Jancia
Wygrane w rankingu
3
Ostatnia wygrana Jancia w dniu 26 Marca 2023
Użytkownicy przyznają Jancia punkty reputacji!
Kobieta
ABC instalacji
Polska
Jancia's Achievements
78
Net-billing w małym domku 5000 kWh
Jancia odpowiedział sito → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Jak wyżej i zaczekaj do wiosny może nowy rząd wprowadzi jakieś korzystniejsze zmiany niż net-biling w obecnym kształcie, teraz jesień-zima produkcja i tak mizerna -
Połączenie paneli fotowoltaicznych dwa stringo prawa/lewa
Jancia odpowiedział sky87vx → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
W obu przypadkach niema pętli ale drugi trochę przerobiłam, długości będą mniejsze -
średnia kabla przyłącza a moc paneli
Jancia odpowiedział KDWJ → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Dla mocy 11kW na całym odcinku (20 + 20) czyli od złącza do falownika przy panelach spadek wyniesie 0,58% a więc poniżej zalecanego 1% i przekrój 10mm2 jest ok. Ale, odcinek od złącza do rozdzielnicy ten 20m powinno się dobierać dla mocy przyłączeniowej, która na pewno jest większa lub równa tej PV 11kW, jeśli niewiele większa od 11 to jak wyżej 10mm2 jest ok. jeśli sporo większa to trzeba policzyć ponownie. Co do ilości żył, jeśli układ sieci to TNC (w WTZ jest podany) to wystarczy 4X. -
Przekrój to jedno z danych do wyliczenia spadku napięcia, długość też potrzebna -
Przecież w tym wątku nie chodzi o niepłacenie za pobraną energię elektryczną , a o odstępstwa od zadeklarowanych parametrów instalacji zgłoszonej w ZE i o ich skutkach, a skutkiem jest zbyt wysokie napięcie w sieci elektroenergetycznej przeważnie w słoneczne dni i obwinia się tym odbiorców posiadających instalacje fotowoltaiczne, a przecież ten wzrost napięcia spowodowany jest przede wszystkim słabą infrastrukturą tychże sieci, między innymi zbyt dużą impedancją wynikającą ze zbyt małych przekrojów linii zasilających jak i zbyt małych mocy transformatorów energii elektrycznej. https://pl.wikipedia.org/wiki/Jako%C5%9B%C4%87_. To wszystko jest przecież w gestii OSD, i za to chcą karać? Falownik nie podniósłby napięcia gdyby trafo jak i impedancja sieci była dopasowana do mocy przyłączeniowej na zasadzie (+, - ) 10% na zaciskach wlz odbiorcy co jest zapisane w prawie energetycznym jak i w kodeksie nc rfg, oczywiste że należy piętnować takich użytkowników gdzie ich instalacja fotowoltaiczna jest większej mocy niż moc przyłączeniowa. Niema takiego ustawienia w falowniku aby podawał wyższe napięcie , jest ustawienie aby zgodnie z normą w Polsce wyłączył się w określonym czasie w przypadku wzrostu powyżej 253V.
Czy przewody od PV mogą dotykać pokrycia dachu?
Jancia odpowiedział Trever → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Nie powinny leżeć na pokryciu, jeśli leżą to świadczy o partactwu przy montażu. -
Jeśli masz na myśli sprzedaż wyprodukowanej energii np. z fotowoltaiki to1.2 zł otrzymasz za oddane 3 KWh nie za 1, jeśli zaś masz na myśli zakup, pobranie od operatora to co ma do tego net biling, wszyscy zapłacą. net biling to przede wszystkim sprzedaż i ze zgromadzonej na koncie indywidualnym kwoty zapłata tylko za czynną energię pobraną bez kosztów przesyłu i opłat stałych. I to nazywasz trolowaniem?
Na szczęście mamy jeszcze sądy,
Zasilanie wrót garażowych fotowoltiaką
Jancia odpowiedział ezg2014 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Trzeba zacząć od doboru napędu, czyli silnik, potem akumulator i ew. przetwornica a na końcu panele z regulatorem. Aku zimą można też docieplić, nie wszystkie samochody stoją w garażach- 4 odpowiedzi
- akumulator
- fotowoltaika
Niewskazane, prąd w takim obwodzie będzie kształtowało najsłabsze ogniwo pod względem prądowym
Masz obecnie 21 paneli w dwóch stringach, więc obydwa wejścia są zajęte, można by 20 połączyć w jeden (21 w mroźny słoneczny dzień może przekroczyć napięcie 1000V) string zajmując jedno z wejść a do drugiego podłączyć 6-7 paneli. 5 będzie za mało aby uzyskać odpowiednie napięcie pracy
Rozliczenie prosumenta z tauronem
Jancia odpowiedział meczesiu → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Pobrałeś 51 kWh na kwotę 26,02 z kwietnia pozostało 3,57 dlatego też z depozytu rozliczyli 22,45- 187 odpowiedzi
- prosumenta
- rozliczenie
Oczywiście że wewnętrzna i ten spadek w pewnych granicach nie wpływa na pracę falownika jak w przypadku on-grid, ale straty będą i tu trzeba wybrać czy grzejemy częściowo też przewody czy poprzez grzałkę wodę cwu
