Jubilerr
Wygrane w rankingu
2
Zawartość dodana przez Jubilerr
Witam, ocieplam strop, poddasze ma jednak dwa poziomy, pomiędzy którymi są dwa schodki o wysokości 38cm. Większa część pomieszczeń jest w części wyżej, tam po ułożeniu 18cm między krokwie i 15cm pod wychodzi mi sufit na 270cm. W części niżej jest łazienka i jeden pokój, mam dylemat jak układać tam wełnę. Zachowując ciągłość izolacji pomiędzy krokwiami tak będzie wyglądał przekrój tych pomieszczeń: -18cm wełny między krokwiami ^15cm wełny ^45cm pustki powietrznej ^folia PE ^regips na stelażu Sufit wyżej niż 270 nie wchodzi w grę. Ciepło ucieka do góry, czy taka pustka powietrzna nad mocno ogrzewaną łazienką będzie znacząco wpływać na zużycie energii? Widzę 3 rozwiązania: 1) Zostawić tak jak wyżej opisane 2) Dorzucić w te 45cm pustki 40cm najtańszej wełny 044, koszt na oba pomieszczenia około 600zł, tylko czy to ma szansę kiedyś zwrócić się w rachunkach? 3) Ułożyć obie warstwy wełny na suficie przerywając ciągłość izolacji między krokwiami i dodatkowo ocieplić ściany działowe wystające ponad izolację od strony łazienki i pokoju aby zmniejszyć liniowy mostek cieplny tej ściany Jak Wy byście zrobili?
Zagadkowa przypadłość sterownika temperatury
Jubilerr odpowiedział Jubilerr → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Sprawa rozwiązana, brakowało N na różnicówce, dziękuję za pomoc -
Pieniędzy nikt za to nie brał, elektryka zrobiona metodą gospodarczą z pomocą kolegi. Jeżeli dobrze rozumiem to powinienem szukać luźnej N-ki w rozdzielni? Przyznam szczerze, że nie rozumiem zależności problemu z N z pojawiania się napięcia na N sterownika temperatury po podłączeniu do niego wyłącznie L, pod jakim hasłem mogę się doszkolić w internecie? -
W rozdzielni? Bo w sterowniku wystarczy, że podłączę sam L aby były wyżej opisane objawy -
Witam, W każdym pomieszczeniu będę miał sterownik temperatury Thermoval TVT 40V CC do kabla grzewczego, w większości pomieszczeń próba podłączenia wyszła pozytywnie, w dwóch mam jednak problem, którego nie potrafię wytłumaczyć, może ktoś mnie oświeci co może być przyczyną. Dodam, że sytuacja sprawdzana na TYM SAMYM sterowniku, w jednym miejscu działa poprawnie, w drugim nie. Problem występuje na przewodzie 2,5mm2 idącym prosto do rozdzielni, bez połączeń po drodze. Miernik na przewodach pokazuje 233V, po podłączeniu do sterownika w jednym z pomieszczeń pokazuje 197V i wyświetlacz sterownika mruga z dużą częstotliwością, w drugim pokazuje 38V i wyświetlacz lekko mruga w dużych odstępach czasu. Teraz najdziwniejsze, NA WSZYSTKICH zaciskach sterownika pojawia się napięcie tj. na N, N1, S1, S2, COM(od czujnika temperatury). Na tej samej sztuce sterownika podłączonej gdzie indziej wszystko jest ok, brak napięcia na N i N1, sterownik działa i daje 230V Jakieś pomysły?
