CzarskyM
Zawartość dodana przez CzarskyM
  1. Podziękować! Jeszcze jedno pytanie - czy warto decydować się na tego izzifasta 302 z dodatkowymi opcjami, czyli moduł CO2/higro i ten stałego przepływu, czy są to zbędne dodatki? Lub może można zastosować jakąś alternatywę (tańszą)?
  2. Czyli w praktyce: - zmieniam kilka skrzynek rozprężnych z 2x75 na 3x75, - dla najdalej oddalonych od skrzynek rozdzielczych punktów dokladam po dodatkowej rurce 75, - dokladajac rury zwrócić uwagę aby w miarę po równo dodać te extra nitki do punktów nawiewych i wywiewnych żeby przepływy były zrównoważone, - stosuję słabszy rekuperator niż zaproponowany przez projektanta w projekcie który staje wystarczający dzieki dodatkowym rurkom. Dobrze rozumiem?
  3. Dzięki, będę jeszcze myślał Btw Ile takich rur dodatkowo położyć, jak to poobliczać? I czy jest istotne czy to będą nawiewy/wywiewy czy to jeden...?
  4. W standardowej wersji owssem 10,5k, natomiast wyraźnie napisałem o rekuperatorze z wymiennikiem ERV, to już koszt dokladnie 11,9k
  5. Rozumiem że wynika to z braku "mocy" tej centrali?
  6. Dzięki bardzo, nawet nie wiedziałem że będą coś takiego wprowadzać. Dopiero zrobiłem tynki więc "nie pali" mi się z centralą, więc chyba będę czekał aż to nowe pudełko wypuszczą Można gdzieś znaleźć informacje na temat tego urządzenia?
  7. Dzięki, ale czy nie będzie musiał pracować na bardzo wysokich/najwyższych mocach aby pokryć zapotrzebowanie? Niestety nie znam się zupełnie na wentylacji mechanicznej i nie wiem czy lepiej przewymiarować reku ktory będzie pracował na 20% mocy, dobrać nieco slabszy który będzie dmuchał na 50%, i czy wybierając np. tego izzyfasta nie spowoduje że będzie pracował na 90-100% przez większość czasu pobierając większą ilość energii.
  8. Pytanie trochę z innej beczki - czy taki rekuperator będzie wystarczający do domu o parametrach poniżej: - powierzchnia [m2]: 136 - wentylowana kubatura [m2]: 365 - suma nawiew [m3/h]: 315 - suma wywiew [m3/h]: 315 - wyliczona z projektu wentylacji od Pe-flex wydajność centrali/spręż dyspozycyjny [m3/h/Pa]: 350/200 W projekcie zaproponowali mi reQnet 400, ale ten z wymiennikiem ERV kosztuje 12k, niestety poza moim budżetem :-/ Z góry dzięki za informacje. Pozdrawiam, CzarskyM
  9. Na początku przepraszam że nie odpowiem na zadane pytania poniewaz nienmam takiej widzy, ale chętnie dowiem się czegoś wiecej na ten temat ponieważ sam zastanawiam się nad podobnym rozwiazaniem - ogrzewanie+chlodzenie pompą ciepła PW, do tego rekuperacja z dodatkową chłodnicą wodną ktorą chciałbym ze wspomnianą pompą sparować i w okresie letnim wpuszczać do niej wodę o niskim parametrze aby schłodzić powietrze dostajace się kanałami nawiewnymi do pokoi
  10. Dzięki za odpowiedzi, bardziej chodziło mi o samo zamówienie pompy, mam świadomość że wszystkie potrzebne instalacje powinny być zrealizowane i przygotowane przed samym montażem
  11. offtop: Na jakim etapie inwestycji należy lub warto zamówić pompę ciepła? Obecnie jestem w trakcie realizacji tynków, czy warto już szukać instalatora i wstępnie umawiać montaż? Z góry dzięki
  12. Aha, czyli na ogół pod ogrzewanie tylko w II taryfie (100% taniej) wybiera się pompę przewymiarowaną, natomiast jeżeli ktoś liczy się z tym że ta tania taryfa to będzie np. 70-80% to wybierają pompę dopasowaną do budynku, dobrze rozumiem? Czy przy grubszej warstwie wylewki (takiej powyżej 10cm) i ogrzewaniu w nocy ale i dogrzewaniu w ciągu dnia możliwy jest do uzyskania ten efekt "ciepłej podłogi"?
  13. Dzięki za wpis Ja również tak jak wspominałem w poprzednim poście mam co raz większe wątpliwości związane z ogrzewaniem właśnie w ten sposób, ale u mnie na ten moment to jedynie teoria Jak uważacie, czy przy założeniu że w przyszłości pojawi się instalacja PV dopierać pompę "na wymiar" i robić standardową grubość wylewki (te projektowane 7-8 cm), czy jednak pozostać przy grubszej warstwie betonu i przewymiarować pompę żeby była w stanie wpompować energię tylko/głównie w II taryfie? Bo przewymiarowana pompa + gruba wylewka + ogrzewanie w II taryfie + PV chyba się średnio kupy trzyma?
