matyspio
Zawartość dodana przez matyspio
Dopiero teraz zwróciłem na to uwagę. Czy wiesz już, że te grzejniki to jest największy błąd w tym domu, nowym domu...
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Jak nie masz t-cap to każdy defrost ci nabija, a przy dużej wilgotności i temperaturach 2-4 stopnie na + potrafi robić go co 40 min
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
Jest OK, nic cię tu nie powinno martwić i nic z tym nie musisz robić...
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
Hałasująca rekuperacja
matyspio odpowiedział matyspio → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Okazało się, że siatka w czerpni była przypchana. Po oczyszczeniu wszystko wróciło do normy. -
No kanały wywiewne chyba łączą się z centralą ... Chyba szybciej jak byś napisał, że według ciebie to nie ma większego sensu. -
Nie wiem czy słusznie ale założyłem z tą myślą, że ograniczy mi to zasyfienie kanałów... -
Od jakiegoś czasu zauważyłem, że rekuperacja jest głośniejsza niż pół roku temu po uruchomieniu. Może to subiektywne odczucie, czy może słuch mi się wyostrzył ... Nie wiem gdzie szukać problemu, nawet na zewnątrz przy czerpni i wyrzutni jest dosyć duży hałas. Jest to zauważalne nawet przy reku ustawionej na 25-30%. Jedyna zmiana, która nastąpiło w międzyczasie to montaż filtrów na anemostatach wywiewnych. Po uruchomieniu zrobiłem kilka zdjęć z menu serwisowego i zauważyłem, że nap na wentylatorach ( naw. / wyw.) było wtedy zbliżone, teraz nap na nawiewie jest 2x wyższe. Może przypchana czerpnia i wentylator wkręca się na wyższe obroty ? Czy ktoś wie jak przeprowadzić kalibracje reku Airpack 4 ?
Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
matyspio odpowiedział kszysiek20 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Ja mam w pierwszej warstwie ocieplenia, styro 15 cm...- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
Ustawiłem tryb pierwszy, nie wiem czy jest sens dogrzewać powietrze rekuperatorem. Nie wiem czy dobrze myślę,ale jak już mam dogrzać to chyba lepiej uzupełnić straty dogrzewając PC...
- 2 964 odpowiedzi
Mam Airpacka4 z odzyskiem. Rozumie, że jeżeli posiadam kod, to regulacje przeprowadzę z poziomu panelu w trybie serwisowym ? Co do ocieplenia to bardziej mi chodziło o to czy jest sens kłaść kolejne 10cm i trochę polepszyć sprawność, czy idąc w koszta pianować dach i uratować sytuację ?
- 2 964 odpowiedzi
Mam reku na nieocieplonym poddaszu, instalacja puszczona w 15 cm warstwie styropianu, przykryta drugą 10 cm warstwą. Nawiewało mi tak zazwyczaj 14-15 C, wczoraj po kalibracji wykonanej przez serwis mam już tylko 12C. Po pierwsze co mogę zrobić, żeby chociaż samymi ustawieniami wrócić do tych 15C ? Po drugie czy jest sens kłaść jeszcze jedną warstwę styropianu, czy tylko pianowanie dachu mnie ratuje, żeby odzysk był na akceptowalnym poziomie ... ?
- 2 964 odpowiedzi
Mam inne reku niż z tematu bo AirPack4 h, ale może akurat znajdzie się jakiś magik, który coś podpowie. Wyskoczył mi parę dni temu błąd braku lub nieprawidłowym filtrze wywiewu. Filtry praktycznie nowe, kilka razy wyciągałem i wkładałem filtr, podmieniałem z tym od strony czerpni żadnych efektów. Teraz po, którejś z prób uruchomienia mam komunika o braku filtrów ... Mogę jeszcze sam coś próbować zdiagnozować ? ps. Sprawa rozwiązana, podejrzenie uszkodzenia czujnika przepływu, skończyło się na dmuchnięcie w przewody dochodzące do niego
- 2 964 odpowiedzi
Potem ludzie się smieją, że porada pewnie z Muratora ....
Kominki DEFRO są solidniej wykonane niż KRATKI, w zeszłym tygodniu dotarł do mnie DEFRO Intra...
