pawel93
O pawel93
- Urodziny 06.09.1993
Jasło
38-200
podkarpackie
pawel93's Achievements
Izzifast - nowy rekuperator z odzyskiem wilgoci.
pawel93 odpowiedział Kaizen → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Do Twojego domu prawidłowy byłby nowy izzi 400 - ale pewnie będzie początkiem roku 2021 - on na pewno będzie w okolicach ceny izzi 302 -
Klasa filtracji jest ta sama , różnicą między nimi są opory które tworzą dla wentylatorów- nowe filtry niczym nie odbiegają starym pod względem oczyszczania powietrza- po pewnym czasie dopracowuje się rozwiązania optymalizuje prace i ta zmiana pewnie z tego wynika. -
Co do filtrów to tańszych oryginalnych nie znajdziesz, co do płyty głównej to pisz/ dzwoń do producenta - na pewno załatwią na gwarancji. -
Rekuperator reQnet H.400 / V.400 - opinie
pawel93 odpowiedział gothic → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Rekuperator tylko spełnia swoją rolę (doskonale)- jak ma w sobie już wymiennik entalpiczny, lub jak można np. po 2-3 lata go sobie podmienić i nie wyrzucać co dzień wiaderka wody do kanalizacji- (dosłownie). Ponieważ jak budynek straci wilgoć to na prawdę trzeba uważać na wymianę powietrza w pomieszczeniach – ażeby wilgotność nie była za niska i nie prowadziła do dyskomfortu. Także thessla pod tym względem zawaliła. -
z zwykłego wymiennika zawsze zima z domu wylewa sie dosłownie wiadro wody, a z ERV nic i nie trzeba ograniczać wentylacji podczas mrozów ażeby nie mieć przesuszonego powietrza- więc na prawdę warto brać ERV- lub zawsze można sobie dokupić na podmianę, jeżeli chce się oszczędzić na początku, a producent daje taka możliwość. Przez pierwsze 2-3 lata budynek traci wilgotność, potem zimą może być na prawdę suche powietrze. -
Segment 165m2 - jaki rekuperator? Wanas, Thessla, Zehnder a może inny?
pawel93 odpowiedział wic1 → na topic → FORUM EKSPERCKIE: HEATPEX
Wystarczy dbać o filtry i raz na dwa tygodnie je odkurzyć i spokojnie na dwóch kompletach można zimę pokonać, a na kolejnym okres letni. Nikt nie wymienia filtrów co 4-6 tygodni bo wtedy w żaden sposób nie było by to opłacalne, i mało kto by sobie pozwolił na taka częstotliwość.- 63 odpowiedzi
- jaki rekuperator
- thessla
Nie ma co przesadzać M5 - 60 pln, F9 - 65 pln - komplet na cały reku to 2szt. m5 i 1 szt f9 - to 185 pln, 3 wymiany w roku to 555 pln- 63 odpowiedzi
- jaki rekuperator
- thessla
Rekuperacja - dobór - dom 262m2
pawel93 odpowiedział robert.norge → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Witam, rekuperator wystarczy o mocy 0,6- 0,7 wymiany kubatury , czyli coś koło 550-600 m3/h z sprężem około 150-200 Pa. najważniejsze wentylatory porządne ci ciche, oraz wymiennik przeciwprądowy o dobrej sprawności może być ERV , przy wyborze zwróć uwagę na system sterowania czy masz to w rekuperatorze czego oczekujesz, czy sterowanie przez komórkę czy na ścianie tego typu tematy- oraz koszty eksploatacyjne, ile filtry potem do takiego reku kosztują,. -
Mieszkanie 60 m2 na poddaszu - wentylacja wywiewna czy rekuperacja ?
pawel93 odpowiedział PaRa → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Filtry koło 50 pln za sztukę kosztują. Jak ma się rekuperację to wentylację zwykłą się likwiduje zaślepia, natomiast wentylacje grawitacyjną jedynie trzeba zostawić w kotłowni - tak gdzie mamy piec gazowy lub inne źródło ciepła. -
Rekuperacja w domu jednorodzinnym
pawel93 odpowiedział maciejtoya → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
- na Nim można polegać i samemu to wykonać.- 5 odpowiedzi
- domu
- jednorodzinnym
Dom 150m2 - kpl instalacji: rekuperacja, pompa i .......
