZQ1WQPZVBJAVHKCA12EP KHK10yuK/0nV3JjoMsYlX2qwe324sv7sFNT6bpwS6XkSiv1uevv87mzp07oTJvQvns4XP /HpAyvbKdFz1yKP20osvsOlDqiQ6kOl4xeX5FFDPB4R4GzZ5vkI9mEO12J5mwnVzyP5rIFuuBD0u2aFYaQWM1K6F tyRgi4P6OyDktGLrZ4vza1gXChFTdCMEt9KG7VxkbPx7JAU/CWTUwAPrp2 E7BbjAr iECX7qX3Ys3qZg2qgaKi0kLTpwZEs2OlhhpMdFv3kMOA73iACierH9uJdtYC 8r//Z7jMu/Z8ZF9tHG1Ne/YZLHdDcjv4BwgW1/ri9ZhOSuE7xQVUnhRHiknoDqgTJ7 7jIdOTQcVD5Pzg8BNV9oXL/pfv51LlQZ2WlxJ15tn775n/uT3kIdHkfyvEkBul5Yc5/tfOan7FLIOASZKyToU ElXKo6iCo7ILdlIoDDF3DTel DC1UeLPG8ZoC8dZ1MitJb5REL1EgMlPPRAJbvq62Hs7KOs3lnXmnHnXGB85a1tjaT6fJ7i x7Dx2lXosToHCE1CBbQ4Et/teBZ66UDBSRSyV6lyG3tsZhsIk/1OgZCLqQWtBGtYKJK OXLzHTUMN7w43OkYIu3YtrVA9yHwDwGAyvKxU0XFuOJujy2reXMKiyhVR3cdsfqgFGqaGBLn0vpa5iLD7cUucKzj65die1L1XzsRti6wz7i89c4vS2jj/hhCM578P3DvfAqHqgp4dMx3Xr7MEHHmTD8Bae/B68LbF2bEG2XXtNgV12xRwqOQxRVuhwT8S ybstD0uE5jIbrtzcVGoUelqCo2plCBeNFHQBTKoOtLg6tccQxnOZgsGoDJ4XT4W5BY6Cnh9Cs2U7JMVTRAWORbQjhs1eC2FCJVCNCnT5z3SZijSRNWkvXjNVLpGeY66Sk7QGBSsPp sJ7TmNsOJWNpCZljD1dIqrn jWy 2bX7ftL6y2LrxfqdHiKnsaX/yXnBoKH oWSjhT5En6lk5AVREkyTZ5nC6fbK/myBEiAn0M7dParHU2AL4C13V1tFnGGSvssr/ FyfPNFGOSQG6HvnZf1vTm49aGoMoHnSk2LDiykLZQhu nog ij6bQFZAUwtOl4h/hBkF1hRbFspWaFIf0S99MAXPlsKJ7YCtzeVkT8Tl2Hd eK9lZqS5OHfZvjeso/VNy0xrcKFAFOeCe3A0uphgAlsHyJJpaGi3jLREF3qL1M5irNyrwaBLCBPSozgC41JmYwBAcUT6kQiI0rZKjIhEXQW8XDmlobDp0QZdei tfpJ3q1WPHPSB4uTuv9wRhjs2EO4uaKsC/mHIlu7dgcZW1VwPTogsk61s88 h3Dil y0ZcvCnq2JYh3D7RiyB2pra 2365 1B375S8Jt26lx1w23KMVOPmmW3XDDsfbpc2bihRd3NojUDXNpGyLJ8 BK7t3X4EjdmUNlOo/n9xgJ6JJWGMBG4ElAJ1bRiVA2peMNujw mbQNXfYh64HAUAtZiWMGXf3gK7AxbMGbX4XGouybNB6nQ1 RFlnQyIPbWEZYe1MLGo2soa3zyFw/F42wBSZ6zpr7fmwbH1uJzESC5UylnqOXlCb73uiR7eXtEq9LoUIdfsailATc31W9xVusHSVItSC5t6g98nAFlO JarW0WV3GJ 3Gf/qBpaLLOVGOSQG6nrr/x9az SGAE4skcWSFEoWGhaqlFeIigh5/UHUXVV9RHizphEh1V0dAPyRQyNon7GkDoOIDJFbb7oYIl5G4tbjGUau /e1vwXk4zQ6UP2tpM6ohXEbjjtfuzds1DDcCGDS9DECl99YCPFJUgFlleyj/Mm5le7zsxUhePgcCvptMioMD5naw88zhea6ERCjGZah3oe/2A54k5zBLxWmDETQH3kecBThnQsFz58NnGqodHxPoUj pDpyM0nzCs9PEqTsc6JLhIB2zlrI9e4uS7Fv/us7ef7 Qfu5yHIozzzrLrvn8NfYZwokTKa15ohiocDsmdg9UUtNx9aOP2prH1 