Witam, jestem przed rozprowadzeniem rur rekuperacji na poddaszu użytkowym, z racji na plany ocieplania stropu dachu po stropie nie chcę prowadzić rur strychem, który chcę potraktować jako składzik na pierdoły więc ocieplanie poprzez wykładanie wełny na belki będzie kolidować z podłogą. Między belki planuję 18cm wełny a pod nie kolejne 15cm, opcje widzę dwie: 1)rury rekuperacji na wieszakach na wysokości 15cm(może 16 aby było luźniej?) poniżej belki i otwory w ścianach działowych do pomieszczeń, minusem docinanie wełny i słabsza w tym miejscu izolacja - w miejscach koncentracji największej ilości rur mógłbym zrezygnować z kawałka podłogi i dorzucić tam od góry 3 warstwę wełny. 2)rury zawieszone 8cm poniżej docelowej dolnej granicy 15cm wełny, stelaż trzymający rury a wełna złapana... No właśnie czym? Można to jakoś sznurkować czy potrzebny byłby dwa stelaże? Tu minusem obniżenie pomieszczeń i większa pracochłonność Może jest jakieś inne godne polecenia rozwiązanie, na które nie wpadłem?
Wygrzewanie wylewki akumulacyjnej przy kablach grzewczych, jak ugryźć temat? Widzę że w temacie polecano harmonogram ze strony Barlinka, jest on jednak dla wodnej podlogowki i max temperatura tam to 50stopni, jakich temperatur używać dla kabli? A może inny harmonogram, może nawet taki biorący pod uwagę tanią/drogą taryfę energii? edit cytat z instalacjebudowlane.pl: "Przed ułożeniem posadzki płyta betonowa powinna zostać podgrzana. Należy to zrobić najwcześniej po 21 dniach od wylania betonu. Temperatura podłogi powinna być sukcesywnie zwiększana o 5°C na dzień i nie powinna przekroczyć wartości 30°C. Podłogę należy wyłączyć na jeden dzień przed położeniem posadzki jednak nie wcześniej niż 28 dni od momentu wykonania wylewki. Jeżeli temperatura zewnętrzna jest niska, można obniżać temperaturę płyty o 5°C, aż do osiągnięcia 15°C. Opisana powyżej procedura jest zalecana przez normy niemieckie (DIN) i nie jest ściśle przestrzegana w innych krajach. Z naszych doświadczeń w krajach skandynawskich i w Polsce wynika, że najważniejszą zasadą gwarantującą poprawne zachowanie się ogrzewanej podłogi w późniejszym okresie jest załączenie instalacji grzewczej po całkowitym związaniu betonu (najczęściej jest to 28 dni)." Zna ktoś więcej szczegółów? Mimo jako-takiej znajomości niemieckiego nie mogę znaleźć tej normy w google, cytowany opis nie precyzuje np. dlugości grzania z max temperaturą edit 2 Znalazłem kilka powtarzalnych opisów tego jak robią to w Niemczech, również kilka protokołów wygrzewania potwierdzających stosowanie metody. Dla posadzki betonowej: 1) Wygrzewanie nie szybciej niż po 21 dniach. 2) 3 dni ze stałą temperaturą 25stopni C 3) 4 dni ze stałą max temperaturą edit 3 Kto przy kablach o mocy 17, 18 W i wylewce akumulacyjnej ma na podłodze panele/panele winylowe? Jak takie połączenie się sprawdza? Wykres z vademecum elektry przewiduje taką możliwość, inżynier na infolinii Elektry odradza przy kablach mocniejszych niż 10W. Producent paneli pozwala na 27stopni celsjusza, jestem ciekaw jak to działa w praktyce?
- 1 002 odpowiedzi
Nieużytkowe poddasze - ocieplać połać, czy strop?
Jubilerr dodał komentarz → Kaizen wpis bloga → Kaizen's Blog
Jak przy ociepleniu stropu poradzić sobie z rurami od rekuperacji? Wycinanie w 2 warstwie wełny, montaż nad GK(co wtedy trzyma wełnę?) czy rozłożenie po zimnym poddaszu i na to dodatkowe otulenie wełną? -
Miałeś zostawioną dziurę tylko w miejscu odpływu liniowego czy również w miejscach gdzie przechodzą kable? Wylewki już zrobione a dopiero teraz przyszła mi taka refleksja czy nie zrobiłem tu błędu... Dziękuję za wielokrotną pomoc w tym temacie, gdyby nie założony przez Ciebie temat pewnie nie zdecydowałbym się na takie ogrzewanie, pozdrawiam
- 1 002 odpowiedzi
Kabel grzewczy nie może przechodzić przez dylatacje - wiadomo. Co z sytuacją, w której przy laniu posadzek nie wylewamy pod prysznicem aby zostawić to glazurnikowi, który ma tam zrobić wylewkę pod płytki ze spadem do odpływu liniowego? Czyli wylewka kończy się przed kabiną, wychodzą z niej dalej pętle, które zalane zostaną później drugą wylewką. Czy w takiej sytuacji kabel ulegnie uszkodzeniu?
