slimakfoto
Zawartość dodana przez slimakfoto
Każdy producent posiada tabele doboru mocy pompy. Wynika z nich ze przyjmujemy punkt biwalentny powyżej którego pompa powinna wspomagac się z grzałka. W największe mrozy moc pompy powinna być liczona z grzałka i powinna pokrywać np 100 procent zapotrzebowania. Tylko wtedy możemy założyć ze resztę sezonu PC będzie pracować na odpowiednio dużym obciążeniu i prawidłowym cop. Jeżeli bierzemy pompę większa aby pracował bez grzałki musimy liczyć ze podczas większości sezonu będzie pracowała z mniejsza sprawnością. Te tabele można odszukać w internecie. Jeżeli nasza pompa jest za duża (wg producenta i doboru) wtedy trzeba pomyśleć o grzaniu w określonych godzinach bądź termostatem z wysoka krzywa ( z wszystkimi plusami i minusami) Nie zapomnijmy ze pompy dobiera się do pracy 35 stopni podczas mrozów i tak powinna być zestrojona reszta instalacji. Jeżeli dokładamy pętli żeby mieć jak najniższa tem zasilania musimy tez odpowiednio skorygować dobór pompy. Takie moje przemyślenia. W razie wątpliwości zawsze można napisać/zadzwonić do działu producenta.
Niestety nie umiem odpowiedzieć ile Hz to ile obciążenia. Zdaje się ze liczby które podałeś mogą się pokrywać. U mnie raz miałem 115 Hz i pobór 2.4 kWh to był chyba Max . Pompa 5 kW Może ktoś podpowie. Co do wykresów https://www.google.pl/imgres?imgurl=https://www.blog.karbon.com.pl/wp-content/uploads/2012/07/Sprawno%25C5%259B%25C4%2587-a-cz%25C4%2599stotliwo%25C5%259B%25C4%2587-i-moc-zpr%25C4%2599%25C5%25BCarki.jpg&imgrefurl=https://blog.karbon.com.pl/pc-powietrzna/jak-madrze-wybrac-pompe-ciepla/&tbnid=e3-DonupPzm9TM&vet=1&docid=jCkfZfY2uMXcvM&w=651&h=502&source=sh/x/im https://www.google.pl/imgres?imgurl=https://czysteogrzewanie.pl/wp-content/uploads/2020/08/efektywnosc-pompy-ciepla-w-zaleznosci-od-obciazenia.png&imgrefurl=https://czysteogrzewanie.pl/jak-to-sie-robi/dobor-mocy-pompy-ciepla-do-ogrzewania/&tbnid=GMf0VXadhEMfTM&vet=1&docid=OoS_2j6XG7uhcM&w=1600&h=1216&itg=1&source=sh/x/im
- 20 591 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Trochę informacji o sprawności można znaleść w internecie. Szczególnie interesujące są 2 wykresy . Można je wyszukać w Google. Raczej wszystkie wskazują, że sprężarka w pompach ciepła Max sprawności ma od 50-70 % obciążenia . Miałaby to potwierdzenie w sposobie doboru pomp ciepła - w szczytowym momencie powinna wspomagać się grzałka aby podczas większości sezonu miała lepsza sprawność - chodziła na wyższym obciążeniu. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że większość poboru prądu w PC to sprężarka to pracując na najmniejszej modulacji reszta instalacji może pobierać drugie tyle prądu co obniża cop całej instalacji. Niestety nie ma takich wykresów dla sprezarki panasonica. Ale obserwując teraz jej prace widzę, że raczej pokrywa to się. I nie można do końca sugerować się odczytami poboru na sterowniku gdy Hz są koło 20. Im mniejsza modulacja tym większy błąd odczytu.
