gran torino
Zawartość dodana przez gran torino
  1. wszystko ok tylko chodzi o to by działało to na grawitacji,wiadomo pompka pomoże,no nic spróbuję z tym bez sprezynki i się okaże.pozdro
  2. Adamie , dokładnie tak mam zrobione,jak przedstawiłem na rysunku,spróbuję z tym zwrotnym bez sprężynki.dzieki za to że Ci się chciało.Slawek
  3. witam dawno mnie tu nie było.pytanie takie COFANIE WODY z bufora.ma 2 klapowe zasilanie powrot na rurze 5/4,ale nic nie daje.którys z kolegow napisał ,ze zwrotny z usunietą sprezynką i pionowo zamontowany. Adas na poczatku zamontowany miał termostat na wyjsciu z kotła,ale tego to raczej nie uda sie zrobić.pewnie problem juz rozwiązany ,tylko stary juz jestem i czytac tyle postów to juz nie za bardzo.pozdro
  4. też mam zawór trojdrożny i mam dwa zawory zwrotne klapowe na zasilaniu i powrocie ,niestety zawór na zasilaniu puszcza i na kotle mam tyle samo co na buforze.po zamknięciu zaworem kulowym temperatura na kotle spada do 29 st..na buforze 80.
  5. witam.rok temu zrobiłem również bufor ciepła 1000l do kotła zgazowującego drewno atmos .bufor bez wężownic,z tego bufora zasilam c.w.u poprzez wymiennik ciepła,a także poprzez wymiennik płytowy podłączyłem solary -grawitacyjnie,niestety ale poprzez brak mozliwości montażu ,układ zamknięty (100+50l)ciśnienie w układzie po zagrzaniu bufora do 82 C -1 atm.(przy 40 ok,0,5) obecnie palę ok.5 godz.co 2 dzień .jedyny problem na jaki napotkałem to cofanie się ciepłej wody do kotła mimo zamontowanego zaworu klapowego,muszę to przerobić (tak myslę ,że zawór zwrotny bez sprężynki zrobi robotę),podłączenie rury czarne 5/4.obecnie przy cenach gazu to naprawdę dobra alternatywa
  6. to moja kotłownia muszę jeszcze dokończyć ocieplenie
  7. witam dzięki za odpowiedz .ja mam zamontowany sterownik dk system i pompa włącza się przy 78 st. C i histereza 2 st. C ,także przy 75 jest wyłączony .Atmos ma to do siebie że ,hula na 82-86st.C,dlatego takie późne włączenie pompy (wkładka w trojdrożnym 72 st.C)
  8. raczej to nie przez pompę, gdyby kol .Romano mógł się wypowiedzieć jak zamontować ten zawór zwrotny to byłbym wdzięczny,a wieczorem postaram się jakieś zdjęcia dołożyć
  9. ten zawór w pionie czy poziomie
  10. witam. mój bufor 1000l zrobiony podpięty do Atmosa dc 18s wszystko działa prawie wzorowo, prawie bo ten nieszczęsny zawór klapowy nie trzyma i bufor rozładowywuje się po przez kocioł, a że sezon w pełni to teraz nie będę rozbierał skręcane rury 5/4 .wiem ,że niektórzy montowali zawory zwrotne, ale chyba na grawitacji nie będzie przepływu, czy jakieś sugestie ,żeby to usprawnić????
  11. no cóż nie zawsze jest tak jakbyśmy chcieli Sławek
  12. wiem ,że buforek Adama jest już obgadany i usprawniony do spodu ale jeszcze znalazłem takie rozwiązanie o którym pisałem wczesniej( tutaj jeszcze link do rysunku zbiornika ze wstawioną listwą i dolne króćce skierowane do dołu).C:/Users/jo/Downloads/24478-BU-220-1000.8N-21-05-2019.pdf rysunek nr.8 Sławek
  13. tutaj adres do strony mozna podnieść zdjęcie do wiekszego rozmiaru https://bojlersklep.pl/pl/p/Bufor-spiro-Alpha-Thermotec-PSH-1000l-wezownica-CWU-zbiornik-buforowy/1011
  14. witam.Mr.Adam jakbyś mógł popatrzyć na zdjęcie tego bufora na rozwiązanie przyłączy wewnątrz baniaka co o tym sądzisz???