- 1 002 odpowiedzi
Przewody grzewcze ułożone, zostały mi do zainstalowania czujniki temperatury posadzki, kupiłem sterowniki Thermovala TVT40 i dołączone do nich czujniki nie są zakończone miedzianą końcówką tylko taką jak na zdjęciu... W tym przypadku powinienem szukać pasującej do pexa 16/peszla miedzianej końcówki? Ten plastik z czujnika wygląda na dość twardy ale zalanie betonem chyba uniemożliwi wymianę? https://ibb.co/3fv5F2T
- 1 002 odpowiedzi
Podmywanie podbudowy pod płytą... Przeszukiwałem temat ale nie znalazłem odpowiedzi, mam działkę ze spadkiem i grunt z domieszką gliny, dopiero od 2 metrów głębokości jest piasek. Płyta na gruncie wymienionym - pod płytą 1m zagęszczonej pospółki piaskowej, boki płyty obłożone XPSem, docelowo będą miały być obsypane ziemią do wysokości boku płyty. Czy przy działce ze spadkiem robić w takim przypadku drenaż aby spływająca woda nie podmywała podbudowy? Jeżeli tak to z tego co to wyczytałem nie bliżej niż 1m od płyty? A może jednak jest to zbędne i niepotrzebnie się martwię?
- 16 629 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 110 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamentowa
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przed
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płyta
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- wysadzinami
- zabezpieczenie
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Jaka folia na styropian przy kablach? Ta w kolorze aluminium jak przy wodnej podłogowce? Siatka do rozkładania 4mm o oczku 5x5cm?
- 1 002 odpowiedzi
Boczna izolacja płyty fundamentowej
Jubilerr odpowiedział Jubilerr → na topic → Fundamenty i piwnice
Dałem dysperbit z wodą na podkład, dysperbit X2 i raz KMB. XPS ciągnę do wysokości płyty, 15cm docelowo. Nie wiem jak rozwiązać sprawę wjazdu do garażu, przykleiłem xps do płyty i liczę, że uda się ułożyć na nim kostkę tak aby nie zerwało styropianu/klawiszowało kostki, myślałem o podsypce cementowej takiej jak pod kostkę aby równomiernie obciążyć xps na całej długości wjazdu, czy ma to szanse zdać egzamin? https://ibb.co/1R9fvqt Druga sprawa to ocieplenie pod drzwiami wejściowymi i balkonowymi, tak docięty styropian chce od góry zabezpieczyć jeszcze papą, kostka będzie musiała być ścięta pod kątem odpowiadającym xps, będzie to działać czy zmienić póki mogę? https://ibb.co/WDpmm1h -
Oczyszalnia biologiczna - ranking.
