Jancia
  • Wygrane w rankingu
    3
Zawartość dodana przez Jancia
  1. Raczej nie ewidentnie, skala wykresu inna, 2021 w listopadzie więcej o 2 a w grudniu o 16 kWh, 2022 w listopadzie o 5 w grudniu o 9 Instalacje z takich samych ilości identycznych modułów 18x340 ten sam kierunek, przekraczania napięcia nie było, różnica w ułożeniu i kącie nachylenia, ta co jesienią produkuje troszeczkę mniej jest rozrzucona na większej połaci ze względu na sporo okien dachowych, jest też bliżej ściany lasu gdzie słońce chowa się trochę wcześniej. to była jedyna instalacja z za małym falownikiem bo tak doradzali, inne a mam w podglądzie kilkanaście instalacji mają falowniki bardzo zbliżone czy też przewyższające moc e modułów i tam nie wystąpiło żadne spłaszczenie paraboli a różnice w rocznej produkcji nie odbiegają tak bardzo jak w tej instalacji z tym falownikiem do 5,5 kW i to już po aktualizacji bo ograniczał do 5.05 W zał. porównanie jaka mogłaby być produkcja , zapewne nie jest to tylko spowodowane mocą falownika bo i kąt nachylenia jaki odległość pomiędzy budynkami ma znaczenie ale na zrzutach ewidentnie widać to obcięcie a to użytkownika bardzo denerwuje zwłaszcza jak może porównać uzyski do instalacji sąsiada, tak że nie podzielam poglądów specjalistów od fotowoltaiki o korzystnym przewymiarowaniu instalacji w stosunku do falownika bo w realu wygląda to trochę inaczej.
  2. Przekroczenia napięcia nie było, dziś chmurki więc pewnie nie jednakowo wszystkim świeci. w zał. produkcja 2022
  3. Dwie identyczne instalacje po sąsiedzku, różnica w falownikach: w pierwszej 5.5 kW, w drugiej 6
  4. Jeśli nie będzie Ci przeszkadzało to że czasami zobaczysz na wykresie mocy obciętą parabolę i co za ty idzie straty to 6, w przeciwnym razie 8 i jeżeli ilość modułów będzie dobrana prawidłowo czyli odpowiednie napięcie to niema czegoś takiego że falownik wcześniej wstaje i później idzie spać
  5. Tu trzeba jaśniej, myślę że pisząc: "zużyję 2800" masz na myśli pobraną energię, a "wyprodukuje 7000" to oddana. Jeśli tak to: za 7000kWh en. oddanej, na koncie pojawi się ok 4200 zł. z tej kwoty pokryjesz tylko energę czynną czyli 2000 kWh po ok.0,41 i 800 po 0,7, razem to 1380. 20% z oddanej to 840 i to po 12 m-cach możesz sobie odebrać, razem to 2220 więc przepada ok 2000. Przewymiarowywanie instalacji w net bilingu to zasilanie spółki Skarbu Państwa
  6. Jeśli rozpatrujemy współczynnik tg fi w nawiązaniu do opłat, kar za przekroczenie narzuconego współczynnika w tym przypadku 0,4 to wyliczenie jest jak napisałam wcześniej: energia bierna pobrana czyli indukcyjna do energii czynnej pobranej i na razie takie liczenie nie obejmuje energii wprowadzonej do sieci. Tg fi jest jeden, niema oddzielnie dla pobranej i wprowadzonej. Niema co się rozpisywać że masło jest maślane i podawać przykłady wyliczenia które nie obowiązują, a przykłady z konkretnych rachunków są w sieci dostępne
  7. Koledzy to nie tak jak tu przedstawiacie, jak napisałam w #2 tg fi to Q/P więc to poz.3 / poz.1,niema tu żadnego dodawania czy też odejmowania indukcyjnej i pojemnościowej, do wyliczeń tg fi bierzemy pod uwagę tylko indukcyjną w danym okresie rozliczeniowym, jak nie przekroczymy zadanego 0,4 nie będzie opłat, na razie dla indywidualnych odbiorców i tak nie ma ale wcześniej czy później będą na pewno, chociaż indukcyjna i współczynnik nie będzie problemem. Co do biernej pojemnościowej bo to będzie problemem o ile wprowadzą takie opłaty, to płaci się za każdą ilość niezależną od jakichkolwiek współczynników i tu trzeba będzie kompensować bo w gospodarstwach domowych tej pojemnościowej jest sporo, co widać po podanym przykładzie @gbbsoft
  8. tg fi to Q/P więc w tym przypadku to poz.3 / poz.1
  9. W net metering sprawa prosta: en. pobrana - ( en. wysłana X 80 lub 70 %) i to co pozostaje zgodnie z taryfą jak dla każdego
  10. Certyfikaty na falowniki te popularne mają w swojej bazie, na moduły ściągnij i dostarcz na wszelki wypadek, schemat to np. w paintcie bo trochę bardziej profesjonalnie niż długopisem nabazgrać. Np. taki jak w zał.
