BikeBarian
Zawartość dodana przez BikeBarian
Po 8 latach zaoszczędziłeś prawie 20k plnów...i jeśli kupujemy PC bez dotacji i ulg to tyle może wynieść różnica w cenie instalacji CO+CWU z buforem vs z PC. Gdybym przyjął, że masz SCOP=3 to wychodzi, że potrzebujesz jakieś 10000KWh na CO+CWU...w tym wypadku bufor już nie jest opłacalny. Te proporcje by się zmieniły przy zapotrzebowaniu około 6000KWh na rok. Okres zwrotu PC wydłuża się do 13 lat i wtedy zastanowiłbym się mocno nad buforem a PC PW kupiłbym za 12 lat jak stanieją i czynnik CO2 albo R290 się już mocno upowszechni.
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Przy takim zużyciu jak ci wyszło z OZE - 7696 kWh/rok to przy SCOP 3 będziesz płacił rocznie za grzanie i CWU ~1800zl. Jeśli twój dom jest nowy i kupowałeś PC bez żadnych dotacji i ulg to ja osobiście nie wiem czy bym szedł w PC...1000L bufor grzany w G12w byłby dużo tańszy a zaoszczędzoną kasę bym pewnie w PV wpakowął..no ale to nie wątek o tym więc nie drążę tematu.
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
Rekuperator reQnet H.400 / V.400 - opinie
BikeBarian odpowiedział gothic → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
No dobra pora na chwile refleksji z reku. Zasadniczo jestem zadowolony,cała automatyka dba o poziom wilgotności, CO2, CF itp itd. Jest jeden mankament, który mi doskwiera. Brak możliwości procentowego ustawienia różnicy strumieni dla nawiewu i wywiewu. W nowych domach to nie powinien być problem bo jest możliwość tak poprowadzenia instalacji aby jej długości się równoważyły...u mnie w 10 letniej chałupie tak się nie da i instalacja wywiewna jest 3x krótsza od nawiewnej...skutkuje to dziwnym zachowaniem reku który dąży do tego aby utrzymać CF i takie dane wypluwa w aplikacji np pokazuje ze jest 270m3 wywiew i tyle samo nawiew ale jak już mierzymy przepływy na anemostatach to ni jak to się sumuje. Jest np 270 wywiew i 240 nawiew co tworzy podciśnienie. Producent mówi, że dostaje sygnały od instalatorów żeby taka funkcjonalność wprowadzić i zapewnia, że to zrobi bo ciągle rozwija swoja apke ale ja uważam, że tutaj akurat się ociąga. Technicznie jest to możliwe bo taka funkcja już istnieje w reku i nazywa się "Kominek". Można stworzyć nadciśnienie i nawet to działa. Co stoi na przeszkodzie żeby to zaimplementować w apce jako np. funkcja serwisowa dostępna tylko przez instalatora to juz wie tylko producent. Czekam z niecierpliwością na ta funkcjonalność. Z ciekawostek to udało nam się zmusić reku do zwiększenia strumienia nawiewanego w stosunku do wywiewanego poprzez kryzowanie przekroju kanału wywiewnego. Niestety reku ma tak skuteczny system CF, że udaje nam się to dopiero od poziomu ~ 300m3 i wtedy reku nawiewa 380m3 a wywiewa 240m3. Zachęceni "sukcesem" zostawiliśmy kryzę w kanale i obniżyliśmy wydajność do 200m3...i ku naszemu zaskoczeniu reku wyrównał strumienie...widać wyraźnie, że dopiero od pewnego momentu wydajności skryzowany przekrój kanału stanowi dla reku wyraźną przeszkodę i nie jest on w stanie utrzymać CF. -
Rozwiązałem ten problem w iny sposób...krzywą na podłogówkę mam ustawioną na +10/25 i -20/35 a na grzejniki które mam tylko na poddaszu i jeden w garażu daje parametr +15/30 i -20/40 i do tego założyłem klimę kanałową na całe poddasze. Klima teraz jest głównym medium grzewczym i w cieplejsze dni po prostu się nie załącza bo grzejniki dają radę. Do tego chce dać termostat , który w jak tylko załączy się klima i zacznie grzać odłączy strefę grzejnikową od PC. Dzięki temu PC grzeje wodę w podłogówce na niskim parametrze a klima baaardzo szybko nagrzewa poddasze co w połączeniu z rekuperacją robi rewelacyjną robotę. Muszę jeszcze ogarnąć jak wysterować reku w zależności od załączenia klimy tzn chciałbym żeby zwiększył obroty jak się klima załączy...jest opcja sterowania 0-10V lub inne api srapi ale nie znam się na tym za dobrze a nie mam czasu żeby zgłębić temat...jest ktoś na forum chętny do pomocy ??, ew. mógłbym powiązać reku z termostatem na poddaszu który jak tylko da sygnał do PC że jest ciepło (tożsame z załączoną klimą) mógłby też wysterować reku.
