zyb3usz
Zawartość dodana przez zyb3usz
  1. Moja niby potrafi modulować do 30% mocy bo to Samsung EHS Mono...niby
  2. Nie grzeje żadnych 26' tylko 21' Jest sufit podwieszany z pustką powietrzna 5cm strop 15cm + styropian u sąsiada 5cm + wylewka 6cm
  3. No właśnie... W domu 21' podłogówka co 10cm wszędzie Dom dobrze ocieplony z 15cm grafit+ sąsiad u góry z dwiema kondygnacjami Okna 3szyby Duże to zużycie mam
  4. 900kWh 170m2 Samsung Mono 12kw Dom do rzęs ocieplony...coś mam z instalacją z...bane..
  5. Nie mam szafy i nie mam pompy z PWM, czyli to nie tyczy się sprężarki tylko pompki obiegowej?
  6. Czy jełsi ustawię PC 12kW mono na działania 70% zamiast 100%, to mam rozumieć, że będzie ona pracowała jak taka sama pompa tylko o mocy 8kW?
  7. OZC, czyli obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło Takie bez certyfikacji mogę Ci zrobić. Musisz podać: - województwo (gmina) lub miejscowość Gmina Niemcza - metraż ogrzewany 170m2 grzane piwnica i parter (do piwnicy przyega garaż sąsiada, który jest nieogrzewany - liczba kondygnacji (czy jest piwnica, parter, piętro czy poddasze) piwnica+parter (nad moim mieszkaniem jest sąsiad, który ma piętro + poddasze ale póki co brak C.O. - grubość i rodzaj ocieplenia ścian, podłogi na gruncie, stropu/dachu Ściany grafit 15cm 0,032 Grunt styropian 5cm 0,038 Strop nad moim mieszkaniem żelbet 15cm + styro 5cm + wylewka 8cm - rodzaj i powierzchnię okien (czy większość jest na stronę południową?) Od południa mam tylko jedne drzwi tarasowe i okno w łazience, w zasadzie okna są dookoła po równo 3 szybowe 0,8 powierzchnia 22m2 Drzwi wejściowe 0,74 2m2 - rodzaj wentylacji mechaniczna z odzyskiem ciepła czy grawitacyjna (jak często i z jaką intensywnością wietrzę pomieszczenia, ilość kratek wywiewnych) Grawitacyjna 4 kratki wylotowe, wietrzone ok. raz/msc - rodzaj instalacji grzewczej, podłogówka czy grzejniki (jaki rodzaj, ilość żeberek/członów na 1m2 powierzchni ogrzewanej lub długość i wysokość) 100% podłogówka, co 10 cm - wysokość pomieszczeń ogrzewanych Parter 2,6m Piwnica 2,15m -ilość domowników i czy będzie prysznic, wanna czy jakuzzi (ilość zużywanej ciepłej wody) 3 osoby prysznic 2x dziennie - jeśli było dotychczasowe źródło grzewcze to jakie i jakie było zużycie paliwa grzewczego b.d. - temperatura komfortu grzewczego pomieszczeń (stała temperatura w budynku 20oC-zakładam sweterek, czy ciepłolubność i 23oC - chodzę w koszulce i spodenkach) 22'
  8. Jaki jest +/- koszt takiego OZC @asolt ?
  9. A jak sprawa wygląda z dwupłaszczami dla PC?
  10. Takie OZC mi wyszło, dla danych temperatur Jak to się ma do tych 500W które zjadła pompa w październiku (z tych 500W około 50W poszło na C.W.U.)
  11. Według obliczeń, jeśli u sąsiada będzie 5' a na dworze -20', to mój 170m2 lokal potrzebuje ok. 35W/m2 dla utrzymania temperatury 20' w środku Dla średniej na zewnątrz 5' i temperatury u sąsiada 20', będę potrzebował ok. 18W/m2 dla temp. 20'
  12. Niestety, Dom swoje lata ma, a piwnica już teraz ma ok 210cm wysokości, więc tyle styropianu nie wchodziło w grę. lepszy rydz niż nic Piwnica docelowo będzie miała temp. wewnątrz ok. 18-19' czyli skryzuje na rozdzielaczu Zastanawiam się czy bufor w tej instalacji jest potrzebny? Wiem, że mam za dużą PC do powierzchni ale w samej podłodze mam ponad 120l wody
  13. Generalnie nie mam. Zastanawia mnie tylko to czy sama instalacja jest zrobiona dobrze. Przydałby się tu jakie spec od Samsunga
  14. Myślę, że taka sytuacja to maksymalnie ten sezon grzewczy. Co do ścian między garażem a moją piwnicą. zostanie to wzięte pod uwagę i docieplone. Pytanie czy obecna instalacja pod względem hydraulicznym jest ok?
