samremontuje
O samremontuje
- Urodziny 11.06.1985
Prusice
55-110
dolnośląskie
samremontuje's Achievements
Ilegrzejnik ma W przy 75/55/24 jeżeli ma 537W przy 75/65/20 ?
samremontuje odpowiedział szczukot → na topic → Ogrzewanie
Zauważ, że w każdym przypadku poza skrajnie wysokimi temperaturami, temperatura zasilania jest 10st. wyższa od powrotu. Skąd pomysł, że grzejnik będzie miał zasilanie 75 st. a powrót 55? obieg grawitacyjny? I chyba wszystkich nas tutaj nurtuje pytanie, po co to liczymy? Co ma dać odpowiedź na to pytanie? To zadanie na jakieś studia, czy zmieniasz źródło ciepła/docieplasz ściany? Uchyl rąbka tajemnicy -
Kto go tam wie... moc grzejnika zależy też od innych parametrów, nie tylko temp. zasilania/powrotu, ale też od sposobu podłączenia. Jeśli wiesz jakiej firmy to jest grzejnik to poszukaj na stronie producenta specyfikacji technicznej, może znajdziesz moc dla tych parametrów, które podałeś, ale tak czy inaczej będą to tylko teoretyczne liczby. -
Co to znaczy, że grzejnik się nie sprawdza? Trochę to dziwne, napisz coś więcej o tym strychu, jak ma być użytkowany, jaka temperatura docelowa, jaka wysokość w szczycie, jaka izolacja ścian/dachu, jakie źródło ciepła? Przy podłogówce to dobrze by było chociaż rurą 20 poprowadzić do rozdzielacza, zrobić osobną pompę, zawór mieszający, wylewka betonowa. Przy grzejnikach to 2 mniejsze grzejniki przy tej powierzchni będą lepsze niż 1 duży. Zachowując odpowiedni sposób montażu (zachowana przestrzeń pod i nad grzejnikiem, bo zakładam że to byłby panelowy) nie powinno być problemu.Podłogówka ma wiele plusów, a w obecnej chwili największy to fakt, że jest systemem niskotemperaturowym,
ekogroszek na pompę ciepła 6kW z grzejnikami
samremontuje odpowiedział zenko112 → na topic → Ogrzewanie
Nie mam spieprzonej instalacji pompy ciepła, bo nie mam pompy ciepła, tylko kocioł na ekogroszek Mój system grzewczy to kocioł 15kw, sprzęgło hydrauliczne z 2 wyjściami - osobno na piętro grzejniki, osobno na parter podłogówka, każde wyjście podłączone do rozdzielacza. W sumie mam 3 pompy obiegowe. Do tego zawór ATV, wszystko podłączone zgodnie z instrukcją do kotła. ad. po trzecie -kolega ma dom 140 m2 i ja mam dom 140m2, kolega spalił 3t. ekogroszku, ja spaliłem 3,5t ekogroszku i prawdopodobnie jest to kwestia tylko i wyłącznie temperatury, u mnie 24 to minimum. Reasumując niewiele różni nasze domy, na tym oparłem swoją ocenę tego, że 6kw nie wystarczy, bo u mnie wyliczono że potrzebowałbym pompę 12kw Musimy się kłucić? Po co nam to Kolega porady potrzebuje, zasadnicze pytania to: - czy 6kw wystarczy - moim zdaniem nie - czy w taki układ jak ma kolega można wpiąć pompę - zgadzam się z tobą w 100%, pompa to nie kocioł na ekogroszek i wymaga innego osprzętu, wspomniany bufor, rury o odpowiednich przekrojach do rozdzielaczy Co do termostatów - dlaczego to jest błąd przy PC? Chodzi o instalację z buforem, czy bez bufora?- 7 odpowiedzi
- kaisai
Każdy z nas przekazuje taką wiedzę, jaką posiada, jeśli ktoś się z tym nie zgadza, to ma do tego prawo. Jeśli uważasz, że to co ja piszę to bzdury i wprowadzam kolegę w błąd, to odnieś się proszę do zagadnień które poruszyłem i je naprostuj - w ten sposób czytający wątek dowiedzą się czegoś wartościowego. Ja piszę na podstawie swoich doświadczeń - u mnie przy temp. co 65 st. instalacja alupex 16, grzejniki purmo, termostaty, pompy na 1 biegu bardzo często jest tak, że termostat załącza i wyłącza grzejnik, bo w pomieszczeniu osiągana jest "zadana" temperatura. Co za tym idzie, przy pompie ustawionej na minimum często góra grzejnika jest ciepła, a dół chłodny. Nie jest to problemem, to tak jak kolega mam przewymiarowane grzejniki. I teraz pytanie - jaka jest moc takiego grzejnika przy temp. wyjściowej z CO 65st. C kiedy tylko połowa grzejnika jest ciepła, a jaka byłaby przy temp. 50 st. C przy dużo większym przepływie wody, gdyby był wygrzany równomiernie na całości?- 7 odpowiedzi