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
No prawidłowo, jak chcesz mieć jedną strefę zimniejszą od innej to musisz przymknąć głowice. Krzywa dba o to żeby odpowiednio podbić temp na zasilaniu grzejników jak np temp spadnie do -10st...wtedy żeby utrzymać zadaną temp w pokoju musimy dostarczyć więcej energii bo więcej jej tracimy i o to dba krzywa... całe to sterowanie mocno xię komplikuje gdy masz rekuperacje...ciężej jest utrzymać zadane temp w pokojach bo jest ciągła wymiana powietrza i nawiewane jest zimniejsze a ta ciągła wymiana dąży do tego żeby wyrównać temperaturę w całym domu. Dla mnie sytuacja idealna ale inni mogą miećc z tym problem.
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
Zdjęcia nie banglaja
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
Dokładnie i dobrze wytłumaczone. U mnie się dwa dni temu warunki zmieniły...uruchomiłem rekuperacje i nawiewa mi 19st...i się nagle okazało, że wszystkie moje problemy z rożnymi temperaturami w kilu pokojach zniknęły...teraz mam na poddaszu w pokojach podobne temperatury i klima kanałowa na poddaszu w końcu równomiernie grzeje i to powietrze jest takie bardziej rześkie , i jedynie na parterze myślę o termostacie żeby kontrolować podłogówkę...w zasadzie nie musiałbym bo i tak ciepło z dołu poprzez reku jest przekazywane na cały dom i z tego co zauważyłem temperatura w całym domu mocno się wyrównuje czego mi po prostu brakowało...poobserwuje jeszcze rozkład temperatur z rekuperacja, dodam swoje czujniki temp w pokojach do LanKontrolera i potem zdecyduje czy iść w termostat zewnętrzny.
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
@MiG25, ok już rozumiem co i jak. Podłącze termostat zewnętrzny pod strefę I tj. podłogówka. Tutaj w harmonogramie nie mam podnoszenia i obniżania temp a grzejniki zostawię na razie w spokoju. Co najwyżej podepnę dwa obwody podłogi pod strefę grzejnikowa bo chciałbym w łazience i pralni na poddaszu utrzymywać wysoko temp a przy okazji wspomogę strefę dodatkową akumulacją w wylewce to się nie będzie tak szybko wychładzać.
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
@Mig25, tak, obiegówki chodzą chyba że zaczynam grzać CWU to się wyłączają. A co będzie robić wtedy PC ??...jak np temp spadnie na czujniku ???...czy wtedy PC zacznie grzać i włączy obiegówki...czy może obiegówkami steruje tylko termostat ?? jeśli to drugie to jak PC będzie się zachowywać ??..na krotko sie załączy i nagrzeje wodę w krótkim obiegu tj między PC a buforem ?? Nie robię tego ręcznie, mam to ustawione w harmonogramie...czy wtedy harmonogram będzie egzekwowany ?? Niestety ale nie zamierzam tego używać.
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
Mam dodatkowa płytę rozszerzeń. Jest siłownik afriso, PC sama nim obraca i ustala temp wody na podłodze. Podłoga to u mnie strefa 1 a grzejniki strefa 2 Mam osobne czujniki temp wody dla każdej strefy.
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
Mam to teraz tak zrobione, że jest buforek 50L i z buforaleci zasilanie na dom. Strefa II tj. grzejniki oraz strefa I tj. podłogówka mają swoje niezalezne pompy sterowane przez PC. W strefie I jest zawór 3 drogowy ktory robi podmieszanie z powrotem podlogówki...czyli w zasadzie sterownik ma dwie krzywe grzewcze i krzywa dla grzejnikow jest tak ustawiona ze zawsze jest "cieplejsza" niż krzywa dla podlogowki a żeby na podlogówke nie szła za ciepła woda to mamy podmieszanie na zaworze 3 drogowym.
