Zawartość dodana przez Roman Filtry
Thessla z odzyskiem wilgoci
Roman Filtry odpowiedział Nanofox1 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Nie powinno być żadnego długotrwałego efektu zapachu nowego wymiennika. Gdyby był, to prosimy o kontakt - to będzie pierwszy tego typu przypadek. -
Po weryfikacji nie widzę problemów aby wprowadzić do oferty taki wymiennik, który powinien być też tańszy niż ERV. Zainteresowanych zapraszamy celem zgłoszenia mailowego [email protected] -
Generalnie nasz pracownik (Jan) słusznie powiedział - nie planowaliśmy sprowadzać wymienników HRV, ale gdyby faktycznie byłaby potrzeba to dlaczego nie. Jeśli chodzi o AirPack4 V to konieczne są wymiary wymienników. -
Ad2. Może mieć delikatnie inne opory przepływu, to w końcu inny producent. Być może przy mniejszym wymienniku są bardziej widoczne niż przy głębszym. -
Z tego co zrozumiałem to właśnie tak to się odbyło. W starych AP2 jest wymiennik bez bocznych profili prowadzących i dodatkowo oklejony pianką. Aby zainstalować dokonać wymiany na oferowany przez nas wymiennik należy: - odciąć boczne profile prowadzące (one służą do "podwieszenia" wymiennika w modelach AP3 - dokleić w odpowiednich miejscach piankę - dorobić (albo zsunąć z istniejącego wymiennika i założyć) plastikowe opaski do wyciągania elementu z rekuperatora. Gabaryty wymiennika są identyczne. -
Wilgotność sama z siebie się nie podniesie. Wymiennik entalpiczny nie jest nawilżaczem ale pozwala jedynie (lub aż) na odzysk wilgoci z wywiewanego powietrza. Innymi słowy musisz jakoś zwiększyć wilgotność w domu - gotując, susząc pranie, kąpiąc się itp. -
A u mnie 50% -
Na standardowym wymienniku plastikowym czy entalpicznym? -
A jaki to jest wymiennik? Może zdjęcia i wymiary? -
Tak przy okazji - mamy już na magazynie gotowe do wysyłki wymienniki entalpiczne do Home 300v/400v/500v - głębokość wymiennika 300mm. Udało się wyjaśnić wątpliwości co do głębokości w poszczególnych modelach i mamy w ofercie wszystkie typowe modele do wersji Home v i h oraz do AirPack4. -
My nie planujemy przygotowywać gotowego produktu. Problem polega na tym, że w AP2 wymienniki mają doklejane ręcznie uszczelnienia po bokach - w rekuperatorze przestrzeń jest większa niż długość wymiennika. Można to oczywiście zrobić samemu Wystarczy kupić u nas Wymiennik do Thessli Home 300v/400v/500v, odciąć boczne profile prowadzące i dokleić te dziwne uszczelnienia. -
Jeszcze ze dwa tygodnie i powinny być u nas wersje o głębokości 300mm (czyli do Home 300v/400v/500v) -
Czy ktoś z forumowiczów ma może Thesslę Home 300v/400v/500v ze starej serii (nie z serii Energy) i może zweryfikować parametry i wymiary wymiennika? Trzeba go będzie wyciągnąć z obudowy i zrobić parę fotek, obmierzyć. Odwdzięczymy się kompletem filtrów -
https://thesslagreen.com/wp-content/uploads/wymiennik_t.png Tu widać. No może mają nieco więcej niż 1mm grubości -
Po bokach, w najszerszym miejscu powinny odchodzić w lewo i w prawo takie plastikowe profile (listki) o szerokości 5-6mm i grubości 1mm. W poprzednich AirPackach4 wsuwały się w one w szczeliny w samej obudowie rekuperatora co pozwalało ustawić wymiennik w odpowiedniej pozycji i uniemożliwiało ruchy góra/dół względem obudowy. -
To jest pi razy oko pierwszy bieg większości central. Poniżej jest zaduch, powyżej nie ma specjalnie sensu, chyba że się prowadzi zajęcia z fitnessu zdalnie. -
A wymiennik dalej ma boczne profile prowadzące (T-profile)? -
SMOG - filtr do WM?
Roman Filtry odpowiedział Fleszu1 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Zgadzam się w całej rozciągłości Wprawdzie Bodim to nasza bezpośrednia konkurencja ale w takich przypadkach trzeba przyznawać rację i pokazywać absurdalne produkty (typu mata nawęglana), które wciskane są nieświadomym klientom / właścicielom rekuperatorów. Nasz SmogBox, podobnie jak wymieniony koncept, trzyma się tych samych, książkowych zasad - ~9kg węgla aktywowanego po prostu jest w stanie odebrać znakomitą większość zapachów/związków lotnych. A po drugiej stronie mamy za to różnego rodzaju "przeciwsmogowe" wynalazki, filtry wykonane z nawęglanej maty filtracyjnej wciśniętej między dwie warstwy siatki metalowej (wystarczy spojrzeć pod światło aby zobaczyć ile tam naprawdę jest węgla), albo irracjonalne konstrukcje gdzie filtr z węglem jest umieszczany przed filtrem dokładnym I niestety ludzie to kupują (bo tanie) i dziwią się, że nie filtruje zapachów albo że drastycznie ogranicza przepływ powietrza. No bo jak ma nie blokować jak jest maleńki i daje spadek ciśnienia na poziomie 250Pa. -
Niestety na razie nie. To jest AP z serii 2 (jak mniemam) gdzie wymienniki były instalowane inaczej niż we wszystkich "normalnych" jednostka, tj. były instalowane w poprzek. Stąd też dziwnego rodzaju uszczelnienie+powertape oraz opaski plastikowe do wyciągania wymiennika z urządzenia. Nie jest problemem sam wymiennik (to jest wersja 366-300), tylko te uszczelnienia/taśmy które są nieco chałupniczym dodatkiem od Thessli. -
1800,90zł https://www.filtryaero.pl/thessla-green-airpack4-300h-400h-500h-wymiennik-entalpiczny-fa157760376.html -
Cieszę się, że wszystko działa -
Nie mam zielonego pojęcia bo nie handlujemy rekuperatorami Thessla Mamy alternatywne wymienniki do wersji AP3 i AP4. Przyznam, że nie rozumiem też dlaczego brak grzałki wtórnej (ile rekuperatorów je ma?) miały implikować problemy z wymiennikiem entalpicznym (jak to Thessla nazywa - entalpijnym). Więc my się nie oglądamy na Thesslę, tylko wprowadziliśmy do oferty alternatywne w stosunku do wymienników Core/Recair wymienniki z dodatkowymi bocznymi profilami-T. Cena też jest inna niż Core/Recair -
Dotarły już do nas wymienniki do Thessli, w wersji 345mm głębokości i 500mm głębokości (z bocznymi prowadnicami). Gdyby ktoś był zainteresowany, to zapraszamy. -
Różnie bywa. Jeśli nie ma wymiarów wskazanych wprost to może być podane to w formie: RU160-500-100 (to jest np. wersja 366 x 366 x 500 mm) albo w formie numeru seryjnego np. 12828.25 A jeśli i to nie to po prostu proszę o zmierzenie w trzech wymiarach: szerokość, wysokość i głębokość z pominięciem bocznych profili T (jeśli występują). Wysokość i szerokość powinna być 366mm natomiast pytanie jaka jest głębokość wymiennika.
