slimakfoto
Zawartość dodana przez slimakfoto
Dobranie krzywej Większość użytkowników ma w głowach stare temperatury. Dobieram najniższe żeby było ciepło - PC nie takuje , grzeje godzinami , mniej zużywa kWh .
U mnie np krzywa 24/15 35/-15 Jednak przy małym poborze Defrost takie jak wczoraj zabierają więcej kWh niż ogrzewanie domu. Teraz koło 4 stopni i 28 c tz. Koło 0 stopni tz 30. Wystarcza narazie do utrzymana temperatury 21-21,5 w domu. Jednak defrostow dziś było Ok 6. -2 stopnie wilgotność 100 procent. Czytając różne doświadczenia widzę że rady na nie nie ma. Można podwyższyć tz ale w tej chwili podnosząc musiałbym ograniczać czasowo. Jak mogę poprosić o podpowiedz bardziej doświadczonych Czy wyższa temperatura i i harmonogram? Czy niższa i cały czas? Jeżeli chodzi o ograniczenie defrostow i ekonomiczność ?
Ja od 3 tygodni kręcę ustawieniami. Dziś np sterownik pokazuje 3 kWh temp zew 1-3, w domu 21. Wszystko wyczytane tutaj plus upór . Dziękuje też za podpowiedzi. Szczególnie Andrzej510 ! Dodam, że kręcąc ustawieniami pompy u szwagra zdjąłem mu polowe zużycia kWh i dziś koledze któremu pompa chodzi już od 2 lat zredukowane zużycie z 14 na 7 kWh ( podobne dni).
Dziękuje. Mógłbyś napisać jeszcze Twoje zdanie w kwestii pracy PC. Ciagle na małym parametrze czy z przerwami na dużym.? Nie mam żadnej taryfy. Chodzi jak najbardziej ekonomicznie ale i dla PC ?
Dziękuje za odpowiedzi. Fajny wykres. Z niech wychodzi że 35 stopni zasilania jak jest 0 stopni - (zapotrzebowanie 4,5 kWh a pompa 5 kw ) na zewnątrz to ponad 2 razy za dużo niż dom potrzebuje ? Dobrze to odczytałem ? W tej sytuacji PC powinna pracować około 12 godzin ? Tak to rozumiem. W tej chwili produkuje 33 stopnie na podłogówkę o grzejniki przy 0 na dworzu. Krzywa 15/30 -15/36 PC nie takuje. Gdybym pompę puścił cały dzień temperatura byłaby za duża. W tej sytuacji nie widzę obniżenia krzywej tylko zmiejszenie godzin pracy. Czy dobrze ?
Chciałem zapytać użytkowników PC i grzejników jaka minimalna temperaturę produkują ? I jaka temperaturę wody do grzejników jak jest Ok 0 stopni na zewnątrz ?
Domek nie jest w bliźniaku ani w szeregowcu. Jeżeli nie pale 4-5 mp na rok to znaczy że Pan który przywozi sam siebie oszukuje. Może różnica jest w lokalizacji. Jednak u nas koło Szczecina zapewne inne zimy niż gdzie indziej. Nie zamierzam nikogo przekonywać. Tak paliłem. Jeżeli chodzi o technikę palenia - preferowałem odpalanie od góry. Dzięki temu spalanie praktycznie bez dymu i nigdy nie „kisiłem” dopływu powietrza. Dopiero Ok 55 stopni wody lekko domykał komputerek. Teraz zużywamy dość dużo energii. Muszę nad tym popracować . Jeżeli zmieszczę się w 1000 zł za CO będzie dobrze.
Paliłem drewnem w kominku z płaszczem. 4-5 mp na sezon. Kominek dalej wpięty w układ i biorę pod uwagę że w największe Mrozy być może go odpalę.
Dobry pomysł z tym licznikiem. Wyłącze lodówkę żonie
Fajnie gdyby jakiś szpec się wypowiedział. Jednak rozsądek podpowiada że grzejąc po 24/ dobę Przez 200 dni w roku po 10 latach pompa będzie miała 50 tys godzin pracy. Myśle że praca ciągła na niższym Hz będzie ekonomiczniejsza I bardziej komfortowa dla rodziny. Myśle że można to przyrównać do auta. Lepiej jechać wolniej a dłużej niż szybciej i co chwile rozruch. Jednak to tylko moja niczym nie poparta teoria.
Może gdybym to było tańsze Albo gdybym na tym zarabiał?! Ten ciepłomierz byłby na 1 cal ? 1000 zł planuje na prąd wydać na CO w tym roku. A te 600 pln które zaoszczędziłem ( na ciepłomierzu) może wydam na bilet do ciepłego kraju w zimę ?
Zdaje sobie sprawę że nie wlicza pompki, wiatraka , obiegówki. Zdaje się że im mniejsze zużycie błąd będzie większy. Chyba muszę napisać do Panasa żeby mi płacili za reklamę Chyba jednak założę te podlicznik. Jednak żeby było to miarodajne musiałbym założyć też licznik wyprodukowanego ciepła. A po co koszty. I tak potem ktoś napisze że nie mają certyfikatu
Pompa pracowała przez 30 godzin. Pokazuje 0,2 KWh Czasami pokazuje 0 i produkcja np 0,6 kw Wiem że może być to lekko przekłamane ale jak pokazuje zużycie 2 kw h to ile zużywa ? Nie mam podlicznika. Jednak fajnie że są te dane . Można wyregulować pod swoją instalacje
Jeżeli mogę zaproponować zmień krzywa grzania -15/40 15/30 Jeżeli pompa nie pracuje cały czas będzie mogła powalczyć dłużej na lepszym cop I najprawdopodobniej mniej zużyje. Oczywiście to tylko propozycja. Krzywa zadana najlepiej żeby nie była gaszona przez termostat . Jak lepiej dobierzesz liczę że zaoszczędzisz. Oczywiście Ty najlepiej znasz swoją instalacje.