Cl2o01jAZ8xaHvtdxuuXkhiULtFouYpmFTDzv/2VhuB3R1YFvTsDezJMsSinjnWLslVNCljS9tU/WMufPgVlKvNijw8Ns23qALW124q9YJTectwCZq480zxhV0 W1XOI 1TvcuK2txdlgbfkVZ kuyDPcNXIQG3hb1G0sQ/Y6IPN5iE0 0f/v3H6H39ZjlZU23M cl2CmzYi0zifJDsu9kO/plgOTwiGP9ED9LUSaBqzbetxbpJuldSrYpyavyombIUeJ0MlnXHa9aOpm9ndY6/0K75PZ/41w2xRPkmBSg65Un7rcDz9/l8bms/6P4CQ1yovgq80pdnYpnSwWphRH8cj4aEwEXZwCEBcoZTrHilmh7rbjT/iDPTEMz8g cRxbIF28 yVasWGizMiHpQyB0PtbhIonaIci7xUMrITaKtB1DG1R4OdZXYR4JaAk2wBjQ5cTg5cadJdDlgxomm8rqOJc44bNoalqN2i1OX7Y2d7r3yeMZUQqthfoO9IWyQHdi7MTXylIbD fd zhAlxsAeDbxQr63pdJ5Bk86FTX4gfwTr2xPc02rbXm/F3LpBZaYXGDf/ff/sEceesBOOfVku/Gmm yzCJwmhzMSg43W8O8TvAe2o u1etWj9ptfP GU7e 6dyX6fwV4rF9mzm 1k06BsqCFfHCmI3Zo3dN7LJdSNUvRC5QYcMjJQGPpk1BAF/ZLNAJphUngecRaYeMJulQhgzWmsbEjQJj3w31HCnQNAI5al6rxetXCtxP1Zg7A2HFYdQQLsTrOGFIOTe2Ekbvszp /by /vNtl80fiRMhls3rGnDg7eVaMA1K uKpMvSg8Wn8VRBAlyNG6 EfgqgXnidZgSTL5/Gv9HFive9xyljSl07LOvs7OvvHrYSL9WObKaK596pc/sT3PrSQbIppQYUCgzR zEmBTPFmHX55gIHleHjEBLRH9BMjIHXTq8PvbpthbrmxPo9XUtyJM2sXETLZzzs5zhWOPP4F4O540kaWDGhHP1SaSfAVie5JNyERrKwUleTd6gg3s0XSK80I1OaMyGw7FIc/g QeY4PKyaYI7mBkqWBrUFuHMHbjDxXtyJTxG8i7Msm6 j3bCs8isnK5d1mBi/ccFujzg1Qq/Qt6u9EyRiANgDCtgXWQk/n7Tfrv7ni1Wvt/snpUrbdGiBcg/vGQffbTVVnx BfpogULm4SPcA38uPfDOW2/ZSy 9ZFevWMGczbWf//Qeu eu/7GrrzrBbrw 3 YXKAsXG qXFWK6lGFrxFGNlgDnCDj4Y qzUEAXdrloD rr2P050jEcqdd/vECXC292Bgj5FPt2tWB9O3qkQZffydjZPmxxDVmOldBdkiHZp6PvmCiyvdoSzK47vhVrLbI469YX2 NrdtkHf6gg8xB9TDz 8/CinT0n3pZmUVaIZULRIr sniJMquiiOsXJbHAlPt7Juuonv0kHUxQhUX4CGl9eWaGmNovIP99u IfvW2L8xFGmnxSerg2P3G31m1YSCw7ohcihpKrofphRceJkvErKtlDaqjIjOoHa4nHJTekQNh8zmjBRTXesvVvRa28Ut9n asr2tHch2xBnnzx9NkZliZ33qWyLTPJGTTCSvO7LQGkE3BwgI1EASCryqXh2HGFwpJN8JFbIE 3rIozpQNdAUKVnw 8qJHwWxWRx4oSjbYs4G2jazB1php//LnS gI0UqxeS3RSvvh3Ylo8TdKmN/e5SDI9kJKg0sPntavslGYkvPL8bQmmTK0p9 9/ jd2K/EMyxVfT0iDVho9wD/wZ90BxcbGVIUr9rW9 0955 10K26diA9Ltmr9cbFdeucBy4PS4DZRcGoGwwag3dqPqxmCgC6/8frIoGwA7Upx3FO1RyGF0ohe1B5rEIWr7I2mwKB/0k8KbThds8MbzaIEutdnxjDG/gC8VH69j3Zom6gucryhlYw8nxu2u5x/RLSQAXdJsa35daL9 Yqft2lNDZBHtLkKABZlxdhZhx8XQcZSU5qKOXKZ1ucZlOkoolbJ9gCzxwZRcWccGV8oCCkNqLfdNck9nh9mxl9pFt30LXbCwIv1Iht2Yz9246h5r/v1KPEiRIGhSlL3aior9yj2pnYxiyRJLVSxZyFkfVdoeKpbZCwG6rS/aPqiJsndK261wf5N1tXcQVoq2pUuzKAy72C68OA