- 20 591 odpowiedzi
- aquarea
Może komuś się przyda. Może bywalcy jeszcze coś podpowiedza. Po sprawdzeniu różnych ustawień w tej chwili w moim odczuciu ( przynajmniej u mnie ) najlepszą z najprostszych metod sterowania PC to wysoka krzywa np 15/30 -15/35 i termostat zewnetrzny w jednym miejscu w domu z mała histereza np 0,5 Mam salusa bezprzewodowego. Plusy - PC po włączeniu pracuje na wysokich obrotach potem modeluje ale nie schodzi nigdy nisko z Hz - co pozwala jej osiągnąć wyższa sprawność - nie przegrzewam domu i domowników - nie muszę zmieniać harmonogramu - oszczędniejsza praca - Defrost na wodzie z obiegu - gdy nie pracuje wyłącza pompki obiegowe - łatwo wysterowac droga i tania taryfę Minusy - szczególnie gdy cieplej na dworzu, temperatura w domu spada powoli i podłogi na koniec postoju PC już mogą być chłodniejsze - woda w obiegu się wychładza ale nigdy po włączeniu pompek na początku pracy nie spadła poniżej 16-16 ( monoblok) - koszt około 200 pln Jestem ciekaw waszych opinii. Pozdrawiam
- 20 591 odpowiedzi
- aquarea
Witam Słowo bufor może być mylnie lub zamiennie stosowane. Bufor jako magazyn ciepła Bufor jako sprzęgło hydrauliczne Bufor jako powiększasz zwładu. Każdy może służyć do innych celów lub podobnych. Inaczej się podłącza . Jeden działa na wymienniku , inny podłączony do zasilania i powrotu lub tylko do powrotu. Trzeba więc określić co się opisuje:)
- 20 591 odpowiedzi
- aquarea
Rozsądny sposób na ogrzewanie domu użytkowanego w weekendy
slimakfoto odpowiedział filipotto → na topic → Ogrzewanie
Rozumiem ludzi którzy mają w domu 24 stopnie. W sumie stać ich i sami podejmują decyzje. Jednak warto zwrócić uwagę na że tak napisze - odpowiedzialność ekologiczna. To że mnie stać nie znaczy przecież że mądrze robię gdy zużywam wszystko dookoła. Taka postawa niestety jest dziś powszechna. Przyczynia się niestety do jeszcze większego zanieczyszczenia Ziemi. Warto czasami pomyśleć tez o innych i środowisku. Oczywiście w rozsądnym stopniu. Bez przesadyzmu w druga stronę. Nie mówię o wszystkich. Co do wysokich temperatur w domu. Radzę zapytać lekarza co na to powie. Dodatkowym problemem jest nie wietrzenie domów w których jest bardzo ciepło. Bo ciepło ucieka. Zaczynaja się następne problemy. CO2 - za duże i wilgoć. Czyli jak we wszystkim. Równowaga i umiar. Życzę Wam i sobie. Co do minimalnej temperatury w domu to jest zapewne jakaś norma. Zapewne tez ma jakieś uzasadnienie. I napewno nie jest to 10 stopni.- 64 odpowiedzi
- domu
Piękna tabelka. Oczywiście ją znam. Dlatego proponuje 18 stopni powietrze grzać bo mury będą miały około 17 stopni - początek komfortu na tabelce. Wtedy wystarczy lekko dogrzać powietrze na weekend i koszty będą rozsądne. Im te 2 temperatury są bliżej tym komfort lepszy. Nikomu nie polecam siedzieć koło ściany która ma 12 stopni. Co do klimatyzatorów. Jaki koszt wytworzenia 1 kWh gdy jest na minus. Nie korzystałem więc nie wiem. Koszt zbiornika i sterowania coś koło 6 k PLN plus podłogówka. Autor musi pomyśleć, policzyć koszt założenia i używania.- 64 odpowiedzi
- domu
Co do grzania w tanich godzinach zbiornika. Jest to dość opłacalne w twoim wypadku. 1. Zbiornik musiałby mieć zapewne około 1000- 2000 l - grzałki ok 10 kW 2. Podłogówkę plus proste sterowanie temperatura - możliwość podłączenia przez internet. 3. Kominkiem możesz grzać bufor i z niego na podłogę. 4. Niskie koszty założenia. 5 Koszt kWh ciepła około 0,30 PLN prądem Nie polecam jednak wychładzać domu poniżej 18 stopni. Stracisz komfort a koszty będą tylko troszkę niższe.- 64 odpowiedzi
