ziomas1
Wygrane w rankingu
1
Zawartość dodana przez ziomas1
Z tymi daszkami to ostrożnie. Ostatnio był u mnie serwis w ramach przeglądu i pytałem o zadaszenie. Ale oni są sceptyczni do takich wynalazków. Według nich może zaburzac cyrkulację i znacznie obniżać COP.
- 20 545 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Jedną z pomp mam dobraną bym powiedział tak, że przy -15 wystarcza poniżej wspomaganie musi być i tak w ostatnim sezonie grzałka pracowała 24 godziny łącznie mimo, że przez tydzień tmp były zbliżone do -20. Pompa nie taktuje w zasadzie chodziła non stop pięknie się modulowała pewnie dzięki dużemu buforowi 200 l (tylko grzejniki). Podczas niedawnego przeglądu pytam serwisanta o to, że dużo godzin pracowała, że najlepiej do 2500 godzin na sezon by było itd. Odpowiedź serwisanta: " Nie czytaj Pan głupot na forach. Najlepiej dla pompy gdyby włączyła się jesienią i wyłączyła wiosną. Największym obciążeniem dla pompy to włączanie i wyłączanie nawet jeżeli to nie taktowanie."
Zgadza się działa i H i J ikonka harmonogramu musi być na wyświetlaczu.
- 20 545 odpowiedzi
- aquarea
Pompe znaczy starego/nowego t-capa mam mieć montowanego na początku czerwca i z dzisiejszej rozmowy wychodzi na to, że jest wielki problem z dostępnością bo ruszyły programy gminne. Ile w tym prawdy nie wiem.
- 20 545 odpowiedzi
- aquarea
Pewnie, że nie trzeba, ale firma, która montowała u mnie pompę też korzystała miedzy innymi z CW - w dalszej kolejności pod uwagę zostały wzięte inne czynniki , które zdecydowały, że została wybrana taka a nie inna pompa na podstawie programu doboru - także to nie jest tak, że te programy doboru są takie idealne. Według nich do kalafiorów nie dobrałbyś pompy bo 2200 godzin pracy na rok to nierealne w większości domów starych czy raczej jak nazwał to inny forumowicz druszlaków.
Akurat pisałem o uczciwości wobec siebie i nie naciąganiu danych a nie o samym kalkulatorze. Nikt nie mówi, że to extra narzędzie ale obraz jakiś daje moim zdaniem całkiem niezły i np. w tym roku przy -15(tych kilku dniowych) produkowana energia była bardzo zbliżona do tej wyliczonej przez tą stronkę. To tak z mojego przykładu oczywiście zdaję sobie sprawę, że to co podaje pompa trochę odbiega od rzeczywistości ale na czymś trzeba się oprzeć. Gwarancji oczywiście nie ma bo każdy dom jest inny np. będzie eksponowany na silne wiatry i wszystkie obliczenia idą w łeb.
Moim zdaniem musisz troche pokombinować, żeby tak się nie działo jak pisze MIG25. Możesz to zrobić regulując szybkość przepływu przez podłogówkę -np. regulując prędkość na pompie od podłogówki to samo z pompą na kalafiorach no i jeszcze pozostaje regulacja przepływu wody przez bufor zmieniając deltę - bo od wielkości delty zależna jest prędkość pompy obiegowej - choć to mocne uproszczenie ale się da.
Tutaj możesz mieć rację. Też to obserwuje, że pompa chodzi na 20 HZ pobiera niby 0,6 kw i ma cop 5 Czyli produkuje 3 KW energii co nie jest możliwe np przy tych tmp do odebrania przez dom. Z drugiej strony cop pewnie kiepski ale pobór prądu też niski wiec piernik z tym.
- 20 545 odpowiedzi
- aquarea
A skąd to wytrzasnąłeś?? Żywotność sprężarek to około 100 tys godzin gorzej z innymi podzespołami.
