rozimek
Zawartość dodana przez rozimek
  1. Ja , płaciłem 15/m2 bez liczenie listew .. ale podobno można taniej
  2. Ja , płaciłem 15/m2 bez liczenie listew .. ale podobno można taniej
  3. Sprzedam zdjętą po roku siatkę ogrodzeniowa ok 45- 50 metrów, powlekaną w kolorze brazowym oraz 18 słupków metalowych Do odbioru w sulejówku
  4. Sprzedam zdjętą po roku siatkę ogrodzeniowa ok 45- 50 metrów, powlekaną w kolorze brazowym oraz 18 słupków metalowych Do odbioru w sulejówku
  5. Ja mam w całym domu podłogówke. Nie mam w całym domu płytrk, w sypialniach sa panele, w salonie drewno egoztyczne. Na razie nie mieszkam jeszcze, ale przez zime grzałem ( wykończeniówka) i jak na razie chyba będzie to wszystko działało, ale okaze sie na 100% jej wydajnośc po przejsciu następnej zimy. Co do podłóg, to oczywiście najlepsza jest glazura, jest wtedy najmniejsze róznica temperatury miedzy wylewka a podłoga. Co do drewna, można stosować, ale tzreba wybierać jak najcieńsze drewno, najlepiej aby były ta deski łączone na pióro wpust, w budowie warstwowej. Parkiet 22mm nie jest dobrum materiałem. Ważne te jest rodzaja drewna, i jego skurcz. Drewno pod wpływem zmian tempertury pracuje, chodzi o to aby jak najbardzie wyeleimonować ruchy drewna. Dobre takie parametry maja drzewa egzotyczne. Ja w salonie mam podłogę warstwowa, DLH, Doussie, 10 mm grubości. Dobre jest jescze merbau. Trochę szukałem informacji, i porównuja wyglada to tak - na glazurze róznica temperatur jest mniejsz niz 1 stopien. - panele to ok 1,5 stopnia roznicy - deska barlinecka i drewno wartswowe ok 2,5 stoponia - parkiet nie wiem ale pewnie wiecej niz 4-5. Generalnie przy drewnie strata energi jest niewielka w porównaniu do glazury. Gorsza sa jednak mozliwośc grzewcze, gdzy podłoga jest zimniejsza o te 2 -3 stoponie, wiec gorzej jest ogrzac pomieszczenie. Trzeba zwiękaszac temperatue zasilania, a takze dobrze jest na etapie projektu podłgówki, odpowiedni geściej dawać rury, aby zminimalizować ta roznice. Co do straty, jest niewielka jak pisałem, gdyz jest to tylko strata energi która poszła na styropian do dolnej cześci podłogi ( wziemie). Jest niewielka, bo styropina powinien nie przepuszczac jej, strata jest tylko to co przepuści. Na przykłądzie 1. podłoga w glazurze temp. wody zasilajacej 40 stp, woda oddaje ciepło, powrac w temp. 35, piec ja podgrzewa dlaje o 5 stopni i zasila podłogówej dalej w 40 stp. 2. podłoga w drewnie temp. wody zasilajacej 40 stp, woda oddaje ciepło, powrac w temp. 37,(gorsze warunki oddawania ciepła, stad temperatura powrotu wieksza o 2 stp.) piec ja podgrzewa dlaje o 3 stopni i zasila podłogówej dalej w 40 stp. Wnioski. Energia zuzuywana jest prawie taka sama, aby nagrzac pomieszczenie do takiej samej temperatury ja pom w glazurze, musi minąc wiecej czasu. W zwiazku z tym dłuzej występuje uciekanie ciepła w ziemie. i to jest ta strata. Ale z razji tego iz ziemia jest ocieplpna styropianem, to im go wiecej tym mniejsza strata. Trochę sie tutaj moze zapętliłem, ale opisałem to własnym jezykiem to co kiedy poczytałem. Drewno moze być, na podłogówce, ale najlepiej aby nie było samo. Starty sa nieweile większe, jednak skutecznośc grzania jest gorsza w stosunku do np. glazury. Wtedy należy jeszcze większa uwage zwrócic na ocieplenie domu(straty energi) i najlepiej zwiększyć gestośc rur w tym pomieszczeniu gdzie jest planowane drewno. Wazne sa tez strefy brzegowe w podłogówce. W innym przypadku moze dojsć do niewydolności podłogówki w ogrzaniu pomieszczea, co ważne przy błedach prjektu podłogów do warunków domu, moze się to nawet zdarzyć przy glazurze !! Jedna drewno, troszkę ta sytuację jeszcze pogarsza. Pozdrawiam Robert