tLDxTGgXBAIo3KrpA8MoUkZZLKl6tbGlT6Qi2axhzj3ADBn41OxbVZ1Toz02IgUaFNkr/ZCclcGbloFos0mYw YbDtWusoEv3BHhJJqO6uh1v0fRDS2583KBL/aYJjUHa/mG9rXp0lz31zE6rrKyjS3vwfk63Cy 6EPHb6 zkk0 C2zBxJv94DKPwPcI9MFQPNNTX2/Mbf2ePPPKIvbt5M/IJ3fAW4 yE42dReWOxXXXVHEuaIZ4rwGskMhPj0eXMW3nRJcicj005RM5BpcmQT6jwMgIVeRiVTfYAUQXyDsp4HPE9PMrJLnQIEyDvz9LmVy6ggcfRBF3 c13IEJ4VGY4S526h9uQMwoQZGUmuJmPQjPoB4Gv3R3WArz32m6d2AuQa3dKZmhRrS7Nj7ZO50TaH2siR1CKWE0CXaX3WOi1/1gyVD2INF/FeGZD6uzhdSnxLVbJZT7tFLr3Klt/yjbBkxHjMmZHcY829d1j35lXWSbkdxYIFtsTPcgQ9AI4U5iXK5sjzoGiJrgmA9FBlXdmKMTnHWdyCM z 37xgL77wkiXFJ8J3ymDHdoyt NwCm64aiaGU7fE8W9KiqmVSK3yXIXIifIFo7RQEeo6ULs3gDmPS1BKnl0REHp6uwxaK5py2lk7bTRp3fj6lFIirBwWUg58zHqDLm TFeLu60L1ZSEZj/8T OEGXK9sTaRVFFKRew65tzXbbRyJFVxdaN2QknnnWmXbLbbfZMjISo1Q4MXyEe2AS9kBDQ4P9 vHH7bFVq9G12 q8FklJyXYKmY433rjElp8/2xKSpVfYM3L7Mtr xKb0KBkGL9Q8qA8x4q7K2y/POuXICvn7fBJ4Esl4H9VmU 3C9u1HTFnemWxJL4x0M41t24 MTxOefgFDdwz2tn0coEvtcNGQAMlKvF3Vzu0kaqL1zGVVKjwUbJMuz5miA3yH996tskdW7bLnnttjVTUtLt/spqsutLPnxVrrnrctLoIaxjFEgDC5WiIFssT5kn6Xrz6g7nXgy N0TYvusZ4F59kVX/6uJSdMnLJpkyK8uO6hn1vRb /BMxVlMwlPBfQ8KJLpKdxqrkn9VvUY3bimbE8bHK3e1FzLPOUzdsLyqxhIM9mxPW4/uuM7dsVli xayvbMOUblauQiD Ia9wcoML6MSdhA rEKJc8moy/SuT0h/6H/IjdyhuoHHg3gxWCthxjZyIQWiXVI4T52fRLiq ZcCRa6cgoj4XeNB jyJzkgcBf8MJUsytWuT5P64wBdIrlFHcRT2G3r15VQAHYbvDX4Cd14PzHey04/3WltfebSz4YzEke7KIav 7PrgVLCjb9eswbwtQodvmLMCFxZwu1nnTXHvnjTsbbstOmEqbRYBza9R/TgERI5LYInpUztBHGTeKYyrXeSvZ0Ox2wmnKWgwGG4RmL7tGHNRGg0UDpsBC FXWtiU 54XItmwntinTjc9R8H6OKZKoVUhm5kNvIezmFA5ykBS1VStEak8c4BDm4IYWOvMocqsry8qdJ 8YvN1tA8zX7xq4eoNJJkmzeusZLXn7QpNbuhCCEzERmgCWkZ8hXsA2WApNUF94wfBL5qGlot6fhLbMVX/53QZZjTdUTn0 Cbb3j0Hqt66V4yIKJdEU4/w GPSriB HAkceUuJl2TJdnMEy6245Z/jqyzuW7 HyjfaaXFGy0poQwROhZ8SUmo4GuweaRBAJIXSV67gQTakEEYMVFFUv3UaAxABwNuz556V/k9U7uiYLuEsfYgA72xrhPOUTugC/AnIHq4d9GfGdBFu qdIGCe5BtG0rbxAl1u54jdAbiKmK/SF2lwCbTjOmqK9J78Qzccgg 29tmdP37dfvfCdgxQh5PzKFhSYNddfz0ZiZfi6fJ2pmP9TuHrwz3wZ9YD0vV65OGHbe2Ta9GCqgLowJ2dlmy33nImGl/56BF22xQRnwkljQiojKSfFAXDlqh8jkJjKfBoZUx2UeJHUi65Is6PxM4d7tme7VPFihElEYmAz9qiDeacuSm0bRiZiqMNujzNxF3 