DarekDawid
  • Wygrane w rankingu
    1
Zawartość dodana przez DarekDawid
  1. Jak ktoś chce porady to wrzuca rzut domu i wtedy pyta. Błąd strategiczny.
  2. Można się też pokusić o zrobienie ścianki dekoracyjnej np z drewna. Jeśli jest szerokość 4,5m to na komunikację musi być minimum 1,2m + grubość ścianki jakieś 10 cm to zabiera 1,3m z 4,5m. Pozostaje 3,2m na stół z krzesłami. Coś można by wymyśleć.
  3. Można wstawić prawe zamiast lewych drzwi to trochę uratuje sytuację.
  4. Najpierw ciemna fuga i jak jeszcze nie związała to równo nożykiem przycinana tam gdzie będzie łączona. Potem po związaniu jednej nakładam drugą obok tak aby równo połączyć i nie upaskudzić sąsiedniej.
  5. Ja bym zrobił jeden pion kanalizacyjny 110 w małym WC na rogu, jeśli jeszcze można przenieść i do niego pod posadzką wszystkie przyłącza 50. W łazience wtedy klozet bliżej pionu a bidet na rogu.
  6. Nic nie zmieniaj. Czas szybko leci, dzieci zaraz wyfrunął. Wystarczy przemieszkać te 6, 8 lat. Oddzielna kuchnia to teraz przy tym współczesnym budownictwie to atut.
  7. "Możesz zamienić miejscami sypialnie waszą i dziecka, i w sypialni zrobić kącik na biuro". Jeśli powiększy się rodzina to lepiej aby dwójka dzieci była w większym pokoju sypialnym. Nic bym nie zmieniał.
  8. Bardzo ładne mieszkanie, tylko pozazdrościć. Wszystko jest dobrze rozplanowane, nic bym nie zmieniał.
  9. Zabudowa tarasu (moze oranzeria) i zrobić do niego wolne przejscie z salonu. Takie przesuwanie scian działowych nie wiele da.
  10. MNL = zabudowa mieszkaniowa o charakterze letniskowym, czyli całoroczne?
  11. Ale w jakims zakresie przepisy Warunków Techniczych nie odnoszą się do domków letniskowych, które nie są ogrzewane. Chodzi mi o wskaznik przenikania ciepła okien i zewnętrznych scian. Czyz nie?
  12. Lepiej wyciąc i połozyć nowy. Ale jak jest super suche podłoze to nowy silikon tez się przyklei.
  13. No to niestety po omacku nic się nie doradzi.
  14. Dwa okna w kuchni? To juz wchodzi duzo szczegółów do podjęcia decyzji. Mozna przyjąć wariant, aby zrezygnować z jednego, albo zmniejszenie. Ale nie wiem jaki jest widok z tych okien. Moze dobrze mieć okno na tej stronie , nie wiem. Czy okno posiada parapet, byłoby oddalone od blatu? Jaki rozkład kuchni? Czy jest potrzeba dodatkowych szafek wiszących? Duzo pytań dlatego lepiej narysować, wtedy mamy cały obraz sytuacji.
  15. Moze narysuj jak wygląda ta kuchnia. Jesli okno ma być między blatem a szafkami to takie rozwiązanie raczej do domku letniskowego, kiedy nie uzywasz zlewozmywaka zbyt często, bo wiadomo jak jest z tym chlapaniem.
  16. Zajrzyj do studzienki. Jak się swieci to swiatłowód jak nie to po staremu.
  17. Zdecydowałem, że się wtrącę. Szczerze to kuchnia może być ze spiżarnią i bez tak jak przedstawiła Pani na wizualizacjach. Ja widzę w projekcie większy dyskomfort. A jest nim wejście z wiatrołapu do salonu. Owszem jest lepsza komunikacja ze schodami, ale jak sobie wyobrażę ludzi siedzących przy stole i wchodzącego gościa na przeciwko to jest to trochę dziwne ustawienie. Proponuję ten wiatrołap przesunąć, zamienić miejscami z łazienką. Dobrze jakby architekt przearanżował. Może w tej kolejności od góry garderoba-wiatrołap-łazienka. Wtedy i łazienka sąsiaduje z pomieszczeniem gosp., co w rezultacie daje oszczędności w zużyciu ciepłej wody. Jeśli nie jest jeszcze za późno warto o to architekta zapytać. A sama spiżarnia to rzecz gustu. Osobiście uważam, że takowa nie musi być przy kuchni. Ludzie mają w piwnicach, gdzie po słoiczek dżemu schodzą po schodach. To tyle. Dziękuje.
  18. Jak masz dachowe okno nad schodami to jedno okno wystarczy na doswietlenie schodów. Ja bym zrezygnował z małego okna. Po prostu je wymontować, zaslepić otwór i zrobić schody zabiegowe 17 cm wysokoci. Tylko pytanie jak takie okno dachowe pózniej czyscić skoro nie ma gdzie postawić drabiny.
  19. Jak ściany są stabilne to nie trzeba po rogach dawać silikonu, wystarczy fuga. Znam glazurników, którzy dają pod prysznicem w rogu silikon. Ja nie daję i jest ok. Oczywiście przy styku kabin ze ścianą i brodzikiem trzeba zasilikonować i to porządnie, nie żałować, aż wypłynie. Po wyschnięciu można go wyciąć. Jeśli miałbyś ścianki lekkie z g-k to daje się silikon gdzie popadnie.
  20. Z czego są ściany?
  21. A schody? Jak wysoka będzie podstopnica?
  22. Po za tym jak będziesz robił poddasze to stabilniej jest przymocować łatę czy stelaż do ściany z betonu niż do pianki czy kruchego suporeksu, w sytuacji kiedy krokiew nie będzie dostatecznie blisko ściany.
  23. Umywalka w łazience na przeciwko drzwi wygląda lepiej.
  24. Przepraszam, ze się wtrącam, a moze na kleju zelowym by trzymało?