  6. Ja mam w całym domu podłogówke. Nie mam w całym domu płytrk, w sypialniach sa panele, w salonie drewno egoztyczne. Na razie nie mieszkam jeszcze, ale przez zime grzałem ( wykończeniówka) i jak na razie chyba będzie to wszystko działało, ale okaze sie na 100% jej wydajnośc po przejsciu następnej zimy. Co do podłóg, to oczywiście najlepsza jest glazura, jest wtedy najmniejsze róznica temperatury miedzy wylewka a podłoga. Co do drewna, można stosować, ale tzreba wybierać jak najcieńsze drewno, najlepiej aby były ta deski łączone na pióro wpust, w budowie warstwowej. Parkiet 22mm nie jest dobrum materiałem. Ważne te jest rodzaja drewna, i jego skurcz. Drewno pod wpływem zmian tempertury pracuje, chodzi o to aby jak najbardzie wyeleimonować ruchy drewna. Dobre takie parametry maja drzewa egzotyczne. Ja w salonie mam podłogę warstwowa, DLH, Doussie, 10 mm grubości. Dobre jest jescze merbau. Trochę szukałem informacji, i porównuja wyglada to tak - na glazurze róznica temperatur jest mniejsz niz 1 stopien. - panele to ok 1,5 stopnia roznicy - deska barlinecka i drewno wartswowe ok 2,5 stoponia - parkiet nie wiem ale pewnie wiecej niz 4-5. Generalnie przy drewnie strata energi jest niewielka w porównaniu do glazury. Gorsza sa jednak mozliwośc grzewcze, gdzy podłoga jest zimniejsza o te 2 -3 stoponie, wiec gorzej jest ogrzac pomieszczenie. Trzeba zwiękaszac temperatue zasilania, a takze dobrze jest na etapie projektu podłgówki, odpowiedni geściej dawać rury, aby zminimalizować ta roznice. Co do straty, jest niewielka jak pisałem, gdyz jest to tylko strata energi która poszła na styropian do dolnej cześci podłogi ( wziemie). Jest niewielka, bo styropina powinien nie przepuszczac jej, strata jest tylko to co przepuści. Na przykłądzie 1. podłoga w glazurze temp. wody zasilajacej 40 stp, woda oddaje ciepło, powrac w temp. 35, piec ja podgrzewa dlaje o 5 stopni i zasila podłogówej dalej w 40 stp. 2. podłoga w drewnie temp. wody zasilajacej 40 stp, woda oddaje ciepło, powrac w temp. 37,(gorsze warunki oddawania ciepła, stad temperatura powrotu wieksza o 2 stp.) piec ja podgrzewa dlaje o 3 stopni i zasila podłogówej dalej w 40 stp. Wnioski. Energia zuzuywana jest prawie taka sama, aby nagrzac pomieszczenie do takiej samej temperatury ja pom w glazurze, musi minąc wiecej czasu. W zwiazku z tym dłuzej występuje uciekanie ciepła w ziemie. i to jest ta strata. Ale z razji tego iz ziemia jest ocieplpna styropianem, to im go wiecej tym mniejsza strata. Trochę sie tutaj moze zapętliłem, ale opisałem to własnym jezykiem to co kiedy poczytałem. Drewno moze być, na podłogówce, ale najlepiej aby nie było samo. Starty sa nieweile większe, jednak skutecznośc grzania jest gorsza w stosunku do np. glazury. Wtedy należy jeszcze większa uwage zwrócic na ocieplenie domu(straty energi) i najlepiej zwiększyć gestośc rur w tym pomieszczeniu gdzie jest planowane drewno. Wazne sa tez strefy brzegowe w podłogówce. W innym przypadku moze dojsć do niewydolności podłogówki w ogrzaniu pomieszczea, co ważne przy błedach prjektu podłogów do warunków domu, moze się to nawet zdarzyć przy glazurze !! Jedna drewno, troszkę ta sytuację jeszcze pogarsza. Pozdrawiam Robert
  7. Poszukuję osob/firmy do wykonania 50mb ogordzenia z klinkieru w Sulejówku pod Warszawa. tel 668703050
  8. Czy ma ktoś może kontakt do osób wykonujacych ogrodzenie z klinkieru ? Dzięki za wszelkie info