eoCXMMB59jxftEdUkNraNtefqgfsSqTpnFBoN2xaG6uaCfuiuzX1VNbfTyFBksw9D9j7L/zaKjevt7i2/USb4qDlB osKlqlMkBKigvwuqRgTxSrs916Fn/GLvmrf3V87olyTApP1 /gdLW vhLvNaR1JrLKDKiItWQhVJBThD35Lcua qx7xmK76At/Z/MKlrqsveqqUquqeIXaUTssbzZIOpkJQIgyqDHw8ltryfaoxoulgqd5gJtEanYddgByvirG74a8nsYuK0OAYqyTPsgurBkNFrVNoGtYOQd2Fdo9SMRQ7uOQ6yI6oDRGIv3gd5D7n5BoIXXH5qGbk4TB3PNRQFbiiJUBksHAEHfiFdy5sxPX QmWkXOm3fHfP7J7fn6nLT1 qV119efsOrxb6enpE2Vuh9sR7oEJ2wNaLLdsftfuv2 lPbdhgwtNSWbi1FPzqdzxrKUkFtvCY6ERaGfsZzqO59toM4lNVvmcFEKI08kW34ft7WLhPsZV5JCu2BgfOFrbx3VS6U8ErOTkebplQzXlaIKuQIDISWhEAWrmUdrosAkQbM574TbXInukuo5JRJfkaEhIBnyFosHmytD1Wj3gq3x/EslTyygxdabFxcZaSdEe27JhlRW9sc4k/Sjulkj08ny5MkBtgfVdigPJkV0Wf Ln7NxwGaAxDuRRXP4iZYB2eGWApFbrygAxeBRSloOntivatlT22UsM9NwFS6ia/hjFqhutvGQTk 9dm5XdZ0mpuErxkgVNadaNNRFwtao4cg8psZkMuOl4sIIKm0r7Cb5XYWG9u2YmhuCIAS RDwEv8r7lshvpF14dqn dOj51EZlwC5hs8tgFBZ4e6BJZNS0tnqLNI3SxD9UWJrXCsWVIXhx7fIbtw0OYShbNuIMufUvxtrC/m9 utfvvf9/ 8Ic2 8ldd9knTjzO1j zzj54/327/Mor8HItGcXIDF8S7oHJ3QMCX ueeca2vPsuxd3/GhHoLLvzzrvtgft gtbhiXblFfMtKw87KAL5eAChQd1dig1JRMrGRTNILFpEKM9RLUYSChwGEI04cxvAUb630ZHTRb53hJfh6BxHC3Q5ikygYomOhfk 4Bri5QeUFSoth2wPTy6JEG5ubjL DamRB3kv9zz gepTgeesviHDElLOQCj7NNv4/Cb78u1/ZfOnHbRzF6TY4jSFG/lkfDPd1pUBgu/VTRmgTMoAXRouA3T0jcyDP/m tby92tLZ0cR6Ap2KOzfj fqwOsJeLWq2fVUtSBM0oz SaF/7 vV28fmQKBMrUZIXAXKIePrAV3Fgiw8OaCorh1RIuHCmMjqUkajfQuVpibwOMVESCSJfOgXgI HxkgsbEFXGhJCnq59IOtznkcwEIE31xwq8gs9BjRPPkRyGCqo6EdbxMGZqo0oFwSlooTamZvB0sj ni8AZaj8HG4bSWOubYoXbG 3Bh3fa md3sSuu5rs22ZeQfvjSbbe6Wonp6RnB7hT PdwD4R4I0gMdHR143avhQO22r//93 PxL2Jjl2qfOIFMxxUF9rnL8ixBmY4STx1rCTS/LZhlAa3GRvi72Ng5odZQDfVrjtTThe2XKLYyAhcjUxElOkMIIbkjokg/8B0FgKRZBj9NvGNXmzfUmr 6lnWjraWbjFDAUz2CpZQwUlmhqFDL2cG17mprx3OG96tljn3/PzfY vWvwf Lsems6Uuz4 2ceXGWlxoAX1Ii0NHcyjXpy z6r91BEW9PGSDUb3cEz5sU4cUnV/7Qet59hKzEgKptx8Fo21p70F4v7rJd5Q2IW7Y7L9bi/DS76sp8u zSHEcQjJCSfDCtLQ8AdBMarMSz1QhgmkoMPgMvVbQG1Wh2ZwzwJjxlxdQiEyBKVYmZ8QZejE5lAsq9rmfEDhTcG2rAeRNIBZ/lmp 3cFrwySePGrsceaXyF6OkPF6gy 2EpsCza0JstNpOOTkT4us4hGRl6Ig5l 1rtiefKLLVj21H1qOKvmonDJFoZ519tt1w043u37G4u8NHuAfCPTB