- kaisai
Jakie ma być zadanie tej pompy ciepła? Jeżeli ma zastąpić kocioł to nie da rady, 6kW to będzie za mało. Jak mix - odradzam. Na Youtube jest kilka ciekawych filmów o pompach, szczególnie pewnej firmy, której nazwy nie wymienię, ale kojarzy się z obrabiarkami sterowanymi numerycznie Chodzi o to, że pompa ciepła nie korzysta ze standardowych pomp do CO tylko ma własną, gdzie przepływ wody jest dużo większy, przez co pomimo niższej temp. wyjściowej z pompy ciepła niż z CO uzyskujesz podobną moc grzejnika bo przepływ wymusza to, że całość grzejnika jest bardziej wygrzana. PS. temp. w pomieszczeniach reguluj bardziej termostatami niż kotłem, temperatura wody na kotle 55st. to za nisko, powoduje szybszą korozję czy coś tam.- 7 odpowiedzi
- kaisai
Suche tynki - płyta gk
samremontuje odpowiedział hory121 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Teoretycznie piana montażowa i pianoklej do płyt GK to prawie to samo, ale klej jest dedykowanym rozwiązaniem, to odpuściłbym zwykłą pianę. Problem z pianoklejem jest taki, że trzeba pilnować, żeby nie odpychał płyty od ściany. Ostatnio na forum w wątku o klejeniu styro do ściany pojawiają się zwolennicy rozwiązania hybrydowego - klejem z worka i pianą, co eliminuje ten problem. Może i w tym przypadku to nie taki zły pomysł. -
Jeszcze taka uwaga dla tych, którzy są przed robotami i majstry im wmawiają, że rury w ocieplanych peszlach są i żadnej utraty ciepła nie będzie. Jak widać na zdjęciu (górna płyta styropianu to 5cm) nad peszlem rurki jest jakieś 2,5cm styropianu. Na to folia czarna, srebrna, rurki podłogówki i miksokret. Tymi ocieplonymi rurkami w środku styropianu szła już ciepła woda do kaloryferów na piętro. Jak pod 2 dniach od zrobienia posadzki poszedłem pooglądać jak wyszło to doskonale było po betonie widać gdzie te rury idą, były pasy wyschniętego betonu.
Czy efekt gorszy to nie wiem, u mnie to wyglądało tak. Rowki pod rurami i nad pianowane. Ale ja miałem na to czas, nic mnie nie goniło
...a i jeszcze jedna ważna rzecz, jeśli styrodur jest lekko bananowy, to jak się go kładzie pod płytę fundamentową to w niczym nie przeszkadza, bo dociśnie go gruba warstwa betonu, zbrojenia i nie wiadomo czego tam jeszcze, ale pod np. cienkim miksokretem już tak fajnie nie siądzie, więc mogą być pustki. Pod tym względem styropian jednak łatwiej przyjmie jakieś delikatne nierówności podłoża, tym bardziej że płyty styropianowe są mniejsze.
Ja pierwszą warstwę styropianu sklejałem klejem w pianie po bokach, a drugą kładłem na mijanki, ale tutaj już dawałem klej pomiędzy płyty. Poszło z 20 puszek, ale mam styropianowy monolit Arbet eps 100 0.037, taki kropkowany. Ze względu na mniejszą absorbcję wody (w razie jakiejś awarii) w łazience dawałem xps300. Styrodur szczególnie w małych pomieszczeniach kładzie się trudniej.Styropian wycięty z lekkim nadwymiarem łatwiej wchodzi na wcisk, styrodur mniej wybacza.
Dla bezpieczeństwa połóż ze 3 palety i zrób drugi stos. Przy okazji nie będzie trzeba tyle po płyty latać po całym domu
...rurki do wody i przede wszystkim grzejników kładłem między pierwszą a drugą warstwą styropianu tak samo wycinając rowki, ale dla obu warstw. W ten sposób jest mała utrata ciepła.
Ja robiłem inaczej, ale zabawy było niemało drut wygięty w kształt grzyba założony na lutownicę i tym wycinałem rowki w styropianie w miejscu w którym przychodzi na peszel z kablem, przed położeniem styropianu na podłogę taki rowek wypełniałem pianą, po ułożeniu dociśnięcie.
Przesunięcie ściany z silki 12 cm
samremontuje odpowiedział marcskier → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Tak na szybko licząc, to jak wytniesz 90x140cm to wyjdzie 230kg
