Arczi1980
Zawartość dodana przez Arczi1980
  1. Witam, mam pytanie odnośnie połączenia ściana sufit czy lepiej zastosować połączenie ślizgowe czy taśmę tuff tape. Sufit będzie robiony do Q2 na ścianach tynk gipsowy może będą gładzie. Sufit płytowany podwójnie. Jeżeli mam zrobione fartuchy z folii pod ud to wywijam je pod gk i łącze taśma? Bo widziałem gdzieś foto że folia wisiała przy ścianie i była docinania. Co zastosować do łączenia kg ? Uniflot i flizelina będzie ok ? Czy coś innego. A i czym docinac puszki ocynkowane z wentylacją mechanicznej ?
  2. Arczi1980
    Panasonic Aquarea
    5.2 kw produkowała przy poborze 1 kw. Tak chyba zrobię żeby wygrzewać jakoś strefami. Bo tak to nie da rady żeby było do 50 stopni jak ja mam biedę 35 osiągnąć a w chłodne dni to około 30.
  3. Arczi1980
    Panasonic Aquarea
    Witam, chciałem wygrzać podłogę pod kafelki grzeje już 11 dni i pompa ma ciężko osiągnąć 35 stopni dzisiaj rano było 27 stopni gdy na dworze było 6, po południu wzrosła do 29. 35 stopni było jak na dworze było ok. 20 stopni. Dodam że nie mam sufitów i ciepło ucieka. Wydaje mi się że pompą już chodziła na maxa bo pobór miała 1kw i produkcję 5,2 kw. Zastanawiam się czy jak będzie sufit ocieplony to będzie ok ?. Czy to normalne że nie potrafi zagrzać bardziej wody ? Z góry dzięki za pomoc pozdrawiam
  4. Witam, co dać na strych na wiązary? Płyty OSB czy płyty MFP. Strych nieogrzewany. Z góry dziękuję za pomoc.
  5. Witam, jakie zastosować kantówki( belki ) między wiązary Mam na stanie 4*5 cm? Bo przy ścianie ok. 1.5 m wiązary idą prostopadle do muru, a muszę mieć jak podwiesić zawiesia do sufitu. Obciążenie sufitu będzie około 30 kg na m2. Bo jeżeli zdecyduje się na podwójne płytowanie to będzie to ok. 14-15 kg i zasyp wełny celulozy to ok. 13-14 kg. Z góry dziękuję za pomoc.
  6. Dzisiaj zamówiłem swispora 0.31 tr100
  7. Witam który styropian kupić ? swisspor 0.32 TR 80 319 swisspor 0.31 TR 100. 363 Austothrerm 0.33 TR 80 320 Austothrerm 0.31 TR 100 365 Arsanit 0.33 TR 100 295 Arsanit 0.32 TR 100. 310 Arsanit 0.32 TR 100. 333
  8. Warto dopłacać do styropianu grafitowego 0.030 czy brać zwykły 0.036 różnica na m3 100zl potrzebuje 14m3
  9. Ja już mam rury położone, i kable elektryczne w korytkach na podłodze i żeby korytka minąć muszę mieć na dole 5.
  10. Witam, mam pytanko jak ułożyć warstwy 5:3:5 czy 5:8 ? Kable w korytkach i dlatego 5 później przejścia z wody i 3 i później 5. Druga wersja wydaje się bardziej stabilna. Następna kwestia czy inwestować w lepsza lambdę powiedzmy 0.31-32. Dodam że dom na płycie, pod płytą 10 cm xps w na bokach 15 cm xps. I na płycie 13 cm. Dzięki za pomoc.
  11. Arczi1980
    Tosiba
    Witam, ma ktoś zamontowaną pompę ciepła Toshiba estia i może się podzielić opinią. Z góry dzięki
  12. Witam, zastanawiam się nad sterowaniem żaluzji z silnika wychodzą 4 kable i mają być podłączone podobno pod przekaźnik żeby było sterowanie góra-dól oraz obracanie lamelami. Silniki bez wi-fi. A chciałbym żeby jeszcze była możliwość w jednym miejscu sterowania wszystkimi żaluzjami. Tylko jak to ugryźć, co bym potrzebował i jakie koszta. Z góry dzięki za pomoc.
  13. A nada sie cos takiego jak mapelastic z mapei hydroizolacja elastyczna ? Jest to hydroizolacja dwuskladnikowa. Ewentualnie atlas woder duo hydroizolacja elastyczna dwuskladnikowa ? To mam dostepne na miejscu nada sie ?
