Jancia
  • Wygrane w rankingu
    3
Zawartość dodana przez Jancia
  1. Sprawdź za godzinę , rano tez czy wskazanie 180 i 280 się zmieni. Czy w PGE jest zdalny podgląd to nie wiem, jezeli na liczniku jest naklejony nr. z adresem IP to powinien być, w tauronie taki odczyt nawet archiwalny jest dostępny
  2. OK. więc jest możliwe że produkcja to 7900 kWh, tylko co się stało z 7876 kWh A tak z drugiej strony, pobrane 727 to przez 8 m-cy tylko 91 kWh/m-c a doliczając auto konsumpcję 20% to108 kWh/m-c. Zbyt mało jak na dom. Sprawdź jeszcze raz wskazanie 1.8.0 a następnie 2.8.0 bo albo pomyłka albo licznik stoi, zablokowany
  3. Wychodzi żee uruchomiona w kwietniu, net metering czy net biling?
  4. Ile masz tej instalacji PV, jaka moc?
  5. Wskazań nikt nie zeruje, chyba że w międzyczasie wymieniano powtórnie licznik A co do aplikacji to o jakiej aplikacji mówisz? jak związanej z falownikiem to tam zawsze więcej ale nie kilkaset podaj wskazania 180, 280 i falownika i czas pracy instalacji, może uda się to rozgryźć
  6. Dystrybucja w G11 została podwyższona o 50% !!!!!! Bandyterki ciąg dalszy, zapewne w wiadrach będą rozwozić, brak jakiegokolwiek uzasadnienia a i przesłanek na tak drastyczną podwyżkę, prezes na to pozwolił? Gawin do dymisji.!!
  7. Myślę że te przykłady to z przed kwietnia, a prognozy mogą być naliczane przy okresie rozliczenia półrocznym i rocznym, przy miesięcznym prognoz nie ma
  8. Z energetyką na pewno na net metering nie podpiszesz, ale z handlarzami to już tak, tylko czy będzie korzystnie?
  9. Podejrzewam że zobaczysz jeszcze mniej
  10. Dokładnie tak
  11. Można wnioskować o obniżenie prognoz i obniżaja
  12. Płacisz za mniej niż wynika z odczytów bo od kwietnia obowiązuje bilansowanie godzinowe i ze wskazań nie jest możliwe policzenie tego
  13. I tu trzeba by było dopisać że najlepiej się to sprawuje ale niestety w okresie letnim
  14. Pewnie że można ale wtedy to już na pewno sporo przepadnie bo ze sprzedaży nie pokrywasz dystrybucji
  15. Tak właściwie to całkowicie poprawna odpowiedź, zamartwiać się czy coś teraz przepadnie to powinieneś odnosić się do nadwyżki wykazanej na dzień 31.12. 2021 i też 30.,06.2021, nadwyżka z tego roku zacznie przepadać po 12 m czyli w 2023
  16. To że tabelka jest tylko do czerwca to naturalne, rozliczenie miałeś też tylko do czerwca.
  17. T nie jest tak jak powyżej napisałeś. To nie jest z m-ca na m-c. to jest 12 m-cy od końca m-ca w którym powstała nadwyżka. To 1305 co było wykazane to suma na koniec czerwca a nie tylko z czerwca a ile było na koniec każdego z miesięcy poprzedzających w tym okresie rozliczeniowym to sam mussisz wyliczyć aby wiedzieć kiedy i ile przepada, np na koniec maja 2021 nadwyżki było 500 to z końcem maja 2022 jeżeli tego nie wykorzystałeś to przepada i to samo z każdym z m-cy ,jak już pisałam.
  18. a takiej tabelki na f. nie ma?
  19. ".Podkreślam jeszcze raz chodzi mi o nadwyżki z 2021 , do wykorzystania do końca 2022." to niestety trzeba by z elicznika odpisać wskazania z końca każdego m-ca z 2021, ręcznie policzyć i odnieść to do roku obecnego. Ostatni odczyt licznika: 15.11.2022 (23:59:59) 016055kWh Oddanie: Stan licznika na dzień 15.11.2022 (23:59:59) 023675kWh odnosząc się do tych wskazań to zostaje do wykorzystania ok. 2900 kWh ale w którym m-cu kiedy przepada nadwyżka z 2021 to tylko liczyć z tych danych miesięcznych jak wyżej wskazałam albo zdać się na to co wyliczy Tauron ale już po 31.12
  20. Akurat w Tauronie z uwagi na dostep do elicznika jest to najbardziej chyba ludzkie. Podałam wzory i jak kol vr5 napisał "licz na siebie" następnie możesz sprawdzić z tym co dostaniesz w odpowiedzi. Dodam jeszcze że z uwagi na to iż od kwietnia mamy rozliczanie godzinowe to te własne wyliczenia będą się trochę różnić
  21. Teraz już wiem że masz rozliczenie półroczne a podałeś pobraną i oddaną od stycznia do dziś a potrzebne są dane od czerwca. Więc na koniec czerwca masz już 2622 a na dzień dzisiejszy pewnie znowu przybyło z 1500. Do dalszych wyjaśnień potrzebna jest już faktura i stany wskazań licznika
  22. To liczyłeś niepoprawnie. Z obecnego rozliczenia masz 3319-7016*0,8= 2294 plus z 2021 1552 to razem 3846, sporo pomyśl o jakim grzaniu nawet grzałką bo coś pewnie przepadnie. Teraz co do nadwyżki z poprzedniego okresu to na fakturze za 2021 masz podane za każdy z m-cy ile zostawało, a ile zużyłeś z tych nadwyżek to sam byś musiał policzyć biorąc wskazania z końca każdego miesiąca. Zakryj dane, wrzuć fakturę to wytłumaczę, chociaż w sieci są też pewnie jakieś filmy z objaśnieniami
  23. Nadwyżka przepada po upływie 12 m-cy od końca miesiąca w którym powstała, z wskazań które podałeś na koniec 2021wychodzi że zostało1552 a nie 2300, może jeszcze coś było z wcześniejszego, wylicz sam: wsk. 180 - (wsk.280 X 0,8 ) Albo podaj wskazania obecne to się wyliczy
  24. Jak w module (panelu) są sprawne diody by-pass to te zacienione zostają zablokowane i tylko wydajność spada o te zablokowane .
  25. Tylko skąd taka dysproporcja 74 pobranej a 825 oddanej, obiekt jeszcze niezamieszkały? czy też instalacja na poziomie 10kW sporo za duża.
