misiek30
Wygrane w rankingu
1
Zawartość dodana przez misiek30
Masz rację, dlatego napisałem że mam dużo wody w obiegu i przy defroście też jest cisza , kolega może ma mało wody w obiegu i szumi.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Ja przy grzejnikach bez dodatkowej pompki mam 0x7F i jest cisza , ale wody w obiegu mam ponad 200 litrów.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
A co z gwarancją, skoro wywalisz swojego instalatora i zarejestrujesz siebie to co na to Panasonic w razie awarii ?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Nic dodać nic ująć.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Nawet przy 45 ciu wolę pompę niż palenie węglem, a dodatkowo do pompy można dołożyć PV i mieć własny prąd, czego nie można zrobić w przypadku innych paliw.
- 20 628 odpowiedzi
- 1
- aquarea
A jak byś miał 40 - 45 stopni przy temperaturze poniżej zera.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Fajnie by było jakby temperatura czynnika nie miała wpływu na zużycie energii. Wtedy wszystkie stare instalacje mogły by chodzić na pompach.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Jednak PV do PC jest dobrym rozwiązaniem, większość roku nie płaci się nic z prąd, tylko w okresie zimowym. A czas zwrotu? a co za różnica, samochód który kupuje się do prywatnego użytku nie zwróci się nigdy i jeszcze się bierze na niego kredyt. Ja mam 20-to letni samochód ale PV+PC mam i jestem zadowolony.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Na nowe raczej nie dostaniesz, ponieważ dofinansowania są na termomodernizację a nie na budowę
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Haha widzę że Cię troszkę zdetonowało. Co kto sobie założył to takie ma , każdy budynek i instalacja jest inna , więc zyski będą różne, ale ja mimo że mam stary dom jeszcze nie do końca ocieplony to i tak jestem zadowolony z pompy mimo że przy -18 tu stopniach w ciągu doby zjadła 60 kWh .
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Wydaje mi się że u mnie to działa bez grzałek i braku możliwości dojścia do zadanej, bo ja mam grzejniki żeliwne które nigdy nie ostygną i dodatkowo ja mam krzywą ograniczoną do 50 stopni przy -15 stopniach. Delte mam ustawioną na 8 a realnie między zasilaniem a powrotem mam 5 stopni różnicy .
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
To zapas masz konkretny
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Nie zwróciłem uwagi na częstotliwość ale podejrzewam że po defroście chodzi koło 70 Hz a później stopniowo spada. Do zadanej wraca około 20 -25 minut, grzałki nie dołączyła
- 20 628 odpowiedzi
- 1
- aquarea
U mnie t-cap 9kW 3f split dzisiaj przy -18 rano zasilanie 49 powrót 43 ładnie szła. Po defroście wraca do zadanej. Instalacja same kalafiory żeliwne i mnóstwo wody. Może dlatego działa dobrze bo u mnie chodzi non stop.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Czytając wasze wpisy z ostatniej doby, mam wrażenie że więcej problemów jest z pompami jednofazowymi niż trójfazowymi, a może po prostu jednorazowych jest więcej. Póki co mój t-cap 9 kW 3f dzisiaj przy -18 tu radził sobie.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Zgadzam się
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Moja też bierze średnio 40 kW na dobę, ale to i tak taniej i przyjemniej niż węglem
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Dom lata 60-te 160m2 , ocieplony styropianem 12 cm. grafit EPS 031, okna 3 szyby Veka SL 82, instalacja CO stara, grube rury , grzejniki żeliwne, 200 żeberek, CWU 140 ( do wymiany na wiosne) instalacja fotowoltaiczna 7.1 kWp, pompa ciepła Panasonic t-cap 9kW 3f split.
U mnie pompa pracuje non stop na krzywej grzewczej , i na temperaturze czynnika. Jak miałem ustawione na sterowanie temperaturą pokojową, to po pierwsze były coraz większe rozbieżności między górą a dołem domu , a po drugie jak pompa postała 2-3 godziny to temperatura w instalacji spadła tak nisko że później po stracie jak pompa robiła defrost to włączała grzałke. Kiedy idzie non stop defrost robi tylko czynnikiem w pare minut. Dodam że mam starą instalację żeliwne grzejniki , zład wody około 250 litrów, temperatura wody 39-41 stopni przy zewnętrznej 2/-2 stopnie.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
A jaką częstotliwość pompa ma teraz na tej pracy ciągłej
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
To było odnośnie zapytania o grzejniki
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
To mogło by się okazać że potrzebujesz pompę 5 kW
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Zmniejsz do 4 , i obserwuj
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
A jaką masz delte T
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
A jak jest już raz zarejestrowana to można jeszcze raz na inny login czy trzeba usunąć poprzedni?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
