DarekDawid
  • Wygrane w rankingu
    1
Zawartość dodana przez DarekDawid
  1. Lepiej klei wkońcu musi trzymać cięzkie płytki. Kazdy bloczek tez zagruntuj. Kurz zmniejsza przyczepnosć. Klej nakładaj grzebieniem 8 mm, zeby było równo.
  2. Wnękę bez kucia zagruntować. Suporeks 7,5 lub 8 cm wkleić na klej do płytek na to tynk około 1 cm i szpachla. Jesli są narozniki mozna je wykuć i ubytek wypełnić szpachlą.
  3. Nie te forum. Prawdopodobnie cierpi Pan na nadrazliwosć słuchową.
  4. Nikt nie ma takiego problemu... bo nie stosuje tasmy slizgowej na spojeniu sufitu i sciany.
  5. Deski 2,5 cm połozone azurowo. Na nie płyta osb 1 cm lub grubsze. Zalezy ile odstępu będzie między dechami.
  6. A listwa z deski swierkowej?
  7. PC i grawitacja tez działa.
  8. Tak ma to sens. Tak robią fachowcy. Jesli będzie równa podstawa nie ma przeciwskazań.
  9. Moze zainteresuj się gdzie lezy najblizsza burzówka, sieć melioracyjna, aby odprowadzić tą wodę.
  10. https://www.fotosik.pl/zdjecie/ea1c0caf7bd3622f Co do ilosci przewodów wentylacyjnych, mozna je zredukować do dwóch. Jedną do spizarni drugą do wentylacji kuchni i podłączenia okapu. Wtedy idzie tego rodzaju kratka. https://www.leroymerlin.pl/klimatyzacja-i-wentylacja/instalacje-wentylacyjne/kanaly-i-rury-wentylacyjne/kratka-wentylacyjna-do-okapu-awenta,p56648,l1045.html?gclsrc=ds&gclsrc=ds Wentylacja od okapu wymaga zaworu zwrotnego. Wówczas zaoszczędzimy około 20 cm blatu. Na piętrze mozna dokleić kolejne przewody do garderoby/pralni.
  11. To nie wina wentylacji. Jesli te zacieki występują w okresie zimowym to jest jakis problem z szczelnoscią. Moze kołnierz okna? Topniejący zalegający lód pod dachówką? Nieszczelne gąsiory na kalenicy?
  12. Prawdopodobnie wystarczy zamontować szynę na zawieszenie szafek na solidne długie kotwy. Jesli płyta ma te 1,25cm grubosci i jest dobrze przyklejona szafka raczej jej nie "zmiazdzy".
  13. 5. Dla ilu osób ma słuzyć kuchnia? 6. Czy w pomieszczeniu obok jest miejsce na wygodny stół?
  14. Nie ma dowodu czy wina stoi po stronie producenta, glazurnika, czy uzytkownika. Takze sprawa prosta - zamknij posta.
  15. Odpowiedz jeszcze na pytania, na pewno łatwiej będzie doradzać: 1. Czy musi być takie szerokie okno 210 cm? 2. Czy ten otwór drzwiowy po lewej jest konieczny? 3. Co jest bezposrednio nad kuchnią? 4. Jak chcesz zawiesić nad lodówką komin wentylacyjny? Raczej muruje się podstawę.
  16. Z czego jest strop? Jesli drewno to jak lecą belki? Jesli monolit to nie powinno być problemu. Jesli teriva to znów belki.
  17. Niech Pani znajdzie lokalnego konstruktora/budowlańca. To trzeba widzieć i dopiero doradzać. A moze zdjęcia by cos więcej pokazały.
  18. Jezeli jest za mało miejsca w wiatrołapie mozna o ten moduł 30 cm poszerzyć dom. Wtedy i schody wygodniejsze, bo 19 stopni, a nie 17 i szafa wejdzie w wiatrołapie.
  19. Dobra Elfir "pójdzmy wszyscy do stajenki", czyli na kompromis. Szafa z lustrem do połowy, reszta siedzisko z szafką na buty. Trochę ciuchów wejdzie, być moze akurat te najczęsciej ubierane.
  20. To jest dom a nie mieszkanie. Ma być wygodnie. Mały wiatrołap nie zabuduję szafą no way.
  21. Większosć ludzi nie ma z tym problemu. Przychodzi jesień i na haku wieszają grubsze, z szafki wyciągają jesienne. Oj, o czym ja tu gadam.
  22. A co za prozaiczny problem. Robi się zimniej zmieniamy odzienie na wieszakach. Szafa w pokojach w zupełnosci wystarczy. Mały wiatrołap więc lepiej zachować więcej przestrzeni. Szafka na buty, siedzisko wieszak i lustro. Nic więcej do szczęscia nie potrzeba. https://www.fotosik.pl/zdjecie/1b1aa173a25f6b69
  23. Lepiej jest pójsć z tym do projektanta.127 cm to niewiele dla wanny, pralek, suszarek. Kabinę będzie trudno zmiescić. Moze wstawić lukarnę na dwoje okien do pralni i łazienki przy wannie. https://budujemydom.pl/stan-surowy/dachy-i-rynny/a/846-jak-wykonac-lukarne-instrukcja-krok-po-kroku
  24. W wiatrołapie nie musi być szafy. Wystarczy wieszak siedzisko, komoda.