  9. Czy ma ktoś może kontakt do osób wykonujacych ogrodzenie z klinkieru ? Dzięki za wszelkie info
  10. Ja kupowałem gdzieś na Płochocińskiej w Wawie, tel. 604803729, płaciłem ok 250zł za tone (kupiłem 1,5 tony) plus transport do Sulejówka. Ceny z wiosny 2007
  11. Ja kupowałem gdzieś na Płochocińskiej w Wawie, tel. 604803729, płaciłem ok 250zł za tone (kupiłem 1,5 tony) plus transport do Sulejówka. Ceny z wiosny 2007
  12. Ja generalnie tak zrobiłem. Zrezygnowaliśmy z łazienki i powiększyliśmy garderobę na ok 5m2. Teraz jak zrobiłem ocieplenie poddasza, to i tak stwierdziałem że sypialnia jest duża a garderoba wyszała mała i jakbym miał jescze raz robić to bym ja jeszcze powiększył, co najmniej na równo jak się komin kończy. P. Rober
  13. Poszukuje kogoś do prac ziemnych. Będę wdzięczny za wszelkie namiary. Pozdrawiam Robert
  14. Poszukuje kogoś do prac ziemnych. Będę wdzięczny za wszelkie namiary. Pozdrawiam Robert
  15. Hej, mam prośbę. Moze macie jakies namiary na kogoś taniego do uporzadkowania terenu. Bedize troche kopania ziemi. Dzięku za wszelkie informacje. Pozdrawiam Robert
  16. Jak w temacie. 1. Betoniarkę na 2 tygodnie 2. Rusztowanie na tydzien Kontakt: [email protected] tel. 668 70 30 50
  17. Hej, mam prośbę. Moze ktoś wie gdzie niedrogo w okolicy wynajac 1. rusztowanie na tydzień 2. betoniarke na 2 tyg. ? Dzięki za wszelkie kontakty P. Robert
  18. Hej, mam prośbę. Moze ktoś wie gdzie niedrogo w okolicy wynajac 1. rusztowanie na tydzień 2. betoniarke na 2 tyg. ? Dzięki za wszelkie kontakty P. Robert
  19. Hej Darku, Ja brałem z centrumogrodzen.com.pl. Pozdrawiam
  20. Hej Darku, Ja brałem z centrumogrodzen.com.pl. Pozdrawiam
  21. Hej Darku, Ja brałem z centrumogrodzen.com.pl. Pozdrawiam
  22. Hej Darku, Ja brałem z centrumogrodzen.com.pl. Pozdrawiam
  23. Hej Darku, Ja brałem z centrumogrodzen.com.pl. Pozdrawiam
  24. Hej Darku, Ja brałem z centrumogrodzen.com.pl. Pozdrawiam
  25. Ja mam dachówkę cementową Brasa, mimo dachu czterospadowego z 3 lukarnami i wyłamem garażu. Mi głównie zależało, aby na poddaszu nie było słychać padającego deszczu. Znajomi mają dach pokryty blachodachówką i twierdzą że im to przeszkadza, szczególnie w nocy. Dla osób, które mają czujny sen (jak moja żona), to może być problem. Co do cen, myslę że pokrycie dachu dwuspadowego o nieskompikowanej konstrukcji może być porównywalne z blachodachówką. Inaczej się przedstawia sprawa dachu skomplikowanego, gdzie jest dużo cięc dachówki. Jesli chodzi o prównanie cementowa/ceramiczna wydaje mi sie że własciwości mają podobne, a cementowa jest tańsza, zatem po co przepłacać ? Argumenty ze dachówka cementowa jest cięższa są teraż nieprawdziwe. Jak wymienił Darek, dośc często właśnie dachówka ceramiczna jest cięższa od cementowej. Podobno też dachówki cementowe są bardziej odporne na porastanie mchem od ceramicznych. Mi osobiście, chociaż nie jestem pewny, wydaje się że jesli ktoś chce mieć dachówkę np. brązową, to cementowa jest barwiona w masie i pokryta kolorem. Ceramiczna zaś jest czerwona z kolorem. Wydaje mi sie jesli co ją zarysuje (np. spadnie meteoryt z nieba ) to na ceramicznej będzie widać czerwień na cementowej dalej kolor. Natomiast na plus ceramicznej przemawai to że jest to materiał sprawdzony przez lata, cementowa pojawiła się stosunkowo niedawno, wiec mogą wyjśc jeszcze jakieś jej minusy. Darku, podobno ta druga ulica moja to Jaśminowa, natomaist też jestm ciekaw jak nazwali tą naszą wspólną ulicę.