  15. Mr.Adam dzieki za to ,że Ci się chciało,a tak wracając do tego mojego bufora to to rozwiązanie ułatwi mi prace i w zasadzie przeróbek nie będzie jeszcze raz dzięki. pozdro.Sławek
  16. czy mogłbym to zrobić w taki sposób wszystkie wejscia i wyjscia w jednej lini (patrząc od góry do dołu)oczywiście wspawując kolana hamburskie w prawą i lewą stronę ,w rysunkach z budowy buforów kroćce w poziomie jeden od drugiego oddalone o ok. 90st,a tutaj jedno pod drugim czy toby zadziałało???
  17. P.Adamie dziekuję za odpowiedz i wyrozumiałość,tak jak pisałem wcześniej wszystkie rury i podłączenia mam przygotowane tak jak w schematach atmosa(tylko poprzez srubunek wystarczy wkręcić w bufor) musiałbym teraz przerabiać całość,(wiem ,że marudzę)ale czy gdyby zamiast tych dodatkowych króćcy i kolan hamburskich wspawać tę szynę dla mnie byłoby prościej i łatwiej,a jak to też ma zastępować te kolana to pewnie bym wolał (chociaż jak Pan napisał ,że ta namiastka kolan). z wyrazami szacunku. Sławek. ps.w zasadzie jest Pan jedyną osobą o takiej wiedzy ,która zagląda na to forum(no ale to Pana,, dziecko,,) inni pobudowali swoje bufory zapomnieli.o nim,więc musi się Pan z nami męczyć .pozdro
  18. Maestro Adam. że tak jeszcze pociągnę temat mam obecnie kocioł atmosa oraz oryginalnego baniaka atmosa powiększonego z 750 do ok 1000 l(obecnie nie zaspawałem jeszcze gornej dennicy) ten zbiornik ma tylko wspawane wejscie góra wyjście dół po jednej stronie i tak jak u atmosa wejście do bufora jest jednocześnie wyjściem na obieg kaloryferów i zbiornika c.w.u.to samo na dole i brak kolan hamburskich ,czy wspawać ten ceownik czy raczej kolana hamburskie ,ale w zasadzie jedno na górze drugie na dole,instalacją jest przygotowana właśnie pod podłączenie atmosa.jak zwykle liczę na wiedzę Adama.dzieki.acha całość jest goniona pompkami
  19. takie własnie rozwiązanie widziałem w kilku buforach przeszukując neta o budowie bufora,rozmawiałem rownież z gościem który robi bufory i ponoć nie ma mieszania wody po zakończeniu palenia i odbiorze przez c.o. i zachowane jest uwarstwienie zładu praktycznie do końca .,ale czy to prawda?????,może Adam się wypowie skoro bo w końcu wrócił.pozdro .Sławek
  20. witam.co spowoduje wspawanie wewnątrz zbiornika ceownika o szerokości 100x45 mm i przerwy pomiędzy ścianką bufora 15_20 mm ,oczywiście ceownik biegnie od góry do dołu pomiędzy zasilaniem a powrotem bufora (kolan hamburskich nie ma)
  21. ja wczesniej miałem bojler dwu płaszczowy c.w.u nad samym kotłem zasilanie rura miedz 28 i niestety grawitacyjnie nie chodziło i musiałem zamontowac pompę.pewnie przy wiekszych przekrojach toby poszło
  22. z twojego rysunku wynika ,że powrotu kotła nie będziesz chronić,poza tym ,gdy nie będzie pracowac pompa c.w.u to będzie sciągać z zbiornika c.w.u ,no chyba ,że założysz zawor zwrotny,
  23. no ciekawy rysunek i co ty chcesz z tym zrobić,bez szans na prawidłowe działanie .
  24. Nie jestem ekspertem, ale mogę napisać co zaobserwowałem u siebie .mam solary i zbiornik 300 l.w takie dni jak teraz w zasadzie jak nie ma słońca to zbiornik jest pusty cieplnie,muszę grzac kotłem.W słoneczne dni zbiornik doładowany 60st.(obecnie solary 6m2), zastosowaną mam grupę pompową, a w słoneczne dni temp.zasilania ok80-90st.sterownik sam reguluje predkość przepływu glikolu..gdy niema słońca wystarcza to na dwa dni tylko c.w.u
  25. szkoda. w sumie to forum to Adama dziecko.