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
Generalnie to osiągniesz ,ale w trybach termostatów zewnętrznych nie będziesz mógł przestawiać /podnosić / opuszczać krzywych podczas pracy PC ( chyba ,że użyjesz HeishaMon ) . OKi czyli am się rozumieć, że potrzebuje dwa termostaty zewnętrzne np. Salus lub inne i podłączam je do płyty rozszerzeń pod moje dwie strefy ?? Krzywe grzewcze w zasadzie mam już ustawione na stałe i mogę je zmieniać tylko wtedy jak wyłączę pompę al e nie chce ich zmieniać...che tylko żeby termostaty zewnętrzne dbały o to żeby PC nie przegrzewała stref tj. nie grzała jak głupia wg. krzywej grzewczej jeśli na zewnątrz np. słoneczko świeci i nagrzewa pokoje na poddaszu. Dotyczy to głównie poddasza na którym są grzejniki...tam szybko woda się wychładza (mały zład a buforek 50L nie pomaga) i pompa taktuje..na dole na podłogówce trzyma swoja temp ładnie i gdyby nie te kaloryfery to by nie taktowała a tak co chwila się załącza żeby podbić temp w strefie z grzejnikami i się wyłącza...chciałbym żeby termostat tym sterował, przynajmniej chciałbym to przetestować i zobaczyć czy uda mi się nad tym zapanować...jak nie to dwie krótkie pętle podlodówki z pralni i łazienki na górze podłącze do obiegu z grzejnikami żeby troszkę zakumulować dla nich ciepła.
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
Pytanko mam o termostat pokojowy. W takie dnie jak dzisiaj gdzie mam zyski ze słońca, dużo ludzi w domu, sterowanie krzywą i harmonogramem kuleje więc myślałem o tym żeby podłączyć termostat, a więc pytania: 1) Mam dwie strefy, czy mogę mieć dwa oddzielne termostaty sterujące każdą ze stref z osobna ?? 2) Czy w harmonogramie (web) mogę ustawić kiedy ma używać termostatu a kiedy krzywej grzewczej ?? 3) Jak ma się używanie termostatu do krzywej grzewczej ??...czy PC utrzymuje temp wody w dwóch strefach wg. krzywej grzewczej a termostat daje sygnał nadrzędny mówiący o tym żeby grzał lub nie bo temp w strefie osiągnięta ?? 4) Jakie termostaty polecacie, koniecznie Wi-FI bez żadnych zbędnych kabli. Po krotce co chcę osiągnąć...to zostawić krzywe grzewcze, zostawić mój harmonogram który mam już ogarnięty i tylko używać termostatu do pilnowania aby temp w domu zbytnio nie wzrosła w takie dni jak dzisiaj (dodatkowe zyski ze słońca, ludzi, gotowania, odkurzania etc). Krzywe u mnie ładnie się sprawdzają ale w dni w których faktyczna temp na zewnątrz nie jest wspomagana przez słońce. Jeśli zmienię krzywą i obniżę temp albo przepływy na pętlach to będzie mi niedogrzewała dom a wolę jednak żeby grzała i ew. trzymać PC w ryzach za pomocą termostatów.
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
HW:2.5 SW:3.56p
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
MiG25,wilkxt Mam LK bo mam PVmonitora https://pvmonitor.pl/i_user.php?idinst=11801#/pc1 tylko podpowiedzcie jak to w Lan kontrolerze ustawić ?? Grzałkę mam 3KW i zapewne załączałbym ja przekaźnikiem SSR albo jakimś stycznikiem.. Jacekss, ten termostat ma w sobie zegar, mam takowy ale jednokanałowy do sterowania pompa cyrkulacyjną. Są dwie nastawy, grzanie i ECO i można w ciągu dnia dwa razy włączyć grzanie albo ECO wiec w czasie grzania mam cyrkulacje ustawiona na 35st a w czasie ECO czyli noc i w ciągu dnia jak nie ma ludzi w domu mam temp ECO czyli 28st.
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
Najlepiej to miec przygotowana mini rozdzielnice z licznikami energii i jak załączy się grzałka to widać jak mruga dioda bo impulsy lecą. Jak masz PC 3F to musiałbyś ogarnąć który kabelek z PC zasila grzałki i na nim dać licznik. Jak 1F to jedna faza jest do PC a druga do grzalek. Ps Pierwszy sezon grzewczy najbardziej boli
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
Hmm, no nic to trudno, kupie termostat z dwoma czujnikami temp i zegarem tygodniowym albo strefa dzienna i eco i sobie to ustawie...myślę ze da się zrobić tak żeby: Jeśli T1<0 (temp zewn) to włącz grzałkę ale tylko w godzinach 13-15 i grzej do T2>65 a poza godzinami 13-15 nie grzej . Znalazłam taki regulator i muszę się tylko upewnić ze da rade go w ten sposób zaprogramować. https://termoplus.pl/regulatory/dc20d-na-szyne-din/
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
Masz spory odbiór ciepła i szybko woda się wychładza.
