Grzegorz_ST
Zawartość dodana przez Grzegorz_ST
Sterownik do rolet zewnętrznych
Grzegorz_ST odpowiedział Grzegorz_ST → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Zainstalowałem sterownik ale niestety nie udało mi się go upchnąć do puszki. Co ciekawe instalacja sterownika zmieniła działanie włącznika ręcznego, nie trzeba było już trzymać przycisku, jedno naciśnięcie i puszczenie powodowało że roleta się otwierała lub zamykała, ewentualne jeszcze jedno naciśnięcie powodowało zatrzymanie. Takie działanie przełącznika dużo bardziej odpowiada mi niż obecne (trzeba trzymać cały czas przyciśnięty). I tutaj mam pytanie, czy mogę zmienić sam przełącznik z monostabilnego na bistabilny i wtedy osiągnę taki efekt, że nie trzeba trzymać przycisku tylko jednym naciśnięciem zamknąć lub otworzyć (z możliwością zatrzymania na danej wysokości)? Czy nie mogę, bo rodzaj włącznika narzuca typ silnika w rolecie? Teraz mam taki przełącznik ale widzę, że ten producent ma też bistabilne. -
Dziękuję wszystkim za rady. Zastanowię się nad aplikacją ale na ten moment wszystko wydaje mi się dużo wygodniejsze od stania przy ścianie i trzymania wciśniętego przycisku. Ilość kabli chyba się u mnie zgadza, w tym 4 od rolety, nie jestem teraz w domu ale mam zrobione wcześniej zdjęcie: -
Mam przełączniki astabilne. Czyli mogę kupić taki sterownik i nic więcej nie będę potrzebował? -
Dziękuję za informacje. Czy mogę kupić taki sterownik (lub kilka) bez tego przełącznika Smart Swtich w zestawie? Nie rozumiem do czego służy ten przełącznik. Na początek chciałbym kupić trzy lub cztery takie sterowniki dopuszkowe (puszki mam faktycznie głębokie), a jak będę zadowolony to dokupić do wszystkich rolet w domu. -
Witam, mam sterowanie roletami za pomocą przycisków w ścianie (opuszczaj/podnoś) i chciałbym dodać możliwość automatycznego sterowania roletami z telefonu lub pilotem. Tak żebym miał możliwość wydania polecenia zamknij/otwórz bez trzymania przycisku. Niestety, temat instalacji elektrycznych jest mi obcy, dlatego proszę o informację, czy mając okablowanie w puszce jak na załączonym zdjęciu mogę, dodać tam sterownik, np. taki? Na zdjęciu, wyciągnięte jest gniazdko do rolet a po prawej stronie jest puszka do włącznika światła.
Nadstawa włazu studzienki wodomierzowej - czym przykleić/uszczelnić
Grzegorz_ST odpowiedział Grzegorz_ST → na topic → Woda i ścieki
Dziękuję za radę. Spieszyło mi się i po obejrzeniu zamówiłem ATK 812. Mam zamiar uszczelnić tym również wyjście rury w studni. Dam znać jak trzyma. Robiłem próbę z Mamutem (rozmazałem próbkę na obudowie) i tak nie do końca trzymało, dała się zbyt łatwo oderwać następnego dnia. -
Witam, mam na działce studzienkę wodomierzową wykonaną z tworzywa (chyba polietylen PE). Właz (średnica 600) był poniżej poziomu terenu dlatego kupiłem nadstawkę na właz. Po nałożeniu łączenie włazu ze studzienką będzie przysypane ziemią. Czym przykleić nadstawkę do studzienki, tak żeby było szczelnie i została zachowana odporność na niekorzystne warunki (wilgoć, mróz itd.)? Myślałem o kleju montażowym Mamut (został mi z klejenia listew przypodłogowych) ale może warto kupić coś bardziej odpowiedniego. Pozdrawiam Grzegorz
Drenaż rozsączajacy zamiast zbiornika na deszczówkę - zmiana istotna?
