slawek_s1991
Zawartość dodana przez slawek_s1991
Jak dużo godzin pracy ma przepracowana pompa przez te 9 lat?
- 20 536 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Dzień dobry Jak duży wpływ na COP mają defrosty pompy? Na podglądzie chwilowym COP zawsze w granicach 4.0, w statystykach tygodniowych 2.8. Defrosty średnio co 43min pompa jedno wentylatorowa 9kw serii J.
- 20 536 odpowiedzi
- aquarea
Nową charakterystykę budynku zrobiłem pod dobór mocy PC.
Charakterystyka mojego domu była przygotowana przez Pana, taka też właśnie przestawiłem mimo to wniosek został odrzucony powód - charakterystyka została dostarczona w wersji edytowalnej, a wiedź w jaki sposób mam im ją przedstawić?
Witam Złożyłem wniosek na dotacje w programie moje ciepło przedstawiając charakterystykę przygotowana pod dobór PC. Charakterystyka w projekcie nie spełnia EP, wniosek został odrzucony z powodu przedstawienia "edytowalnej charakterystyki" czy może ktoś wie czy jest szansa coś zrobić by wniosek został przyjęty?
Pompa przepracowała 20h i defrost miała co 1h, sprężarka pracuję na 26hz temp zadana 18.6 temp w domu 18.8 temperatura zewnętrzna 0 stopni. Zasilanie 25 powrót 21 stopni. Dzięki tym zmianom udało się ograniczyć ilość defrostow o połowę!
- 20 536 odpowiedzi
- aquarea
Dokładnie, moim celem jest ograniczenie defrostów i stopniowo będę podnosił temperaturę na niższej częstotliwości sprężarki. Przez jakiś czas będę obserwował pracę na prostej potem zechcę dopracować krzywą grzewczą. Pompa pracuję obecnie na około 40hz z zasilaniem 25 stopni powrót 22 stopnie temp w domu 18.2. Super dziękuję za tak duży odzew z waszej strony!!!
- 20 536 odpowiedzi
- aquarea
Witam Przestawiłem w pompie na prostą grzewczą zadana temperatura 25 stopni. Pompa przepracowała 3h i doszło jej 9 załączeń temp na zewnątrz 2 stopnie to i pewnie duża wilgotność, pompa po tych 3h zmodulowała się do 43hz. Zasilanie 25 stopni powrót 22. Temperatura w domu przed uruchomieniem pompy 18 stopni podniosłem do 18.4 w tej chwili 18.2.
- 20 536 odpowiedzi
- aquarea
Upssss, MiG 25 ma rację jest błąd w liczeniu załączeń defrost był co około 35min. I Tak moja pompa w porównaniu do t-capa gabarytowo jest o połowę mniejsza.
- 20 536 odpowiedzi
- aquarea
Grubość wylewki 7-8cm.
- 20 536 odpowiedzi
- aquarea
Tak dom 220-230m OZC zrobione przez Asolt, 7400w przy minus 20 stopniach. Pompa dobrana przy pomocy tego forum. Początek budowy 2019 rok prace wykończeniowe na ukończeniu - wiem że ten dom ma jeszcze bardzo dużo wilgoci technologicznej. A czy pompa jest mała też tego nie wiem pozwolę wam to ocenić po sezonie grzewczym.
- 20 536 odpowiedzi
- aquarea
HHHmmmm dużo przede mną rozumiem że, muszę się nauczyć pompy i domu, naprowadzić ich na współpracę. Jutro postaram się tak aby pompa zmodulowała się niżej przy tych 18 stopniach i pracowała dłużej z mniejsza ilości defrostów. Super dziękuję za pomoc wiem od czego trzeba zacząć. Zostanę jeszcze przy 18 stopniach jest to dobra temperatura do prac wykończeniowych.
- 20 536 odpowiedzi
- aquarea
Ok super zajmę się tym. Proszę jeszcze o wskazówkę które wartości powinienem zmienić? Będzie to moja pierwsza zmiana krzywej. Może głupie pytanie, a jak by ustawił prostą grzewczą? Czy to w ogóle nie ma sensu?
- 20 536 odpowiedzi
- aquarea
Tak też tylko to biorę pod uwagę tym bardziej że średnia temperatura oscyluję w granicach zera.
- 20 536 odpowiedzi
- aquarea
Tak moja krzywa grzewcza to 36/-10 28/+15
- 20 536 odpowiedzi
- aquarea
Nie ma mnie obecnie przy pompie ale jak byłem to zasilanie było na poziomie 27 stopni a powrót 20 stopni.
- 20 536 odpowiedzi
- aquarea
Moja pompa jest pompą jedno wentylatorową przy każdym defroście start sprężarki razy 2, wątpię żeby to był problem z odbiorem ciepła powierzchnia domu 230m całość podłogówka pierwszy sezon grzewczy uważam że ten beton jak i dom po potrzebuję ogrom energi.
- 20 536 odpowiedzi
- aquarea
Temperatura powrotu wody zaraz po defroście miała 20 stopni, w ustawieniach nic nie przestawiałem to pewnie grzałka jest aktywna, ja rozumiem że dom potrzebuję dużo energii przez to pozwolę jej na pracę grzałki. Nie pokoi mnie ilość załączeń może tutaj uda się to nieco ograniczyć przez zmiany ustawień?
- 20 536 odpowiedzi
- aquarea
Pompa jest sterowana za pomocą zewnętrznego czujnika temperatury, tak pompa zawsze pracuje na maksymalnych hz ograniczyłem ją do poziomu cichej pracy na poziomie 3.
- 20 536 odpowiedzi
- aquarea
Witam. Proszę o pomoc w ustawieniach pompy 9kw serii J. Nowy dom 230m całość w ogrzewaniu podłogowym, pompa przez ostanie 5 dni przepracowała 70h przy czym miała 265 załączeń i zużyła 160kWh z podlicznika, defrost pompy z tych danych występował co 15 min czy to nie za często? Jest to pierwszy sezon pompy, krzywa grzewcza 36/-10 28/15. Dom jest jeszcze nie zamieszkały temperatura w domu ustawiona na 18 stopni.
- 20 536 odpowiedzi
- aquarea
Witam Czy pompa świeżo po montażu w nie zamieszkanym domu może zostać wyłączona?
- 20 536 odpowiedzi
- aquarea
Jakie rozwiązanie wybrać przy pompie Panasonica, czy pompa obiegowa poradzi sobie z 230m2 podlogowki?
Szukam pozytywów tego rozwiązania, czy iść w to czy jednak nie.
Witam Tak jak w temacie jak to dobrze rozwiązać gdzie w całym domu będą regulatory pokojowe a źródłem ciepła będzie pompa?