PVBXV2ePwvd66smn7MM/fIiTJxJPVIKdelqe3XRDgX36vFkWl4RdFZ92rLYEMLCPLMUPsR9nnTPbpsoTP552diSgi3O7eSeVYMtD8d0V/A5l7Tkani76qYhogiSO8qVZFsxLdbjh4JUV0kZ/H2uOpJikOZaujXKofC/KvXR2dtmWLchMrCmy535XaDV1rQ6czkiJs1Nmo5eJwGpOsiSgGB4kNrXNvcCVAQpnL47fHA3pTq88cZ/Vv3S3yyTb3RSLsGkHZXuaKE3QCnigLmD2dLv8sgWohC 2BfleSZxgsWdv0dfELwdsiSifmBjjlNNdNodTdRsDKYCB3sQ9BYpUdiGZ8FnQXU9IveGdpB0BO0Zl7yiL0pEdQzFiXpn37RBO5V3KCFac1vOo6TkFSxAFDeUZob4H9 7jOxXhjleGUJLSu0d7fyVG4AVtrOqwp58utoce3Wpbt5YTHlZGYrSdeNJJdvMtX7QLLrqITCKRbsNHuAfCPXCkemDf3n0u0/Hx1avJiCtjkZ5CuawUW758nl13bQEF4uFOihsir1cwb9BQjQQISKuwubnb5ilcJo3F8TxGArpoyw40EVPg/Gb7tXBDacuRBl0AmmLoLqq6oeiGQ0hjWdc8 k2Dl1gmAJfFGpI61dvABrPfHr/2IBJPr2yqwE5vt02bignHdlgE9jsbbu yvHg7PTfWUiM6LfaUa ysG75msY5jPTGOSeHpWv/ASDXsfwAACrlJREFUnVb44qP2zoEp9gEprTX1zZQ06IEUnmrnnz/Xbrp sR13AgNKXg7CgkEJlF5GoqQfVN09GaLgTMjvKRo4oaTIhvrtxV1CqkGpuU4zJtkTEgz1 uHOUwwcY7WbCZU7EtClezJxxD3bze5nASrxLt16qLDekQRdaovmkkLGbmszCpDrjEAv3rg e/7FA/bQw1vt7XdKrK21GbAViaEpsM9fd51ddsXlZDnhVg8f4R4I98BR64Ht27bZA796wJ5dtw6awgGmeDRRiBl2/nnz7YtfWIycAmrokvoZjcyEzIU2W1qQ5Tkbz3VZ2AT7upOQnKpxDBtJILKhqIY8XQsE/kYCIo8U6HIhxUgr3lvv FiLVQ7Oqw08Lh/fK30nqorKCklqJ5uwo9NFC6WskCcz0Uq48vnnS 3Bh7ZR47bCWtu6XKZoLp7CM3Mj7cTll9tnb/82Ua5wwetx W6h3uTZtb 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 vGqi/DzgX327JvianeeWqxgdSQALnDDxXl7m/D7wv/027SorqKVGBp0 Ef/Xj4HMxCl14D4sAXaphFsj 9Nrwv 7r97sfmvXbq/v6bfPbMIZzuZfAd/l CJ4d UzwT6C5tdIe OUvLCcn28k/fP7aazGCiybINA03I9wD4R7o6emxTa 8Yivv/QXF5DeRcR1vd/zwR3bqKXOtqf4VS5tRiTcaMrXskGxMvw33bZdn17R5PmSDOdy5vg0/jP3st7X fQecCy 0nNqNEbRBNRMRI/ujTZWRdG3rc9GGEigkM6lKkiROmaOlDG7vMOsI79mBAvsBSOquRq7uPeSaM9Ta4I8tzy5j1yuh30jyQYLYTk5oqPs6Gz7I2eC92yERI9nvIc/lemFN5DpKlRxFFCUFMdns7ESWmEFrmdbNQ oEe2uDmgj4KiEp7gmKaT/x5G7btavCvkHtzy9/9ctOUmKiHH/yoKu1FSIdJVZEau5lYIu31d3dTZZZBxXQk5x4WnHxPvtgy tZO/zFFwtsPRcxe 7GOAQ7khJbcfbkZSU4M7Vofp4ba1UKGfwxCHC1tvX61C4BkQqGRJ5cwIDsQ/wFRHBuW1t7qPGJ8SzmPe4NqgtbWRcJJIN6UwA99Z92/mbjsC5ai aJgAod25iAtgpUO9R93Dn0iSdq4Kg9SgUi4OGrUFhN46EksC1kUzw9jZ 4xkJePF03wjuK7J7K RwPU6xz2Pf3dQN1JeOp3bTZg1ir/pWp0bz/tGRUcNOLfTvYvapn/rvmqTzo2Li V UfR3Dzpm6Fh1djqJjEPO5V2bm1tpazR9wTfy2tCJ4r MaODcPndf9VNLi1zNMRYdExPoS 7fxX27aKe US/vLze3 