pawelszo
O pawelszo
- Urodziny 08.01.1969
imię i nazwisko
PS
Osolin
55-120
dolnośląskie
Ostatnie wizyty
pawelszo's Achievements
11
Ponieważ ma się nie grzać na słońcu, czujniki są z tyłu ? Trochę ma, jest daszek, ale i tak słońce operuje, czasem nie da się inaczej-co parasol dam wtedy obieg powierza będzie be
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Nie mam włączonej grzałki do CWU, zresztą ta do CO ani razu się nie odpaliła w tym sezonie. Pompa na R410A wisi w rogu budynku pod dachem na stelażu ca 30cm od ściany jasnej-ma ciepło i jest w słońcu
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Panas 9kw T-Cap strona południowa - niezależnie czy jest na dworze -10 czy +30 grzeje wodę do np zadanych 52stopni, ale zbiornik tylko 200l
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
raczej nie , zdjęcie nie wpada, ale jest podobniie
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Wentylatory mogą wspomagać pracę grzejników ściennych współpracujących z PC
pawelszo odpowiedział boguslaw → na topic → Pompy ciepła
Super...a gdzie są dostępne ? To też jest dostępne ?? -
a Panel-Vent to gdzie jest opis ? -
Racja, a czy cyrkulacja (CWU), ot obieg ciepłej wody do kranów/wylewek ma znaczenie ad wersja pompy ? I tak idzie ze zbiornika CWU
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Cyrkulacja CWU to jest komfort i oszczędność wody, ale i zużycie energii x2. Dla mnie pomimo cen szamba nie opłaca się, a mogę tylko pompkę wsadzić. Przeca to ino pompka która wymusza obieg wody w instalacji CWU przygotowanej pod to.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Zawsze można grzać grzałkami - no sprawność 100%
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
A jak się daje zmodulować pompę ? no z wyjątkiem włączenia trybu cichego 3 ?? Dopowiem, nie wiem ile bierze pompa, nie mam licznika i mam to w d.pie ale może założę a i tak weźmie ile potrzebuje. Licznik ciepła jest ciutkę drogi (z konkretnym przepływem itd)
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Ahha, ciekawostka może. Woda która kapie z pompy leci do kanki ca 60 + odpływ , ale tak jak teraz zbieram jej część , potem filtrowanie prze filtry do kawy, gotowanie do wrzenia + 20-30min jeszcze i idzie do nawilżacza, w takie dni jak teraz nawilżacz z wiatrakiem wypluwa 1-2l po południu.. Ot jak destylowana i widać różnicę pomimo tego, że mam odkamieniacz na cały dom.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
mam na dole grzejniki 3 panelowe + wiatraki pod nimi, ale jak pompa startuje bierze sporo, jak dobije do zadanej temperatury to warto dać tryb cichy - mniej defrostów i mniej wyłączeń, przy 4tym sezonie grzania mam ca 9500 załączeń sprężarki i 8500h pracy. Dodam każdy defrost= włączenie extra sprężarki, podobnie przy przełączeniu CWU/CO - nie do uniknięcia. Rocznie cały dom zużywa (wszystko na prąd ca 6000kWh) ile pompa nie wiem- nie mam (jeszcze) podlicznika, wg chmury 2100-2800 kWh. Ale jak pompa chodzi długo na niższej temp. jest lepszy COP i brak wychłodzenia, czy zje mniej nie wiem
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Na górze mam chłodniej- sypialnia i pokoje gościnne, ale ca 20 stopni jest, na dole mam spore kaloryfery+wiatraki pod nimi, a dom nie jest mega docieplony ot 10 czy 12 cm styro., a przy długiej pracy (nie skokowej po parę h) temp. się trzyma (brak wychłodzeń i lepszy COP) Teraz przy 6-8 stopni na zewnątrz przy zasilaniu 36-38 stopni na dole jest ca 21 stopni, na górze 20 i styka. Pewnie gdyby pompa chodziła cały czas to przy takich ustawieniach byłoby wszędzie ca 21-22 stopni, ale nie potrzebuję tego
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Szczerze, dziwne ustawienia. Też używam prostej ale 36-38 stopni , jak są mrozy to 40, czasem 42, delta chyba 5 i pompa działa w mrozy cały czas, teraz (jest ciepło i używamy kominek) tylko od rana do popołudnia.. Wodę grzeję jak potrzebuję (tak rano i czasem potem-zależy od potrzeb, gości etc) Skokowe grzanie nie wiem czy daje oszczędność, pompa się wkręca dogrzewa a potem całość się wychładza, utrzymanie temp.daje spokojną pracę pompy.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
zależy jak długo nie działała, jaka temp w domu, jaka delta na grzaniu, na starcie idzie wysoko, potem schodzi
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