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
Panowie, pytanko mam o moje zalozenia i ew. realizacje: 1) Chciałbym pomóc PC w grzaniu CWU w dwugodzinnym okienku taniej taryfy w godz. 13-15. Mam teraz ustawione, żeby grzać 300L do 65st (jest zawór antyoparzeniowy wiec to nie problem. Wody ma starczyć do końca dnia dlatego taka wysoka temp oraz chciałbym żeby PC nie przełączała się na grzanie CWU za często i grzała w większości czasu CO...ot takie przyzwyczajenie z pieca na ekogroszek) i widzę ze zazwyczaj starcza czasu aby zagrzać CWU do 55st. Gdzie jest czujnik CWU to mało istotne, po prostu ma być 65 st w takim stanie jak to jest teraz opomiarowane. Chciałbym z 1h opóźnieniem włączać grzałkę w zbiorniku CWU ale tylko wtedy gdy temp na zewnątrz spadnie poniżej 0st. Widzę, że PC posiada dwie opcje, które mogą to ogarnąć. Mam dodatkową płytkę rozszerzeń. Pierwsza opcja to: ale tu widzę ograniczenie takie, że grzałka zbiornika CWU będzie załączać sie z opóźnieniem za każdym razem jak PC będzie przechodzić w tryb grzania CWU. Tak to rozumiem, więc nawet w lato to będzie tak działać. Druga opcja to: i tutaj z tego co rozumiem to jest opcja włączenia połączenia biwalentnego dla trybu CWU i można określić próg zadziałania tj. moje upragnione 0st. Czy dobrze to rozumiem ?? Zasadniczo nie ma bezpośrednio informacji o tym, że grzanie biwalentne CWU zależy od temp zewnętrznej ale gdyby to tak nie działało to w sumie to by działało tak samo jak w opcji dodatkowej grzałki CWU. 2) Czy ktoś wie po co jest opcja w PC żeby uaktywnić "Podłączenie zbiornika buforowego" ?? (chciałem to uaktywnić, dać czujnik temperatury i ustawić delta T) ale mój instalator twierdzi, że w wersji J to już nie potrzebne bo PC sama sobie coś tam mierzy i takie opomiarowanie to było do wersji H stosowane....w zasadzie to mam bufor 50L i nie mam tego czujnika i mam dwie strefy, delta T ustawiona i wszystko działa ale to pytanie nadal w mojej głowie siedzi...
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
Chłopie uderzaj do swojego instalatora...ewidentnie cos nie bangla i samemu będzie ci ciężko to rozgryźć.
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
Ja mam PC PW od dwóch miesięcy...i juz coraz rzadziej zaglądam w panel sterowania bo juz praktycznie mam wszystko opanowane i dostosowane do mojej instalacji i trybu grzania. Myślę, że w styczniu juz dam sobie spokój i zapomnę o grzebaniu w ustawieniach. Z piecem na ekogroszek było u mnie podobnie...
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
Tez się ku temu skłaniam, zwłaszcza przy taryfie G12w. Seria J już przy A-7/W55 ma COP niższy niż 2. Mam teraz ustawione żeby PC w godzinach 13-15 grzała 300L baniak do 60st i potem dopiero o 22 ponownie zagrzewała do 40st (czujnik na dole zbiornika - grzanie CWU tylko w tanich godzinach). Poszukam jakiegoś termostatu z harmonogramem tygodniowym i dwoma czujnikami temp to spróbuje ten system wdrożyć ew. może cos na LK kontrolerze uda mi się wymodzić bo mam odczyt temp zewn. Tylko kiedy u nas na pomorzu będzie temp -7 mniej...
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
A wersja H nie ma przypadkiem zamiast "Zmienna" opcje "Smart" ??
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
Sprawdź czy w opcjach nie masz przypadkiem dla CWU ustawionego pojemność CWU - zmienna. Powinno być standard bo inaczej PC ci nie dogrzeje w tak krótkim czasie. Ja dzisiaj zrobiłem test i jak zmieniłem na "zmienna" to w 2h okienku 13-15 nie nagrzał mi CWU i PC w tym czasie tylko 1.4KW pobierała. Jak ustawiłem "standard" to od razu na 3KW pobór wskoczył i woda zagrzana do 60st w 1h. Pytanie jeszcze czy masz na zasilaniu separator powietrza zamontowany ?? (np. Flamco Clean Vent ??)
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