Jubilerr odpowiedział mysiul → na topic → FORUM EKSRCKIE: EKO-BIO OCZYSZCZALNIE - wszystko co chcesz wiedzieć
Witam, stoję przed wyborem oczyszczalni, po przeczytaniu wielu wypowiedzi na tym forum byłem zdecydowany na Wobet zbs 6c, niestety w moim rejonie(Zgorzelec) montuje ją jeden instalator, o którym zdarzyło mi się słyszeć kilka niepochlebnych opinii, niekoniecznie muszą być prawdziwe ale jednak. Tu na horyzoncie pojawia się bardzo popularna w moim rejonie firma Eko-bio, znam kilka osób, które ją mają i są zadowolone(fakt że dopiero od kilku miesięcy do 1,5roku), instalator sprawia bardzo dobre wrażenie a jego odpowiedzi pokrywają się z tym co wyczytałem na forum. Na samym FM też nie znalazłem negatywnych opinii, jedynie czysteśrodowisko pisał o rozrzutności w dawkowaniu koagulantu i prądożerności. Według ich instalatora dmuchawa chodzi w cyklach półgodzinnych, a prąd na całą oczyszczalnie to około 11zł miesięcznie. Ile zuzywa Wobet? Trochę o moich warunkach: nowobudowany dom, dwa piony kanalizacyjne wyciągnięte na dach i dwa problemy: rura 160 wychodzi pod płytą na głębokości 1m(dolna krawędź) i wychodzi na stronę działki obok okien garażu nad którym jest łazienka gdzie do granicy działki jest tylko 5m. Z tego co czytałem oczyszczalnia powinna być conajmniej te 5m od domu, Eko-bio twierdzi, że przy tej głębokosci rury trzeba będzie zrobić oczyszczalnie 2-3m od domu, nie będzię śmierdziało? W linku wrzucam wynik badań geologicznych najbliższego odwiertu, wody na 3m nie stwierdzono, niby piaski ale przy prowadzeniu kabla w płytszej części było sporo gliny. Chciałbym studnie chłonną, Eko-bio mówi, że sypie 20ton kamienia/piasku rzecznego, cen jeszcze nie znam, spotkanie z oboma Panami mam w tygodniu. Poza samym działaniem oczyszczalni absolutnym priorytetem jest to żeby nie śmierdziało. Proszę o radę co wybrać, czy w mojej sytuacji Wobet będzie najlepszą opcją czy może jednak Eko-bio 4000 też się sprawdzi https://ibb.co/mXMrnw7- 3 804 odpowiedzi
- biologiczna
- delfin
Witam, mam budynek na płycie fundamentowej, pod którą znajduje się 10cm xps i folia, na bokach płyty przy wylewaniu nie było od razu xpsa, chcę dodać go teraz. Jak zabezpieczyć boki płyty przeciwwilgociowo przed przyklejeniem styropianu? Dysperbit-xps-folia kubełkowa będzie ok? XPS chcę ciągnąć od dołu płyty do poziomu dołu drzwi balkonowych, myślałem o 15cm xps, przy 20cm na elewacji będzie to wyglądać ok jeżeli nie zostałoby obsypane do końca?
Robił ktoś z Was kable pod prysznicem z odpływem liniowym?
- 1 002 odpowiedzi
Witam, Będę prowadził instalację w korycie po podłodze a odejścia w peszlach. Czy mogę puścić skrętkę UTP 5e na odcinku 10metrow w jednym korycie z wieloma przewodami 3x2.5 i jednym 5x4 odseparowane od siebie tak aby się nie stykały? Podejrzewam, że może być problem z zakłóceniami, może skrętka ekranowana da radę?
OKNA: szukam dobrych okien, jakie okna polecacie?
Jubilerr odpowiedział a topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Witam, wybór polskich okien dachowych, Fakro vs Okpol, cena podobna, parametry cieplne na korzyść Okpola, szczelność 4 klasy u obu. Jak to jest z tą jakością Okpola? Na forum mało opini na ten temat... OKPOL IGOV N22 o Uw 0,83 vs Fakro PTP-V U4 Uw=1,1 Czekam na wyceny bez nawietrzników z racji na WM, gdyby jednak się nie dało z nich zrezygnować jak w przypadku Veluxa to może ktoś ma opinię na temat szczelności okna po zamknięciu nawietrznika? Teoretycznie jest to tylko kawałek plastiku chyba...- 31 397 odpowiedzi
- (brugmann
- (iglo
(i 101 więcej)
- (brugmann
- (iglo
- (schuco)
- adams
- alphaline
- aluplast
- aluplast?
- arex
- arte
- avante
- avantgarde
- bogdanski
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- brugmann
- brugmann???
- dako
- davex
- dokupić
- drewniane
- drutex
- drzwi
- drzwi antywłamaniowe
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- dzisiaj.
- dźwiękochłonność
- effectline
- energy)
- euro
- fakro
- finestra
- firm
- hekaplast
- honer?
