matyspio
Zawartość dodana przez matyspio
Nie koniecznie, przy doborze pomp Panasonic korzystają z Aquarea Designer. Wyliczone na Ciepło Właściwe zapotrzebowanie dla mojego nowo budowanego domu to 6,4kW. Aquarea Designer dobrał mi pompę z najniższą możliwą mocą 9kW... . I taką proponuje mi mój instalator, alternatywnie proponuje Kaisai 10kW ale na taką moc to na pewno się nie zdecyduję.
Konsultant Viessmann, tylko po co jak pompy nie są dostępne. Dostałem info, że najbliższy termin realizacji to grudzień... .
- 8 odpowiedzi
Skąd ta popularność Panasonica All in One "J" skoro ma takie słabe parametry?
matyspio odpowiedział pecet0 → na topic → Pompy ciepła
Nie wiem jak mam ci wytłumaczyć, że u mnie nikt nikt w okolicy nie serwisuje pomp. Z tego co mi wiadomo są instalatorzy ale później odbiór i serwis przejmuje inna firma jak ma to miejsce np w Rotenso. Wyjątkiem jest tu chyba tylko Panasonic, gdzie instalujący przejmuje na siebie obowiązek serwisowania. Co do zbiornika mam takie samo zdanie, dla tego pisałem, że 185l w AiO w zupełności wystarczy. Nawet jak mi zjadą córki parę razy w roku to nie widzę dalej problemu. -
No w Panasonic tak jest, dla tego też się nad nim zastanawiam. Odległość do serwisu LG 80 km słusznie czy nie, uważam pod wieloma względami za niebezpiecznie dużą. U mnie w okolicy w przeciwieństwie do kotłów gazowych posucha na serwisantów PC, za płotem nawet mam sąsiada serwisującego gaz. Dla tego jeszcze ciągle się zastanawiam gaz czy PC... . -
Nie wiem jaka masz wannę, u mnie wystarczy 100L wody aby zapełnić ją w 3/4. W tym samym czasie wykapie się druga osoba. Dalej jakoś nie widzę potrzeby grzania większej ilości wody. -
Ja w wyborze będę kierował się przede wszystkim dostępnością / odległością serwisu. Jeżeli będzie to Panasonic to go kupię. -
Rozumiem, że takie samo zdanie masz o Kaisai, Rotenso, Netsu, Midea, Ferroli, Sevra...?
Powiedz po co na 2 os. większy zasobnik niż 185L ...? -
Pytanie w sprawie wyliczeń na ciepło właściwe. Mam w budowie "dom w Karmazynach G2", w kształcie litery L . Jaką teoretycznie powinienem wybrać bryłę budynku regularną czy jednak nieregularną ...? Wybranie tej drugiej powoduje dwukrotny wzrost zapotrzebowania, z 6,4kW na 12,7kW Zapotrzebowanie z projektu to 9,4kw bez rekuperacji.
I to cie przekonało...? Jak dla mnie nic nie znacząca cecha MB -
PC monoblock BOSCH COMPRESS CS7000i czy Zubadan
matyspio odpowiedział grusio → na topic → Pompy ciepła
Przypomnij sobie kiedy ostatnio widziałeś -20C na termometrze, a jak ci się uda to przypomnij sobie jeszcze ile takich dni było w zimie... -
Pompy Ciepła Mitsubishi Zubadan / Power Inverter - Mercedes już w przystępnej cenie!
matyspio odpowiedział NC_PC → na topic → Pompy ciepła
Ja to zrozumiałem w ten sposób, że wybierasz moc maksymalną do wyrysowania krzywej, która wyznaczy ci optymalną moc pompy dla twojego zapotrzebowania. Natomiast przy pomocy mocy minimalnej z tabeli wyrysujesz krzywą, która powie ci od jakiej temperatury PC zacznie ci taktować.- 659 odpowiedzi
- ciepła
- mitsubishi
Pompa ciepła a stara skrzynka lub prąd budowlany.
matyspio odpowiedział tomaszkepa → na topic → Pompy ciepła
Masz zabezpieczenie przedlicznikowe 63A i się martwisz ? 25A pewnie by starczyło -
Może porównać z danymi meteo z poprzednich lat...