- domu
Taj jak pisali poprzednicy Komfort cieplny zależy 1.temperatury powietrza 2.temperatury ścian i przedmiotów. Można przyjąć żeby komfortowo w domu było ściany powinny mieć minimum 18 stopni. Sprawdzonym rozwiązaniem jest wiec ciagle grzanie. Temperaturę nie obniżyłbym poniżej 18 stopni - nawet gdy cię nie ma. Przed przyjazdem dogrzewać do Ok 20-21. Koszty będą praktycznie podobne a komfort nieporównywalny. Nie wiem dlaczego odradzają podłogówkę . Ja polecam! Możesz wtedy zasilać ja np 20-25 stopni jak Cie nie ma. Niska tz to niskie koszty ogrzewania. Można podłączyć pompę ciepła, gaz, kocioł na prąd. Coś co jest bezobsługowe.- 64 odpowiedzi
- domu
PC oczywiście dobrze dobrana oczywiście ogrzeje twój dom. Ozc powie Tobie jaka MOC pompy musisz mieć aby przy projektowej temperaturze utrzymać 20 stopni w domu. Niskotemperaturowe ogrzewanie - 1kWh ciepła to Gaz około 0,24 pln PC gruntowa w tanich taryfach Ok 0,06 pln , PC powietrze woda w tanich 0,10 pln , mieszana taryfa Ok 0,15 pln. Jeżeli dom zużyje 12000 kWh na CO to koszt Gaz - 2400 pln PC grunt - 720 PC pw - 1200 pln Odchodzi koszt abonamentu za gaz i tańsze jest wyprodukowanie cwu. Musisz sam przeliczyć. Dodatkowo możesz dokupić fv i sam produkować prąd ,
Zapewne jakiś kondensat. Tylko pamiętaj, że kondensujesz gdy pracujesz na niskiej temperaturze zasilania. Więc większe grzejniki zapewne trzeba żeby zasilać je ok 50 stopni.
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
- 25kw
(i 51 więcej)
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- kocioł
- kocioł jednofunkcyjny
- kondensacyjny??????
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
Taktuje - włącza się i wyłącza. 1. Za mały zwlad wody/ odbiór ciepła 2. Za duża moc pompy ciepła 3. Za mała temperatura zasilania PC narażona na taktowanie w okresach cieplejszych szczególnie gdy przewymiarowana.
- 20 591 odpowiedzi
- aquarea
Zależy jak Grzejesz. Jak na harmonogramu to zapewne tak wyjdzie. PC pracuje na dużej mocy. Spróbuj sobie na kilka dni wrzucić niska krzywa i grzej cały czas. Zobaczysz różnice. Co do grzania w tanich nie neguje ale ciężko mi uwierzyć ze przez 15 godzin dom utrzyma ta sama temperaturę. Niestety u mnie G12w nie ma okienka dziennego.
- 20 591 odpowiedzi
- aquarea
6-7 kWh /dzień tylko Co. Jednak nie mam podlicznika. Spisane z głównego minus zwykle zużycie.
- 20 591 odpowiedzi
- aquarea
U mnie chodzi non stop. Jak cieplej tylko się wyłącza. Niska krzywa. Jednak przechodzę na tania taryfę i może dodam w taniej na harmonogramie Od listopada chodzi już 1900 h Ale tylko 280 włączeń.
- 20 591 odpowiedzi
- aquarea
No i fajna odpowiedz. Co do dodatnich temperatur wskazania cop producenta dla mojej PC to 5,08 dla 35 stopni wody i + 7 na dworze. dla 35 / +2 ok 4 cop Jeżeli produkuje się niższą temperature i układ jest dobrze zrobiony ten cop powinien być wyższy. Ale oczywiście powyżej 6-7 nie realny. Odpowiedzialne za takie wskazanie mogą być źle skalibrowane czujniki temperatur lub po prostu elektronika. Jednak wskazania mogą być jakimś wyznacznikiem ustawień PC. Nie każdy chce kupować licznik prądu i ciepłomierz - ok 800 zł.
- 20 591 odpowiedzi
- aquarea
Pc oblicza to najprawdopodobniej wzorem przepływ x Dela temperatur x 1,16 (moc cieplna) / pobór prądu. Są to tylko wyleczenia elektroniki nie odczyty. Jednak niemiłego tonu Panów z przednich postów nie rozumiem. Jeżeli ktoś nie chce pomóc to po co tu jest ?
