Cjapek
Cjapek's Achievements
Izzifast - nowy rekuperator z odzyskiem wilgoci.
Cjapek odpowiedział Kaizen → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
W moim 302 jest identycznie. -
Wieje z otworu na klamkę
Cjapek odpowiedział RRR. → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Każdy szanujący się producent klamkę ma uszczelnioną. Nie daj sobie wmówić, że tak ma być. Szczyt głupoty.. Od moderatora: usunąłem link do sklepu internetowego pokazujący klamkę niemieckiej firmy. Link nie jest związany z tematem. Każdy wie jak wygląda klamka okienna. -
Koledzy, potrzebuję fachowej porady. Instaluję dodatkowe źródło ogrzewania, mały kominek w salonie otwartym. Potrzebuję płytkiej zabudowy i w miarę wąskiego urządzenia, szczelnego (reku) no i w miarę dobrej jakości. Wybór padł na Romotop HEAT 2G 59.50.13 H2N 13 lub HITZE HST HST54X39.S. Czy ktoś ma jakieś doświadczenia z jednym lub drugim? Może fachowym okiem spojrzeć i podpowiedzieć za i przeciw dla obu typów? A może zupełnie uciekać od Romotopa ( praca konwekcyjna/akumulacyjna)? Wiem, że podobnych tematów było dużo, nikt nie reklamuje żadnej marki, ale chodzi o rozwiązania techniczne. Co będzie lepsze? Z góry dzięki
Wentylacja mechaniczna wywiewna -dom jednorodzinny
Cjapek odpowiedział Cjapek → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
120m2, piętro plus podasze. Anemostatów jeszcze nie regulowałem. Ta operacja przede mną. -
Raport po montażu Instalacja uruchomiona, działa, pracuje cicho. Czy wydajnie? To się okaże z czasem, na razie grzyba nie mam, ale wrażenie, że trochę słabo ciągnie. Chyba kominki wyrzutni muszę wymienić wiosną. Poza tym o wiele lepiej niż grawitacja -
Piec na paliwo stałe + ogrzewanie podlogowe - duże straty ciepła?
Cjapek odpowiedział Cjapek → na topic → Kotły na paliwa stałe
A znajdę i pokażę. Na razie płomień bez zmian, jest ok. Temperatura na czopuchu 142, popiół ladny drobny bez spieków,. Wymiennik czysty, biały. Wzrosła temperatura na podajniku do 44. Nie kopci podczas pracy. Ale cos jest zdupcone. W ogole nie pasuje mi to, że termostaty pokojowe sterują pompa ogrzewania. Jak nagrzeje pokoje do zadanej temp to wyłącza obieg zamykając siłownik na listwie. Ale moim zdaniem to będzie wychladzalo podłogę i generowało duże straty. Czy nie lepiej gdyby pompa pracowała cały czas? Ustawiłem awaryjne załączanie pomp na piecu na 70 i Teraz pompa co pracuje po wyłączeniu kotła aż temperatura spadnie do 70 -
Aaa no jest w kotle opcja wpięcia w pompę cyrkulacyjną. Tylko nie wiem jak to wyedy ustawić,bo nie ma możliwości nastawy temperatury zalaczenia pompy cyrkulacyjnej, więc będzie wychladzala kociol...? -
Ja jestem lekko zdezorientowany. Po wielu dyskusjach na forum od ekspertów w temacie otrzymałem informację, że bufor+kocioł na oellet i ogrzewanie niskotemperaturowe to najlepsze rozwiązanie... Jeśli chodzi o spalanie to 35kg ns dobę. To nie jest mało. Podniosłem temp na buforze do 85 -
Na 90 nie można nastawić sterownika. Piec ma zabezpieczenie przed przegrzaniem na 88, więc jak ustawię na 70 to po wyłączeniu bezwładność i tak powoduje, ze temperatura i wzrośnie do 75-78. Tak jak pisałem nie potrafię Tylko opanować pompy, żeby dalej pracowała po osiągnięciu żądanej bufora. -
Aaa no już rozumiem. Czyli zawór termostatyczny miesza wodę ciepłą z wodą z powrotu. Nie wiedziałem, właśnie nie rozumiałem tej kwestii. Teraz pasuje. Dziękuję. Jeśli chodzi o piec,to załącza się mniej więcej co 18-20h. Pracuje w zasadzie Dobrze, poza tym, że mam problem z pracą pompy CO ładującej bufor. Mianowicie po osiągnięciu temp. zadanej bufora, kiedy piec przechodzi już w stan czuwania a ciągle ma temperaturę ok 72 stopni pompa CO też się wyłącza i nie pompuje już do bufora pozostałego ciepła. Wydaje mi się, że powinna jeszcze pracować. Piec Sas Bio Compact 20kW. Sterownik tech st555 z modułem bufora. -
Zgadza się,ale ja mówię o stracie ciepła. Grzeję bufor do 70 stopni. Na podłogę puszczam 25. Tzb, że schladzam wodę o 45 stopni, żeby puścić ją na podłogę. Więc po co grzać tak wysoko skoro i tak ją schłodzę...? -
Koledzy, potrzebuję wsparcia w rozwiązaniu mojej wątpliwości. Dom 240m2, 2 lokale. Wszędzie podłogówka. Ogrzewanie piecem na pellet + bufor 1200l z wężownicą. W zasadzie wszystko działa, w domu ciepło, ale trochę dużo spala. Zacząłem drążyć jak działa cały układ, ponieważ nie jestem hydraulikiem, więc sporo rozwiązań było dla mnie nowością. Doszedłem do etapu ustawień temperatur bufora górna 40 dolna 70. Piec załącza się w momencie jak góra spadnie do 40 a wyłącza jak dół nagrzeję do 70. Wydaje się sensowne. Tyle, że wychodząc za bufor mam wbudowany zawór mieszający na podłogówkę ustawiony na 25 stopni. Tzn, że zaciągam z bufora temperaturę ~70 stopni, żeby juz po chwili schłodzić tą wodę do 25... Gdzie tu logika? Strata 45 stopni na odcinku 1 metra...? Czy to jest logiczne, czy czegoś nie rozumiem? Podpowiecie? Pozdrawiam
Ogrodzenie panelowe na pochyłej działce
Cjapek odpowiedział Tomek_Tar → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Przy bardzo dużym spadku stosuje się przęsła skośne https://www.wisniowski.pl/images/produkty/dom/ogrodzenia/twoje-ogrodzenie/planowanie/ogrodzenia_i_bramy_posesyjne_wisniowski_skosne_segmenty.png podmurówkę https://eurofance.pl/blog/wp-content/uploads/2020/09/ogrodzenie-panelowe-na-nierownym-terenie-1024x768-1-800x600.jpg albo lecisz równo z terenem. Nie każdemu się to podoba i ciężko zrobić to sensownie. https://www.projektoskop.pl/images/montaz-paneli-ogrodzeniowych-na-nierownym-terenie.jpg Jeżeli teren jest zróżnicowany to nie będzie łatwo. -
Rozmawiałem wczoraj z przedstawicielem technicznym Izzifast. Pytałem o zmiany jakie zaszły w modelu 302 względem Izzi300 oraz o zgłoszenia problemów i awarii jakie pojawiają się choćby tutaj, na FM. Otrzymałem odpowiedź, że na 302 nie ma żadnych zgłoszeń serwisowych, a wszelkie doniesienia o nieszczelnym by-pass czy uszkodzonym module CF są nieprawdą Sam już nie wiem, czy ten reku zrobił się tak dobry, czy nikt już nie kupuje -
