slimakfoto
Zawartość dodana przez slimakfoto
Niestety nie mam teraz podglądu. Wieczorem mogę sprawdzić. Jednak zawsze interesowała mnie jedna sprawa ? Skoro wskazania poboru prądu PC ( raczej sprężarki ) są orientacyjnie to jak jest z wyprodukowaną energii? Czy ktoś miał założone ciepłomierz i licznik prądu ? Jakie wnioski ? Na jakiej PC ?
- 20 617 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
NIestety przekłamuje. W instrukcji zresztą jest napisane że to tylko odczyty orientacyjne. Biorę to pod uwagę. Na sterowniki ok 150 kwh - żużyte około 200 kwh. Tak jak tu kolega pisał - im mniej poboru prądu ta różnica będzie większa.
- 20 617 odpowiedzi
- aquarea
Chyba tak zrobię Cop 15 jasne że nie. Ale już koło cop 7 jest realny przy ciągłej pracy niska tem wody (27 stopni) i wyższa na dworze (5-7 stopni) Wiem że "gruntowcy" będą bić pianę - ale przy tej zimie, niestety dopłacili i płacą więcej za ogrzewanie niż Ci którzy mają Pc powietrze woda. Także polecam PC powietrze woda nawet Panasonica Tylko poprosić serwis o lepsze ocieplenie tych czujników.
- 20 617 odpowiedzi
- aquarea
Jasne że jak defrost to pokazuje duży cop. Jednak u mnie pracuje tak cały czas. Rozumiem że cały czas mam defrost?? Mała moc PC sprawia że ma mała modulacje - pc 5kw Pracuje więc cały czas na najmniejszej mocy. Przeciwnie do pomp które ma większość użytkowników PC - przewymiarowane. Duże pc mają wysoką najniższą modulację więc się szybciej wyłączają. Zapewne można to porównać do pracy silnika - jak gwałtownie przyśpiesza i się zatrzymuje. Jak jedzie powoli cały czas będzie inaczej zużywał. Zdaje się że podobne działanie ma piec gazowy. Lepiej żeby działał na niższej modulacji cały czas niż załączał się i wyłączał.
- 20 617 odpowiedzi
- aquarea
Nikogo nie będę przekonywał. Nie będę się kłócił. Tak pokazuje u tyle. Czujniki działają prawidłowo. Przy pracy na 10% mocy temperatura wody 28,27 i na zewnatrz ciepło może być roznie. Producenci nie podają takich danych.
- 20 617 odpowiedzi
- aquarea
Czujniki przy pracy pompki obiegowej pokazywały 1 -1,5 stopnia różnicy. Skalibrowane żeby pokazywały ten sam odczyt - po ociepleniu czujników. Wiec napewno teraz pokazują dobrze. Cop rzeczywiście jest dziwnie liczony i nie napisałem nigdzie że w niego wierze. Przy chwilowym pokazuje np pobor 0,2 produkcja 2. Cop 10 To już bardziej realne - woda 27 na zewnatrz 7. Ale już w dniowym cop pokazuje wyższe. Jakiś błąd pewnie. W instrukcji jest napisane aby sprawdzać cop po 15 minutach po włączeniu pompy - wtedy pokazuje chwilowy - myśle Ok.
- 20 617 odpowiedzi
- aquarea
Mam skalibrowane. Ta sama temperatura powrót zasilanie przy kręceniu pompki po 10 minutach. Jasne ze ten cop zawyżony. Jednak PC chodzi cały dzień na 20 Hz . Różnica powrót zasilanie Ok 3 stopnie.
- 20 617 odpowiedzi
- aquarea
Jeżeli ktoś obawia się o gwarancje to oczywiście zawsze może zaprosić serwisanta aby mu to ocieplił. Niestety koło 0 wskazania niezgodne są z karta Panasonica. Żeby wyjaśnić. Te czujniki są ocieplone ale po prostu nieudolnie. Raczej Panasonic powinien się wstydzić ! I zrobić akcje poprawy tego ocieplenia.
- 20 617 odpowiedzi
- aquarea
Narazie ciężko powiedzieć. Od wczoraj po ociepleniu jest cieplej. Cop na sterowniku pokazuje dziś 19 Zużycie 1 kWh. Temperatura 5-7 stopni wody 27,28. Pompa chodzi prawie cały czas. Oczywiście to wskazania Panasonica. Jak się zrobi zimniej będę obserwował. Jednak koło 0 stopni dopiero za tydzień u mnie.
- 20 617 odpowiedzi
- aquarea
Dziś po całej akcji ! Godzinka pracy. Ociepliłem samoprzylepna guma do ocieplania rurek. Czujnik przy grzałce niestety na wierzchu był. Czujnik do wymiennika również. Po zabiegu pompa zaczęła troszkę inaczej dobierać parametry pracy. Przy 2 stopniach i 28 wody pracuje na cop 9. Także dzięki jeszcze raz. Niestety wszystkie monobloki potrzebują tego zabiegu. Ale teraz pewnie wyniki będą zbliżone lub lepsze do splita.
- 20 617 odpowiedzi
- aquarea
Dzięki ! Split dużo wyższe wskazania cop ma. Wiec niestety trzeba to ocieplić. I będzie gitarka. Tylko powinni w fabryce to zrobić
- 20 617 odpowiedzi
- aquarea
Jakieś zdjecia tych czujników ? Bo u mnie żeby zdjąć boczny panel trzeba odkręcać tez z tylu ? To nie ten od pompki do grzałki ?