  14. Dzięki za wpis Właśnie im bliżej wylewek oraz wyboru i instalacji pompy tym co raz bardziej zastanawiam się nad tym czy aby na pewno iść w kierunku ogrzewania domu w II taryfie Im dalej tym więcej mam wątpliwości. PV chciałbym kiedyś zainstalować, natomiast nie wiem jakie będę posiadał możliwości finansowe, może to będzie chwilę po tym jak się wprowadzę, może za X lat, a może już w ogóle mnie stać nie będzie
  15. Btw. czy przy grubej wylewce (ponad 10cm) i ogrzewaniu w II taryfie, czyli głównie w nocy i odpowiednim zaizolowaniu budynku (ściany 25, podłoga 15, fubdament 12 xps) można spodziewać się że sama podłoga w ciagu dnia będzie dawała przyjemny efekt ciepła pod stopami, czy raczej nie ma co na to liczyć?
  16. Kurcze, w takim razie mój Rudy 102 będzie mieszkał na dworze Możesz rozwinąć myśl, bo nie do końca rozumiem jak to miałoby działać?
  17. Hej, jestem na podobnym etapie co Ty, też miałem dużo pytań ale w dużej mierze dzięki temu forum udało mi się dowiedzieć różnych rzeczy i ukierunkować w pewnych kwestiach Twój post i pytania są mocno ogólne, pytasz jakie będą koszty ogrzewania - gdzie i z czego budujesz, jakie materiały, grubość warstwy ocieplenia, oczekiwana temperatura? Takie dane musisz znac żeby ktoś mógł określić przynajmniej przybliżone koszty. Ja wysłałem chyba kilkadziesiąt zapytań dotyczących pompy ciepła, od kilku firm otrzymałem wycenę wraz z orientacyjną kalkulacją kosztów CO i CWU, może spróbuj w ten sposób?
  18. Btw czy przy grubszej warstwie wylewki (np. 12 cm) konieczne jest zastosowanie jakiś siatek wzmacniających, lub innych, dodatkowych materiałów?
  19. Fakt, zapomniałem że istnieją kanały płaskie W każdym razie u mnie będą takie jak napisałem
  20. Dzięki za odpowiedź Taki mam plan - zejdę z ocieplenia kilka cm (obecnie zaplanowana warstwa 20 cm) aby uzyskać grubość wylewki na poziomie minimum 10 cm na parterze, poddasze zostawiam bez zmian - 12 styropian + 7 wylewka. Zgadzam się i planuję PV w przyszłości, ale nie wiem kiedy to nastąpi, mam nadzieję że wystarczy mi środków na zakup instalacji i skorzystanie jeszcze z dofinansowania z programu "Mój prąd" W domu poza pompą nie planuję żadnego innego źródła ogrzewania (tzn. na ten moment, muruję komin w kotłowni na zasadzie backup'u. Jeżeli okaże się że pompa w najmroźniejsze dni "nidyrydy" lub będzie to baaaardzo kosztowne pomyślę o jakiejś alternatywie), ale nie wiem w sumie dlaczego cały czas "napalam" się trochę na tego Panasonica T-CAP 9KW 1F
  21. CzarskyM
    Oferta do oceny
    Jestem na podobnym etapie, póki co wstępnie orientowałem się w temacie i kosztach, za jakiś czas przyjdzie moment decyzji, ale polecam zrobić Ci to co ja zrobiłem. Jeżeli jesteś ukierunkowany np. na Panasonica tak jak ja to wejdź na stronę Panasonica, znajdź autoryzowanych instalatorów w swojej okolicy (np.w promieniu 100 km) i wyślij zapytanie do każdego z wyświetlonej listy
  22. Dzięki za informację. Mam do dyspozycji 28cm na parterze, lepiej zwiększyć nieco grubość wylewki kosztem cieńszej warstwy ocieplenia? Zaplanowane mam. 20cm styro + 8cm wylewki.
  23. Wracając do tematu wątku Przy podanym przeze mnie w I poście zapotrzebowaniu budynku na energię oraz założeniach i przedstawionych ofertach która wydaje się być Waszym zdaniem najsensowniejsza? Rozumiem że pompa o mocy 5kW nie "dygnie" pracy tylko w II taryfie, 13kW to już chyba zbyt duże przewymiarowanie? Dostałem jeszcze jedną ofertę na Panasonica SDC 9 KW generacji J za 26 240 zł, instalator w odległości ok 120km ode mnie.