- 6 odpowiedzi
Jestem na etapie budowy i chciałem przygotować sobie już opcje grzania balii/bani/jacuzzi pompą ciepła. Będę miał instalowaną AIO Panasonica 9kW, czy ten SECESPOL 30 płytowy 35kW będzie ok do balii 1200L. Trochę mnie martwi tez odległość instalacji, która będę musiał poprowadzić około 35m. Mam już niestety położony styropian i musiał bym lecieć naokoło domu, nie wiem czy to nie problem ?? Nie wiem czy taniej/lepiej nie będzie jednak kupić PC basenową lub banie z piecem gazowym na butlę... .
Powiedzcie czym grozi takie ułożenie folii między warstwami styropianu? Według majstra plusem jest to że dokładniej ją ułoży, nie będą mu przeszkadzały instalacje wodne i elektryczne ułożone na podłodze. I przede wszystkim nie przetrze się, ani nie podziurawi tak jak to bywa na chudziaku ...
Folia to oczywista sprawa, dopytywałem potrzebę kładzenia pod nią dodatkowej warstwy izolacji.... Jeden kolega budowlaniec stwierdził, ze obowiązkowo wysmarować jakąś izolacją w płynie przed położeniem folii. Drugi, że u mnie nie ma takiej potrzeby, a jeżeli już to tylko papa na gorąco. Dopytuje bo papy sam nie położę, jeżeli inna wersja jest bezsensowna (pomijając inne nienajtańsze propozycje) to skończy się na folii standardowo jak to robi większość. Z tym, że raczej myślałem o 0,5mm a nie 0,2mm. Chociaż mój hydraulik chce położyć 0,2 bo twierdzi, że 0,5 nie można tak dobrze dopasować do wszelkich rurek i kabli które mam na podłodze, i że dobrze położona 0,2 będzie lepsza niż źle położona 0,5. Tak nawiasem to jego zdaniem najlepiej położyć folię na pierwszej warstwie styropianu...
Podsumowując. Sens jest tylko w położeniu papy, jeżeli w grę wchodziło by tylko kładzenie izolacji w płynie, to sobie darować... ?
Sorry zakręciłem się z tą papą, pod chudziakiem jest tylko folia... .
Hydroizolacje pod chudziakiem mam wykonaną, na prawdę jest potrzeba kładzenia kolejnej warstwy papy nad ...?
Mam pytanie dotyczące wykonania izolacji przeciwwilgociowej przed ułożeniem styro i ogrzewania podłogowego. Znajomy budowlaniec twierdzi, że koniecznie powinienem wyczyścić posadzkę i nałożyć warstwę izolacji w płynie przed położeniem styro . Jeżeli nie mam zwiększonego ryzyka podejścia wilgoci, dom stoi dość wysoko nad poziom gruntu, to jest sens tej roboty ??
[Opinie] De facto nie chciałem grzać garażu. Inni mówią, że powinienem.
matyspio odpowiedział Farlik → na topic → Ogrzewanie
Jestem w trakcie budowy domu i muszę się przyznać, że nie mam o tym pojęcia, jestem tylko inwestorem. Ale wszyscy moi znajomi związani z budownictwem robią wielkie oczy jak słyszą o braku izolacji posadzki w garażu. U mnie w części mieszkalnej pod posadzką 22 cm styro, a w garażu 18 cm. Ogrzewanie podłogowe również w garażu. Powiem szczerze, że nie wiem czy będę je odpalał ale koszty instalacji przy całej budowie są dla mnie pomijalne. Jedyne nad czym się zastanawiam to czy 5cm dobrego styro na ściany wspólne z częścią mieszkalną będzie wystarczające... Czy może w jakiś inny sposób odizolować garaż od części mieszkalnej ? -
Tynk wewnętrzny hybrydowy cementowo-gipsowy
matyspio odpowiedział nikos33 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
I jak położyłeś u siebie taki tynk? Właśnie u mnie wystartowali z hybrydowym tynkiem. -
Przymierzam się do wkładu DEFRO, czy orientujecie się czy jest sens dopłacać 400 PLN do opcji "wyjmowana rączka" ? Nie do końca rozumiem tą funkcjonalność i jej przydatność ... .
Czy punkt biwalentny w okolicach -13 to prawidłowy wynik a nie -19 ?