- 20 617 odpowiedzi
- aquarea
Mimo krótkiego defrostu zdaje się ze PC pobiera u Pana dość dużo kWh Jest ciepło. W tym miesiącu 280 kWh. Na 117 m2 to bardzo dużo! U mnie około 100 na CO w tym miesiącu na 120 m2. Wiec z tymi pompami roznie.
- 20 617 odpowiedzi
- aquarea
A który twoim zdaniem pobiera mniej kWh? Zastanawiam się czy nie przejść na wyższe zasilanie przy 0 stopniach .
- 20 617 odpowiedzi
- aquarea
Przy defroscie możesz sprawdzić . Jak pobór ponad 3 kWh to na grzałkach. Nie pracuje tez pompka obiegowa na maxa. Od +3 do -3 najgorzej. Wiec pewnie wszystko jest Ok. A jakie masz zużycie ?
- 20 617 odpowiedzi
- aquarea
Czasami nie ujmuje działania grzałki w defrostach. A wentylator 1 czy 2 ? Jeżeli 1 temperatura powrotu musi mieć minimum 27 przez cały czas defrostu. Tu przewaga droższych modeli.
- 20 617 odpowiedzi
- aquarea
Miałem podobnie. Zgodnie z podpowiedziami 1.sprawdź wskazania czujnika powrotu i zasilania. 2. temperatura odpalenia grzałki przy defrost pewnie 27 więc niestety będzie niższy cop - szczególnie przy małym poborze prądu od +3 do -3 stopni. 3.możesz podwyższyć temp zasilania żeby defrost szedł na ciepłej wodzie i ewentualnie harmonogram
- 20 617 odpowiedzi
- aquarea
Już wcześniej o tym pisałem. Jak podasz z podlicznika to napiszą że zły podlicznik. Jak z głównego - powidzą że nie masz ciepłomierza. Jak masz wszystko legalizowane - że i tak to nie możliwe. Nie dajcie się w to wciągnąć. Lg i gruntowe biorą po 30 kw dziennie i Panasoniki tez tyle musza
- 30 391 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 88 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- audyt
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bursztyn
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- marzenie
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- nowoczesne
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- oświetlenie
- panasonic
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- śląsk
- solary
- stropy
- taras
- wentylacja
- więźba
- wiśniowski
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- zużycie prądu
- ławy
Chciałem się zapytać o przepływy. Wiem że można je podglądnąć w sterowniku - strzałka góra lewo prawo - adres 12 (chyba) Jednak czy są one miarodajne? U mnie pokazuje ok 10 - pompa 5kw ? Czy można jakoś sprawdzić inaczej ? Pytam bo wydaje mi się ze mam za małe przepływy. Na dole jest podłogówka z pompką swoją. Jednak u znajomego przepływ 9 na pompie 9 kw i wszystko sprawniej działa. Więc już sam nie wiem. Może ktoś pomoże ?
- 20 617 odpowiedzi
- aquarea
To już trzeba sprawdzić. Jeżeli Pc ma ‚wolne’ godziny pracy można wydłużyć jej czas pracy na niższych parametrach. Z moich obserwacji wynika, że krzywa grzewcza idealnie się nadaje do modelowania mocą w zależności od temperatury na zewnątrz. Oczywiście wszystko zależy od domu, ocieplenia, grzejników.
Stare temperatury znaczy takie jak kiedyś na grzejnikach. Nie wyobrażają sobie ze można grzać np 33 stopnie na grzejniki. Dom jak dobrze ocieplony można dużo zmienić zyskać na obniżeniu tz. I tyle. Nie wszyscy są tu na forum.
Pompa ciepła PW + awaryjne ogrzewanie jakie ?
slimakfoto odpowiedział mgalon → na topic → Pompy ciepła
Rób kozę nie słuchaj skrajnych Od palenia 2-3 razy w roku nie umrzesz. Ogniska tez nie mogę palić w lato ?- 28 odpowiedzi
- awaryjne ogrzewanie
- komin
-3 do 3 i duża wilgotność . Tak doczytałem. Ale jakieś widełki tej wilgotności ? Kilka czynników sprzyja. Jeden wiatrak. Wilgotność i temperatura. PC chodzi na najmniejszej modulacji. Jestem po odszranianiu. 8 minut. 4 minuty ciepła woda 4 minuty 3 kWh grzałka. Temperatura +2 stopnie. Czyli 0,2 kWh + teraz nagrzanie stałej temperatury. Będę żył
Dziękuje. Poczytałem cały temat o buforze - tam tez jest o defrostach. Generalnie spróbuje zmierzyć jak długi trwa i ile poboru. Czy są określone warunki zewnętrzne w których zazwyczaj następuje dużo defrostów ? Myśle że w rozliczeniu rocznym da się przeżyć.
Mam kominek z płaszczem. Od tego roku mam PC. I choć PC jest jak narazie super to nic nie zastąpi ognia Zawsze można wstawić ozdobna kozę ! Tak jak wspomniał przedmówca - można rozprowadzić Powietrze. Wsżne aby nie był potrzebny prąd.- 28 odpowiedzi
- komin
