pawelszo
Zawartość dodana przez pawelszo
hmm manometr w moim naczyniu przeponowym pokazuje 4,4bara (jak ciśnienie wody), w pompie mam napuszczoną wodą do ca 1,5bara jak tu żyć a wszystko działa już 2 lata
- 20 544 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
bidnie Arturo1972, u mnie na prostej ustawione 38stopni, bierze 1,2kW sprężarka 24-25Hz, a na dworze -9
- 20 544 odpowiedzi
- aquarea
u mnie bez grzałek CWU max 53 stopnie Wg mnie przy prostej pompa się moduluje , żeby utrzymać zadaną temp na zasilaniu, czasem ca 1-2 stopnie temp wody spada
- 20 544 odpowiedzi
- aquarea
# Kalic gdzie https://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea&p=8102965&viewfull=1#post8102965 a jaką temp - nie wiem jaką potrzebujesz , mi styka przy kaloryferach teraz 42, nie mam podłogówki, ale pewnie taka sama jak przy delcie wcześniej miałeś. ps teraz przy 8st na zewnątrz i wilgotności 96% pompa chodzi delikatnie na 19Hz a woda z jednostki cały czas kapie, bez defrostów
- 20 544 odpowiedzi
- aquarea
Wyłącz pompę Ustawienia instalatora Ust. Działania Grzanie Nast. temp zasilania grzania do wyboru krzywa kompensacji albo prosta Ja na grzejnikach mam regulatory, więc krzywa jest bez sensu, na prostej pompa się moduluje bez problemów. Inaczej nie mogę regulować temp per pokój, no tak ca Pompa przy tych ustawieniach trzyma temp zasilania ca 1-2 stopnie, a nie jak dla krzywej gdzie ma spaść o deltę Więksi wiedzą lepiej, ale działa Czy są plusy - nie wiem, inni wiedzą lepiej, ale grzeje, moduluje się i jest ciepło
- 20 544 odpowiedzi
- aquarea
mam grzejniki i jadę bez delty na prostej, jak jest chłodno to 42, zimno 44 , a jak mega zimno to 46 całą dobę (normalnie pompa chodzi 7.20-17,18 potem trochę kominek bo lubimy,-jednak to "inne" ciepło, a w nocy cisza) CWU samopas 46 w zimie, latem 44 , jak wanna to 53 (zbiornik CWU 200l) Grzałkę kiedyś z ciekawości testowałem ja PV dawało na maxa, nie potrzebuję używać.
- 20 544 odpowiedzi
- aquarea
Instalator mówił, że to nie jest automat, automat jest w buforze 50l. Mi się jakoś "sam" poluzował i sporo wody wyciekło. Trzeba zakręcać na max, a jak instalacja jest szczelna, to nie ma co odpowietrzać (chyba, że po czyszczeniu filtra wody ale i tak układ się odpowietrzy automatem w buforze) Apka ileś godzin nie działała, teraz jest ok, dane historyczne też wpadły
- 20 544 odpowiedzi
- aquarea
żeniby co skuwać - wodę z defrostów której się nie odprowadza, choćby jak u mnie do a'la brytfanki i potem rurą out ? Nie qmam w sezonie zimowo-wiosennym pompa jest generatorem wody destylowanej w ilościach czasami bardzo dużych
- 20 544 odpowiedzi
- aquarea
ja tam nie wiem, ale przy grzejnikach u mnie prosta lepiej działała, ot tak 44 albo jak było zimno 46 stopni
- 20 544 odpowiedzi
- aquarea
do dezynfekcji musisz włączyć grzałkę zbiornika wody
- 20 544 odpowiedzi
- 1
- aquarea
@Arturo1972 nudzisz, jaka histereza, może dla Ciebie Histeryza ? Są parametry niedostępna dla Ciebie , chyba jak "Max czasu działania CWU" a masz to "Temo ponownego wygrzewania zbiornika" ?? ja mam 5stopni i działa spoko, jak muszę zagrzać bardziej, to zmniejszam (goście jadą np.) Kluczowe to kiedy grzać, do ilu stopni i czas max grzania CWU + delta/histereza (wygrzewanie zbiornika) w ustawaniach serwisowych @voymar +1
- 20 544 odpowiedzi
- aquarea
ad G12W raczej macie rację, może zmienię taryfę, muszę tylko doczytać jak się to ma do PV dziękuję
- 20 544 odpowiedzi
- aquarea