Grzegorz_ST odpowiedział Grzegorz_ST → na topic → Prawo i finanse
Sytuacja się klaruje. Projektant (architekt) uznał zmianę za nieistotną i doda informacje o zmianie i rysunek do projektu. Wysłał mnie również do dyrektora Wydziału Budownictwa w Starostwie, a ten wyśmiał obawy związane z istotnością wprowadzonej zmiany. Projektant wolał dmuchać na zimne zapewne z tego powodu, że jak składaliśmy wniosek o pozwolenie na budowę, to został on odrzucony ze względu na to, że dopatrzono innej niezgodności z MPZP i trzeba było robić zmiany w projekcie. Jeszcze raz dzięki za wypowiedzi w tym temacie, dużo się dowiedziałem i nerwy też zaoszczędziłem. -
Panowie, dzięki za krzepiące słowa odnośnie istotności takiej zmiany. Niestety, projektant (ten branżowy który robił projekt instalacji do wody deszczowej) nie chce uznać tej zmiany za nieistotną i podpisać się pod tym. Może da się przekonać, zobaczę co przyniesie ten tydzień... -
Ze względów praktycznych, czy formalnych, żeby dmuchać na zimne w kwestii zgodności z projektem? -
Niestety, projektant nie wie, bo "urzędnik może to różnie zainterpretować". -
Witam, kończę budowę domu. W projekcie mam zbiornik na deszczówkę. Czy budowa drenażu rozsączającego w gruncie wody opadowe zamiast zbiornika jest istotną zmianą w projekcie? W MPZP dla mojego obszaru jest taki zapis: "5. W zakresie odprowadzenia wód opadowych, do czasu realizacji kanalizacji deszczowej, ustala się: ... 3) w obszarach zabudowy mieszkaniowej ustala się zakaz odprowadzania do kanalizacji wód opadowych, które należy odprowadzać do gruntu poprzez studzienki chłonne lub przetrzymywać w zbiornikach na działce, z wykorzystaniem do celów gospodarczych." Pozdrawiam Grzegorz
Taras z kostki na gruncie - izolacja na styku z budynkiem
Grzegorz_ST odpowiedział Grzegorz_ST → na topic → Izolacje
Dzięki za radę. Nie pamiętam dokładnie jak było robione, na ścianach fundamentowych jest styropian EPS lub XPS. W sumie bardziej mi zależy na termoizolacji, taras jest zadaszony i sytuacja, że na styku tarasu z domem będzie woda raczej bardzo rzadko będzie występowała. -
Proszę o radę. Na dniach będę miał robiony taras (kostka na gruncie). Wykończenie wyjścia na taras jest takie, że pod stolarką mam rząd bloczków silikatowych pokrytych dysberbitem. Zastanawiam się, czy przed położeniem kostki warto jest położyć na te bloczki jakąś warstwę izolacyjną, np. styropian xps uszczelniony dookoła pianka niskoprężną albo zamalowany po całości dysperbitem.
Odstająca folia kubełkowa na cokole
Grzegorz_ST odpowiedział Grzegorz_ST → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Jeszcze mam pytanie, czy dobrze będzie zrobione w ten sposób, że górna krawędź listwy będzie na równi z poziomem gruntu? Czy powinna być trochę wyżej? -
Dziękuję za rady. Najpewniej przytnę folię i przykręcę wkrętami do styropianu listwę, tak żeby listwa była na wysokości gruntu. -
Mam pytanie, czym przykleić do ściany odstającą folię kubełkową. Folia wystaje ok 15 cm nad poziom terenu. Początkowo przylegała ona ładnie do budynku ale w trakcie trwającej rok budowy w większości miejsc zaczęła odchodzić i dodatkowo między folią a ścianą gromadziła się nawiewana ziemia, odłamki gruzu itp. Wyczyszczę to ręcznie na ile się da ale nie wiem jak przykleić folię. Docelowo na cokole, także na wysokości wystającej folii planuję przykleić płytki z kamienia lub klinkieru.
CEGŁA we wnętrzach - inspiracje, realizacje, problemy, opinie, impregnacja, rodzaje
Grzegorz_ST odpowiedział truskaweczka → na topic → Wnętrza
Witam. Kupiłem starą ciętą cegłę rozbiórkową do położenia w salonie. Proszę o polecenie porządnego i sprawdzonego kleju, takiego który wybaczy ewentualne błędy amatora (wcześniej nigdy nie kleiłem cegieł czy glazury). Kleił będę na tynk cementowo-wapienny w nowym domu.- 2 221 odpowiedzi
- cegła
- cegła w kuchni
(i 10 więcej)
KUCHNIA - Okap kuchenny, wątek zbiorczy. Modele, rozwiązania, opinie
Grzegorz_ST odpowiedział a topic → AGD i RTV w domu
Znalazłem okap z przedłużką osłony - Globalo Nomina 90.4 Sensor. Przedłużka 100 cm to dodatkowy koszt 400 zł. Może się komuś przyda, generalnie jestem zaskoczony, że ciężko znaleźć okap z wyrzutnią w suficie dla pomieszczeń o wysokości powyżej 260 cm.- 1 073 odpowiedzi
- działa?
