Mozyn90
Zawartość dodana przez Mozyn90
LG Therma V nowy - stary gracz na rynku pomp ciepła. Modele od 3kW do 16kW mocy
Mozyn90 odpowiedział NC_PC → na topic → Pompy ciepła
Pompa za buforem idzie na 2 biegu na trzecim już są szumy -
A jak masz podpięty bufor ?? I pompa za byforem jest ?? Jak tak to jaka -
Grzejnik są takie https://m.ceneo.pl/48693933 Jakie najlepsze do pompy ciepła ?? Poza klimakonwektorami -
Dom około 180m2 ale zero ocieplenia w domu cały czas 20 stopni się utrzymuje zasilanie 45-50 mimo tego czesto się wylacza -
Ma ktoś sposób żeby pompaxdluzej pracowała ?? Moi tesciowie mają LG 14kw dom z grzejnikami bufor 200. Pompa szybko zruwnuje wlot z wylotem i wyłącza się na 5 min i znowu się włącza taktuje. Możliwe ze przez bufor ?? Może w budzie soda zasilajaca miesza się z powrotną i dlatego nie może utrzymać delty wyższej niż dwa stopnie. -
Mam pytanie odnośnie tego że pompa nie dobija mi do zadanej temperatury . Grzeje na prostej ustawiona na 54 stopnie pompa dobija do 49 na wylocie wlot 46 Jak ja zmusić żeby robiła do 54?? -
Chodzi mi o wygranie chipa do t capa12kw żeby stał się 9kw.
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Może jakbyś na silę wgrał oprogramowanie z 9ki do 7ki to by zadziałało ale to już duże ryzyko wtopy Co do zmiany oprogramowania jest tu ktoś kto ogarnia ten temat
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
A jak wygląda twoja instalacja. Z opisu widzę że masz grzejniki ja też Pompa 14 kw za nią bufor 200l i pompa obiegowa idzie na 3 biegu i szumi w grzejnikach jak dam na drugi bieg to nie szumi ale pompa taktuje . czyste obiegowki muszą iść cały czas ?? Jeszcze chciałbym wiedzieć jak nasz ustawienia grzania stała krzywa czy temp powietrza ?? -
Czyli mam rozumieć że w pompie LG nie da się ustawić stałej delty?? Delte pompa dobiera sama ??? Chciałbym się jeszcze dowiedzieć czy pompa obiegowa moduluje swoją pracę ?? Czy cały czas pracuje jednostsjnie -
Hej. Ja chciałem zapytać o przepływ w instalacji podłogowej. Wiem że pompa dostosowuje sobie sama przeplyw. Ale czy rotametry macie odkrecone na Max ??
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
Hej. Czytałem twój wpis o obrobieniu muru oporowego. Mam podobny problem. Obrobiles swój ??
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
Hej. Jaka wartość ma mieć pompa obiegowa. U mnie jest tak jak na zdjeciu. Czy to ustawia się automatycznie. Przy tych ustawieniach pompa jest dosyć głośna, dodam że mam wszystko w podłogówce piwnice ,parter i pietro. Żadnych dodatkowych pomp obiegowych w instalacji tylko ta w jednostce wewnętrznej
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
- 75 odpowiedzi
- podłogowe
Używa ktoś z was trybu cichego w swoim t capie?? Zastanawia mnie czy tryb cichy ogranicza moc pompy ?? I czy to ma wpływ na zuzycie energi Lub czas nagrzania do zadanej temperatury
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
A tak z ciekawości jakie szambo?? I co ile wywozisz nieczystości ??
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
Witam. Chce się dowiedzieć co znaczy max działania co ?? U i mnie ustawione jest na 8 godz. Co się zmieni jesli ustawie np 4 godz
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
Ja mam przewymiarowana pompę podobno ale zauważyłem że jak temperatura dojdzie do zadanej to pompa chodzi na wolnych obrotach ale się nie wylancza np wtedy zasilanie 32 acpowrot 28 I sprężarka wtedy chodzi na 24-25 hz
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
Panowie proszę niech mi ktoś wytłumaczy co znaczy że pompa się traktuje???
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
Mam jeszcze pytanie odnośnie defrostu. Czy Defrost pompy wliczany jest do Wł/ Wył sprężarki ?? Ponieważ pompa dzisiaj przepracowała 10 godz A ilość wł również jest 10 zuzyla przy tym 32 kwh
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
6-7 kw to strasznie mało mi pobiera 25-30kw przy ujemnych temp dom 200m2
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
A jaki termostat ??? Ja mam sterownik z pompy przeniesiony do salonu też mogę to ustawic jako termostat pokojowy
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
A jakie macie zużycie energii przy takich ustawieniach ??
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