lvnxnBeDOcHzo3k3G7O7Xbnqh8F1vQdW2iDZDFiaHMz1eeL9uGhTF0GV242GYjT7P333rOHH3wIwHW1Hbf0OK4PZLu4d1bdrwk0aSeK8Qi3I9wDR6MH3DyWXdZizlFTU2O/Xf8spPPt9h/f x62a4pV7N9vzfXboXm9b3PzIrFh0UjiYHewo86Ge3ZZtqqjA3ufrA2z8ELA1ra1YO xQQPPlS1rx1bKlmj u/UFe3TI2nCIvWfNwaaqnVozxEOTrVXtxjjstb8 9a8NsvdeQlMsfOD2ZgRF3Tqi9gbWsj7uo0QvZ8O9dWWwve9x61AAVPTb wHnDrT3/prjVNt5Z2fveafAu7E2sG72aD1qNUskg1vhvoP8/xZ3biznIjDun8u66dYG2WXZSc8uy95rbYjWOuL1WSd97uw962Eff9N7 zbc2Xu l75zBEWv66ubraKcmsQHo2wBIrUKzWp16Lf3hAr9vuxiHQ/Y 0S3hk1Bnws1b9v8RrFtfKHKTjrlMjvnUxfTnhjO07mSrgjgAn dbW1pcePlaCVG/cmDroqKCgZDPOKY09yir44TEKurrbWcWbNcxzY1seOY0kZHd1s0AywpZSphJRGkY6ytvZ1JXE9R50wnAKojKjqGmlmVbiDMTJvuzhUi6MHdWV9fBwLPcoBGEzY6JhYZhQNuwqalz3RgT0BAWRYHDlTjOclyE0IpydE8r pAFU YYukZOreTc6PdoKncX0V7s9zE6gI06j2quV5NSs9Mc fGauBw3/2cm5WV7j1Hf48j3FnrBmIGf/fvK6Oxv IA4bE0zonFAHRiVGJxZ5P6i/HJ5FzdLzA5 hjolbzDDAfyAs LpR/r3btkZWW4/tW7qU8r6J8ZM6TXlYAni79zbj3ndlDZPSsr012jd9PgLue M2ZM5dxEN6llgBrqGxzQVF/qvtGcyzQky7GCLKIUS6Y8iH9uY0MjwK2FJIUs11cyEurTstL97IiS cc/NxaXfrM1NTe7cwUop7Brk6EoK62AiJsIYTOVZ6PNk5ThJmBDA MkJ8eNGY0jGczKykrX/xpTaoP Owy6jsbyGn5GuAf dw9oE635p3lfXl6OfZCcTyKLcIv7tza9DdiIbLzUTY0NUB164PXEY8/2u8V/OnbK2RK3NlDztrYOWki2s60CAjH8XfZetm0GBer9c2Wfaqq1jsiGRzh7IVtbib3XRlWl4QLnxjggV3WghjZkuHbq/wvAVWHDBUZmsjb49w2sDdhwaAuye7qv2qBzdaRnyN4H7E43v8neZ2Smu4QeXSu7XI29lx2WbfdtdTe2UfZe1wtkdLCxlb3XOwhsaW1wawC/9bBWOHufhr2nnX57tTbIxmZlZ8Ax63QbcDneZJe1FiaQSeqfW0c/6tlZrJ1aR6JYu Q0KC2pwN5PcwDLvTP3r69tcNSNbM5VO2W/tdaVYpenYpOTk5P6z23iWwrkzaRtWj/kmNC9S8v221TsfXJKsvfOcYQ//bUhmzWsB0AXWGdrqqvorzicEajUJ07n/snggCZ3/ixwgVOy99bZ8rIy56DRuDoax5886DoanRR RrgHwj0Q7oFwD4R7INwD4R4Yaw9MCtDVjjdL3pWwt2KswyV8fbgHwj0Q7oFwD4R74E jB RpkwfTD01PhFZPCtA1ETo63IZwD4R7INwD4R4I90C4ByZ3D4RB1 T /uG3D/dAuAfCPRDugXAPhHvgKPXA/wdPCfzSWDEYHQAAAABJRU5ErkJggg== Ostatnią łatę montujemy około 10 cm poniżej kalenicy w taki sposób, aby obróbka pośrednia była zamocowana tylko do paneli. Ze względy na rozszerzalność cieplną materiału należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie połączyć obróbki z ostatnią łatą. Zapewniamy w ten sposób pokryciu możliwość kompensacji ewentualnych naprężeń.