- 20 545 odpowiedzi
- aquarea
ad 1. Myśle, że przede wszystkim wejdź sobie na strone https://cieplowlasciwie.pl/start i wylicz sobie uczciwie zapotrzebowanie. Nie licz przy tym CWU. Do wyniku dodaj 0,-0,5 KW ale to też niekoniecznie. Wtedy bedziesz w stanie stwierdzić jakiej mocy popmpe potrzebujesz i czy firma dobiera ją w miarę właściwie. Uwierz mi, że różne firmy dochodzą do bardzo różnych wyliczeń. Bardzo ważną rzeczą jest określenie maksymalnej tmp zasilania tzn. przy -20 stopniach ile musi iść na grzejniki. ad 2. Ile Ci potrzeba prądu to wszystko zależy - od wielu czynników ale przede wszystkim od zapotrzebowania domu na ciepło i bardziej pośrednio od mp zasilania. Jeżeli kalafiory masz przewymiarowane to bedzie potrzebna niższa tmp zasilania co przekłada się na niższe zużycie energii. Ale tak uczciwie jeżeli masz w miarę ciepły dom chcesz z foto korzystać również przez urządzenia domowe np kuchnia indukcyjna to musisz brać 10 KW - jak Ci wystarczy będzie dobrze - zależy jeszcze czy na dachu czy gruncie itd. ad4. Jeżeli są min 4 osoby to 300l musi być no i najważniejsza rzecz powierzchnia wężownicy min 3m2 ad 5. O grzejniku to nie wiem o czym piszesz - czy o CWU czy ewentualnym buforze? Jeżeli o CWU to wzystko zależy jak mocno się chlapiesz. Np. u mnie w zasadzie tylko przysznic pompa podgrzewa wodę do 46 stopni i wystarcza spokojnie na dobę niezależnie czy zima czy lato - to czy tmp. jest utrzymywana dużo zależy od jakości zbiornika CWU a w zasadzie od jego ocieplenia. ad 6. Jeżeli z tego co piszesz piec nie pracował w sposób ciągły to na pewno tak tmp może być dużo niższa. ad 7. Musisz dużo czytać proponuje ten wątek https://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea jest tam wiele o delcie ale dla Ciebie to temat na później - generalnie musisz wiedzieć jaką pompę chcesz, czy masz mieć bufor czy nie, czy masz tylko kaloryfery czy system mieszany a przede wszystkim jakie masz zapotrzebowanie na ciepło.
Od jakiej pompy to instrukcja?
- 30 391 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 88 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- audyt
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bursztyn
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- marzenie
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- nowoczesne
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- oświetlenie
- panasonic
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- śląsk
- solary
- stropy
- taras
- wentylacja
- więźba
- wiśniowski
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- zużycie prądu
- ławy
Eee tam za slaba. Sam napisałeś że czym tmp na zewnątrz niższa tym lepiej pompa sobie radzi. Nie napisałeś nic o tych 80 m2 podłogi czy to ciepły dom czy druszlak jak tu jeden z forumowiczow pisał nie napisałeś jak wpiety bufor równolegle czy szeregowo jakie tmp zasilania muszą być przy tmp np 0 na dworze ani też jakie jest zapotrzebowanie Twojego domu na ciepło. Coś mi się wydaje że przyczyna niekoniecznie musi być w zbyt małej pompie choć jak przy -5 chodzi na 100 hz. Napisz coś więcej i jak nie wyliczyles zapotrzebowania to wylicz i podaj.
- 20 545 odpowiedzi
- aquarea
Ja słyszałem jak dwie babcie twierdziły, że to przez covid bo samoloty nie latają
- 20 545 odpowiedzi
- aquarea
Jeżeli są tu osoby, które mają dwa obiegi grzewcze albo takie, które wiedzą jak to działa to poprosiłbym o wypowiedzenie się. Jest pompa bufor wpięty równolegle, płyta rozszerzeń, dodatkowe czujniki, mieszacz itd. sterowanie dwoma krzywymi. Pierwszy obieg to grzejniki czyli zasilanie bezpośrednio z bufora za buforem pompa obiegowa pierwsza na grzejniki druga na podłogówkę + mieszacz. Ale tak się zastanawiam jak to działa z deltą. Czy wtedy w ustawieniach jest jedna delta czyli tak naprawdę chodzi o deltę miedzy buforem a pompą a reszta regulacji z ręki na pompach obiegowych, czy dla tych dwóch krzywych jest możliwość ustawienia innej delty choć z drugiej strony nie wiem jak by to miało działać pompa musiałaby sterować prędkością dodatkowej pompy obiegowej.
- 20 545 odpowiedzi
- aquarea
Dobrze to rozkminiles. Dokładnie tak. Proponuję Ci zrobić dociaganie do 0. Ona i tak pogrzeje chwilę i się wyłączy.
- 20 545 odpowiedzi
- aquarea
A jak tam Twoje przypadłości? W sensie, że nie mogła sie wkręcić na obroty? Wyjaśniło się coś?
- 20 545 odpowiedzi
- aquarea
Pokojowa to ta do wspomagania CO dziwnie się nazywa ale tak jest. Jak ustawisz na tak to będzie aktywna na wyswietlaczu ale nie będzie uruchomiona. W tcapie niestety nie da się ustawić za wiele parametrów do niej więc standardowo jeżeli będzie aktywowana to uruchomi się kiedy tmp będzie taka jak zadana do włączenia grzalki 40 min musi nie dać rady dogrzac i różnica między zadana a produkowana 8 stopni co w praktyce raczej nie pozwala włączyć się grzalce.