pawel93 odpowiedział brami78 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Rekuperacje prawidłowo zaprojektować, a następnie można np. na korytarzu na poddaszu, i w salonie zamontować dwa klimatyzatory sufitowe, a rekuperacja rozprowadzi Panu chłodne powietrze po domu z klimatyzatora. -
nie ma co iść w półśrodki, najlepiej wykonać rekuperacje i dobrać mały rekuperator https://izzifast.pl/rekuperatory - o min, wydajności 60 m3/h 3- y pkt nawiewne i 3-y wyciągowe - tania i zgrabna instalacja najlepiej w suficie podwieszanym poniżej izolacji ażeby mniejsze jak najmniejsze straty ciepła. Jak zastosuje Pan wymiennik ERV to nie ma problemu z przesuszonym powietrzem zimą, nie ma potrzeby podpinania rekuperatora pod kanalizację, można go np. w suficie zabudował lub garderobie. -
Rekuperacja samemu - rozplanowanie
pawel93 odpowiedział wichur → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Proponuje, salon 2 sztuki 4x50, pokój 4x50, kuchnia 5x50, łazienka 5x50 i wiatrołap można wykonać 2x50 ( z wiatrołapu wilgoć oraz, zapachy usuniemy). Jest to według mnie najlepsze z możliwych rozwiązań dla parteru pod względem iloci kanałów- zapewniające optymalne prędkości, cichość instalacji i komfort użytkowania. "czy mogę zrobić tak aby przewód wychodzący z rekuperatora wpadał na skrzynkę rozdzielcza z poddasza, tam jeden duży przewód poleci na dół do skrzynki rozdzielczej z parteru a dodatkowo z tej samej skrzynki będą wychodzić przewody doprowadzające do anemostatów na poddasze?" tak to jest najlepsze rozwiązanie np. taka przelotowa skrzynka do której od góry dajemy kanał fi 200 ( przyjmując że z reku wychodzi fi 200) i na dół tez dajmy fi 200 na pion do parteru, w ten sposób redukujemy opory i zapewniamy optymalna prace na całym budynku i brak problemów przy regulowaniu instalacji. np. taki BM dla poddasza: https://cennik.peflex.pl/rekuperacja/skrzynka-rozdzielcza-wg-indywidualnego-zamowienia-dlem-83672/box -
Rekuperacja - sposób ułożenia instalacji
pawel93 odpowiedział rabarbar1 → na topic → FORUM EKSPERCKIE: HEATPEX
Co o akustyki w rekuperacji. jeżeli rekuperator mamy średniej lub wyższej klasy, to na 1 i 2 biegu jest ona nie słyszalna w pomieszczeniach zachowując podstawowe zasady: - min. wyciszenie przy rekuperatorze na kanach elastycznych np: Przewód Elastyczny Izolowany SONODEC CLASSIC - 2-3 metry min. (od reku do skrzynek rozdzielaczowych) - długość pe-flex min. 3-4 metry - takie najkrótsze odcinki wtedy mamy i ok opory do wyregulowania instalacji i nie mamy szumu an anemostatach - reku powinien być przewymiarowany min. 20 % względem zapotrzebowania budynku an powietrze- czyli np. bilans mamy zapotrzebowania 320 m3/h to bierzemy 400 m3/h z sprężem min 150 Pa W ten sposób przy prędkości 2-3 m/s mamy cichą instalację, a w rzeczywistości reku potem się ja używa na 30-40 % - i mamy wystarczająca ilość powietrza i cichą prace.- 10 odpowiedzi
- instalacji
- rekuperacja
W salonie najlepiej zawsze jest mieć dwa punkty nawiewne ( min, 2 lub 3 przewody fi 75). pokój na parterze też dwie rury fi 75 ( ponieważ jest to bardzo długa odległość od skrzynki rozdzielczej a co za m idzie duże opory- przy 1-ej rurce fi 75 nie osiągniesz takiej ilości jaka będziesz chciał- z względu na opory) Uważaj na lokalizacje anemostatów nad prysznicem, wanną, łóżkiem, kuchnią - zawsze czym dalej od tego to lepiej, a zarazem lokalizacja anemostatów jak najbardziej w rogach pomieszczeń- aby całą kubaturę pomieszczeń ruszyć.
