dmdaikin
Zawartość dodana przez dmdaikin
Pompa obiegowa obecnie jest niesterowana cały czas włączona. Dokupiłem termostat salus który mi Pan polecił wyżej. Jego zadaniem będzie wyłączenie pompy obiegowej w chwili gdy temperatury wody w buforze spadnie poniżej zadanej. Czyli np. 32st. Temperatura spada to obieg na podłogówke zostaje zatrzymany. Obecnie pcha to wszystko w podłogę zimne ciepłe jak leci. Jesli to nie obniży zużycia energii zlecę usunięcie z układu bufora. Jeśli to nic nie pomoże urządzenie zostanie zwrócone firmie daikin która źle dobrała sprzęt do budynku.
Czyli sugerujesz żeby złożyć kolejną reklamację?
Odbiór i uruchomienie zrobiła firma z Sieradza autoryzowany serwis daikin Dziś pompa niestety słabo znów wypadła 27kwh tyle że dziś -5 było
Ad. 1 powieżyłem wykonanie instalacji fachowcom min z firmy daikin przyjechał na budowę wszystko zobaczył dobrał pompę przekazał schemat hydraulikowi A ten zgodnie wykonał. Nieposiadalem wiedzy na temat działania instalacji hydraulicznych chcieliśmy z żoną tanie bezobsługowe estetyczne bez grzejników ogrzewanie. Gdybym posiadał obecną wiedzę niedopuscil bym do wykonania takiej instalacji. Bufor pompy obiegowe regulatory pokojowe itd. Mój błąd że zaufalem wiedzy fachowców Ad.2 odp po części w ad 1. Ad.3 zakupiłem pc 11 i domontuje samodzielnie Ad. 4 mówimy o grzałce u mnie w interfejsie nazywa się Bsh są one dwie przy defrostach nie biorą udziału na 10 przypadków raz złapałem że była włączona.
Pompa jest za buforem i aktualnie jest niesterowana. Stąd moje pytanie czy założyc termostat przylgowy i wyłączać ja jak temperatura w buforze spadnie i włączy jak się podniesie. Na bank po defroście wprowadza zimną wode 25st do podłogówki. Dla mnie jest to chore co prawda z hydraulika nie mam i nigdy nie miałem nic wspólnego.
Schemat instalacji przekazał przedstawiciel firmy Daikin mojemu wykonawcy i ten wykonał zgodnie z schematem. oczekuje na przesłanie od instalatora na schemat jak go otrzymam opublikuje.
Prawdopodobnie problem polega na tym że układ mieszał mi zimną wode z ciepłą i walił to do podłogówki. Po zablokowaniu (odcieciu tegoż zaworu mieszającego) pompa od 23:30 do 7 rano zuzyła 7kwH i to w mrozie -4st. Jeszcze dopatruje się jednego problemu po defroście woda z bufora wychłodzona trafia do podłogówki. Co sądzicie o tym aby zastosować termostat który wyłaczy pompe obiegową w chwili gdy temperatura spadnie do poziomu X wówczas będe miał zimna wode w buforze a nie w podłogówce ?
Albo na sztywno dac z 40st mam. Nadzieję to termostaty wyłącza tylko ten baniak bufor czy jak mu tam będzie się grzać
Podnieść jeszcze temperaturę? Jaka krzywa ustawić? Aktualnie co wychodzę to albo zaszroniona albo po wzroście dziś już 15kwh pobrał
Podlicznik orno. Grzałki są 2x9v. Nie wiem czy to wina defrostow. Np. Byłem teraz w kotłowni. Obserwowałem to cudo trochę. Rurka zasilania i powrotu ciepła prawie identyczną temperatura. Nagle defrost bo pompa zabiła się cała lodem pobrał wodę z bufora odszronil bez użycia grzalek. Po defroscie zasilanie i powrót zimne. Pompa szybko podbiła temp do 32st zasilanie 32 powrót 27 lecz zasilanie wcale nie zrobiło się tak ciepłe jak na wejściu. Mało tego wpakował ta zimna wodę do podłogówki. Obserwacja trwała 30 minut przy mnie zużyła pompa 1kw.