Panas zwalił harmonogramy ustawień - tu chmura, tam lokalnie , co nowsze ->>to ważniejsze. Myślę, że po prostu lepiej zrobić : 1. Wyczyszczenie obu harnonogramów do 0 2. Decyzja na którym bazujesz - chmura czy lokalnie ? Ja bym wybrał chmurę jednak - wklepanie z kompa ustawień per dzień to chwila, potem klon i masz na cały tydzień. 3. Ustawienie temp w jednostce zewnętrznej, kiedy CO się nie uruchomi przy określnej temp. zewn.na poziomie sensownym (15-17st?) 4. Temp CWU ja mam w zimie 46, a lecie 44-42 zależy jak dużo ludzi jest (normalnie 2) 5. Olanie uwag Arturo1972 (jeszcze dumam jak taryfa G12W ma obniżyć koszty prądu bytowego kontra G11, nie CO CWU, ale to pewnie ichnia inna matematyka)
- 20 544 odpowiedzi
- aquarea
@Arturo1972 Może i mam durszlak, ale durszlak działa w obie strony, a jak jest gorąco out to w domu jest chłodno, także raczej się mylisz. Prąd bytowy (bez CO i CWU) tylko 1200PLN rocznie płacisz ?- to jak gotujesz na butli, pierzesz w bali i światło to świece ? Nierealne koszty, we WRO w mieszkaniu 50m2 szło podobnie a raczej więcej. Ja pisałem o swoich kosztach rocznych prądu ostatni rok ca 400 PLN (bez opłat stałych) , ale to cały koszt prądu - CO, CWU, bytowy, nie wiem po co zniechęcasz innych do PV, głupota, niewiedza, czy prosta ściema ?
- 20 544 odpowiedzi
- aquarea
Każdy liczy po swojemu, pamiętam Twoje wyliczenia zużycia prądu COP etc, hihi A dom kupiłem taki, jaki jest i nie narzekam. Pompa+PV to jest idealny układ, do tego na razie jeszcze dają 5k dopłaty no i odpis od podatku też swoje robi. no i FUN z produkcji prądu (w czerwcu średnio 30kWh dziennie)
- 20 544 odpowiedzi
- aquarea
chodzi o coś innego, masz pompę ciepła, to warto dodać PV, prąd nie stanieje a raczej odwrotnie U mnie za rok wyszło dopłaty za prąd ok 400zeta+stałe opłaty (które też rosną, ot niby opłata mocowa)
- 20 544 odpowiedzi
- aquarea
Uważam inaczej, jako posiadacz paneli: prawie cały sezon grzaliśmy tylko w dzień (z wyjątkiem chyba 3-4dni), lepiej się śpi w chłodniejszym, także spadek temp o 2-3 stopnie nie jest problemem. Podobnie ogrzewanie wody staram się ustawiać , jak jest słoneczko (podobnie zmywanie, pranie etc) Ot proste oszczędności
- 20 544 odpowiedzi
- aquarea
Oczywiście, że mam termometr w jednostce zewnętrznej Po to jest opcja nie grzej jak temp zewnętrzna jest większa niż x
- 20 544 odpowiedzi
- aquarea
Dlaczego w domyśle Service Cloud ? Ja mam dostęp tylko do Smart Cloud i tam dane są, prymitywne ale jednak (temp, godziny pracy , ca zużycie prądu i tyle) Gdzie tu jest cokolwiek o Service Cloud ?
- 20 544 odpowiedzi
- aquarea
nie mam service clouda i po co mi to info ? btw ale odpowiedź znam 0, pompa nie pracowała ;P
- 20 544 odpowiedzi
- aquarea
Częściowa prawda- prawda, że dane się odkładają tylko jak jest dostęp do inetu, fałsz , że tylko 7dni - ja widzę dane od początku instalacji sterownika, dzień po dniu od 02.10.2019 Z harmonogramem bywa problem, ale jego usunięcie ze sterownika nie jest problemem- kasujesz wszystkie wpisy np w pon, potem kopiujesz ustawienia na inne dni , na koniec zastosuj i jest OK
- 20 544 odpowiedzi
- aquarea
ps Podziwiam, że masz Dom bez wad, no mega szacun
- 20 544 odpowiedzi
- aquarea
beton uber aless i tak 3maj
- 20 544 odpowiedzi
- aquarea
też nie qmam tej logii i wiecznego chwalenia się Ja pewnie mam durszlak, skoro za zeszły rok poszło mi 2100kWh na grzanie i 500 na wodę (dane ze Smart Cloud)
- 20 544 odpowiedzi
- aquarea
Wiesz...może teraz poszedłbym w Daikin, z uwagi na serwis nie przywiązany do instalatora, ale to tak się zmienia , że nie da się przewidzieć, ale mam bufor a i Daikin nie ma ma wad, acz jest chyba teraz na topie
- 20 544 odpowiedzi
- aquarea