  15. Cześć, Od około dwóch lat posiadam ów pompę, jednak dopiero od września tego roku mam w użyciu ją w pełni (skończone remonty - wymiana ogrzewania na podłogowe wcześniej PC grzała tylko CWU oraz 30m2 podłogówki) Do rzeczy. Chciałbym się dowiedzieć czy moja instalacja jest dobrze zrobiona, bo mam wątpliwości, patrząc na zużycie energii innych użytkowników w domach o podobnych parametrach Otóż zużycie z podlicznika dla mojej PC za cały październik to 500kWh Poniżej przesyłam specyfikację mieszkania oraz schemat Mojej instalacji C.O. oraz C.W.U. Charakterystyka Budynku i mieszkania Dom z lat 80', lokalizacja Dolny Śląsk (pow. Ząbkowicki) Ściany: pustak ceramiczny 24cm + pustka 5cm + cegła 12cm + Styropian Grafit 0,032 15cm (w tym jedna ściana północna 20cm) Okna nowe ciepłe 3 szybowe Drzwi wejściowe - bardzo ciepłe Dach izolacja wełna 10cm Piwnica posadzka styropian 5cm Stropy - styropian 5cm całkowita grubość stropów/posadzek wraz ze styropianem ok. 30cm Wentylacja grawitacyjna Podłogówka zarówno w piwnicy jak i na parterze układana co 10cm. średnia długość pętli 75mb Powierzchnia ogrzewania 170m2 - temperatura w lokalu 22' Sąsiad na ten monent nie ogrzewa swojej części. Charakterystyka C.O. i C.W.U. PC Samsung EHS 12kW Mono 3F Bufor 80L Zasobnik C.W.U dwupłaszczowy 160L pompka dla PC bez PWM Temperatura dla C.W.U 47' W Październiku pół miesiąca grzałem prosta, później pół miesiąca krzywą grzewczą Reszta jak na schemacie w załącznikach Teraz pytanie, czy mogę tu coś poprawić aby to zużycie spadło?
  16. Koszt robocizny podobny. Trnasport etc. sobie daruj, bo to tak jakby patrzeć na ceny bloczków które wahają się od 6 do 11zł wiadomo, że zawsze znajdzie się taniej/drozej Chodzi mi o średni koszt samego materaiłu do postawienia dwóch takich samych ścian(o podobnych właściwościach nośnych i akustycznych) z tych materiałów. I tu wychodzi, że GK nie ma prawa bytu, chyba, że zależy nam na wadze ściany (specyficzne przypadki 0
  17. Opłacalność ścianek z GK Czołem, Liczę sobie koszt m2 materaił€ dla ścanek działowych w dwóch waraiantach (przyjmując, że np. ea na nich wieszane meble, więc w przypadku ścianek z GK (profil 100) dodatkowe wzmocnienie w postaci płyt OSB) + akustyka czyli podójne płytowanie + wełna w śordek. Z drugiej strony stawiam wariant typu Ytong 12cm + tynk I wychodzi, mi , że sam materiał (do stanu tynku/gładzi) w przypadku płyt GK jest 2x drożej. Czy ktoś to liczył? Wiadomo, że można postawić sam profil i dać pojednyncze płytowanie, ale w więszkości przypadków taka ściana to pic na wodę. Dlatego proszę o zweryfikowanie moich obliczeń. Założenie jakie przyjąłem ściana ok12m2 -500x250cm (bez drzwi) Przeznaczenie: ściana działowa między łazienką a sypialnią (więc komfort akustyczny musi jakiś być, dlatego w przypadku GK jest podwójne płytowanie + wełna) Na ścianę przewidziane wieszanie mebli, więc musi być mocna(daltego płyty OSB jako wzmocnienie miesjc dla GK gdzie będą meble). Wykończenie - GK - gładź, natomiast Ytong - tynk maszynowy Przypomianm, że liczę same koszty materiału; - Wariant GK (na profilu 100mm) Profil CW 100 3m - 10szt - 250zł Profil UW 100 4m - 3szt - 100zł Płyta GK zielona - 12szt - 750zł Płyta OSB 15mm - 2szt - 200zł Wełna 100mm -12m2 - 400zł Wkręty, pchełki etc. - 50zł Taśmy, fizelina etc. - 50zł Gładź 25kg gotowa - 100zł RAZEM ok 2000zł - Wariant Ytong na bloczkach (ytong 12x24x59): Bloczek 12x24x59- 100szt - 750zł Klej do bloczka silmur 25kg - 2szt - 50zł Tynk maszynowy MP75 25kg -12szt - 300zł Pozostałe 100 zł Razem ok 1200zł Różnica jest prawie 100%, więc pytanie, jaki jest sens, poza czasem ,stawiania ścianek z płyt GK?
  18. zyb3usz
    Stropodach drewniany
    No tak, tego się można spdizewać po dzieszejszych forach: idź do konstruktora, wezwij elektryka,instalatora,hydraulika etc... To po uj są fora, skoro do wszystkiego mamy wzywać "fachowców"?