Czy mógłbyś napisać ile godzin pracuje PC? Czy działasz na taniej taryfie ? Termostat ? Ja mam mieszane grzejniki i podłogówkę 120 m plus 25 garaż Dziś 10 stopni - cop 7.8 i zużycie 2 kWh - bez obiegówki. Wczoraj - 7 stopni - cop 6.8 zużycie 2.5 kWh
Dziękuje. Tak ustawię. Co do max przepływu nie ograniczać do tych 15l/h w sterowniku ? Zostawić 27l.h ?
- 20 610 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Szukam już od 4 dni i nic Do piątku PC pw chodziła super - minimalny pobór - cop ponad katalog. Żonie było za ciepło więc zacząłem kręcić ustawieniami krzywej, max pompy obiegowej itp. Od soboty rano - Cop 2.0 A potrafił sterownik pokazać 7.0 cop z całego dnia. Od soboty troszkę chłodniej na zewnątrz ale nie jakoś znacząco. Jakkolwiek bym nie ustawił pompa chodzi słabo. Panasonić 5 kw monoblok- na dole podłogówka u góry 4 grzejniki plus podłogówka w łazience. Teraz krzywa 28/15 35/-15 Przepływ wody max 28 l . Ustawiona tylko krzywa bez termostatu. Teraz jest 21-22 stopnie. Chodzi cały dzień. Zużycie pokazuje ok 9 kw przy 3 stopniach. Czy Waszym zdaniem coś mogło się wysypać w pompie ? Dziękuje za odp. Pozdrawiam.
- 20 610 odpowiedzi
- aquarea
Czyli pompa obiegowa od podłogówki jest sterowana czym ? Do PC ? Do wymiennika ile jest litrów zwładu? Jak na tej krzywej będzie spadać temperatura podnieś cała do góry. Jak będzie iść do góry obniż. Ustaw jedna krzywa i jak masz 1 taryfę będzie cały czas podobna temperatura. Na noc możesz ustawić harmonogram -1 lub -2 Lepiej jest utrzymywać temp na podobnej temperaturze niż podnosić i obniżać. Miałem tez w dzień grzanie żeby najwyższy cop utrzymać jednak okazało się ze komfort ale i zużycie prądu cierpiało.
- 20 610 odpowiedzi
- 1
- aquarea
Witaj. Czy mówimy o pompce w PC czy jakiejś zewnętrznej? Jeżeli chodzi o te modele ( ja mam 5 a szwagier 7 kw) najefektywniejszy model ustawienia ( moim zdaniem ) na zwykłej taryfie jest Krzywa grzania bez termostatu. np -15/35 i 15/25 i praca cały czas. Na termostacie i krzywej zużycie u szwagra 11 kw - po przejściu tylko na krzywą 6 kw - takie same dni - temperatura. Krzywą dobierzesz w kilka dni i potem nie zaglądasz.
- 20 610 odpowiedzi
- aquarea
Zastanawiam się nad ta opcja . Teraz nie mam.
- 20 610 odpowiedzi
- aquarea
Czy wielogodzinna praca PC 5 kw na częstotliwości 17-20 Hz w ciepłe dni jak teraz Ok 7-10 stopni jest wskazana ? Lepiej dla pompy praca krótsza a na większych parametrach czy jednostajna na mniejszych? Temperatura wody 28 stopni na dworze teraz 9 stopni. Ostatnia doba praca Ok 20 godzin i 2 włączenia ? W domu 21-22 stopnie Pozdrawiam
- 20 610 odpowiedzi
- aquarea
Widać dużą wiedzę. Tylko co ma wyłączyć krzywą grzania - podniesie temperaturę - będzie cieplej w domu. Może pompa troszkę przewymiarowana - będzie ciężko. Nie ma to jednak jak sprawdzić na własnej skórze. Do tego zachęcam autora. Wnioski też chętnie bym usłyszał.
- 20 610 odpowiedzi
- aquarea
Co do przepływu to oczywiście taki jest. Jednak przy pełnej mocy. Normalnie pompka obiegowa teraz ( 7 stopni na dworze) pracuje na parametrze 0,2 ( dla parametru 0,66 - 15 l/min) więc gdzieś ok 5 l/min Podniesienie temperatury moim zdaniem zmniejszy COP - podwyższy koszty energii - nieuzasadnione ekonomicznie. Temperatura wody powinna być jak najbliższa jak się tylko uda do temperatury powietrza. Autor postu może przetestować. Nie upieram się.
- 20 610 odpowiedzi
- aquarea
No to wszystko ok mozesz dać nawet niżej więć 27 /15 i 35/-15 włącz i zobacz czy to będzie rozwiązanie .
- 20 610 odpowiedzi
- aquarea
Spróbuj więc obniżyć temperature na krzywej. Moim zdaniem termostatu nie potrzebujesz. Tylko termometr w reprezentacyjnym miejscu - w razie czego krzywą prosto obniżyć i podwyższyć ręcznie lub na harmonogramie. Jak lubisz ciepło proponuję -15/ 37 15/28 włącz i poczekaj. i co się wyświetla na komputerku ? Temperatura w pokoju czy wody ?
- 20 610 odpowiedzi
- aquarea