- 20 545 odpowiedzi
- aquarea
Tak się zastanawiam być może o tym już była mowa choć nie kojarzę a mianowicie zastanawia mnie czy dla pomp aktualizuja oprogramowanie czy nie. W trakcie eksploatacji przecież okazuje się że można poprawić jakiś algorytm ewentualnie poprawić jakieś błędy. Ale jakoś o tym nie słyszałem może też za słabo słucham Rozumiem że to nie smartfon ale tak z ciekawości pytam czy ktoś o czymś takim słyszał?
- 20 545 odpowiedzi
- aquarea
U mnie generalnie jak pompe ustawiłem na pracę stałą w połowie listopada jak się ochłodziło dość mocno tak pompa chodzi cały czas bez wyłączenia oczywiście pomijając cwu i defrosty. Mam wrażenie ze ta J moduluje się do jakichś extremow czasami trzeba dobrze słuchać aby ja usłyszeć a wentylator ledwo kręci zakładam że wtedy sprawnosc jest kiepska. Ale w obiegu jest wpiety 200 litrowy bufor w sumie właśnie dlatego, że nie byłem pewien przepływów i dlatego silna pompa za buforem. Jest oczywiście problem podmieszywania wody ale różnica max 1,5 stopnia. Głowice na kalaryferach są w większości otwarte na maksa. W trzech pomieszczeniach przymykaja dopływ i utrzymują zadana tmp poprawnie. Zauważyłem jednak, że te zawory czasami lubią się przyciąć zwłaszcza jak dłużej stoją w jednej pozycji. No ale moja instalacja ma z 10 lat.
- 20 545 odpowiedzi
- aquarea
Mam wrażenie, że koniecznie chcesz nabijać liczbę postów. Jakbyś czytał dokładnie wcześniejsze posty uważnie to wiedzialbys że użytkownicy poszukiwali na ten temat odpowiedzi. Twoja szkoła dobierania pompy jest trochę inna niż rekomendowana obecnie przez producentów i instalatorow i uwierz mi że włączenie się grzalki na kilkadziesiat godzin w roku nikogo nie zrujnuje. Nie każdy też ma taki dom akumulator jak Ty. Pozdrawiam
- 20 545 odpowiedzi
- aquarea
Wałkowałem wspomaganie grzałką CO ostatnio dla serii J. I wygląda to tak: To czy załączy się grzałka zależy od równoczesnego spełnienia kilku warunków: -grzałka pokojowa musi być aktywowana/załączona w menu (tak świetna nazwa) ;D -upłynął ustawiony czas po jakim ta grzałka ma zacząć działać i temperatura wody nie została osiągnięta, -różnica temperatur pomiędzy rzeczywistą temperaturą wody, a wynikającą z krzywej grzewczej jest większa niż nastawioną, -grzałka działa/wspomaga PC do momentu kiedy nie zostanie osiągnięty ostatni parametr, mówiący na ile stopni przed temperaturą ma się wyłączyć. Trochę skomplikowanie wygląda ale generalnie można dość mocno nią sterować.
- 20 545 odpowiedzi
- aquarea
Nie wiem czy wyczytales wyżej ale jeszcze 2 stopnie i sprężarką by się wyłączyła. Też dzisiaj widziałem na swojej 99 Hz ale to rzniecie nie przypadło mi do gustu u mnie było -20. Co do grzalki to trochę potestowalem i jeżeli masz serię J to żeby się włączyła i wspomogła prace sprezarki to musi być włączona w menu instalator a a później w menu działania. I tam ustawiasz czas jaki musi upłynąć kiedy pompa nie dobija do zadanej oraz wielkość delty do zadanej tzn ile stopni musi brakować do zadanej żeby grzalka się włączyła. No i ustawiona tmp od której może się grzalka włączyć.
- 20 545 odpowiedzi
- aquarea
Tak. Nawet się włącza ale jak jest duża różnica między tmp zadaną a obecna zasilania. Jest to kwestia ustawień zapewne
- 20 545 odpowiedzi
- aquarea
Dziwnie. Na pytanie Ci nie odpowiem bo niestety mam za mała wiedze ale chciałem się zapytać jak i gdzie masz ta grzalke ustawiona bo cholera moja mimo braku 3 stopni się niezalaczyla.
- 20 545 odpowiedzi
- aquarea
Mam J. Rozumiem że to w menu instalatora to jak się ociepli to wylacze pompę i popatrze. Czyli mówisz ze mozna ustawić mniejszy spadek niż 8 stopni? Coś tam widziałem kiedyś jakąś deltę przy grzalce może to to.
- 20 545 odpowiedzi
- aquarea