- 20 591 odpowiedzi
- aquarea
Pompa ciepła Vaillant +multimatic VRC 700 - optymalne ustawienia w strefie G12w
slimakfoto odpowiedział rutek99 → na topic → Pompy ciepła
Jak pompa teraz pracuje - czyli ile czasu działa i sie wyłącza ? Na tym sterowniku się nie znam. Jeżeli dom dobrze skumuluje ciepło to możesz spróbować włączyć harmonogram w tanich godzinach a w drogich żeby nie działała. Jeżeli temperatura w domy będzie za bardzo się wąchała to na drogie taryfy obniż ja do 0,2. Jeżeli dom się wygrzeje ogólnie krzywa 0,2 powinna wystarczyć . 32 stopnie na podłogę jak nie ma mrozów moim zdaniem za dużo. Ale gdybys chciał wykorzystać tania taryfę to może właśnie ta krzywa starczy. Co do cwu najlepiej ustawić wygrzewanie w tanich taryfach i zobaczyć czy starczy dla rodziny. Co do konkretnych ustawień jak to zrobić w sterowniku to niestety nie pomogę.- 2 odpowiedzi
- +multimatic
- ciepła
Moje zużycie orientacyjne narazie. Planuje założyć podlicznik. Zużycie całego domu 540 kWh W poprzednich miesiącach 350 kWh bez PC. Zużycie PC 190 KWh tylko na Co. Pozdrawiam wszystkich !!!
Ta duszność to po prostu za duże stężenie CO2. Wystarczy zwykły czujnik żeby to sprawdzić. W nowych domach bez reku jak ktoś chce mieć ciepło i tanio - niestety Co2 za wysokie (powyżej 1000 ppm). Sam padłem ofiarą takiego myślenia Efekt - boląca głowa, niewyspanie, efekt zmęczenia, rozdrażnienia. Szczególnie narażone są sypialnie gdy szczelne okna i brak mechanicznej wentylacji. Nad ranem stężenie może dochodzić do 2500-3000 ppm. Niestety, wietrzenie nie pomoże na długo. Już po kilku godzinach stężenie znów rośnie. Sprawdzone w kilku domach.
- 70 odpowiedzi
- pelet
- pompa ciepla powietrzna
W instrukcji jest podana ilość włączeń i wyłączeń sprężarki na godzinę. Nie może być więcej niż 4 / godzinę Co do godzin pracy pompy to przyszłość pokaże czy te 20 lat będą chodzić. Sprężarka raczej minimum 50 000 godzin powinna działać. Więć do zużycia daleko Cop mój niestety nie jest do wyliczenia. Nie mam podlicznika. Mogę tylko odczytać te ze starownika.
- 20 591 odpowiedzi
- aquarea
Już nie chcę zaśmiecać tego fajnego i ciekawego tematu z którego dużo się nauczyłem. Jednak wyciąganie wniosku, że nie można używać temperatur niższych zasilania w moim przekonaniu błędne. W instrukcji nie ma o tym słowa. Dodam tylko, że praca grzałki przy defroście jest wliczana do ogólnego poboru i do cop w mojej PC.
- 20 591 odpowiedzi
- aquarea
Czyli to że temperatura musi mieć 32 stopnie to tylko Twoje przemyślenia i wnioski ? Skoro zakres temperatur jest przewidziane od /do to raczej można z nich korzystać. U mnie akurat idealnie sprawdza się krzywa -15/32 15/25 . W domu około 21 -22 stopni. Co do defrostu - poniżej 27 stopni powrót - robi na grzałkach. Trwa to u mnie około 4 minut pobór ok 4 kwh - czyli ok 0,3 kwh.
- 20 591 odpowiedzi
- aquarea
Dzięki za odpowiedz. Po ocieplaniu czujników zrobiłem test temperatur. Musiałem skalibrować + 1 chyba. Co do ciepłomierza rozumiem że wskazania raczej realne. Może tylko czasami nie zliczyć poniżej 0,2 kwh.
- 20 591 odpowiedzi
- aquarea
Pokażesz gdzie jest sugerowana 32 temperatura minimalna ? Lub 27 powrót ? Urządzenie ma zakres temperatur w których może działać ?! Przeczytałem instrukcje i nic takiego nie było ?
- 20 591 odpowiedzi
- aquarea