Powiedzcie mi jak to jest z tym serwisem Panasonic. Czy dobrze rozumie, że na instalatora przechodzi odpowiedzialność za serwisowanie PC? Tzn, że nie każdy instalator może instalować ich pompę, musi mieć jakieś uprawnienia Panasa?
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Jaka pompa ciepła 7kw? Jak duży zbiornik CWU i ile mocy doliczyć?
matyspio odpowiedział Damian1M → na topic → Pompy ciepła
Ja też na razie na etapie wyboru pompy, zastanawiam się nad Panasonic i Rotenso. U mnie zapotrzebowanie koło 8 kW takie pompy ma Rotenso z Panasonica musiał bym brać raczej 9kW. Chociaż po wyrysowaniu punktów biwalentnych wychodzi, że ta 9kW za duża raczej. Panasonic 7kW: -10C Rotenso 8kW: -13C Panasonic 9kW: -17C Podobno Panasonic ma kiepski serwis, to mnie tak trochę zniechęca. Najbliżej mnie jest serwis Rotenso a to i tak z 60km. Zasobnik 300L to jak dla mnie spora przesada, ja skłaniam się max do 120-140L dla 2 osób. Według danych dla jednostki Aquarea HP J 7-9 kW zabezpieczenie to 25A i 16A na grzałkę -
Jakie powierzchnie i w jakiej strefie ogrzewacie tą pompą ?
Bedą kwalifikowały się domy, dla których złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy nie wcześniej niż 01.01.2021 .
Czekam jeszcze na odpalenie programu "Moje ciepło", może to mnie skłoni jednak do wyboru PC Na razie nie będę zwiększał mocy przyłączeniowej zostaje, przy 12,5kW z zabezpieczeniem 25A. Wyrysowałem sobie punkt biwalentny i wyszło mi, że pompa 8kW będzie w sam raz.
Spokojnie 12kW by mi wystarczył. Myślałem przez chwilę o takim kotle, ale mam sąsiada za płotem, który prowadzi serwis Boscha. Najmniejsza moc kotłów to 14kW, ale dla temp 40/30°C właśnie te 15,2 kW jest.
Mieszkam w III, według tabeli z Rotenso dla wyjścia na podłogę 25C przy -20 5.20 kW / COP 2.90
Ja do praktycznie takich samych m2 (152+44), biorę mniejszy kocioł 2,3-15,2 kW.
Na razie to mam "kocioł" ale w głowie. W związku z zapowiedzią przedłużenia regulacji cen gazu do 2027 r, wracam do pierwotnej koncepcji ogrzewania gazem. Przygotuje sobie tylko instalacje pod PC. Podane przeze mnie projektowe obciążenie cieplne domu 9,4kW było wyliczone w projekcie bez rekuperacji, a takową montuję. Na ciepło właściwe wylicza mi 8,6kW. Po dodaniu do wyliczeń reku, spada do 6,6kW. Chyba optymalnie była by jednak PC o mocy 8kW...
Pomału decyduje się na zakup pompy ciepła. Zastanawiam się po między PC 7kW, 8kW a 9kW 1-fazowa. Projektowe obciążenie cieplne domu 9,4kW. Zdania są podzielone jakiej mocy PC zastosować. Czy może mi ktoś z doświadczenia zasugerować do ilu powinienem zwiększyć zapotrzebowanie na moc. W planach był piec gazowy więc wystąpiłem o 3 fazy 12,5kW. Czy 21kW będzie optymalne? Wszystko na prąd, płyta, czajnik itd.
matyspio odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
W sumie to nie mam na to parcia. Bardziej chodziło o to, że tańsza seria AQUASTILLA jest tylko w wersji 12L i 25L. Za mało i za dużo jak dla mnie . Co do samego wyboru, to oprócz sprawności i niezawodności chciał bym żeby to jeszcze jakoś wyglądało. A co myślisz o urządzeniach, które oprócz żywicy mają węgiel aktywny i złoże KDF ? Bo tu akurat jest wersja AQUASTILLA DUO ze złożem 20L