- hormann
- ideal
- ideal 4000
- iglo
- iglo 5
- innomed
- izolacyjność akustyczna
- jakie
- jezierski
- komalux
- krispol
- linda
- mega-plast
- napęd do rolet
- o.k.n.o.
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna derwniane
- okna drewniane
- okna pcv wybór
- okna?
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- okno-pol?
- oknoplast
- oknoplus
- oknopol
- oknostyl
- okucia
- ościeżnica
- partner
- pcv
- peteck
- pietrucha
- producent bram garażowych
- producent drzwi
- producent okien
- profil
- profiloplast
- pvc
- ranking
- rehau
- roleta
- rolety
- stolbud
- system
- szkilnik
- szukam dobrych okien
- szybowe??
- szyby
- techmaprojekt
- topline
- ttras okna
- tytanowetermo
- urzędowski
- veka
- veka termix 90
- velux
- vetrex-bajcar
- wiśniowski
- wybrać
- wybrać?
- wybrać???
- wyciszenie
- [pilne!]
Zehnder ComfoAir Q350 TR vs Vents 450 vs Ventia Domekt
Jubilerr odpowiedział Jubilerr → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
W skali miesiąca faktycznie wychodzą kwoty, których bym się nie spodziewał. Nawet przy odmrażaniu wymiennika i wyżej cenie filtrów przeciwprądowych daje to do myślenia. Co Ty ze swojej strony polecasz zakładając, że nie chcę montować instalacji sam? O ile kojarzę używasz izzifast z odzyskiem wilgoci? -
Wybór podjęty, wygrała opcja numer 3 z pierwszego postu. Z racji na ilość pomieszczeń na górze aby zapewnić niskie opory i pracę na niskim biegu instalator polecił mocniejszy Domekt 400, zwiększyło to cenę ale ma przedłużyć żywotność. Instalacja na plastiku antybakteryjnym, piony i podłączenie do reku ocynk, nawiewniki z przepustnicami tłumiącymi. Czerpnia i wyrzutnia ścienne, 18netto Dziękuję wszystkim za pomoc i rady -
Nie ma możliwości regulacji stopnia odzysku wilgoci? Latem jej nadmiar przy obrotowym może być tak problematyczny, że trzeba będzie używać osuszacza? -
Dom bez kominów, rekuperacja powinna wywiewać też z garażu i kotłowni? Dostałem wycenę z projektem na systemie Heatpex Aria, gdzie uwzględniono też te pomieszczenia, screeny bilansu wymiany powietrza: https://ibb.co/CJ7LqSN https://ibb.co/hYw1YTN Co sądzicie o samym systemie? Niżej screen z zestawieniem elementów https://ibb.co/NNRX2SJ I ceny brutto wraz z reku: https://ibb.co/fX2Ssn1 Ventsów chyba nie biorę pod uwagę, za mało o nich informacji w internecie. 12tys za montaż i elementy instalacji bez rekuperatora to standart w wycenach, które dostałem. Zakładając, że nie chcę montować sam to czy Waszym zdaniem warto zapytać firmę, która mi to wysłała o możliwośc montazu tego systemu np. z Thessla Green Airpack 300? Skąd takie ceny jak np. 12300 za Zehndera kiedy według ceneo połowa internetu proponuje go za 9tys? Jak to jest z regulacją odzysku wilgoci w Domekt 300? Jeżeli ustawię niski poziom a rekuperator nie ma odprowadzania skroplin to gdzie się one znajdą? Skąd tak mała popularność tych rekuperatorów, czytając porównania obrotowe zdają się wypadać najlepiej -
Jakiego rzędu różnic w odzysku ciepła można spodziewać się porównując Domekt 400V do takiego Zehndera Q350 czy Thessli? Czy może ogólnego wpływu na koszty ogrzewania/prądu biorąc pod uwagę też inne czynniki jak rozmrażanie czy zużycie energii? Tabelki producentów widziałem, jednak wiadomo jak to jest z pomiarami laboratoryjnymi, ktoś ma wiedzę jak to może w przybliżeniu wyglądać w praktyce?