Dzień dobry, Oferta wszystkich blachodachówek panelowych dostępna jest na naszej stronie internetowej: https://pruszynski.com.pl/blachodachowki-panelowe.php Całkowicie płaską powierzchnię można uzyskać stosując BLACHODACHÓWKĘ PŁASKA lub PŁASKA Plus. Dobrym wyborem może też być blachodachóka FIORD lub TIGRA. W przypadku dachów o nachyleniu mniejszym niż 20 stopni, zaleca się wykonać pełne deskowanie + papowanie, które zapewni szczelność warstwy krycia wstępnego. Powyżej 20 stopni, nie trzeba wykonywać pełnego deskowania i użyć membrany wysokoparoprzepuszczalnej. Więcej o membranach można przeczytać na stronie internetowej Blachy Pruszyński w zakładce WARTO WIEDZIEĆ / PORADNIK INWESTORA: => https://pruszynski.com.pl/jak-wybrac-odpowiednia-membrane-dachowa.php
Dzień dobry, Najlepszym profilem blachy trapezowej do wykorzystania jako podbitka dachowa jest profil TP-7. Podbitkę można zamawiać na konretną długość. Na naszej stronie internetowej jest dodatkowa zakładka dotycząca właśnie podbitki dachowej, którą możemy wykonać również w wersji z perforacją: => https://pruszynski.com.pl/podbitka.php Natomiast pełna kolorystyka podana jest w zakładce dotyczącej T7P elewacja: https://pruszynski.com.pl/t7p-elewacja,prod,64,24.php Kolory zielone dostępne są wersji w połysku jak i w wykończeniu matowym powierzchni. Cena dostępna jest w cenniku do pobrania ze strony firmowej Blachy Pruszyński: => https://pruszynski.com.pl/cenniki.php _____________________________________ Podbitka dachowa - Blachy Pruszyński http://www.forumbudowlane.pl/download/file.php?id=8124&t=1
Dzień dobry, Pełne deskowanie pod panele dachowe na rąbek nie jest konieczne. Montaż paneli odbywa się na ruszcie drewnianym złożonym łat i kontrłat. Łaty przybijane są w rozstawie ok. 20-30 cm, jak na zdjęciu poniżej. http://www.forumbudowlane.pl/download/file.php?id=8113&t=1 Pełne deskowanie i papa wstępnego krycia wymagane jest dla dachów o nachyleniu połaci poniżej 20 st. Polecamy nasz videoporadnik na YT, gdzie pokazane są szczegóły montażu paneli dachowych na rąbek PD-510: Część pierwsza: Polecamy też lekturę instrukcji montażu - do pobrania ze strony firmowej Blachy Pruszyński: https://pruszynski.com.pl/instrukcje-montazu.php
Spadek rynny dla Kwadratowego systemu Niagara Kwadratowa
Blachy Pruszyński odpowiedział bobbud22 → na topic → Dachy
Dzień dobry, Na naszej stronie internetowej Blachy Pruszyński udostępniona jest instrukcja montażu tego system, gdzie wszystkie szczegóły pokazane są na zdjęciach. https://pruszynski.com.pl/instrukcje-montazu-1.php Odpowiadając na pytanie, w przypadku systemu NIAGARA Kwadratowa z maskownicą, nie stosuje się spadku rynny - montaż w poziomie. -
Jaka jest lepsza blacha modułowa czy w arkuszach?