Ja dane odczytuje z podlicznika. A dodatkowo latam do tego na drodze. W nocy chodzi tylko pompa i rekuperator lampka led 3w.
W którym momencie sugeruje że w nocy przychodzi A w dzień nie czy odwrotnie że zadaje mi P. Takie pytanie ?
Odłączenie regulatorów pokojowych zapewne niewiele wnosi gdyż przy tych zadanych temperaturach pompie nie jest w stanie nagrzać pokoi tylko nagrzewa salon łazienki i korytarz i nieraz jeden z 4 pokoi. Trzy pokoje nigdy nie uzyskały zadanych 24st tam są panel tu jest problem ? ciepło nie chce przejść przez panel ? Panel kupione pod ogrzewanie podłogowe zwracałem na to uwagę pianka pod panela z ekranem 14zł m2 (najlepszą żeby potem długo i efektownie służyło takie miałem podejście do całej budowy no i teraz mam) rachunek za 2 mc 1300zł
Często załącza grzałkę przy defrostach. Ona ma takie ssanie w instrukcji podlicznika mam informacje, że podczas poboru prądu powinna mrugać moja świeci światłem ciągłym.
Przez weekend ociepliłem dwie ściany działowe aby wyeliminować jakiekolwiek straty i co znów 25kwH. Sytuacja podobna od 7 do 17-18 pobrała 4-5kwH a w nocy do 7 rana dobiła do 25. Bardzo często sa te defrosty chodnik zalany. Zuzycie energii z bytowym 32kwH 32x0,66x30dni=633.60 dom WT2021 paranoja jak dla mnie. Składam kolejna reklamację do dajkina. Po ostatniej wizycie widzę wzrost zużycia.
Pompa od godziny 18 zaczyna defrosty. Zabija się lodem dość mocno.
Raczej poprawy nie widzę. Obserwuję natomiast że przegrzewa się salon 70m2 i w łazience jest dośc ciepło. Mam w każdym pomieszczeniu termostat i siłowniki salus lecz wyłączyłem to wszystko i ustawiłem temperatury przepływami. Przy sterowaniu termostatami podłogi wyziebiały się bardzo i mam wrażenie że jak ta woda z tej wyziębionej pętli wraca nagle do pompy to zaczynają się cuda.
Czas trwania defrostu 3minuty. Temperatura zasilania wówczas 33st i spadła do 26 ale szybko urosła . Zuzycie od 7 do 17 6kWh a przez noc do 7 17kwh
jest bufor
krzywa grzewcza -13/33 15/28 brak sterownika madoka odbiór ciepła mierzy wg. tem. powrotu.
dom jest zbudowany z prothermu 25, ściany ocieplone styropianem 15cm, podłoga 15cm styropianu, poddasze - strych nieużytkowe strop ocieplony 20cm sttyropianu, okna 3 szybowe VEKA. czy to jest mało ?
rekuperator działa prawidłowo wziąłem nawet termometr do jednego z nawiewów i działa wszystko prawidłowo. W domu jest ciepło niema mostków. Jedynie ale nie posądzam żeby to aż takie straty powodowało to podłoga w łazience jest nieocieplona od spodu ona ma niecałe 3m2 powierzchni podłoga w łazience niedogrzana żeby nie powiedzieć zimna. Dziś po nocy od 7 do 7 pompa pobrała 25kwh w nocy było jakieś -3st. Zauważyłem tez jedną regularność jak chodnik zalany wokół pompy jest wodą czyli często się odszrania to zużycie zaraz jest sporo wyższe. Wczoraj od 7 do 16 zużyła 6kwh a reszta przez noc. Widze tez z ona się bardzo zaszrania robi się cała biała gruba warstwa szronu. dla przykładu w nocy z soboty na niedzielę było w okolicach 4st zużyła 13kwH przez 24H.
Podała mi taka wartość Pani z biura która robiła projekt i wszystkie obliczenia przyjmijmy że to jest 14 444kWh
Dom jest grzany 2 miesiące ale mieszkamy tu od czerwca.