  14. Witam, jaki szlam cementowy ? W projekcie mam 4 słupy zbrojone, co dać miedzy płytę fundamentową a lany beton ? Szlam cementowy się nada ? Jaki konkretnie ? Z gory dzięki za pomoc
  15. Dzięki, dodam że w domu będzie wentylacja mechaniczna, ale to na plus. Zasypywać można recznie to też na plus. Zastanawiam sie jak cenowo wychodzi do jakiejś wełny z rolki ? Bo przy takiej nosnosci to praktycznie chyba tylko granulat wchodzi w grę bo z rolki to chyba będzie za ciężkie. Mogę jeszcze zlecić wzmocnienie dolnego wiązara tylko nie wiem czy jest sens ? Jak by byly podobne koszta, bo sama robota to lepiej chyba wysypywac niz rozkladac.
  16. Witam planuję zrobić ocieplenie sufitu, dom parterowy na wiązarach, poddasze nieuzytkowe. Tylko mam jeden dylemat odnośnie ciężaru wełny. Obciążenie na sufit było przyjmowane jako 25 kg (podwójnie płytowany g-k + podkonstrukcja), tutaj wszystko się zgadza. Obciążenie od wełny przyjmujemy zawsze z zapasem, ponieważ na budowie często są zmiany. Jeśli użyje Pan wełny miękkiej i upewni się Pan u producenta, że jej ciężar nie przekracza 40 kg/m3 to obciążenie założone w projekcie - 20 kg/m2 przy grubości max 50 cm wystarczy. Natomiast jeśli ciężar objętościowy wełny będzie większy, musimy zwiększyć obciążenie i sprawdzić jeszcze raz konstrukcje, czy nie trzeba będzie jej dodatkowo wzmocnić. W zwiazku z tym mam pytanie czy znajde taka wełnę żeby się zmieścić w 20 kg na m2, czy wzmacniac konstrukcje dolnego pasa wiązarów ? Z góry dzięki za pomoc.
  17. Arczi1980
    Membrama dachowa jaka ?
    Dachówka bedzie z creatona Koda
  18. Witam, buduje dom parterowy z poddaszem nieużytkowym, ocieplany będzie sufit. I mam pytanie jaka membrane zastosować? Membrana dachowa Ventia Q230 MDM bedzie dobra ? i do tego taśma kalenicowa braas figaroli 10mb/rolka. Ewentualnie jaka inna opcja ? Z góry dzięki za pomoc.
  19. Witam, trochę się podepnę. Dom parterowy na płycie fundamentowej, 10 styroduru pod płytą i 15 na boki. Styrodur wystaje nad plyta 25 cm. Wiec dolna warstwa bedzie ocieplona, buduje z silki i zastanawiam sie czy dawac silke pod oknem tarasowym i drzwiamy wejsciowymi i wyjsciem na taras ? Czy dac jakiś cieplejszy material. Zastanawiam się tez jak rozłożyć warstwy na plycie. Bo skoro wychodzi jeazcze okolo 25 cm styroduru to nie wiem czy dać 15 styropianu myslalem nad 10 cm wylewki i caly czas zastanawiam sie nad zywicami na cala podlage w domu. Jutro rano przychodzibekipa do murów i musialbym wiedziec czy maja dawac silikaty. Z góry dzięki za pomoc.
  20. Witam, niedlugo rusza budowa i musze sie zakupic do studni pompę, jaka to musi byc pompa do wody brudnej czystej ? Jakie węże? Bede jej używał do polewania płyty jak pogoda niedopisze. Z góry dzięki
  21. A i czy w miejscu gdzie beda zalewane slupy tez sie nada papa, czy lepszy bedzie szlam ? Pape stosujemy tylko obwodowo ? Dom na plycie
  22. Papa icopal jest w 7.5 m2, jaka musi byc zakladka ? Mur bedzie silka 24. Ile pasów wyjdzie z 1 arkusza ? I czym zgrzewac? Opalarka da rade ? Wymiary budynku mam po dlugosci 15m, szerokość 10m i 9m.
  23. Witam , mam pytanie jaka dać zaprawę do silikatow ? Euro-mix ex. 9.02B M10 cieńkowarstwowa bedzie dobra czy może jakaś inna. I jaka folie pod izolacje pozioma bo w sklepie zaproponowali mi 0.3x30m gr 1mm tytan. Co byscie polecili bo chyba taka 1mm to wydaje mi sie za cienka. Z góry dzieki. Zastanawiam sie co dac miedzy płyte a mur w miejscu gdzie beda prety zbrojeniowe ? Szlam sie nada ?
  24. Jaka ekipa robila Ci płytę ? Bo cos kojarzę że jesteś ze śląska.
  25. U mnie dach ok.230m, drewno certyfikowane. Ma znaczenie na cene czy 2 czy 4 spadowy. Zalezy mi na stryszku.