Blachodachówki panelowe (modułowe) są tak skonstruowane, że po prawidłowym montażu łączenia blach są niewidoczne. Blachy mają tak skonstruowane zamki, że po nałożeniu blachy na blachę, niejako wpadają w nie, uniemożliwiając ich nieprawidłowe ułożenie, np. z przesunięciem. -
Dzień dobry, Za jakość i trwałość pokrycia odpowiada zastosowana powłoka zabezpieczająca. Najlepsze poliuretanowe jak PURLAK i PURMAT posiadają gwarancję producenta do 50 lat. Zarówno blachodachówkę ciętą na wymiar jak i blachodachówką panelową można zasotosować bez problemu na takim dachu. W przypadku ciętej na wymiar może być jedynie koniecznie zoptymalizowanie połaci za pomocą programu do tego celu przeznaczonego, np. ISOD w Blachy Pruszyński. Przy blachodachówce panelowej, ze względu na jej rozmiar i symetryczny kształt, może być mniej odpadów blachy. Więcej o rodzajach powłok ochronnych na stronie firmowej: => https://pruszynski.com.pl/powloki-ochronne.php -
Aktualnie nie planujemy zmieniać cenników. Na blachodachówki jest w tej chwili ogłoszona pormocja cenowa. O szczegóły proszę pytać w hurtowniach współpracujących.
Dzień dobry, Wszystkie blachodachówki, zarówno te panelowe jak i cięte na wymiar produkowane są z tej samej jakości stali, która jest przez nas ściśle specyfikowana w hutach i wg tych parametrów dostarczana do Blachy Pruszyński. Tak więc parametry takie jak sztywność czy grubość jest taka sama dla wszystkich produktów. Różnice w trwałości i odporności wynikają z zastosowanej powłoki zabezpieczającej powierzchnię. Podstawowe powłoki mają ok. 2-3 krotnie niższą odporność na procesy starzenia, odbarwianie, niż powłoki najlepsze, poliuretanowe jak PURMAT/PURLAK. Polecamy oczywiście te najlepsze powłoki - jakość potwierdzamy gwarancją 30/50 (30 lat gwarancji estetycznej i 50 lat technicznej). Jeśli spadek połaci jest mniejszy niż 20° zaleca się odeskować dach i opapować. Natomiast w przypadku poddasza zamieszkałego, spadek zapewne jest większy - stosuje się membranę dachową. Więcej informacji o powłokach i gwarancjach na stronie firmowej: => https://pruszynski.com.pl/powloki-ochronne.php
Dzień dobry, Producent zapewnia, że membrana zachowuje swoje właściwości do 1 miesiąca, i w tym okresie powinna zostać przykryta pokryciem docelowym. Promieniowanie UV bardzo niekorzystnie działa na strukturę membrany. Im dłużej wystawiona jest na działanie promieni słonecznych, tym bardziej traci swoje właściwości. Dlatego, zawsze warto tak zaplanować prace, żeby nie była dłużej niż miesiąc wystawiona na działanie promieni UV. Natomiast, jeśli będzie dłużej leżała na dachu, np. 2-3 miesiące, to nie dyskwalifikuje to jej zastosowania. Trzeba mieć jednak świadomość, że każda ekspozycja dłuższa niż miesiąc zmniejsza parametry użytkowe membrany i jej funkcję paroprzepuszczalności. Przyjmuje się, że po okresie 6 miesięcznej ekspozycji, membrana ulega całkowitej degradacji. __________________________ Membrana STRONG 170, Blachy Pruszyński
Dzień dobry, Wszystkie blachodachówki wykonywane są z tego samego materiału wsadowego (blachy), więc ich parametry użytkowe są podobne. Blachy, które są używane do produkcji, wykonywane wg ściśle wyspecyfikowanych paramterów. Różnice polegają głównie na kształcie, czy sposobie montażu, wykonaniu innej konstrukcji pod montaż blachy, itp. Posiadają też różne szerokości krycia, ze względu np. na wysokość fali, co też powoduje niedużą różnicę ceny poszczególnych modeli. Różnice cenowe pomiędzy poszczególnymi modelami w danej grupie produktów (blachodachówki cięte na wymiar, blachodachówki panelowe, czy płaskie), zależą głównie od zastosowanej powłoki zabezpieczającej (https://pruszynski.com.pl/powloki-ochronne.php). Im lepsza powłoka, tym większa cena, ale też i lepsza ochrona przed np. promieniowaniem UV, które ma wpływ na odbarwianie się powłoki (płowienie) i prze korozją. Każdą z blachodachówek produkowanych przez Blachy Pruszyński można zamontować na dachach prostych czy też skomplikowanych. Najlepiej zawsze wycenić dany dach w hurtowni, wybierając odpowiednią powłokę, i jeśli jest możliwość skonsultować wybór z ekipą dekarską (płaskie pokrycia z reguły są drożej wyceniane za montaż niż standardowe blachodachówki faliste). Zachęcamy do odwiedzenia strony firmowej, gdzie prezentowana jest kompletna oferta pokryć dachowych. Oferta DACHY Blachy Pruszyński ➡ https://pruszynski.com.pl/dachy.php