- elica
(i 32 więcej)
- działa?
- elica
- filtry aluminiowe
- firmy
- globalo
- glosno?
- godny
- jaki
- kominowy
- ktoś?
- kuchenny
- kuchnia
- matercook
- neto
- okap
- okap gorenje
- okap kuchenny
- okap kuchnia bez okna
- okapu
- okapy
- platinium
- podszafkowy
- podłączenie
- polecacie
- polecacie?
- polecenia
- szkło
- tani
- teka
- wentylacji
- wyciąg
- wyspowy
- zabudowy??
- zabudowy????
Proszę o pomoc. Chciałbym zamontować w kuchni, w nowym domu parterowym, okap kuchenny z wyrzutem przez sufit i dalej dachówkę kominkową. Mam problemem ze znalezieniem okapu ze względu na sufit na wysokości 285 cm. Jeśli okap byłby zamontowany 70 cm nad płytą indukcyjną to musiałby mieć wysokość 135 cm, żeby osłona rury wyrzutowej sięgała sufitu. Nie znalazłem okapu o takiej wysokości maksymalnej, może znacie jakieś modele? Dodam, że w domu mam rekuperację z anemostatem wywiewnym w kuchni ale mimo wszystko zależy mi na okapie (z klapą zwrotną w przewodzie wyrzutowym).- 1 073 odpowiedzi
- działa?
- elica
(i 32 więcej)
- działa?
- elica
- filtry aluminiowe
- firmy
- globalo
- glosno?
- godny
- jaki
- kominowy
- ktoś?
- kuchenny
- kuchnia
- matercook
- neto
- okap
- okap gorenje
- okap kuchenny
- okapu
- okapy
- platinium
- podszafkowy
- podłączenie
- polecacie
- polecacie?
- polecenia
- szkło
- tani
- teka
- wentylacji
- wyciąg
- wyspowy
- zabudowy??
- zabudowy????
PANELE PODŁOGOWE - co polecacie? Co wybrać? opinie, zdjęcia, dyskusja
Grzegorz_ST odpowiedział wowas → na topic → Podłogi, schody, taras
Witam, czy ktoś na podłodze panele Egger 8/32 Classic Aqua+? Konkretnie interesuje mnie model EHL075 Orzech Perganti brązowy, widziałem w dobrej cenie w Leroym. Czy te panele nadają się na wodne ogrzewanie podłogowe? Będę wdzięczny za opinie. -
PARAPET wewnętrzny, parapety - materiały, montaż, opinie, uwagi
Grzegorz_ST odpowiedział a topic → Wnętrza
Grubość 2,2 lub 2,5 cm (nie pamiętam dokładnie), głębokość 25 cm, 5 parapetów łącznie 8 mb wyszło z wykończeniem 3,5 tys. Dzisiaj objechałem 4 castoramy i się udało, kupiłem komplet dębowych olejowanych 2,7 cm, gł. 30 cm za ok 1600 zł. Tych sosnowych w różnych kolorach jest na półkach sporo ale o dębowe ciężko, już myślałem że się nie uda. Na moje oko wyglądają naprawdę ładnie. Zastanawiam się jeszcze, czy dmuchać na zimno i pomalować jeszcze przed montażem olejowoskiem, np. takim https://allegro.pl/oferta/hartzlack-olejowosk-wx-1-naturalny-do-blatow-0-2l-9662111868?fromVariant=10468848985 Generalnie mam średnie zaufanie do wyrobów z sieciówek, co prawda dąb to dąb ale zabezpieczenie może być liche. -
Bardzo ładnie to wygląda. Też byłem u stolarza ale cena za dąb niestety x2 w porównaniu do hipermarketu. W przypadku kamiennych, cena w zakładzie kamieniarskim x3 -
Dzięki za komentarz -
Hej, proszę o radę. Muszę zamówić parapety, rozważałem kamienne i drewniane. Ostatecznie najbardziej podobają mi się parapety z dębu olejowanego, które są w Castoramie. Mam tylko obawy, czy olejowany dąb nie będzie kłopotliwy w utrzymaniu (np. plamy i przebarwienia po wylaniu wod). Czy może najlepiej byłoby po kupnie, jeszcze przed montażem dodatkowo potraktować je olejo-woskiem? Z tego co czytałem, daje większą odporność niż sam olej.
