jebadeon
Zawartość dodana przez jebadeon
Ps. U mnie było C25/30 pod dom z ytonga - 20 cm. Tak że mam nadzieję, iż u Ciebie wokół zbrojenia jeszcze trochę tego betonu zostało. Od góry pewnie trochę armageddon, ale czy głębiej jest ok? Ile cm się pokruszyło?
25 cm to dosyć gruba płyta. Ciekawe ile otuliny zostalo wokół prętów? Zbrojenie tradycyjne? Stal górą i dołem? Ja pod dom betonowałem płytę na mrozie kilka lat temu w grudniu. Były domieszki przeciwmrozowe oraz dodano zbrojenie rozproszone do betonu, które też poprawia mrozoodporność. Po kilku godzinach przykryłem folią, a potem obłożyłem płytami eps 2cm, słomą i piachem. Żadnych rys, spękań.
Czesc Mam daszek jednospadowy do zrobienia - jakieś 5x6 30 stopni. Wychodzi tak, że materiał jest na styk i nic bym nie musiał ciąć, o ile łaty łączyłyby się na tej samej środkowej kontrłacie bez żadnej mijanki (jedna łata to połowa szerokości daszku). Widzicie przeciwskazania? Znajomy mi mówi, że tak się nie robi, ale w instrukcjach youtoutbe'owych choćby Robena nie widzą problemu. Planowana dachówka. PS. Czy dopuszczalna jest dylatacja 0,5-1cm między łatami?
Fundament powyżej strefy przemarzania - zagłębiony ledwo na 60 cm w glinie :(
jebadeon odpowiedział jebadeon → na topic → Fundamenty i piwnice
*pod = nad -
Z ciekawości. Gdyby wokół budynku była rozłożona folia , załóżmy zaczynająca się jako izolacja pozioma fundamentu pod ścianą fundamentową i wyciągnięta na metr-dwa do zewnątrz... czy to by nie przyblokowało wilgoci opadowej przed przedostawaniem się w okolice ław? A skoro byłoby mniej wilgoci, to i mniejsza szansa na wysadziny? W tym przypadku juz tak nie da sie zrobic dokladnie, ale pytam o ogolna zasade -
Umarty rekuperator zDD
jebadeon odpowiedział jebadeon → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Urządzenie po prostu nie daje znaku życia Co ciekawe, jest całkiem spoko. Wilgotność na stałym poziomie, nie ma zaduchu. NOWA TECHNOLOGIA KOMINÓW WENTYLACYJNYCH :ddddd -
Cześć, czy spotkał się ktoś z Was z ociepleniem EPS przed wlaniem betonu pomiędzy ławy (wylaniem podłogi na gruncie/podkładu betonowego)? Czyli od dołu wewnątrz ław grunt -> zagęszczony kamień -> zagęszczony piasek -> EPS podłogowy na folii -> beton
Umarty, bo umarł po gwarancji- znajomemu Nie działa. Kwestia inna. Czy przy wyłączonym reku przewody zadziałają jak komin wentylacyjny? Rozszczelnione okna Zapalniczka pokazuje, że powietrze jest zaciągane do anemostatów mimo wszystko Wyrzutnia jest najwyższym punktem układu Macie tu jakieś doświadczenie?
Histerii przed wykonaną opaską czy po opasce? -
Dzięki za pomoc. Sąsiad miał budżet tylko na poziomą opaskę i to z EPS... Dałem mu swoją folię budowlaną. Zawinęliśmy, posklejaliśmy, zakopaliśmy. Ławy nie były odkopywane. Styropian spod ziemi nieco wyciągnięty też na ścianę. Ostatecznie jest min. 5 cm na tej opasce. Styropiany czasem klejone, np. 2+3cm, bo sobie załatwiał partiami - jak komuś coś zostało to odkupował. Myślicie, że te 5 cm opaski poziomej bez pionowego ocieplenia jakoś ujdzie w naszym klimacie? Z tego, co widzę, to ma jeszcze nieco ziemi z wykopu, można byłoby to rozsypać, z 10 cm w górę, tylko posadzkę miałby poniżej gruntu ;P -
Zbrojenie fundamentu bud gosp. Ławy
Bez zbrojenia? -
Będe stawiac goslodarczy o wys 260 cm Pustak ceramiczny + dach drewno + blachówka -
Hej Mam sporo prętów 3 m fi12 Jaki zakład przy łączeniu ? I czy mogę dawac 2x fi8 w miejsce 1x fi12, jesli braknie mo fi12? Robię z odpadów , resztek Wiadomo , hajsy
Udało mi się odkupić odpowiednią ilość wiaderek tynku akrylowego Atlas od sąsiada, który nie dokończył budowy. Kolor opal, czyli taki lekko szarawy. Wystarczy jakikolwiek grunt pod tynki akrylowe w kolorze białym, czy muszę iść w jakieś rozwiązanie systemowe Atlasa? A może wystarczy grunt szczepny pod tynk akrylowy bezbarwny?
Tynk mineralny, akrylowy? Byle tanio :)
jebadeon odpowiedział jebadeon → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Polecisz mi konkretny produkt? Nie trzeba tego malować od razu? -
Majstry i majsterki, Szukam taniego sposobu na otynkowanie domku letniskowego. Już zaciągnięte klejem, jest zrobione na gładko. Myślałem nad tynkiem akrylowym lub akrylowo-silikonowym w kolorze białym- tzw. baza (bo zakładam, że tę bazę bez domieszki koloru można kłaść? Wychodzi niecałe 100zł za wiaderko. Mam ekipę, która mi to położy w dobrej cenie. Muszę zorganizować tylko materiał Ale to tylko domek letniskowy. Może tynk mineralny wyjdzie taniej? Polecicie jakieś rozwiązanie? Pomalować potem to nie sztuka. A może znacie tynk mineralny, który nie wymaga malowania???
Zdjęcie: https://files.fm/u/sfw8b4rdy
Cena za 2 warstwy kleju I wtapianie siatki / krycie styro
a ile worków wychodzi średnio na 100 m2 elewacji? -
Wydawało mi się, że płyty mfp wydzielają zapach, ale po obwachaniu wszystkiego za folia paroizolacyjną obstawiam wełnę URSA. Wełnę mam w stropie między parterem a poddaszem. Między parterem a wełna jest paroizolacja i zapach nie idzie w dół . Podłoga poddasza od wełny oddzielona jest tylko mfp. Ponieważ mam wiązary z drewniana ścianka kolankowa, to w miejscu tej ścianki jest pustka powietrzna. I tam ta wełna leży na wierzchu. Najbardziej ją tam czuć. Poddasze i parter są już na tyle zabudowane , że rozbieranie tego nie wchodzę grę. Czytałem że zapach po czasie powinien się ulotnić. Minęło 6 mcy i nic. Myślę sobie, żeby rozegrać to tak ... Do wentylowania przestrzeni za folia paroizolacyjna rekuperator ścienny... Żeby rozrzedzić ten zapach? Bo gdy okna na poddaszu otworze , to jest ok ... I podłogę z mfp folia paroizolacyjna połączona z folia na krokwiach (folia na krokwiach wywinięta jest na mfp, ale już zabudowana gk )
Pęknięcia na kleju na elewacji a klejenie imitacji deski
Bo są takie w formie płytek styropianowych i takie rozwijane bardzo mocno elastyczne -
Dzięki . A na ile trwała jest elewacja z imitacji deski? Wiesz może? Albo kojarzysz sprawdzonych producentów?