  19. zyb3usz
    Cześć, Mam pytanie odnośnie konstrukcji stropodachu (na dachu ma być taras użytkowy, a pod nim garaż dla dwóch aut + wiatka wejściowa do domu) Stworzyłem sobie taką konstrukcję jak poniżej i moje pytanie brzmi: Czy przy rozstawie murów, o grubości 38cm każdy, od osi do osi 630cm ,można dać belkę (płatew) bez podpory na środku? Płatew byłaby o wymiarach 160x160mm i długości 630cm. takie płatwie były by trzy a na nich położone zostaną krokwie 6x12cm z rozstawem co około 60cm + płyta osb 25mm i na to papa. Dzięki za info [ATTACH=CONFIG]468447[/ATTACH]
  20. zyb3usz
    Optymalizacja ?
    Dzień dobry,| Poniżej garść informacji o mieszkaniu/domu i prośba o radę jak to ogarnąć? https://abload.de/img/domb9e9u.png Mieszkanie w domu dwumieszkaniowym (podział poziomy) Powierzchnia całkowita do ogrzania ~185m2 W tym: 70m2 podłgówka dla pomieszczeń o temp 21-24' 60m2 grzejniki dla pomieszczeń o temp 21-23' 50m2 grzejmiki dla pomieszczeń o temp 17-19' Nad mieszkaniem jest drugie mieszkanie + poddasze (osobne ogrzeanie. Dlatego traktuje to mieszkanie jako dach, bardzo dobrze ocieplny ) Poza tym: Budynek z lat 80" Ściany 40cm (podwójny ceramiczny pustak z pustką powietrzną 2cm ) + styropian 15cm 0,32 grafit = ściany finalnie 60cm od północy, ściana ocieplona 20cm grafit 0,32 Okna nowe 3-szybowe o łącznej powierzchni ok 15m2 ( w tym dwoje drzwi balkonowych 2x2.2m) Drzwi wejściowe ciepłe 0,74 W/(m2K) aluminowo-stalowe ( wejście do domu przez piwnicę)| Piwnica - podłoga nieocieplona, ściany tak jak na reszcie budynku Mieszkanie - podłoga podpiwniczono + strop 15cm + sytropian 10cm + wylewka 10cm Wentylacja - grawitacyjna Pompa ciepła 12kW Mono - ogrzewa teraz tylo 28m2 podłogówka + 26,5m2 klimakonwektory 2szt + CWU dla 3 osób tempo 49' Reszta domu ogrzewana jest jeszcze z pieca olejowego z grzejnikami Obency pobór prądu dla PC według sterownika za miesiąc listopad - 465kwh Obecne wytworzenie energii przez PC za miesiąc listopad - 1230kwh Czas pracy PC - 202godz Średnia temperatura na wylocie to 30' pompa działa według czujnika w sterowniku - temp zadana na nim to 30'. Poimpa tempewrature wody na wylocie dobiera sobie sama, raz jesrt 30', a innym razem 60" Temperatura w pomieszczeniach ogrzeanych Pc wygląda następująco: Pokój z podłogówką - 22-24' Pokoje z kliamakonwktorami - 19-21' Macie jakieś wskazówki jak to na ten moment poprawić? Reszta mieszkania będzie dostoswana do PC dopiero w przyszłym roku Czy te parametry są ok? Czy coś jest skopane?
  21. Cześć, Mam pompę Samsung EHS Mono 12KW. kilkukrotnie w ciągu dnia wywala mi błąd E911 i E912 Na ten moment podłączone do niej mam - podłogówka (3 pętle) + 2x klimakonwektor + C.W.U. Pytanie z czego może wynikać ten błąd, rotametry otwarte na maksa, niestety są zasyfione i nie widzę przepływu na nich, poza tym przed podłogówką jest trójnik, gdzie są wpiętę dwa klimakonwektory, które chyba powinny zapewnić odpoiweni przepływ? Załączam schemat instalacji w załączniku. Sterownik od Pompy jest w kotłowni przy zbiorniku, pompa chodzi na ustaweinaich domyślnych bez krzywych etc. Pytanie nr2 Czy ta pompa ma możliwość zrobnia dwóch niezależnych obiegów dla klimakonwektorów i osobno dla podłogówki czy musi to być jednak na zasadzie mieszacza? Będę wdzięczny za pomoc w rozwikłaniu tego problemu schemat [ATTACH=CONFIG]466643[/ATTACH]
  22. Ew. jest opcja zostaeienia w pinicy 2 grzejników wtedy, wyglądałoby to tak, że Pompa Ciepła potrzebna dla 150m2 W tym 70m2 to kaloryfery 80m2 to podłogówka Pytanie czy tak można i czego wtedy szukać ? Jakieś konkretne modele mogę dostać ?
  23. Tak, PC będzie ogrzewać tylko parter czyli ok. 100m2 Przy moich założniach wyszedł mi taki wynik: https://cieplo.app/wynik/ubce
  24. @up