  11. Coś tu pokręciłeś. Opłaty dystrybucji jak i stałe nie są pokrywane ze sprzedaży energii
  12. Komfort plus to były dodatkowe usługi czy to gwarancja ceny czy elektryk 24 itp. Porównaj z opłatami stałymi sąsiada, czy niema opłaty handlowej
  13. @ Sudo - sorry - obrazek już poprawiony
  14. W załaczeniu część faktury ale za pół roku więc razy dwa @ stos, racja z 5 nie 8, od tego dziękowania to się już wszystko miesza
  15. Dokładnie tak jak napisał @ jambos. Rozpowszechniają też informacje zachwalające rząd ile to nam daruje dzięki tarczy a nie wspominają że podatek wraca z 8 na 23, że opłata mocowa wzrosła z 9,46 do 13,25 i jeszcze opodatkowana 23%
  16. Jesli produkcja za okres lipiec-grudzień wyniosła 4983 to: zużycie własne, autokonsumpcja 889 co daje 18,24% produkcja minus wysłana dzielone przez produkcję razy 100 zużycie domu to pobrana plus własne co daje 3049
  17. W magazynie masz 2985, do odebrania 2388. Do wyliczenia auto konsumpcji potrzebne dane z wyprodukowanej energii w analogicznym okresie
  18. Nieczytelna , wrzuć lepszą fotke
  19. Trzeba by zacząć od tego kiedy ta instalacja jednofazowa była zgłaszana, ale z mocy 4.1 wynika że jeszcze za obowiązywania chyba drugiej nowelizacji ustawy o oze gdy to limit 3,68 jeszcze nie obowiązywał, wcześniej było 4,6. Teraz jak się zgłasza tzw. rozbudowę czy też dodanie następnej podłączanej pod ten sam układ pomiarowy to zgłasza się całość instalacji wyszczególniając w tym przypadku inwerter 1-fazowy i następny nowy trójfazowy oraz przypisane do nich moduły fotowoltaiczne i tu potrzeba dołączyć ważne certyfikaty dla inwerterów, trzeba sprawdzić czy ten model solaredge takie posiada bo dokładany nowy będzie miał na pewno, przy zgłoszenia liczy się moc modułów i jak potraktują to 4,1 do końca nie wiadomo. Można zapytać, tylko kogo?, weryfikacja nie przebiega na miejscu w placówkach i będzie problem z uzyskaniem prawidłowej odpowiedzi. Można by zgłosić taką jak sobie zaprojektujesz, zaczekać czy przejdzie i dopiero wykonywać, odstąpić od zgłoszenia zawsze można
  20. O tej porze roku to takie pomiary nic nie wniosą, prawie wszyscy więcej pobierają niż wysyłają, pomiary będą miały sens od marca
  21. Ta różnica 1000kWh zapewne bierze się z auto konsumpcji, to energia zużywana na bieżąco i nie przechodzi przez licznik operatora
  22. Licznik nalicza, chociaż to 280 po nocy też wzrosło czy to zaokrąglenie? Może licznik wymieniono o czym nie informowano jeżeli układ pomiarowy masz w ogrodzeniu
  23. Sprawdź za godzinę , rano tez czy wskazanie 180 i 280 się zmieni. Czy w PGE jest zdalny podgląd to nie wiem, jezeli na liczniku jest naklejony nr. z adresem IP to powinien być, w tauronie taki odczyt nawet archiwalny jest dostępny
